本版文数:12644 今日文数:6910
提交时可能会有人修改script从本地提交,这样存在安全提交的问题,所以应该要求从服务器断路径提交,其他地址提交提交无无效:[br]server_v2then[br]response.write
[br]response.write[br]response.write你提交的路径有误,禁止从站点外部提交数据请不要...
[p]ihavereleasedthissourcecodeintothepublicdomain.youmayuseit[br]withnostringsattached.[br]justcallgetimagesizewithastringcontainingthefilename,and[br]itwillret...
下面给出了一个通用的函数及其用例,请参考。[br]cellspacing=0cellpadding=0>[br][br][br][br][br][br][br]cellspacing=0cellpadding=0>[br][br]>[br][br][br][br]0[br][br][br][br][br]cellspa...
[p]以前一直困扰我的一个问题,如何判断数据库连接是否成功(比如sql没有启动,数据库不存在等),实现友好的错误处理,但vbscript的错误处理机制实在太差,只有resumenex/goto,但往往使用ado的错误陷阱后,等待你的将是脚本超时,这个函数将改变这一状况(连接超时长短可以自己根据实际情况控制)[/p][p...
[p]现在许多公司都面临一个难题:如何在web环境中执行存在的windows应用程序。这里就介绍实现这个功能的技术,它争取对代码做最小的改变,完成在windows环境中应做的一切。[/p][p][br]现存的windows应用程序[/p][p][/p][p]这里想要在web中执行的windows例子程序是非常简单的,它...
subsendmail(a_intid,a_stremail)[br]constc_strmailserver=smtp.163.net[br]dimobjconn,objrs,strsql[br]dimstrcontent,strbody,strsubject,objemailstrbody=[br]strbody=...
u2forumrautinee原创$[br]$http://u2bbs.126.com$[br]一个网友问就写了一个,:)[br]functioncheckthechar(thechar,thestring)[br]thechar=要检测的字符串[br]thestring=待检测的字符串[br]ifinstr(thes...
[p]实现函数:[br]functionischarsinbag(s,bag)[br][br]return;[br]}[br]检查函数:[br]functionischinese(s)[br]?/+=[br]}[br]就这么简单:)其实还输入日语,晕[/p]
[p]usingjavaclassesfromasp[/p][p]comcomponentsarenttheonlywaytousecompiledcodeinyouraspapplications.ifyourefamiliarwith[br]java,buthavenowayofwrappingyourclasse...
[p]在不入前的一天,当我为了解决一个语法问题来翻阅vbscript文档时,偶然间发现在了下面的一句话:[/p][p]classstatement[/p][p]declaresthenameofaclass,aswellasadefinitionofthevariables,properties,andmethodst...
事件浏览器支持说明[br]一般事件[br]ie3、n2鼠标点击时触发此事件[br]ondblclickie4、n4鼠标双击时触发此事件[br]downie4、n4按下鼠标时触发此事件[br]upie4、n4鼠标按下后松开鼠标时触发此事件[br]overie3、n2当鼠标移动到某对象范围的上方时触发此事件[br]move...
[p]ascii代码表[br]ascii0[br]ascii1[br]ascii2[br]ascii3[br]ascii4[br]ascii5[br]ascii6[br]ascii7[br]ascii8[br]ascii9[br]ascii10[br]ascii11[br]ascii12[br]ascii13[br]a...
本文介绍如下几个方面的内容:[br][br]1.如何创建数组[br][br]2.如何对数组进行操作(添加,删除,读取)[br][br]3.数组常见方法和属性[br][br]如何创建一个数组,一般地根据初始化设定简单分为3种:[br][br]1.单纯创建数组:[br][br]vararr=newarray();[br][...
[p]今天在项目中用到了个在线网页编辑器,客户需要用快捷键进行提交,首先就想到了keydown事件,心想找到输入的地方加个keydown事件就ok了,没想到找了3个小时没找到,汗!上网一搜,原来是用iframe做为输入控键,这下好办了[/p][p]functidown()[br]}[br][br][/p][p]ps:i...
java代码[url=http://tristan-wang.javaeye.com/blog/679144#][img]http://tristan-wang.javaeye.com/images/icon_copy.gif[/img][/url]execcommand方法是执行一个对当前文档,当前选择或者给出范围的...
富文本编辑器,richtexteditor,简称rte,它提供类似于microsoftword的编辑功能,容易被不会编写html的用户并需要设置各种文本格式的用户所喜爱。它的应用也越来越广泛。最先只有ie浏览器支持,其它浏览器相继跟进,在功能的丰富性来说,还是ie强些。虽然没有一个统一的标准,但对于最基本的功能,各浏览...
被替换的文本的实际模式是通过regexp对象的pattern属性设置的。[p][/p][p][/p][p]replace方法返回string1的副本,其中的regexp.pattern文本已经被替换为string2。如果没有找到匹配的文本,将[br]返回原来的string1的副本。[/p][p]下面的例子说明了repl...
我们从一个案例谈起:[br][br]-->[br]你觉得上面的代码可以工作吗?不!简单地使用asp来达到动态包含,你不能达到你想要的效果。为什么?因为:include命令先于asp代码而得到执行,所以,上面的代码并没有按照作者的意愿,先得到用户所在的省份,再包含这个省份的信息![p][/p][p][/p][p]如果你确...
为了避免asp程序和html代码混写造成维护困难的情况,本文介绍了一种方法,利用模板来分离程序和页面,使程序设计更加轻松。[p][/p][p][/p][p]在使用asp制作一个站点的时候,常常会出现一个asp文件中,程序代码和html代码混合的情况。这样子做有许多缺点:[br]1.且不说[url=http://hack...
大家在调试一个程序时,有时候可能这个程序很长,多到成百上千行的代码,如果你的程序写的又零乱不堪,到了这种时候通常都不知道自己写了些什么,有些人还比较懒,像我,连个注释都不写,但是我从来没有被我的程序搞晕过,一般来说,不管你的程序是不是面向对像的开发模式,在局部的程序代码里,你的程序还是结构式的,如果你没有把一个模块分成...
前一段时间帮一个朋友把他的asp程序全部转为php程序,虽然听说网上有这样的工具,但是朋友的程序有关电子商务的东西,还是自己动手比较保险。一做下来发现很多地方要注意。[br]1。语法[br]如果你对两种都很熟,就比较容易了,但是写着写着昏了头的事情经常发生,。大家知道现在web服务器的错误提示都糊里糊涂的。[br]ph...
/orright(strfilepath,1)then[br]strfilepath=strfilepath&[br]endif[br]blfj=objfso.fileexists(strfilepath&strfilename)[br]dowhileblfj=true[br]intflag=intflag+1[br]...
[p]adobepdf格式已经变成很多机构和公司进行跨平台制表的通用媒体格式。尽管我不是这个产品的狂热痴迷者,却不得不接受这样一个事实:用这个格式产生一个协定可能会比用word还要好。[/p][p]由于在一家雇用公司工作,我已经把我们所有早期的软件写成能在internet上运行,这样我们就能和小的子公司共享公用数据库了...
