点晴ERP企业管理信息系统 →『 仓库管理 』 本版文数:398  今日文数:195
仓库的库存是由实物库存、已占用库存、可用库存、入库在途库存4个信息组成的。实物库存是指仓库里面现有的实物数量有多少,是实实在在存在于仓库的,不允许为负数;已占用库存是指这仓库的物料被销售订单、领料单所占用了多少,不允许为负数;可用库存是指仓库的实物减去已占用的库存,剩下来可以用的库存,允许负数;入库在途库存是指采购的物...
Ccoffee266172017/10/30 10:38:41
很多企业做库存管理,最容易陷入一个误区:以为库存管理就是“把货管好”。每天安排人:清点库存;整理货架;登记出入库;做库存报表。看起来大家都很忙,但真正到了经营环节,问题还是层出不穷。其实,库存管理的核心不是管多少货,而是:让每一件库存,在正确的时间、正确的位置、以合理的成本流动。所以今天这篇文章,我们不讲复杂理论,直接...
admin1152026/7/18 0:19:17
每到月底盘库存,仓库和财务最容易卡在一个问题上:库存到底算不算健康?仓库说货不少,生产说关键料还是缺。财务说库存金额太高,业务说不备货又怕断货。老板看着报表问一句:“库存周转怎么样?”底下的人翻出一堆Excel,有库存金额、有出入库数量、有库龄、有SKU明细,数字很多,但很难一眼看出问题在哪里。库存分析最怕的,不是没有...
admin1172026/7/17 15:19:31
老钱被四个数字搞晕了老钱在义乌做小商品批发,去年上了系统,第一个星期就被一个问题困住了——同一个商品「圣诞挂件A001」,他在系统里能看到四个完全不同的库存数字:•实物库存:1200•账面库存:1245•可用库存:890•在途库存:500老钱挠头:到底信哪个?他打电话给我,开口第一句:「这软件是不是有bug?四个数都不...
admin7772026/7/16 10:02:50
一、模切行业库存的定义与部门认知矛盾模切行业以卷材原材料、分切尾料、刀模辅料、在制品、成品为核心库存载体,财务、生产、销售、仓库岗位对库存的理解差异极大,矛盾远高于普通制造行业:财务成本岗:卷材、成品库存是大额占用流动资金的资产,胶垫、导电胶、PET等高价卷材囤货会大幅拉低资金周转速度,核心观点库存越少越好,但忽略模切...
admin5732026/7/15 16:04:11
​一、先搞清楚:水口料、边角料、废料,到底有什么区别?很多老板和会计把这三样东西混为一谈,这是成本核算最大的误区。水口料,主要出现在注塑和压铸行业。注塑的时候,塑料熔体要经过浇口和流道才能进到模具型腔里,等产品冷却成型,浇口和流道里那部分多余的材料就成了水口料。在压铸行业里,一模压铸完成后,除了零件部分之外,横浇道、直...
admin8102026/7/15 9:41:50
一、库存的定义在制造行业中,不同岗位人员对库存的定义有着截然不同的理解,核心可分为两类:1、财务成本岗位人员:库存是资金的另一种形态,是物料形式的企业资产、变相现金。2、生产作业岗位人员:库存是企业生产经营所需的原材料、在制品、成品及各类生产物料。从财务视角看待库存,存在明显的认知矛盾。从会计准则来看,库存具备实际价值...
admin8782026/7/15 9:37:41
​声明:本文所用视频、图片、文字部分来源于互联网,版权归原作者所有。如涉及到版权问题,请及时与我们联系,核实后协商处理或删除。阅读原文:原文链接
admin9382026/7/14 15:32:32
点晴ERP--其他出库如何指定质量状态出库 在ERP系统内找到【仓库管理】-【物料出库管理】-【其他出库管理】-【新增其他出库单】进入页面后,在最右边找到“明细项设置”,勾上后下方会显示对应选项,找到“指定发货质量状态”勾上,最后点击右边红色的“重载页面”然后按照正常的出库流程进行操作,选好出库类型、对应的发货仓库,...
zhenglin8322026/7/13 15:59:34
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——生产领料出库——新增领料出库单 进入到原材料领料退料页面——选择对应的工单明细——点击“归还”按钮 进入页面——选择需要退料的明细——点击退料按钮——录入对应的数量——点击提交即可
814877518108352026/7/9 8:51:48
应用场景:有些企业月末盘点或年末盘点是由财务部主导的,采用盲盘的方式进行盘点,即打印盘点单,盘点单上只有物料编号、名称、规格型号、存放地方,没有库存数量。盘点单发给每个盘点人员,盘点人员根据实物填写库存数量,盘点完成将盘点单统计后录入系统,流程:盘点->盘点表->盘盈盘亏表​与自盘单的区别和自盘单功能一样,都能完成库存...
admin21212026/6/27 17:56:02
进入ERP系统后找到:系统管理——打印设置——标签模板打印设置;进入页面如下图所示:进入页面后,系统会有对应的默认模板提供使用,也可以通过搜索对应的模板名称和类型进行查找。 新建模板:在标签模板页面最右边的“新增模板”点击创建。 编辑模板:点击选中对应模板后,点击右上方“编辑”进入模板编辑页面后,上方部分是调整模板...
814877518179502026/6/24 10:38:03
点晴ERP--送货单明细管理在哪里查询 进入ERP系统后,找到【仓库管理】>【物料出库管理】>【销售出库管理】>【送货单明细管理】 进入页面后点击查询就可以找到所有的送货记录了,下方显示选项可以根据情况选择勾选自己需要的信息内容
zhenglin18192026/6/22 16:43:30
送货单打印模板如何调整列宽? 当送货单打印时有的字段特别长时,需要调整打印列宽,可以直接在打印预览位置调整列宽。操作如下图所示:
Ccoffee22042026/6/16 10:05:37
业务通扫码发料时提示本物料与领料单发料要求不符如何处理? 原则上,扫码发料时是一定需要按照领料单要求发料的物料明细以及标准用料宽进行发料的。如果需要强行任意料绑定到本工单进行发料,则需要联系管理员开启“允许任意料超宽发料”的设置。管理员登录ERP,进入“仓库管理”-->生产领料出库-->选择领料单点击出库按钮,进入发...
Ccoffee26142026/6/11 15:57:44
点晴ERP--生产入库,电脑端操作入库后关联形成库存标签 在ERP系统中找到【仓库管理】>【物料入库管理】>【生产入库管理】>【入库明细管理】 PC端进入对应界面后,在显示选项里勾上“打印明细标签”,然后点击查询 在下方点击选择对应的物料信息,然后点击“打印详情”,会出现对应窗口,勾上对应信息然后点击“打印明...
zhenglin36252026/5/23 9:51:16
ERP外借的模具如何登记寿命? 操作步骤:工程管理-模具(刀模)管理-模具(刀模)管理,如下图: 进入界面后,筛选对应的模具资料,点击“维护”按钮,如下图: 进入界面后,登记维护类型,维护人,放置货位,输入新寿命,记录维护类型等信息,点击“提交”完成操作,如下图所示:
315825045100432026/5/21 15:48:44
​作者:醉梦山河车间物料到底是生产部自己领,还是仓库送过来?仓库会让车间自己领,因为车间清楚物料需求,领多少不会错,但是车间觉得仓库送更好,能提前检查物料到没到,还能节省时间。 01车间与仓库的“拉扯战”仓库和车间多多少少都会存在一些矛盾:物料到底是该生产部自己跑去仓库领,还是该由仓库主动送到生产线?站在仓库的角度,...
admin36922026/5/8 17:33:42
操作步骤:仓库管理——物料入库管理——采购入库管理——采购入库单管理;进入页面如下图所示:​​在此页面可进行采购入库记录查询,标签打印,以及单据打印。
814877518168012026/4/28 15:20:56
原材料采购入库为待品检状态,怎么关闭此功能,将物料自动作为合格品入库?以管理员或有权限身份进入ERP系统-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护:找到此物料:在物料基础信息维护中,找到“入库需要品检”,改为:“否(已合格品入库)”,以后此物料采购入库时,就会自动标记为合格品,不会生成待品检单了。
admin43252026/4/17 16:36:53
点晴ERP-标签上的日期有两个,但和供应商原材的有效期无法对应,原材有效期不一,有1年,有两年的,甚至还有更长的,该怎么办 标签上的日期有两个,但和供应商原材的有效期无法对应,原材有效期不一,有1年,有两年的,甚至还有更长的,目前工序标签有;材料入库、分切备料,车间退料,都会产生时效日期,又该如何体现呢? 答:...
zhenglin37792026/4/15 11:37:03
系统初始化如何导入库存数据 一、首先准备好需要导入的excel模板数据(Excel模板找点晴实施工程师提供样式)步骤:仓库管理-物料入库管理-其他入库管理-新增其他入库单 进入界面后,点击excel按钮: 选择对应的模板: 删除与系统不批对的物料编号(该编号要反馈给工程进行资料补充)注意:表格行数不能超30...
liguoquan100572026/4/15 8:09:41
点晴模切ERP已经结案的送货单怎么修改实际送货或收货数量?已结案送货单修改分两种情况,一种是只做了送货结案操作、但实物还在本公司没送过去;一种是实物已经被客户签收了的结案,这种不能点击驳货,要做退货单。​已结案的送货单可以进行驳回操作: 找到已经结案的送货单,点击上面的驳回按钮,即可驳回重新生成新的送货单。送货单上的...
admin39342026/4/13 18:08:06
点晴ERP系统中物料没有标签怎么进行退料?原材料没有标签,禁止退料。如果原材料没有用过,在系统中找到发料记录,重新打印之前的标签,贴上新的标签,然后交给仓库扫码完成退料。 如果原材料用过,在手机或手持终端上,生成新的物料标签,打印后贴上新的标签,然后交给仓库扫码完成退料。没有标签的物料一律禁止退料,如果不知道原材料的...
admin40912026/3/31 8:57:33
方法1、 操作步骤:仓库管理-物料入库管理-采购入库管理-采购入库计划 进入页面后,选择对应的单据,点击“入库”按钮: 进入入库页面,选择对应的仓位,点击明细后面的分切按钮(注意不要修改默认的长宽),有几个规格点击分切几次 填入明细规格,点击提交即可注意:需要勾上下面的勾才能操作,否则点击分切无效,如下图 ​...
814877518134892026/3/27 11:59:03
本版面共有 16 页, 398 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 16
