请问工作流中是否可以设置使用人事代理?有主管长期请假,需要其他员工代理其工作 参考以下教程:点晴OA系统工作流在审核人出差或请假外出时,如何设置委托其他人代办啊?[17525]http://9069.oa22.cn工作流中如何设置开启或禁用审核委托人、委托时间范围啊?[2241]http://10384.oa22...
admin110022018/12/25 12:45:52
请问工作计划的绩效在哪里统计,我需要看到一年下来所有人的绩效考核汇总结果自己导出到Word中处理。这些得分统计没啥意义,不同的计划,由不同的人员去创建,评判的标准没法统一,而且由不同的项目主管去评价,打分比较随意,基本没啥可比性。这个模块的主要作用就是计划追踪!
admin95002018/12/25 12:41:03
请问点晴OA中工作计划管理内的绩效考核评定的权限在哪里设置?无需特别设置权限,如果安排工作计划的时候设置了项目主管,那么项目主管就是该工作计划的绩效评定人;如果没有设置项目主管,那么该任务安排人就是该工作计划的绩效评定人。相关教程:点晴OA系统中工作计划模块如何查看下属员工提交的进度、更改状态、绩效评定、设置完成结案?...
admin96992018/12/25 12:40:42
点晴OA系统中工作计划模块如何查看进度、设置完成结案?点击该工作计划:然后点击“绩效评分”按钮:然后点击需要进行结案处理的员工姓名:提交后,就完成了这个员工的工作计划结案。将该计划中的所有员工完全结案后,该工作计划默认就不会再显示了,默认只显示未结案的任务:特别说明:为了确保不流于形式,工作计划不允许对所有执行人批量结...
admin289182018/12/25 12:39:30
点晴OA安装完毕后打开显示乱码并提示:本代码由ASP代码加密工具专业版创建...,请勿修改下列任何代码以保证程序正常运行,如何解决?参考教程:点晴OA系统安装完毕后首次登陆打开出现乱码,如何解决?[17082]http://8813.oa22.cn
admin90342018/12/25 11:50:52
点晴OA支持花生壳、金万维、NAT123等动态域名访问使用吗?点晴OA为纯B/S架构软件,采用浏览器访问时,完全支持此类免费域名访问使用。点晴MIS信息通PC客户端采用了IE内核,与OA服务器连接时,也是基于http协议的,所以也完全支持此类免费域名访问使用。特别说明,点晴MIS信息通手机APP采用了长连接技术,不支持...
admin113362018/12/22 1:28:59
特别说明:正常情况下如果没有特别的安全性需求,不建议采用以下方法来实现广域网访问局域网内的点晴MIS系统服务器,按照本论坛之前讲到的方法就可以简单的实现外网访问局域网内的点晴MIS系统服务器了,而且和登陆用户的终端设备(PC、智能手机、平板电脑等)无关,只要有浏览器能上网就能上点晴MIS系统:如何实现在外部因特网访问局...
cantron137932018/12/22 1:28:07
花生壳客户端使用图示1.用浏览器打开花生壳客户端下载网页http://www.oray.cn/peanuthull/download_2008.php2.点击如图所示的下载连接将花生壳客户端安装程序下载到本机;3.双击运行安装程序,然后按几次回车键就可以安装完毕了;4.安装完成后,如果花生壳客户端程序没有自动运行,你可...
cantron125792018/12/22 1:26:52
去除导出excel中的科学计数法的表示格式:在td标签里面加个样式:style=vnd.ms-excel.numberformat:@<tdstyle=vnd.ms-excel.numberformat:@>242435435435345345E03</td>
admin81322018/12/20 15:25:17
点晴OA报错:HTTPError503.Theserviceisunavailable,这情况如何解决?站点放置的服务器有问题,网站在打开的时候,出现“ServiceUnavailable”的提示,由于使用的服务器的系统是Windows2003,此系统在系统资源不足的时候,并不会像Windows2000系统那样,提示“...
admin153962018/12/20 10:47:06
请问固定资产如何修改使用状态/资产类别/生产厂家/年限/名称/购买日期/存放地点/编码/价值/数量/归属部门等信息?在如下位置修改相关信息:点击编辑,进入维护页面:修改相关信息后,点击编辑按钮即可完成修改。
admin81342018/12/19 11:03:58
Email邮件及网盘附件有的能下载,有的不能下载、甚至不能显示出来,请问如何解决?以下解决方法适合电脑PC浏览器、也适合手机APP无法浏览下载网盘或Email等模块中附件的情形:1、如果是邮件正文中的图片文件,在图片上点击鼠标右键-》属性,查看图片真实位置。正常情况下,如果是点晴OA内部收发的Email,那么是通过上传...
cantron337562018/12/18 12:20:02
点晴OA系统如何批量修改用户Email和网盘容量大小?不支持批量修改用户Email和网盘容量大小,只能逐个更改用户Email和网盘容量大小:点晴OA系统这两个模块的初始容量都默认为1024MB,即1GB,新用户这个容量可以事先设定。设定后,系统新增用户时就会按照这个容量设置了:特别说明:以上全局变量的更改只会影响点晴O...
admin311392018/12/17 14:39:53
明细表最多支持99个展示控件(CS1、CS2、CS3……CS99),最多支持9条SQL语句,但不管有多少条SQL语句,查询结果都必须是唯一的。为了确保正确调用到需要的数据,SQL语句必须严格按照以下格式生成:select***asCS1,***asCS2,***asCS3,***asCS4,***asCS5,***as...
luyuxi191692018/12/17 10:32:21
明细表最多支持9个行输入宏控件,每个行输入宏控件最多支持99个字段。为了确保正确调用到需要的数据,自定义的SQL语句必须严格按照以下格式生成:select***asSON101,***asSON102,***asSON103,***asSON104,***asSON105,***asid1,***asid2,***as...
luyuxi186432018/12/17 10:29:57
工作流里面的申请表单可以用万能魔表来查看吗? 当然可以,工作流申请的内容也是全部保存在点晴OA的SQLServer数据库中。参考教程:点晴MIS系统后台数据库表字段结构说明[1995]http://9809.oa22.cn
admin72912018/12/15 11:49:19
我单位外网是公网IP,怎么才能区分是固定公网IP与动态公网IP?一般而言,固定公网IP需要特别向宽带服务商申请,费用比较高昂。如果没有特别申请过的,就应该不是固定公网IP。具体的甄别办法,还可以多次将路由器断电重启,看看每次获得的外网IP是否有变化,如果没有变化,那么基本可以确定是固定公网IP,如果有任何一次不同,那就...
admin85932018/12/15 11:44:52
文章简介:因为利用hmailserver创建内部独立企业邮局十分的麻烦,需要申请和配置很多参数,而且后续跟进维护也十分麻烦,而且对于大多数中小企业而言,就算建立了,也很难用好,用户怨言很大,所以请勿询问我司如何利用hmailserver来创建独立企业邮局,对于此类问题我司将拒绝回答。另外,工信部为防止垃圾邮件泛滥,对于...
admin455842018/12/15 9:03:58
产品名称点晴OA钉钉(微信企业号可参考钉钉)产品定位中小企业信息化管理专家以即时通讯为核心的企业场景下的移动社交软件背景说明从2003年开始研发至今10余年,是点晴公司高管在国内多家大型制造企业担任多年高管的工作经历及管理经验的升华结晶,将前沿管理精髓透过管理系统迅速落地固化。经过多家企事业单位实战,以及多年不断更新迭...
Marketing277582018/12/13 17:32:35
审核过的工作流自己下次再次查看无法看到吗?当然可以,注意查询条件!状态要是全部、查看范围要是本人权限内所有流程。
admin62432018/12/13 17:25:31
请问车辆管理中的保险到期会不会自动提醒?会自动提醒,要做如下设置勾选:
admin68222018/12/13 17:23:13
请问点晴OA中的邮箱地址怎么手工添加?点晴OA中的内部邮箱地址就是:用户登录英文名+“@”+自设域名。每个用户有且只有一个内部邮箱地址,不支持另外手工增加邮箱地址。
admin69942018/12/13 17:16:06
网盘上传速度怎么设置?不能设置,没有限制速度,取决于用户的网络。
admin61632018/12/13 15:55:08
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80004005无法打开登录所请求的数据库clicksun。登录失败。/temp2750210340../11550883428.asp,行76这个提示说明你根本就没有安装点晴OA的clicksun数据库,用下面这个半自动安装程序修复试试:http...
admin66202018/12/13 15:47:58
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... 322
