取代:基于产品发展,一个新物料完全取代一个旧物料,旧物料不再使用。替代:基于质量等级要求或客户要求或成本考虑,一个物料被另一个物料在特定条件下选择性替代,两个物料同时使用,但使用在不同场景条件下。物料取代管理取代场景:场景1:单一唯一取代旧物料使用完毕后(或根据时间条件,设定被取代的开始时间),完全被新物料取代。取代设...
admin79072024/6/19 11:48:49
1.目的为了规范我公司所有外包加工业务的管理,使外包产品的加工保质、准时地满足生产计划所需的物料,确保公司经营目标的全面实现,特制定本办法。2.适用范围适用于我公司外发加工的所有产品。3.职责3.1生产工厂负责将《生产计划》下发放到相关部门;安排工厂专员负责外发进度的跟踪;3.2生产厂负责《外发加工计划清单》的编写,生...
admin89882024/6/19 11:44:09
业财融合:业财融合指的是将企业的业务运营和财务管理密切结合,实现信息、流程、策略上的一体化。【业】:代表企业的业务运营,包括公司的核心业务活动、生产、销售、市场推广、客户服务等各个方面。【财】:是企业的财务管理,涉及资金的筹集、分配、使用和管理等方面,包括会计、审计、财务报告、投资、资本管理等。业务决策可以即时影响财务...
admin74232024/6/18 12:38:15
SAP中常用的收发存报表有MB51,MB5B,但是相对于这两个报表,还有一个俄罗斯报表J3RFLVMOBVED功能更为强大,这个报表当初是SAP公司针对俄罗斯开发的一张本地化报表,不过从ECC6.0以上版本中作为SAP的标准报表交付使用了。菜单路径如下:相比较MB5B,俄罗斯报表针对特殊库存对象可以根据客户(W库存),...
admin97472024/6/18 12:31:43
SAP将库存分为特殊库存和非特殊库存,但是对于企业来说无论是特殊的还是非特殊的,一旦作为库存管理对象都是需要日常监控和管理的。SAP中有很多种特殊库存类型,今天我们介绍常用的五种。1、供应商寄售库存(K库存)VendorConsignment特殊库存标识:K供应商寄售库存属于供应商的物料,物权不属于我司,只是暂时存储在...
admin111552024/6/18 12:24:58
ERP咨询必须是建立在熟知行业特点的基础上的一整套行业解决方案(BestPractice),所以在竞标项目之前,一定要了解企业是属于什么行业,具有什么行业特性。以下是两种比较常见的行业,我们从各个维度来看下行业特性。离散(DiscreteManufacturing)典型企业:整车厂,汽车零部件,机械产品,电子产品等;产...
admin68772024/6/18 12:02:42
点晴ERP-订货单信息跟踪页面为什么有重复项销售订单只有一条明细,但是有重复如下图:原因:这个订单排产了两次,有两个对应的工单重复多少次就有多少个工单。这些是来源于对应的工单的信息如下图:
liguoquan56212024/6/18 11:54:05
SAP提供了多种期初数据批导方法,主要有以下几种:(1)CATT:ComputerAidedTestToo(计算机辅助输入测试)ECC版本升级为eCATT:extendedComputerAidedTestTool。(2)BDC:BatchDataCommunication(批处理)要求对ABAP有一定基础,实际上可以...
admin75302024/6/18 9:59:15
SAP的月结大致可以分为四个方面:月初准备、FI月结、CO月结、关账。“月初准备”是为了次月的业务能够正常运行,这对7×24小时生产的企业尤为重要;“CO月结”是月结的重点;“关账”后即可出具报表。不同的企业在月结步骤上略有差异,但主要内容都是一致的,具体月结步骤如下。一、月初准备操作步骤1、打开物料账期MMPV打开物...
admin109052024/6/17 16:10:29
点晴ERP-如何修改单价金额等显示小数点后几位数1.点击打印设置如下图:2.在此处,填上要显示的小数点后的几位数,现在填上4如下图:3.填完后,拉到最后面,点击编辑保存4.最后,在打印页面刷新一下即可看到效果
liguoquan61722024/6/17 15:35:34
你所在的企业是否为这些问题所困扰?客户数据流失,企业损失严重员工离职,客户资产及其数据被带走,对企业直接产生损失。客户管理粗放,签单/续签率低/转介绍率低商机跟进、客户签单、交付实施无监督管理,客户满意度低,签单/续签率低。绩效方案单一,核算周期长,员工干劲不足绩效往往每月核算一次,中间无法产生激励效果,员工积极性持续...
admin74172024/6/17 11:39:48
SAP系统提供了强大的报表查询功能,在报表的选择界面中输入准确的查询条件,可以让查询结果更精确。本节我们介绍使用SAP报表选择条件的细节。报表屏幕上,选择条件分为“单选条件”和“多选条件”。“多选条件”可以按范围查询,例如查询从6600400000到6600599999之间的所有科目(下图)。如果只查询单个科目6600...
admin69532024/6/17 10:30:59
财务月结,也称财务月度结账,指把一定时期(一般指月度)内发生的全部经济业务(如业务收入、成本费用等系列涉及会计核算的场景)登记入账,同时将各账户余额结清或结转下期,完成账务处理和稽核,并进行账务的账期切换,出具财务报表,如公司内部各个业务线维度的管理报表,以及对外披露的监管报表,使各账户记录暂告一个段落的过程。简单来说...
admin78612024/6/17 10:18:44
SAP中订单结算分为三步:1.计算WIP:KKAO/KKAX2.计算差异:KKS1/KKS23.执行结算:CO88/KO88前两步只是计算订单的WIP或差异金额,执行CO88后才会生成会计凭证。结算之前,COOIS查看订单如下:CO03查看订单4010000007(状态PDLV)成本如下:CO03查看订单4010000...
admin102512024/6/15 17:56:06
在产品(WIP)即尚未完工的产品,CO月结时,对状态为PDLV的订单计算WIP,状态为DLV或TECO的订单计算差异。对于生产订单,CO以实际成本来计算WIP,即使用公式“投入–产出=WIP”。“投入”为计入订单的各项成本,“产出”为成品入库结转的金额。以订单4010000007为例,计划数量100,实际生产80,状态...
admin91622024/6/15 17:25:58
在SAP中,会计科目启用未清项管理后,需要进行清账。例如,应付账款科目,付款时,要通过F-51进行清账,而不是F-02录入应付账款的借方。一般情况下,“应付暂估”科目启用未清项管理,未清的明细,表示已经采购入库,尚未录入供应商发票。对于“应付暂估”科目,采购入库和发票校验会生成大量的凭证行,如果手工清账,工作量巨大。此...
admin89332024/6/15 15:32:24
CO月结时,对状态为PDLV的订单计算WIP,状态为DLV或TECO的订单计算差异,这句话我们一定要记住!!!对于DLV或TECO的生产订单,生产已经完成,不会再做进一步的投料或报工。成本结算时,需要将订单的差异结转到产品上。订单差异=投入–产出,“投入”为计入订单的各项成本,“产出”为成品入库结转的金额。以订单401...
admin101182024/6/15 15:18:11
[操作步骤]1、设置计算规则,按成本中心设置不同的计算规则,不设置的成本中心默认按通用计算规则获取数据。2、系统预置了10种计算规则,例如:目前在产品分配标准“按用料清单”计算逻辑就是分别对应SYS_001至SYS_004。当然如果预置的规则不满足需求,还可以自定义计算规则,比如需要将本期的退料和补料全部由本期完工产品...
admin57802024/6/15 12:41:31
【问题概述】系统计算完工产品成本的逻辑为:期初在产+本期投入,按照您设置的在产品分配标准,计算分配给完工产品和在产品。系统支持前期一次性投料,跨期入库核算入库成本,您注意需要选择合适的在产品分配标准。在产品分配标准不支持自定义,系统提供选择的在产品分配标准有:不计算在产、完工数量、按用料清单、月末在制数等。接下来以具体...
admin57432024/6/15 12:39:16
SAP物料账未分摊&未分配差异:1.当月有262退货或者有261发货,但是没有101收货,即工单有投入,但无产出,则当月工单结算差异就会形成未分摊差异;2.工单结算数量大于库存数量,差异不能完全吸收就会形成未分摊差异;3.工单结算规则手工改变导致系统想分分不出去,形成未分摊差异;4.返工工单投A,然后根据产出数...
admin107732024/6/15 12:28:04
混合客户怎么分开创建资料?混合客户,意思就是会和本单位发生销售、采购、委外等各种业务往来的单位。不需要分开建资料,只需要建立一个单位即可。虽然发生的业务类型不同,但由于的确是同一个往来客户,单位名称、工商登记和税号都肯定是同一个,所以是不允许直接重复创建单位信息。在实际业务发生时,直接挑选此客户即可,在进行对账等业务时...
admin64242024/6/15 11:45:54
ERP生产品检报告在哪查询操作步骤,如下图:品质管理-品检单明细查询
31582504576042024/6/15 11:27:07
点晴ERP-如何动态批量修改页面的字符串在页面加上以下代码即可//获取所有文本节点consttextNodes=document.createTreeWalker(document.body,NodeFilter.SHOW_TEXT,null,false);//遍历所有文本节点while(textNodes.nextN...
liguoquan51412024/6/15 10:20:40
请问点晴ERP中如何新增生产进度名称?点击进入如下图:根据本单位实际情况设置进度即可,下面提供两个供参考:
admin84392024/6/15 10:19:08
点晴ERP-如何还原被解析后的备注<!--#includefile="../common/htmltonext.asp"--><%=ntexttohtml(rs("product_name"))%>备注解析保存到数据库后再导出时要使用两个sql函数还原:dbo.myRemoveH...
liguoquan44472024/6/15 10:16:32
本版面共有 120 页, 2988 篇文章 >> 1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 120
