点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:2988 今日文数:2110
在制造业以及商贸企业的采购管理范畴当中,有效地平衡库存成本与生产需求,同时防止因零散采购而造成效率损耗,一直是供应链优化过程中的关键难题。在KIS旗舰版中,其物料的计划页签里设置了“最小订货量(MOQ:MinimumOrderQuantity)”以及“批量增量(最小包装量MPQ,MinimumPackQuantity)...
文/杨逸林■工序&工艺某次年审,在电子厂盘点存货,车间主任老张拿着工艺流程图吐槽:财务部核算成本就知道要BOM表,这机器换刀头的时间差能差出三成良品率,账上怎么就没见调过?
这话真是戳心窝子了。可不是嘛,做成本核算总盯着材料单耗、人工费率这些,可流水线上某个工位换模时间多出五分钟,可能就让整条产线多烧掉一...
问题背景本文以安装金蝶云星空V9企业版,并升级9.0.0.20241121版本为例,描述整个金蝶云星空测试环境的搭建过程,方便客户更加快速准确的搭建测试环境。主要应用场景为:1、金蝶云星空公有云环境搭建线下测试环境;2、补丁升级前,先搭建金蝶云星空测试环境测试升级;3、开发、对接等测试需求下的金蝶云星空测试环境搭建。2...
精斗云云会计更新升级后,在账套左侧功能栏里面多了一个【发票】模块,鼠标放到发票模块上,点击【发票管理】在发票管理中,目前支持销项发票、进项发票和费用小票的录入,录入的方式有【导入】和【新增】两种,导入又分为发票识别导入和税控平台文件导入;发票识别即将发票图片上传识别相关数据,而税控平台文件导入顾名思义是将数控平台里的...
SAP物料号码段(MaterialNumberRange)是SAP系统中用于管理和控制物料编码分配的核心机制。它通过预定义的编号区间,为不同类型的物料分配唯一的识别码,构成企业物料主数据管理的基础架构。这一机制直接影响物料主数据的创建、维护、查询和分析,贯穿采购、生产、库存、销售等所有物流模块,并与财务核算紧密集成。物...
在SAP软件中双倍余额递减法(DoubleDecliningBalanceMethod,DDB)是一种加速折旧方法,其特点是前期折旧额较高,后期逐步减少。以下通过具体示例说明其演算过程:示例参数资产原值:10,000元残值:1,000元使用年限:5年折旧率:双倍直线法折旧率,即2/5=40%演算步骤第1年折旧额:10,...
经常听人说,这项资产单价超过2000元了,要按固定资产处理。达到2000元就记固定资产?作为一名财税从业人员,如此回答是否略显草率?关于固定资产入账标准的问题,关键还要看具体政策。实务中,常见的有2000元以上和5000元以上两个标准。这些标准是由何而来,让我们逐一分析!一、单位价值≥2000元《企业会计制度》(财会[...
1.产品报价1.1应用逻辑标准工时是计算人工成本的基础。通过标准工时可量化单位产品的人工投入,结合设备折旧、材料成本等,形成总成本,支撑报价决策。1.2步骤示例成本拆分:单位产品人工成本=标准工时×单位时间人工费率(含工资、社保等);综合报价:总成本=人工成本+材料成本+管理费分摊+利润加成;竞争力评估:横向对比行业标...
库存账面金额过大的企业,一般情况财务制度也比较松散。正常情况下,存货的库存与账面是相符的,不会出现库存的账面金额过大的情况,即使存在存货过多,也不需要财务进行调账,而是应该销售部门负责清理库存。出现库存只账面过大(虚高)的情况,一般有以下几种原因导致:1、不开票收入导致库存高。企业把货发出去了,但是没有开票,货款直接到...
asp解码函数对应的JS函数
functionHtmToTxt(tmpWord)/g,$09@);HtmToTxt=HtmToTxt.replace(/,/g,$10@);HtmToTxt=HtmToTxt.replace(/\+/g,$11@);HtmToTxt=HtmToTxt.replace(//g,$12@...
点晴ERP-动态JS增加同步供应商功能按钮
functionretune_frist_supplier_code()else}}}
请问免费样品单据怎么转换为收费样品单据?免费样品又领了料怎么作废呢?现在已经做成成品了。转不了,免费样品和收费样品是两个不同类型的业务,将免费样品单作废,重新创建收费样品单。如果免费样品单已经领料,那么要将领的原材料做退料处理,然后重新绑定到新创建的订单上。如果成品已经入库,那也要作废成品入库单,清除掉已经入库的成品。...
在仓库管理工作里,不管是想提升仓库容积率,将空间进行充分且合理的运用,还是期望提高作业效率,减少那些毫无意义的重复性劳动,数据分析都发挥着举足轻重的作用。一名出色的仓库管理人员,必然会高度重视仓库数据分析,并且要掌握一定的数据分析方法。至少要做到定期对库存数据、进出库数据展开分析。那么,具体要分析哪些内容呢?货品维度1...
ERP(EnterpriseResourcePlanning,企业资源计划)软件是一种集成管理的企业内部信息系统。它通过信息化手段,帮助企业在资源分配和业务流程管理上实现自动化与优化,从而提高企业的运营效率和竞争力。ERP系统涵盖了企业运营的各个方面,包括但不限于财务管理、人力资源、生产制造、供应链管理、项目管理、客户...
“本文将分享仓库管理人员必备的仓库盘点方法与技能!”仓库盘点的重要性仓库盘点——这一看似简单却充满挑战的任务,常常让管理者头疼不已。如何确保盘点的高效与准确?本文将详细介绍仓库盘点的方式、流程以及一些实用技巧,帮助管理者高效、准确地完成盘点工作。01为什么要进行库存盘点1、日常收货发货过程中,库存因为各类原因会产生账实...
生产数据可视化看板生产数据可视化看板3.5:生产数据可视化看板是一种直观、高效的工具,旨在帮助企业实时监控和分析生产过程中的关键数据。通过将复杂的生产数据转化为图表、动态图形,管理者能够快速掌握生产线的运行状态、设备效率、产品质量以及资源消耗等核心指标。看板支持多维度数据分析,帮助识别生产瓶颈、优化资源配置、提升生产效...
简单垛优点操作简便:每层货物方向一致,无需复杂调整,适合快速码放。适用性广:对货物形状和尺寸要求低,尤其适合规则的长方体或箱体。节省时间:无需频繁转向,提升短期存储或临时周转的效率。缺点稳定性差:同方向堆叠易导致重心偏移,堆高受限且易倒塌。空间利用率低:层间无交错,空隙可能未被充分利用。承压不均:下层货物长期受压易变形...
“让你的仓库变得井井有条、库存精准、拣货快、发货准!本文将带你一起探讨理顺仓库的方法!”一文带你掌握理顺仓库的方法做仓库管理,如果不知道现场的定置管理,那就不是一个合格的仓库管理者。当仓库现场混乱时,应该怎么理顺它呢?01仓库管理管什么?仓库管理就是要让仓库运转顺畅,保证货物进进出出有条不紊。就是管理仓库里的货物、人员...
引言此漏洞未公开未公开漏洞某友云平台远程命令执行漏洞漏洞概述xxx云平台存在未授权SQL注入漏洞,攻击者可通过构造恶意JSON请求实现数据库版本信息泄露,进而可能获取服务器控制权限。影响版本复现环境参数值请求方式POST目标URL/u8cloud/xx/xx请求头Content-Type:application/jso...
1.安全库存的概念1.1定义与基本含义安全库存是指在正常的库存水平之外,企业为了应对需求的不确定性、供应的波动性或其他不可预见因素而额外持有的库存量。它是供应链管理中的一个重要概念,旨在平衡库存成本与服务水平之间的关系,确保企业在面对各种风险时能够维持正常的运营。•需求不确定性:市场需求往往难以精确预测,存在一定的波动...
点晴ERP-扫码枪如何下载业务通APP
在浏览器输入贵司的ERP系统登录的IP地址,进入登录页面后,点下方图标如下图:
然后跳转到新页面,点击下方的二维码进行下载如下图:补充说明:扫码枪默认的浏览器可能版本不高,可能有不支持下载的情况,所以遇到这种情况时换个浏览器试试。
已经结案的采购订单上物料的价格弄错了,如何更改回来?
已经结案的采购订单禁止修改价格,采购订单没有提供已经结案单据的物料采购价格修改入口,采购单之后的采购入库单提供了编辑物料价格功能,财务对账开票是以最终的采购入库单上的物料入库价格为准。另外,有用户反馈说更改了采购入库单上物料的入库价格,但采购订单上相应的物料价格没...
完成入库后采购订单单价变更采购入库编辑功能点晴ERP-采购入库单如何修改单价http://19881.oa22.cn此功能可能已停用
点晴ERP-采购入库单如何修改单价?
进入采购入库单管理,点中一条后再点编辑按钮,如下图:双击单价后,会出现输入框后,直接修改:修改完后,鼠标点一下其他位置,不再聚焦这里即可保存。
如何查看全厂各个仓库中物料的库存期初期末情况?进入点晴ERP系统-》报表查询-》物料结存分析表:就可以查看仓库中每个月的期初、期间物料出入库、期末物料库存情况了,如果没有这个菜单,找管理员开放查看权限即可。
