点晴ERP-模具管理-如何自定义模具类型 进入新增模具界面,点击正方形框。如下图:在弹出选择模具类型的窗口,点击蓝色的图标。如下图: 在这里添加,换行添加,最后保存即可。说明:1、每个项目之间以回车为分隔符;2、切勿在各行之间留空;3、项目内容不允许存在空格;最后,重新打开这个选择模具类型的界面就会有了如下图:
liguoquan63182025/9/29 8:50:09
点晴ERP-模具盘点查看盘点结果-操作流程 点击进入如下图:点中盘点后,点击查看盘点结果如下图:选择状态是否一致的进行查询,一致的代表扫上的了,不一致代表没扫上如下图:
liguoquan60652025/9/28 16:30:17
点晴ERP-模具盘点打印盘点单-操作流程 点击进入如下图:点中一条后,再点击打印按钮如下图:​打印模板如果没有,就要提前建立打印效果如下图:
liguoquan61942025/9/28 16:29:56
点晴ERP-1-模具管理-新增模具资料 点击进入如下图:首先选择模具类型如下图:然后把下面的资料填写,如果没有的可以不用填(不是强制性填写,有用到就填),有些属于必填项一定要填才能提交。(资料的寿命就是模具管理的重要参数)填写完后,提交即可如下图:
liguoquan67222025/9/28 15:56:35
点晴ERP-BOM管理-用量反推功能 点击进入如下图:点中一条后再点击用量反推按钮如下图:在新窗口里输入用量可以推算预计生产量,输入数量后回车即可如下图:
liguoquan87982025/9/28 15:56:19
实际业务中,企业通过KIS专业版实现业财一体化,以提高工作效率。KIS专业版的业务单据可以直接在存货核算模块生成凭证,并传递到总账。同时,系统提供了与总账对账的功能,可以核对存货核算系统的存货余额及发生额与总账系统存货科目余额及发生额。接下来,我将归纳期末对账中遇到的各种对账不平情况,并提供相应的解决方案。一、仓存与总...
admin59272025/9/28 9:50:26
干了这么多年ToB,也算是见证了国产ERP的成长——从早期简单的电算化,到后来对标国际巨头提出“业财一体化”、“全流程管理”、“企业数字神经中枢”……等。可抛开这些响亮的口号,在很多企业的实际应用中,ERP系统的核心价值并没有完全跳出以财务模块为驱动的范式,依然围着凭证、账簿、报表打转。老板和管理层评估ERP成功与否的...
admin53932025/9/26 18:04:40
点晴ERP-库存调整-调整出库操作 点击进入如下图:查询需要调整的库存,可按批号,物料代码来查询,然后点中一条再击增加出库单。如下图:如果是卷料直接点击提交,非卷料可调整出库一部分,填写出库数量再点提交。如下图:
liguoquan66192025/9/26 10:49:12
点晴ERP-库存调整-调整入库操作 点击进入如下图:首先选择要入库的物料如下图:填写选择相关信息,如果是卷料填写宽长卷,非卷料直接填写数量如下图: 最后提交即可。
liguoquan63302025/9/26 10:48:52
ERP-片料产品分包发料怎么操作​首先将片料标签进行扫码分包处理,形成需要数值的标签,操作链接:分包操作链接 按上述操作形成的标签后,再选择进行对应模块的操作,操作链接:生产领料扫码出库 ​
admin41302025/9/26 10:21:40
点晴ERP-弹出提示:物料入库货位innerid禁止=0 描述:入库时弹出提示:物料入库货位innerid禁止=0如下图:原因:入库仓位不能是总部如下图:解决:选择具体的仓位,再提交如下图:​
liguoquan39672025/9/26 9:23:52
点晴ERP-在库调整操作-调整质量状态 操作步骤:1.进入新增状态状态调整单,点中要调整的物料信息后,点击增加调整单。如下图:2.把质量状态调整成合格品如下图: 3.最后点提交,提交完后到库存查询界面重新打出标签贴上。如下图:
liguoquan63842025/9/25 16:58:45
点晴ERP-其他出库批量出库-操作流程 点击进入如下图:不要勾上明细库存挑选如下图:点击批量增加按钮 如下图:勾上宽长后查询如下图:点中其中一条规格的行,然后关闭这个窗口,返回主窗口 如下图:填上卷数,再点击出库按钮 如下图: 补充说明:要记得选上仓库,并开启仓库先进先出的规则​
liguoquan47952025/9/25 16:44:59
点晴ERP-其他出库按明细挑选出库 点击进入如下图:首先把下面的选项勾上如下图:然后重新进入,重点一次如下图接着选择出库的物料如下图:接着挑选哪个批次的第几卷进行出库,点中哪一行即可如下图:如果是卷材的话,把卷数填为1,非卷材可以手动改出库的数量如下图:最后点击出库按钮即可如下图:
liguoquan62942025/9/25 16:44:44
点晴ERP-其他出库批量出库操作说明 点击进入如下图:下载模板操作如下图:按照模板初始填写的内容,参考填写即可。若弹出提示:请先选择按先进先出出货,才能进行excel导入明细!如下图:需要先开启先进先出原则,教程链接:http://20705.oa22.cn特别说明:开启先进先出后,仓库发货也会按先进先出出货可能...
liguoquan61992025/9/25 16:44:33
ERP如何查询核对生产单领料情况 操作步骤,如下图:仓库管理-物料出库管理-生产领料出库-新增领料出库单进入界面后,输入工单单-工单状态选全部-点击查询按钮对应就能显示领出退料的汇总数据 若需要查询明细,选中对应单据-点击出库按钮即可显示
81487751890052025/9/25 16:32:49
点晴ERP-新增直接送货单和新增送货通知单的区别在哪 情况描述:新增直接送货单和新增送货通知单的区别在哪如下图:1.新增送货通知单的信息来源于销售订单,意思是稳定下单,数量较多的客户一般通过下销售订单来进行记录跟踪反馈。2.新增直接送货单是直接扣库存,发货给一些散户,相当于零售的感觉。适用于订单数量小,不定时需求...
liguoquan66782025/9/25 16:29:36
点晴ERP-其他入库明细显示项勾选操作指引 操作如下图: 勾上后,重新加载就会显示
liguoquan64772025/9/25 16:01:54
​:点晴ERP-新增其他入库-操作流程 1.在”仓库管理--.物料入库管理-->其他入库管理-->新增其他入库单”,点击打开2.首先选择入库仓库3.然后选择入库类型(一般选择其他入库)4.然后点击,开始选择物料信息5.在新窗口查询并选择,然后点中即可6.点击”增加”,可添加多行,点击”批量增加”,可勾选增加,”e...
liguoquan132672025/9/25 16:01:23
如何作废其他入库的物料库存 点击进入如下图: 首先点中某条信息后,点击编辑。如下图: 然后在新页面上,点击作废入库即可。如下图: 补充说明:作废操作只能整单作废,不能选择某条明细作废。若要作废某一条明细,可执行其他出库操作,把其出掉即可。链接:http://7574.oa22.cn
liguoquan143982025/9/25 16:00:51
点晴ERP-采购入库计划操作流程 1.登录并进入ERP系统内。输入用户名和密码。 2.进入ERP系统之后,在左侧或者上方的菜单内点击“ERP”。然后进入后,点击左侧或者上方的菜单内“仓库管理”,再点开“采购入库管理”,点击“采购入库计划”。 3.进入“采购入库计划”页面后,先点击查询,然后点击选中对应...
zhenglin45872025/9/25 15:45:50
点晴ERP-新增生产成品入库单 1.点击进入如下图:2.点击货品编码选择入库的物料如下图:3.选择完要入库的物料后,点击提交入库如下图:
liguoquan63992025/9/25 15:40:18
点晴ERP-生产备料领料出库分切入库 从打印出生产工单的信息去仓库领料,若需要分切则需要先分切1.首先从手机端或手持终端上打开点晴业务通.如图所示:2.点击”备料分切领料出库”,进入该界面(如图1),对物料上的标签(如图2)进行扫码,扫码过后会出现相应的信息,操作人确认信息无误后点击”确认出库”.图:1图:2补充说明...
liguoquan63062025/9/25 14:59:04
点晴ERP-生产工序进度汇报 点击进入如下图: 选择某个产品进行汇报,点击进入如下图: 在本页工序上填上各类信息后,点提交即可如下图: 提交完后,到下一步的模切工序汇报,填上模切数和各类信息,提交即可.如下图: 模切汇报完后,到下一步的汇报,同样操作,填上各工序所要记录的信息,点击提交即可。如下图: 汇报的...
liguoquan69082025/9/25 10:54:35
点晴ERP-生产进度汇报-操作流程 点击进入如下图:勾上生产汇报进度后,再查询 如下图:双击点中后,进行填写,任意填写(无选择项) 如下图:
liguoquan49042025/9/25 10:54:02
本版面共有 120 页, 2988 篇文章 >> 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 120
