点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:2988 今日文数:2110
【点晴模切ERP】生产工单扫码发料出库后流水在哪里查看?查看物料出入库流水位置:ERP系统-》仓库管理-》物料流向管理-》物料出入库流水明细:此页面提供了丰富的查询条件,可以根据工单号、物料编码、名称等多种条件查询。注意按照单据编号查询时,需要先选择单据类型:销售、采购、生产等。
【点晴模切ERP】系统发生退货之后怎么下推生成补货单?
按照以下流程操作:销售发生退货时,进入菜单:ERP系统-》销售管理-》销售退货管理,点击“新增销售退货单”:根据与客户确定的方式,选择退货操作为:退款或补货。为了更精确追踪单据,可以自定义设置和选择单据子类别。新增退货单时,要求选择所属的退货客户、销售单号等信息...
点晴FMS-凭证批量作废功能-操作流程
点击进入如下图:勾选上要作废的凭证,再点击批量作废按钮
如下图:
点晴FMS-凭证作废功能-操作流程
点击进入如下图:点中一条后,再点击作废按钮如下图:最后点击凭证作废按钮如下图:
点晴FMS-弹出提示:已经传输凭证,禁止反审!
情况描述:反审已审的折旧单时,弹出提示:已经传输凭证,禁止反审!原因:该折旧单已经传过凭证了,若要反审先删除该凭证先
点晴FMS-弹出提示:该固定资产的财务信息已启用,禁止删除操作!
情况描述:删除固定资产信息时弹出提示:该固定资产的财务信息已启用,禁止删除操作!
原因:该资产已启用财务信息用于生成折旧单,转凭证之用,不能删除
点晴ERP-如何开启库存查询权限
1.点击进入如下图:2.选择对应的岗位赋权限如下图:3.把报表查询和物料库存查询勾上如下图:
4.同时把仓库的访问权限也勾上如下图:
5.最后保存即可如下图:
在哪里可以查看到模具有多少库存数量?在报表查询-》物料库存查询中,物料类别选择:模具,如下图:
问题:部分用户在查询库存时发现库存数据异常。如:实物库存为负数或者与实际情况不符,入库在途库存为负数等等。
原因:造成上述情况是由于不熟悉系统而出现一些非常规的操作导致。解决方法:出现此类情况可通过库存调整的方法来解决。方法一、登录ERP系统-》仓库管理-》物料在库管理,如下图:
根据不同的库存差异,选择不同的操作...
点晴ERP-新增采购订单时是否自动更新基础资料的单价
点击进入如下图:点击下面的全局变量如下图:勾上是否用与更新规则,再提交如下图:
点晴ERP-申购单勾选明细打印功能-操作流程
点击进入如下图:勾选上明细后再点击打印明细按钮
如下图:注意:打印明细,头部和尾部都是带不信息来的,只有固定内容显示
点晴模切ERP已结案的生产工单如何继续做入库操作
设置全局变量操作步骤,系统管理-全局信息维护(注意,这一步需用管理员账号进行操作)进入界面后,搜索“已结案”,找到“是否允许已结案的生产工单再入库”明细栏,点击对应字样链接进入进入界面后,点击编辑按钮,将内容改成是,点击“更新确认”即可,如下图所示:入库制单操作步骤:...
ERP业务员只能查询到相关权限的销售单据,该如何设置?
1、设置全局变量,将客户权限开启,操作步骤如下图:ERP-系统管理-全局信息维护,如下图所示:进入界面后,唯一码栏位搜索100255,以及100254,点击蓝色字体,进入界面,选择启用,提交2、设置客户资料业务员绑定,以及访问权限,操作步骤如下:ERP-系统...
【点晴模切ERP】请问如何设置新增客户资料审批功能?在点晴ERP系统-》系统管理-》全局信息维护中,找到唯一识别号100221:是否启用新增客户审核:如果不需要审核,那么勾选“不启用客户审核”,有权限的用户创建新客户后,就可以直接生效使用了。如果需要审核,那么勾选“启用客户审核”,有权限的用户创建新客户后,需要在点晴E...
点晴ERP-BOE返退品送货单流程
1.进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“BOE定制”,点开“成品返退”,点击“新增返退品送货单”。
2.进入界面后,按图操作:点击选择送货类型,然后选择对应客户。
3.接着到下方点击“物料编码”,会弹出物料信息窗口。
在弹出的物料信息窗口内,选择物料大类,点击查询...
点晴ERP-BOE返退品生产入库流程
1.进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“BOE定制”,点开“成品返退”,点击“新增返退品生产入库”。
2.进入界面后,按图操作:选择对应的订单子类型(正常返退品、制损品),然后选择对应入库仓库。
3.接下来下方点击“货品编码”,会弹出物料信息窗口。
在弹窗的...
点晴ERP-BOE返退品发产线出库流程
1.进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“BOE定制”,点开“成品返退”,点击“新增返退品发产线出库”。
2.进入界面后,按图操作:选择发货仓库,备注可根据需要补充。
3.接下来在下方点开“物料编码”,会有物料信息窗口弹出。
在弹出的物料信息窗口内,按图操作:点...
点晴ERP-BOE返退品生产工单流程
1.进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“BOE定制”,点开“成品返退”,点击“新增返退品生产工单”。
2.进入界面后,按图操作:选择订单来源,备注有需要可补充。
3.接下来在下方找到“货品编码”点开,会有物料信息弹窗。
在弹窗的信息窗口内,按图操作:点击选择物料...
点晴ERP-BOE成品返退单流程
进入ERP系统之后,在左侧功能菜单里点击“BOE定制”,点开“成品返退”,点击“新增BOE成品返退单”。
2.进入界面后,按图操作:点击选择入库仓库。备注可根据情况补充。
3.接下来在下方点开“物料编码”,会弹出物料信息界面。
在弹出的窗口内,按图操作:点击选择物料大类,点...
点晴ERP-退料到BOE出库单流程
进入ERP系统之后,在左侧功能菜单里找到“BOE定制”,点开“原材退料”,找到“新增退料到BOE出库单”
2.进入界面之后,点击选择发货仓库,备注有需要可以补充。
3.接着来到下方点击“物料编码”,会弹出物料信息窗口。
在弹出窗口内,按图操作:点击选择物料大类,点击查询。...
点晴ERP-BOE生产退料回仓单流程
1.进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“BOE定制”,点开“原材退料”,点击“新增生产退料回仓单”。
2.进入界面之后,按图操作:点击选择入库仓库,然后查找仓位。备注可根据情况补充。
3.接下来点击下方的“物料编码”,会弹出对应的物料信息窗口。
按图操作,在弹出...
点晴ERP-BOE材损原材转换流程
本流程是针对成品的质量状态为“BOE材损品”,对材损品原材进行转换的操作:
1.进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“BOE定制”,点开“原材退料”,点击“新增材损原材转换单”。
2.进入界面后,点击选择材损料号,弹出界面:点击查询,然后选择对应的物料。
3.选好物料后...
点晴ERP-BOE成品送货单流程
1.进入ERP系统之后,点击“BOE定制”,点开“正常加工”,找到“新增成品送货单”。
2.进入界面之后,按图操作:点击选择销售客户,然后再点击选择送货类型。备注可根据情况补充。
3.接下来就是点击“货品编码”,会弹出物料信息界面。
弹出界面之后,先选择物料大类,然后点击查询(...
点晴ERP-BOE成品入库流程
1.进入ERP系统之后,点击“BOE定制”,点开“正常加工”,然后找到“新增成品生产入库单”。
2.进入界面后,按图操作:选择好对应入库仓库。备注可根据情况填写。
3.接着点击下方的“货品编码”,会弹出物料的信息界面。
弹出界面后,按图操作:选择订单来源,然后点击查询...
