SQL关键字是SQL语言中具有特殊含义和功能的词汇,是构成SQL语句的基础元素。SQL关键字用于定义数据查询、操作、定义、控制以及事务处理等操作。根据功能的不同,可分为以下几个类别:一、数据查询(SELECT)SELECT:从数据库中查询数据。如:SELECT*FROMtable_name。FROM:指定查询的目标表或...
admin25462025/9/1 11:01:28
慢查询就像数据库里的“慢车”,容易拖慢整体速度。多表关联查询更麻烦:数据量大时像在海量文件里翻找,逻辑冗余又会做无用功,很容易卡壳。下面以订单关联查询为例,从逻辑到索引、实际应用场景,我们一起来优化慢查询:(篇幅所限,不延伸,不拓展;所有代码块和表格均可左右滚动)一、原始查询--原始查询:直接关联三张表并在最后过滤条件...
admin27652025/9/1 10:58:00
你是否遇到过这样的困扰:用户点击按钮后程序无响应?界面卡死让用户体验糟糕透顶?事件处理逻辑混乱,代码维护成本越来越高?作为一名C#开发者,WinForm事件处理机制是我们构建桌面应用的核心技能。但很多开发者在实际项目中,往往因为对事件处理的理解不够深入,导致程序性能低下、用户体验糟糕。本文将通过5个实战场景,带你深度掌...
admin25572025/9/1 10:44:21
网上搜索安装nginx的方法,按照步骤在http://nginx.org/en/download.html下载了安装包,并配置了conf/nginx.conf,将nginx的根目录添加进了环境变量path中; 打开命令行,进入D:\nginx-1.15.3\conf目录,执行如下命令验证配置文件的正确性:nginx-...
freeflydom28282025/9/1 10:36:43
在整理金融数据接口的过程中,我系统收集了多个领域的免费API资源库,现开源共享此清单——既为开发者提供即插即用的工具集,也为量化爱好者降低数据获取门槛。天气空气质量API用途链接认证OpenWeatherMap天气预报https://openweathermap.org/apiapiKeyWeatherstack气象h...
admin31222025/9/1 10:35:01
还在为管理远程服务器和文件传输切换各种工具而疲惫不堪?今天给大家介绍一款“绝了”的开源项目——Electerm!它是一个全能型选手,能帮你实现终端管理、SSH连接、SFTP文件传输等功能于一体,让你的工作效率起飞。多平台支持、轻量易用,再加上强大的功能扩展,这波你可别错过!Electerm是什么Electerm是一款开...
admin42372025/9/1 10:20:52
nginx-proxy-manager是啥nginx-proxy-manager是一款基于Nginx的反向代理管理工具,核心就是帮我们摆脱繁琐的命令行和配置文件,用图形界面(GUI)就能轻松搞定Nginx的核心功能。它以Docker容器的形式提供,不用单独配置Nginx环境,不管是Windows、macOS还是Linu...
admin34282025/9/1 10:20:25
默认的Windows系统是不带openssl功能的,因此当需要生成密钥或证书时需要先安装openssl库。否则报错openssl:无法将“openssl”项识别为cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。请检查名称的拼写,如果包括路径,请确保路径正确,然后再试一次。安装方法步骤一前往网站下载:Win32/Win6...
freeflydom34022025/9/1 8:49:10
在企业级开发领域,.NET与Java的较量已持续二十余年。两者作为主流技术栈,各有拥趸,但从开发效率、生态适配到未来扩展性,.NET展现出的综合优势正逐渐清晰。对于追求高效迭代、跨平台兼容与技术统一性的团队而言,.NET往往是更具前瞻性的选择。开发效率:从编码到部署的全链路优势.NET在开发效率上的优势,从语言设计到工...
admin41292025/8/29 15:10:08
很多时候,我们在项目中都有用到websocket的场景,如数据实时更新、实时聊天,实时通知等,下面我将带大家了解什么是websocket,websocket和http的区别。01websocket是什么?和http的区别​WebSocket是一种在单个TCP连接上实现全双工通信的网络协议,它允许客户端和服务器之间建立持...
admin28792025/8/29 12:23:03
最近自己搭建了一个博客网站,我用openssl方式创建了一个免费证书,结果登录时显示“不安全”,要写hosts文件才可以,让用户配置不现实。然后我就换成了Let’sEncrypt免费证书,成功解决这个不安全的问题。下面是我操作的完整步骤:1为什么不用自签名证书?openssl自签名证书会遇到:浏览器仍然提示“不安全”每...
admin38032025/8/29 11:34:28
目录•为什么需要获取真实IP•技术原理•核心配置指令•工作机制详解•实际场景配置•多值处理算法•安全考虑•简化方案:自定义真实IP头部•调试与验证•最佳实践•常见问题为什么需要获取真实IP几年前之前写过一篇类似文章k8s生产实践之获取客户端真实IP,本文更贴近基础,用某厂的话来说:苦练基本功!在现代Web架构中,为了应...
admin26662025/8/28 16:48:43
HelloevnepengThisisamonthoflearningandgrowth,comeon!01Nginx(发音为engine-x)是一款开源、高性能、轻量级的HTTP服务器、反向代理服务器、负载均衡器和邮件代理服务器,广泛应用于全球各大互联网公司。尽管Nginx最初是为Unix/Linux环境设计的,但它...
admin36352025/8/28 16:47:50
绝大部分站长都会开启nginx的gzip压缩网页体积,提升网页加载速度,减少带宽消耗。并且现在大部分的面板安装nginx的时候,默认都会开启gzip压缩配置。然而绝大部分站长可能都没注意到这个配置,也并不会去修改他。默认配置如下:gzip_comp_level是2,表示gzip的压缩级别是2。即使少部分站长注意到有这个...
admin24922025/8/28 16:42:17
背景:从PDF文件中提取表格都是一个老大难的问题。无论你使用的是PyPDF2还是其他什么第三方库,提取出来的表格都会变成纯文本,效果并不好。公司之前有很多的研报pdf解析,都是通过买的第三方服务来解析的,偶然间发现python第三方库PyMuPDF1.23.8版本已经支持提取PDF中的表格了。还可以把表格转换为Pand...
admin30312025/8/28 16:33:05
从PDF表格中获取数据是一项痛苦的工作。不久前,一位开发者提供了一个名为Camelot的工具,使用三行代码就能从PDF文件中提取表格数据。PDF文件是一种非常常用的文件格式,通常用于正式的电子版文件。它能够很好的将不同的排版格式固定下来,形成版面清晰且美观的展示效果。然而,对于想要从PDF中提取信息的人们来说,PDF是...
admin28362025/8/28 16:31:44
摘要:在数字化办公时代,文件格式转换和数据提取需求日益增多。面对PDF中复杂的表格数据,手动转换不仅耗时且易出错。本文将分享如何使用Python自动化办公技术,从PDF文件中一键提取Excel表格,提升工作效率,告别手动繁琐。PDF与Excel之间的转换难题数字化办公带来了便捷,也带来了挑战。以PDF和Excel为例,...
admin29472025/8/28 16:31:01
采用Aspose.PDFfor.NET来提取PDF表格,并使用EPPlus来生成Excel文件。下面是完整的实现步骤和代码。步骤概述创建项目:创建一个WindowsForms项目。安装必要的NuGet包:安装Aspose.PDF和EPPlus。设计界面:添加按钮和对话框控件。实现逻辑:编写代码处理PDF提取和Excel...
admin24742025/8/28 16:29:33
我们经常遇到一些发布的pdf文件,需要获取其中表格中的数据,比如如下的表格:提取数据有多种方法,我们采用最简单的python来实现。建立python项目,建立文件readpdf.py如下importtabula#检查本地的java环境是否正确tabula.environment_info()#jpype.startJV...
admin27352025/8/28 16:17:25
作品介绍作品名称:自动提取PDF表格数据并保存为Excel文件开发环境:PyCharm2023.3.4+python3.7用到的库:pdfplumber、pandas、logging(用于日志记录的一个强大工具)作品简介:该实例使用pdfplumber库来提取PDF文件中的表格数据,并使用pandas库将这些数据保存为...
admin30732025/8/28 15:45:50
*用Python将PDF中的表格提取为Excel/CSV,*支持文本型PDF和扫描件/图片型PDF(需OCR识别)。程序包含以下功能:1.自动检测PDF类型(文本or扫描件)2.提取表格数据并保存为Excel/CSV3.处理多页PDF4.命令行交互&图形界面(可选)1.安装依赖库运行前,先安装所需库:pipin...
admin28602025/8/28 15:44:50
pdfplumber操作pdf文件python开源库pdfplumber,可以较为方便地获取pdf的各种信息,包含pdf的基本信息(作者、创建时间、修改时间...)及表格、文本、图片等信息,基本可以满足较为简单的格式转换功能。一、pdfplumber安装及导入跟其他包一样,支持使用pip安装,安装命令:pipinsta...
admin32032025/8/28 15:44:01
作者:python与数据分析链接:https://www.jianshu.com/p/1e796605248e需求:想要提取PDF的数据,保存到Excel中。虽然是可以直接利用WPS将PDF文件输出成Excel,但这个功能是收费的,而且如果将大量PDF转Excel的时候,手动去输出是非常耗时的。我们可以利用Python...
admin33172025/8/28 15:42:52
作为财务、审计、数据分析的打工人,你是否经常遇到这样的场景:收到几十页的PDF报告,需要手动复制其中的表格到Excel,稍有不慎就错位乱码,加班到深夜……本文用5个真实案例+10段即用代码,教你用Python实现PDF表格全自动提取→清洗→导出Excel,从此告别复制粘贴!文末附完整工具包。一、PDF表格提取的三大痛点...
admin28102025/8/28 15:41:56
从PDF中提取信息是办公场景中经常需要用到的操作,也是经常有读者在后台问的一个操作。内容少的话我们可以手动复制粘贴,但如果需要批量提取就可以考虑使用Python,之前我也转载过相关文章,提到主要就是使用pdfplumber库,今天我们再次举例讲解。通常PDF里的表格分为图片型和文本型。文本型又分简单型和复杂型。本文就针...
admin35282025/8/28 15:27:49
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 506
