在SQL数据查询中,筛选是重要操作。WHERE和HAVING子句作为筛选工具,功能虽然相似,但适用场景和底层逻辑差异明显。下面从基础语法出发,结合场景示例、性能优化、面试考点等方面,详细对比分析WHERE和HAVING子句,仅供参考。一、基础语法1.WHERE子句:行级筛选的“前置过滤器”定义:WHERE子句用在数据分...
NanoBanana是什么?NanoBanana是谷歌DeepMind所开发的一款强大AI图像编辑工具,已正式集成至Gemini应用,并以“Gemini2.5FlashImage”的官方命名登场。它原先在多个AI对比测试平台(如LMArena)以匿名模型身份出现,表现卓越,引发广泛关注与猜测。核心亮点:为什么它备受推崇...
想把SQL窗口函数吃透?这20道题可别错过!从基础的排名、累计和,到复杂的会话划分、留存率计算,全是电商场景应用里的实用技能。不管是给订单排名、算用户生命周期,还是做滚动平均分析,只要跟着练下来,保准我们对ROW_NUMBER、LAG这些函数熟得不能再熟,写起分析报表(文末附有:自动化报表SQL脚本模板)也能得心应手。...
我们写SQL时是不是总纠结:到底用窗口函数还是基础SQL呢?有时候想算个累计求和还得保留原始数据,用GROUPBY就给聚合没了;有时候就想简单分组求和,用窗口函数又显得没必要。其实不用死磕二选一,下面我们一起来理清场景:啥时候只能二选一,啥时候搭着用更高效,还有超实用的选择口诀,帮我们避开坑、写好SQL!一、窗口函数与...
我们在做数据分析或写SQL时,有没有遇到过“查个统计结果要等半天”的情况?尤其是涉及订单表、用户表关联再统计时,数据量大了简直卡到崩溃。其实这里面的问题可能就一个:没搞对“聚合”和“JOIN”的顺序。下面我们就一起来用一些简单例子演绎一遍“先聚合再JOIN”这个优化技巧,我们会发现,不管是小表测试还是千万级数据,“先聚...
我们有没有遇到过这样的情况:同样的查询,别人的代码瞬间出结果,我们的却要卡半天?其实,有时,SQL性能的差距往往藏在那些看似不起眼的SQL表达式里。简单来说,SQL表达式就像数据库的“计算公式”,如:查询条件、计算逻辑等等。这些表达式写得好不好,直接决定了数据库要做多少“无用功”。重复计算、索引用不上、类型不匹配……这...
SQL表达式(Expression)是SQL中用于计算值的基本单元,例如:算术运算:price*1.1函数调用:UPPER(name)条件判断:CASEWHENstatus=activeTHEN1ELSE0END类型转换:CAST(idASVARCHAR)日期操作:created_at+INTERVAL7days优化S...
SQL性能优化不是一蹴而就的任务,而是一个持续观察、分析、实验、验证的闭环过程。我们从EXPLAIN开始,但不要止步于EXPLAIN。我们要相信数据,但不要迷信工具。我们学习实践指南,但要理解其背后的原理。我们追求极致性能,但不忘系统的可维护性与可读性。SQL性能优化是一场没有终点的旅程。我们不仅要写出更快的SQL,更...
SQL窗口函数是一种能在数据行的“动态窗口”内计算的高级函数,无需像GROUPBY那样折叠查询结果,可保留原始数据结构。SQL窗口函数能高效实现累计统计、排名对比、前后数据关联等复杂分析,广泛应用在报表生成(如:部门薪资占比)、趋势分析(如:7日销售额均值)、数据分段(如:学生成绩排名)等应用场景,大幅简化传统多表关联...
在SQLServer中,临时表是处理临时数据的好帮手,分为局部(本地)临时表和全局临时表两种。局部临时表用#开头,就像专属小本本,只有自己能看,用完会话结束就自动清掉,适合单个会话里存中间数据。全局临时表带##,相当于共享记事本,所有会话都能访问,得等最后一个用的人结束才消失,适合多会话协作。它俩都存在tempdb里,...
被SQL子查询绕到头皮发麻的举个手?本来我们就想查个数据,结果嵌套三层括号还报错,气得想摔键盘!是吧?别慌!这回咱们一起把子查询那点套路全扒出来,从“找同部门同事”到“自动建会员账号”,整整15个SQL子查询常用场景打包发上来!不管我们是SQL菜鸡(“EXISTS是啥?”)还是老油条(“递归还能这么玩?”),看完直拍大...
将包含窗口函数的复杂逻辑按依赖关系拆分为多个CTE,每个CTE专注于单一计算目标(如:先算基础窗口结果,再基于此算二次窗口结果)。2、按依赖顺序定义CTE后定义的CTE可引用之前所有已定义的CTE,确保依赖关系从左到右、从上到下依次满足,避免循环引用(如:CTEA→CTEB→CTEA的循环是不允许的)。3、在最终查询中...
SQL表达式是组成全部或部分SQL语句的字符串,是用在SQL语句中对数据进行操作、计算或条件判断的组合式语句,由常量、列名、运算符、函数等元素组成,可用在查询过滤、数据转换、聚合计算等场景。下面,我们仅介绍如何使用子查询优化SQL表达式?我们优化SQL表达式的目标是提升查询效率、简化逻辑、减少重复计算并提高索引利用率。...
申请https证书时候我加了密码,在nginx配置证书后无法访问
使用加密的私钥(带密码)很可能是导致HTTPS访问失败的原因之一。Nginx在启动时无法自动解密私钥(除非配置密码),导致SSL握手失败,从而无法访问。私钥加密导致Nginx无法自动加载如果私钥文件(key.pem)是用opensslgenrs...
在SQL操作中,有许多容易被忽视的“陷阱”,我们稍不留意便会踩“坑”。从子查询嵌套导致的性能骤降,到NOTIN遇NULL值引起的逻辑失真;从关联字段类型不匹配的数据错配,到无WHERE条件更新的全表清空;再到滥用SELECT*拉高系统维护成本……这些SQL常见“坑”会拖慢系统、扭曲结果、破坏数据,甚至直接中断业务。在这...
一天到晚摆弄SQL的我们,要么是做电商的小伙伴,要么是电商的打工人……我们日常是不是总被各种数据查询、业务统计搞得头大?商品库存怎么实时更新?订单状态怎么清晰展示给用户?高价值客户该怎么精准筛选?为此,我在这里整理了71条电商高频SQL语句模板,从商品上架、订单处理到用户分析、营销活动,甚至库存调拨、售后退款,每个场景...
SQL查询语句语法看似简单,其实暗藏着很多细节陷阱。从基础的WHERE与HAVING混用,到复杂的窗口函数范围定义;从空值处理的隐性逻辑,到关联查询的性能损耗。只要我们稍有不慎,便可能导致结果失真、资源浪费甚至数据误操作。但这些错误的发生,往往不是因为SQL有什么复杂的算法设计,而是我们对SQL查询语句基础语法规则、数...
前天我们一起把《269条常用SQL查询语句》进行了归类,昨天我们又一起创建了《10类SQL查询语句语法结构模板》,今天我们应该开始拆解几种主流数据库特有查询语法。先不看细枝末节,我们先看下面:(所有代码块或表格均可左右滚动)一、MySQL特有:GROUP_CONCAT函数GROUP_CONCAT是MySQL独有的聚合函...
我昨天码的《269条常用SQL查询语句》,有的朋友觉得单单常用SQL查询语句这一块,基础的,咋就有这么多?我4年前SQL入门的时候,刚开始看到老师的PPT是这样的:SELECT[DISTINCT][TOP]字段名FROM表名[WHERE]条件筛选[GROUPBY]分组[HAVING]分组筛选[ORDERBY]排序当时我...
想在SQL里看得到每条数据的明细,又能算出分组后的排名、平均值等等统计结果,这要用到窗口函数。SQL窗口函数就是干这个的。它不用像GROUPBY那样把数据合并成一行,能在保留原始数据的同时,对指定“窗口”(分组或排序后的数据集)进行计算,给每行“贴”上对应的统计标签。SQL窗口函数,又称开窗函数,也有数据库中称为分析函...
在SQL中处理数据时,我们会经常用到窗口函数和临时表,但用法思路不一样。窗口函数就像“实时计算器”,它不会改动原始数据的行数和结构,能直接在现有数据上,针对某一部分数据(如:按地区分的组)做计算,如:想给每笔销售标上它在本地区的排名,又不想丢掉任何一笔销售记录。这时候,用窗口函数就很合适。临时表则像“临时文件夹”,它用...
在SQL中,安全除法表达式通常是指在除法运算中,能够避免除数为零导致错误或异常的表达式。在SQL除法运算中,除数为零会导致错误(如:Divisionbyzero)。安全除法表达式通过预先处理除数为零的情况,在除数为零时,通过条件判断或函数处理,除数返回一个合理值(如:NULL),而非直接执行除法,这样确保除法运算能正常...
SQL筛选条件是布尔表达式的具体应用,通过布尔表达式的真假判断来筛选数据。SQL布尔表达式是一种返回布尔值(TRUE、FALSE或UNKNOWN)的表达式,用在判断条件是否成立,通常由比较运算符(如:=、>、<、<>)、逻辑运算符(如:AND、OR、NOT)、函数或字段组合而成。SQL筛选条件(的定义)是用于从数据库表...
在SQL查询里,操作符主要用于运算、比较或逻辑组合,是“工具性符号/词语”(如:+、=、AND),作用是处理数据或条件关系。简单说,操作符更像“运算工具”,和我们一样,是SQL查询里的“隐形工具人”。加加减减靠算术操作符,筛选数据靠比较操作符,组合条件靠逻辑操作符。别看它们只是+、=、AND这些符号或词语,用对了我们能...
SQL查询时,ON和WHERE都能筛选数据,但用错结果可能差很远。ON用在JOIN时指定连接条件,筛选关联表数据;WHERE在JOIN后对结果集筛选,直接排除不符合条件的行。只有理清了,我们才能写出对的查询。具体用法如下:一、ON的基础语法SQL多表查询时,ON子句用在连接(JOIN)多个表时指定连接条件,决定两个表中...
