一、直接拷贝整个表格到EXCEL中二、通过遍历表格,给EXCEL中相应的单元格赋值。三、把表格中的内容提取出来,利用IE的另存为.csv的格式。各方法的好处:1.直接拷贝表格,能够保留表格中的原有的格式,比如,列,行的合并,对齐方式,底色等等,2.通过遍历表格,比较灵活,可以遍历表格某些需要部分的内容。3.利用IE的另...
admin78992010/8/18 1:00:42
在Web应用中,数据从服务器端返回到客户端,以表格形式表现出来。如果要对数据集按指定的列排序显示,常规做法都是向服务器发出请求,服务器端程序重新从数据库中取出按指定列排序的数据,返回给客户端,页面重新显示排序后数据。采用这种方式有如下缺点:1-响应时间延迟,每次排序都要向服务器端发送请求,等待结果返回,同时增加网络负载...
admin74422010/8/18 0:58:43
一、window.open()支持环境:JavaScript1.0+/JScript1.0+/Nav2+/IE3+/Opera3+二、基本语法:window.open(pageURL,name,parameters)其中:pageURL为子窗口路径name为子窗口句柄parameters为窗口参数(各参数用逗号分隔)三...
admin70322010/8/18 0:57:46
1.Split(expression,delimiter,count,compare)返回基于0的一维数组,其中包含指定数目的子字符串。expression:必选。字符串表达式,包含子字符串和分隔符。如果expression为零长度字符串,Split返回空数组,即不包含元素和数据的数组。delimiter:可选。用于标...
admin76122010/8/18 0:57:16
<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//ENhttp://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd><htmlxmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml&g...
admin72702010/8/18 0:55:39
admin74382010/8/18 0:53:05
以下为全站CSS代码。html使用方法:这段代码可以变网页为黑白,将代码加到CSS最顶端就可以实现素装。建议全国站长动起来。为在地震中遇难的同胞哀悼。如果网站没有使用CSS,可以在网页/模板的HTML代码<head>和</head>之间插入:<style>html</style...
admin67292010/8/18 0:52:15
1:遍历并输出Table中值<tableid=tb><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>functionf()}}2:遍历Table,读取Check...
admin76672010/8/18 0:51:42
Table表格对象Table对象:表示HTML文档中的表,对于文档中每个<table>标记,浏览器都创建一个Table对象.Table对象集合集合描述cells[]获取包含表格中所有单元格的数组rows[]获取包含表格中所有行的数组tBodies[]获取包含表格中所有tbody的数组Table对象属性bor...
admin67852010/8/18 0:49:06
<HTML><HEAD><title>WEB页面导出为EXCEL文档的方法</title></HEAD><body><BR><tableid=PrintAwidth=100%border=1cellspacing=0cellpad...
admin74632010/8/18 0:47:51
//JavaScriptDocument//js代码//导出到excelfunctionAutomateExcel(tableid)//导出到word//指定页面区域内容导入WordfunctionAllAreaWord(tableid)调用方法:<inputname=wordtype=buttonvalue=导...
admin70132010/8/18 0:46:03
1、首先将网站的地址加入受信任的站点2、在工具-internet选项-安全-受信任的站点中点“自定义级别”,在“对没有标注安全的Acitvex控件进行初始化和脚本运行”中点选“禁止”或“启用”,就ok了。如何取office版本号、安装路径和使用者alert(您的+wrd.Application.Caption+安装路径...
admin73022010/8/18 0:45:19
1<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//EN2http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd>3<htmlxmlns=http://www.w3.org/1999/xhtm...
admin68992010/8/18 0:00:09
最近开发彩票分析网站,需要用到js绘制分析曲线图。参考网上的绘图代码,自己封装了一个绘图类,给大家做一个参考。引用方法:newgov.Graphic(par1,par2,par3);par1为绘图数据vardata=newperiod([0,10,22,13,34,25,28,26,30,35,28,34,39,28,...
admin72922010/8/17 23:55:09
一、简化代码采用更为简短的写法,不仅可以减少输入的字符数,还可以减少文件大小。大部分采用简单写法的代码,执行效率都有轻微提高。1.1简化常用对象定义:使用varobj=;代替varobj=newObject();使用vararr=[];代替vararr=newArray();1.2精简if语句三元操作符可以有效精简只涉...
admin76052010/8/17 23:37:32
此前,我曾经写过一个基于JQuery的表单校验validator.js,用了一段时间发现出现了一些问题。与大家互相探讨一下。validator.jspversion:alpha1.0举其中一个验证函数为例:......functionCheckNull(obj,objname));$(obj).focus(functi...
admin73642010/8/17 23:34:28
1、Javascript中的对象JavaScript可以说是一个基于对象的编程语言,为什么说是基于对象而不是面向对象,因为JavaScript自身只实现了封装,而没有实现继承和多态。既然他是基于对象的,那么我们就来说说js中的对象。有人说js中所有的都是对象,这句话不完全正确。正确的一方是他强调了对象在js中的重要性,...
admin71652010/8/17 23:32:03
window.event对象event代表事件的状态,例如触发event对象的元素、鼠标的位置及状态、按下的键等等。event对象只在事件发生的过程中才有效。event的某些属性只对特定的事件有意义。比如,fromElement和toElement属性只对over和out事件有意义。例子下面的例子检查鼠标是否在链接上单...
admin70212010/8/17 23:31:26
RegExp对象的语义和使用:检查字符串匹配获取字符串中的部分内容在原字符串的基础上构建一个新的字符串(包括添加、删除和修改)构建一个RegExp对象主要有两种方法:使用literal,如/\w/g使用构造函数,如newRegExp(/\w/)构建RegExp对象有以下几个注意点:literal常用来构建非runtim...
admin70632010/8/17 23:30:28
1.FlotFlot是基于jQuery框架绘制图表的纯Javascript框架。它可在客户端即时绘制并生成各种图形。重要的是它使用简便(还有很多可选的设置)、吸引人的视觉效果和交互功能,如图表缩放和鼠标跟踪等。该javascript框架适用于我们所熟知的InternetExplorer6/7/8,Firefox2.x+...
admin67712010/8/17 23:29:55
无论是公司的同事还是外界的程序员朋友们,大部分人对JavaScript的高级应用不甚了解,已有的知识架构里会认为JavaScript仅仅是一门脚本语言,其作用是给页面做一些锦上添花的效果,比如表单验证等等。潜意识里也就不会用面向对象的思想去编写JavaScript代码,也很少会去深入了解prototype,closur...
admin73042010/8/17 23:25:29
为了防止发生命名冲突,可以建立自己的代码库。就想Js代码ziggy_js=function()ziggy_js.ui=function()ziggy_js.ui.alerts=function()ziggy_js.ui.alerts.showErrorAlert=function()ziggy_js.ui.alerts...
admin68422010/8/17 23:20:42
常量:JavaScript常量又称字面常量,是固化在程序代码中的信息。变量:变量的主要作用是存取数据,提供一个存取信息的容器。数据类型整型:整型常量就是数字,可以是十进制、八进制、十六进制。字符串:字符串就是以英文或括起来的一个或几个字符。布尔型:布尔型常量就是逻辑上的“真”和“假”。空值:在JavaScript中,用...
admin67882010/8/17 23:19:31
平时我们获取事件对象一般写法如下:functiongetEvent(event)如果没有参数,也可写成(非IE:事件对象会自动传递给对应的事件处理函数,且为第一个参数):functiongetEvent()这样的写法在除Firefox(测试版本:3.0.12,下同)外的浏览器上运行都不会有问题,但Firefox为什么例...
admin78322010/8/17 23:17:54
Java代码<html><head><title>javascript</title><scripttype=text/javascript>functiontest(inVal)catch(error)}</script></head>...
admin68072010/8/17 23:17:00
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... 506
