<html><head><metahttp-equiv=Content-Typecontent=text/html;charset=gb2312><title>Add&DeleteNodetitle><scriptlanguage=javascript...
admin71532010/8/18 11:11:06
<!DOCTYPEHTMLPUBLIC-//W3C//DTDHTML4.0Transitional//EN><HTML><HEAD><TITLE>NewDocument</TITLE><METANAME=GeneratorCONTENT=EditPlus...
admin67882010/8/18 11:05:42
<scripttype=text/javascript>functioncheckform()//判断checkbox是否被选中varlen=document.form1.keywords.length;varchecked=false;for(i=0;i<len;i++)}if(!checked)d...
admin75362010/8/18 10:52:03
见过很多网站在输入密码的时候使用的软键盘吗?你想在自己的网站上也有这样的功能吗?下面就是源代码!//定义当前是否大写的状态//<inputname=UserPasswordtype=Passwordsize=15maxlength=15Out=this.style.background=’’Over=this.s...
admin66792010/8/18 10:49:10
IE提供的showModalDialog()方法是一个很好用的Web应用功能,虽然一般的网站应用不是很常见,但一旦涉及到企业应用级的Web开发则就很有用了。现在我用一个简单易懂的例子来说明一下:这一应用需要两个web文件:1、父窗口(也即用来控制弹出窗口的那个页面)showModalDialog.html-------...
admin69442010/8/18 10:47:48
本来是要用ajax技术实现的页面提示,就是把鼠标放图片上,就显示相关的提示信息。因为要动态地显示与图片相关的提示信息,所以需要用ajax实现异步提取数据库中的信息。但是如果你需要显示的是静态的图片相关信息,那就不需要用到ajax了,只用js就可以了,下面就是一个示例代码:<scriptlanguage=javas...
admin69352010/8/18 10:45:31
用Javascript获取指定页面元素的位置是一个非常常见的需求,本文介绍的函数能够准确返回一个元素相对于整个文档左上角的坐标,即元素的top、left的位置,而且能够兼容浏览器,相信对新手非常有用。functiongetElementPos(elementId)varparent=null;varpos=[];var...
admin69822010/8/18 10:42:24
本文一共介绍了七种javascript加密方法:在做网页时(其实是网页木马呵呵),最让人烦恼的是自己辛辛苦苦写出来的客户端IE运行的javascript代码常常被别人轻易的拷贝,实在让自己的心里有点不是滋味,要知道自己写点东西也挺累的......^*^但我们也应该清楚地认识到因为javascript代码是在IE中解释执...
admin78652010/8/18 10:40:57
<scriptlanguage=javascript>functiononlyEng()functiononlyNum()functionisEmail(strEmail)</script><divalign=center><center><tableborder=...
admin69072010/8/18 10:33:18
最近在开发一个空间网站,里面要用到不少JS,同时要对CSS也很熟悉;于是就想学习一下别人的JS,可是从网上下载,打开后发现没有换行,密密麻麻一大坨,怎么才能让他自动显示出缩进?作者不可能从来不用所进写代码的?十几K的文件总不能手动修改吧,这样不改死人才怪,而且这样还容易出错!想想网上也许有这些方面的解决方法或软件可以使...
admin72622010/8/18 10:31:59
一、实现类的公有成员:1)定义的成员属性和方法能够被任何实例访问,对任何的实例都是公开的,成为公有成员。在javascript中,一般的属性和方法的定义都是公有的,请看下面的例子:functionclass1()//创建一个类的实例varobj1=newclass1();class1.prototype.showPro...
admin85042010/8/18 10:31:01
有些时候你精通一门语言,但是会发现你其实整天在和其它语言打交道,也许你以为这些微不足道,不至于影响你的开发进度,但恰恰是这些你不重视的东西会浪费你很多时间,我一直以为我早在几年前就已经精通JavaScript了,直到目前,我才越来越觉得JavaScript远比我想象的复杂和强大,我开始崇拜它,就像崇拜所有OOP语言一样...
admin73412010/8/18 10:25:50
五条javascript技巧帮助你提高代码质量:1.只在<form>元素上使用submit事件绑定事件处理表单时,使用表单得submit事件而不是click事件。2.如果可点击,确认是否是链接3.简单的for循环优化下面是对for循环做的一个非常简单的改变,但是它确可以提高循环的效率for(vari=0;i...
admin68782010/8/18 10:21:51
WMIScriptingHTMLdocument.forms[0].txtMACAddr.value=unescape(MACAddr);document.forms[0].txtIPAddr.value=unescape(IPAddr);document.forms[0].txtDNSName.value=unesc...
admin67532010/8/18 10:08:04
下面是text.htm文件代码<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//ENhttp://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd><htmlxmlns=http://www.w3.o...
admin80362010/8/18 10:03:11
<selectid=ddlResourceTypeonchange=getvalue(this)></select>动态删除select中的所有options:document.getElementById(ddlResourceType).options.length=0;动态删除select...
admin71642010/8/18 9:59:59
<html><head><title>级联下拉菜单</title><metahttp-equiv=Content-Typecounter=text/html;charset=gb2312><script>...varnMaxLength=0;fun...
admin77152010/8/18 9:58:08
document.location这个对象包含了当前URL的信息location.host获取port号location.hostname设置或获取主机名称location.href设置或获取整个URLlocation.port设置或获取URL的端口号location.search设置或获取href属性中跟在问号后面的...
admin77052010/8/18 9:56:07
1、javascript,设置一个变量,只允许提交一次。<scriptlanguage=javascript>varcheckSubmitFlg=false;functioncheckSubmit()checkSubmitFlg=true;returntrue;}document.ondblclick=fu...
admin58672010/8/18 9:53:53
aliceblue:■■■■■■■■antiquewhite:■■■■■■■■aquamarine:■■■■■■■■azure:■■■■■■■■beige:■■■■■■■■bisque:■■■■■■■■black:■■■■■■■■blanchedalmond:■■■■■■■■blue:■■■■■■■■blueviole...
admin67922010/8/18 9:23:27
1.a.htm父页有window.showModalDialog(b.htm);有Html元素<inputtype=textid=t1name=t1value=value>2.b.htm弹出页面能否在b.htm上取到a.htm中t1的值?回答:在a.html中设置varresults=window.show...
admin69952010/8/18 9:13:22
在JavaScript可以使用try...catch来进行异常处理。例如:trycatch(e)目前我们可能得到的系统异常主要包含以下6种:EvalError:raisedwhenanerroroccursexecutingcodeineval()RangeError:raisedwhenanumericvariabl...
admin69692010/8/18 9:11:53
目前,使用ADSL的用户越来越多,由于ADSL用户在线时间长、速度快,因此成为黑客们的攻击目标。现在网上出现了各种越来越详细的“IP地址库”,要知道一些ADSL用户的IP是非常容易的事情。要怎么保卫自己的网络安全呢?不妨看看以下方法。一、取消文件夹隐藏共享如果你使用了Windows2000/XP系统,右键单击C盘或者其...
admin68862010/8/18 9:04:43
做项目开发前,必须要做的工作了解开发的流程,任何项目的流程大致相同。WEB项目开发的一般流程--总纲1,需求确定通过各种手段确定系统的功能与性能功能:购物、注册、浏览、搜索...性能:可同时支持n个并发访问,并且响应时间不低于m毫秒...手段:头脑风暴brainstorm会议询问原型-界面原型、业务原型...本阶段是项...
admin74312010/8/18 1:35:06
搭建项目过程基本如下:1:分析客户需求,统筹分析整合各种功能,将功能划分为模块,进行模块的开发;2:系统规划好后,基本上就可以直接开发了,搭建IDE,搭建服务器,PHP需要IIS和apache3:b/s结构的项目一般都使用MVC模式,因此,一般先开发V,然后是M,最后是C。具体流程是:3.1:在web.xml中配置首页...
admin71792010/8/18 1:34:37
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... 506
