用ASP获取远程网页的指定内容,可以轻易获取到别人网页的指定的某些内容,其实也就是ASP小偷程序原理了,需要的朋友可以参考下。代码如下:复制代码代码如下:<%用ASP获取远程目标网页指定内容,代码由广州网站建设http://www.jb51.net提供ResumeNextServer.ScriptTimeOut=...
cantron67412010/11/26 0:33:44
大家在很多场合也许会遇到判断页面是否有元素选中,下面介绍的是利用js判断是否选中CheckBox的方法。[code]//第几个没有选functioncheck(obj){for(i=0;i//一个也没有选functioncheck(obj){for(i=0;i[/code]
cantron57722010/11/26 0:28:07
javascript实现整除的实现代码,需要的朋友可以参考下。复制代码代码如下://整除functionDiv(exp1,exp2)elsereturnrslt;}
cantron65172010/11/26 0:25:56
下面的代码主要是学习控制表格里面的一些操作,代码都是直接写在表格里面的,大家可以改成事件绑定的。[code]Js获取table当前行的值varselectedTr=null;functionc1(obj)/*得到选中行的第一列的值*/functioncheck()else}/*删除选中行*/functiondel()}...
cantron62672010/11/26 0:21:07
容易欺骗别人感情的JavaScript定时器JavaScript的setTimeout与setInterval是两个很容易欺骗别人感情的方法,因为我们开始常常以为调用了就会按既定的方式执行,我想不少人都深有同感,例如复制代码代码如下:setTimeout(function(),0);setInterval(callba...
cantron75142010/11/25 23:38:31
一、什么是匿名函数?在Javascript定义一个函数一般有如下三种方式:函数关键字(function)语句:functionfnMethodName(x)函数字面量(FunctionLiterals):varfnMethodName=function(x)Function()构造函数:varfnMethodName=...
cantron62692010/11/25 23:33:52
Onunload,onbeforeunload都是在刷新或关闭时调用,可以在<script>脚本中通过window.onunload来指定或者在<body>里指定。区别在于onbeforeunload在onunload之前执行,它还可以阻止onunload的执行。Onbeforeunload也是...
cantron66322010/11/25 23:22:15
javascript函数一共可分为五类:·常规函数·数组函数·日期函数·数学函数·字符串函数1.常规函数javascript常规函数包括以下9个函数:(1)alert函数:显示一个警告对话框,包括一个OK按钮。(2)confirm函数:显示一个确认对话框,包括OK、Cancel按钮。(3)escape函数:将字符转换成...
cantron65052010/11/25 23:21:13
匿名函数闭包的产生JavaScript实现private以及public访问权限document.cookie的操作Javascript没有private,public访问权限设置的关键字,但是可以通过一定的技巧来模拟出相同的结果.首先我们来看下面一行代码:vari=(1,2,3,4,5);变量i最后的结果为5.这是逗...
cantron67892010/11/25 23:20:26
我们在JavaScript脚本中就会经常可以看到这样的代码:〈ahref=changeNum();void(0);〉here〈/a〉但这儿的void(0)究竟是何含义呢?JavaScript中void是一个操作符,该操作符指定要计算一个表达式但是不返回值。void操作符用法格式如下:1.void(e­xpres...
cantron62102010/11/25 23:16:49
当我们让div居中时候,一般有两种方法,一种是固定左右宽度,也就是使用像素绝对定位;另一种是用百分比来相对定位,在这种两种方式下,绝对定位是不能让div随着屏幕而自适应的,而用百分比就可以,但是,是用百分比就会有一个新的问题,如果我们的页面中有这么一句<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDX...
cantron64892010/11/25 23:15:29
在浏览器中填写表单的时,可以直接在“文本框”中敲击“Enter”来提交表单,很是方便。条件是:在IE和Firefox下1、<form>属性的“action”字段必填;2、有一个type=submit的“input”。在Chrome和Safari下满足第一条即可。(注释1)所以,如果要控制提交行为的话(比如,...
cantron55892010/11/25 23:12:01
以前最短的IE判定借助于IE不支持垂直制表符的特性搞出来的。1.varie=!+\v1;仅仅需要7bytes!参见这篇文章,《32bytes,ehr...9,ehr...7!!!toknowifyourbrowserisIE》,讲述外国人是如何把IE的判定从32bytes一步步缩简成7bytes!的故事但这纪录今年1月...
cantron64792010/11/25 23:09:36
在javascript中,String的函数replace()简直太让人喜爱了。它灵活而强大的字符替换处理能力,让我不禁想向大家介绍它。replace()最简单的算是能力就是简单的字符替换。示例代码如下:<scriptlanguage=javascript>varstrM=javascriptisagood...
cantron63452010/11/25 23:06:51
cantron63932010/11/25 23:06:15
最近没事做,写了个js动态加载table的tr隔行换色,用了rowIndex这个属性,废话不说,贴上代码<tablestyle=BORDER-COLLAPSE:collapsecellSpacing=0width=600align=centerborder=1cellpadding=0bordercolor=#C...
cantron61562010/11/25 23:04:07
1.判断表单元素是否存在(一)if(periodPerMonthindocument.theForm)else2.判断页面元素是否存在if(document.getElementById(XXX))3.判断表单元素是否存在(二)if(document.theForm.periodPerMonth)或if(typeof(...
cantron62272010/11/25 23:01:39
在子窗体中添加下面的JS代码和超链接<scriptlanguage=JavaScripttype=text/javascript>functionrefreshParent()window.close();}</script><ahref=void(0)=refreshParent()&g...
cantron61462010/11/25 23:00:26
选择“Asp.NetWeb应用程序”还是“Asp.Net网站”?我们大家都知道Asp.NetWeb应用程序项目是出现在vs2003的时代,等到vs2005时代之后就被Asp.Net网站取而代之。随后一直到vs2008再次提供了Asp.NetWeb应用程序模板。我们都知道这两者都是非常相似的,那么在开发的时候我们应该如何...
cantron62952010/11/25 22:54:55
1.document.write();输出语句2.JS中的注释为//3.传统的HTML文档顺序是:document->html->(head,body)4.一个浏览器窗口中的DOM顺序是:window->(navigator,screen,history,location,document)5.得到表...
cantron62042010/11/25 22:52:11
一、向表追加行在以往使用Ajax的经历中,你很可能会使用JavaScript向现有的表中追加行,或者从头创建包含表行的新表。document.createElement和document.appendChiid方法可以使这很容易做到,只需使用document.createElement创建表单元格,再使用documen...
cantron69532010/11/25 22:43:33
DOCTYPE是documenttype(文档类型)的简写,在web设计中用来说明你用的XHTML或者HTML是什么版本。要建立符合标准的网页,DOCTYPE声明是必不可少的关键组成部分;除非你的XHTML确定了一个正确的DOCTYPE,否则你的标识和CSS都不会生效;当然对JS的取值也会有影响。DOCTYPE声明如下...
cantron69722010/11/25 22:38:14
<scriptlanguage=javascript>//获取域名host=window.location.host;host2=document.domain;//获取页面完整地址url=window.location.href;document.write(<br>host=+host)do...
cantron59582010/11/25 22:35:38
一、Ajax是什么AJAX全称为AsynchronousJavaScriptandXML(异步JavaScript和XML),Ajax不是一个技术,它实际上是几种技术,每种技术都有其独特这处,合在一起就成了一个功能强大的新技术。作为创建交互式网页应用的网页开发技术,它有以下特点:使用XHTML+CSS来表示信息使用Ja...
cantron66262010/11/25 22:33:27
<html><head><title>newdocument&<HTML><HEAD><TITLE>NewDocument</TITLE><scriptlanguage=JavaScript>functionaa()...
cantron60792010/11/25 22:30:58
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... 506
