ERP需求调研也是谈论很多的一个话题,同时,也是软件公司常用的售前或实施方法,长期以来模式固定,内容也基本固定,ERP整体局面是失败居多,那就有必要来探讨一下ERP需求调研是不是也出问题了。现在各软件公司所整理的调研提纲基本是按软件的功能来设计的,从而,只是拿着自己的东西来跟用户确定,而往往用户对软件是不熟悉的、不了解...
现在的情况是从供应商那里购买一件成品A,回来后把它拆分成三件零件A1,A2,A3.ERP一般是怎么处理的?客户下单是下A1,A2,A3,怎样通过MRP计算出A的采购需求呢?
最近帮一个客户做服务,客户的ERP是速达5000,想同一种物料有多种配方来供客户下单时挑选,有知道的达人帮忙指点一下,谢谢!~PS:速达算不算ERP?
一、系统特点目前大多数企业在信息化过程中会面临以下问题:1、企业中PDM、ERP、CAPP、HR、OA等应用系统来自多个厂商,不能互联互通,形成信息孤岛;或者即使能够互连互通,也需要各厂商之间的密切配合,开发工作量巨大。2、各系统中的同类信息无法同步更新,造成多重录入。3、软件缺乏灵活性和扩展性,不能及时满足现场需求,...
实施ERP中总结了几种数据导入的方法,针对不同的ERP软件和实施现状可以酌情采用,都是经验总结,希望能对路过的人有帮助。1、dataload类工具现在网络上有一类软件可以帮助导入数据,如dataload,其工作原理为,先把数据在EXCEL中整理好,然后找开dataload记忆功能,这时手动地执行一次从EXCEL复制数据...
Js代码varmytable=document.getElementById(propertyTable);varrow=mytable.insertRow();varmytable=document.getElementById(propertyTable);varrow=mytable.insertRow();方法...
如果直接输入window.close(),在关闭时会弹出是否确定关闭的提示框,如果不想弹出提示框,可以如下操作。window.opener=null;window.open(,_self);window.close();这样,在关闭窗口的时候就不会弹出提示框啦!
今天遇到了一个问题,我们需要把一段包含<style>的html插入到一个dom里面,结果发现IE对这里的顺序要严格要求。必须先插入html内容然后再插入<style>样式才生效,例如:<DIVID=test></DIV><SCRIPTLANGUAGE=JavaScr...
上传前在本地使用javascript判断文件大小,希望大家能用的上!<scripttype=text/javascript>//检查用户是否选择了上传的文件functioncheck()else}returnfalse;}//验证文件大小functionShowFolderSize(filespec)els...
[code]动态给表格增加/删除一行allCount=1functionaddline()functioninsertline(lineid)}}functiondelline(lineid){for(i=0;i品名材质规格价格数量产地交货地备注发布--[/code]
html中的tabIndex属性可以设置键盘中的TAB键在控件中的移动顺序,即焦点的顺序。把控件的tabIndex属性设成1到32767的一个值,就可以把这个控件加入到TAB键的序列中。这样,当浏览者使用TAB键在网页控件中移动时,将首先移动到具有最小tabIndex属性值的控件上,最后在具有最大tabIndex属性值...
有时候需要获取页面的键盘值过滤,需要用到keycode如下keycode0=keycode1=keycode2=keycode3=keycode4=keycode5=keycode6=keycode7=keycode8=BackSpaceBackSpacekeycode9=TabTabkeycode10=keycode...
在js中用克隆(clone)的方法动态添加表格(table)行(tr):用javascript的克隆方法添加表格的行要比用innerHTML方法代码简洁的多,主要使用Obj.cloneNode(true);方法进行克隆.看下面的代码:<selectonchange=add_row(parseInt(this.op...
javascript替换字符串的代码示例,在JavaScript中可以用string的replace方法替换字符串,如果是普通替换的话,只能替换第一个,要想全部替换,需要用正则表达式。下面代码可以看出两者差异:<html><head><title>test</title>...
用JavaScript防止重复提交表单form的两种方法。1、用javascript设置一个变量,只允许提交一次。<scripttype=text/javascript>varcheckSubmitFlg=false;functioncheckSubmit()checkSubmitFlg=true;retu...
javascript实现网页关键字高亮显示的示例,<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//EN<htmlxmlns=<head><metahttp-equiv=Content-Typecontent=text/html;cha...
表达式与运算符表达式与数学中的定义相似,表达式是指具有一定的值的、用运算符把常数和变量连接起来的代数式。一个表达式可以只包含一个常数或一个变量。运算符可以是四则运算符、关系运算符、位运算符、逻辑运算符、复合运算符。下表将这些运算符从高优先级到低优先级排列:括号(x)[x]中括号只用于指明数组的下标求反、自加、自减-x返...
JavaScript常用语句1.document.write();输出语句2.JS中的注释为//3.传统的HTML文档顺序是:document->html->(head,body)4.一个浏览器窗口中的DOM顺序是:window->(navigator,screen,history,location,...
大家可能会注意到input,select,textArea等文本框都会有一个属性tabindex,但是都没有用过这个tabindex吧、简单说一下tabindex;它主要是设置页面上使用Tab键改变页面上文本框获取焦点的顺序。它的值为数字,1,2,3。。。默认进入页面,光标(即焦点)会选中左上方第一个文本框。目前项目中...
在网页中,一个表单,里面包含了一个select下拉列表框,我想点击提交按钮之后提交到目的地页面的是选中的Index索引值,而不是列表框里面的文字,该怎么办?请高手帮我.
