借助SQLSERVER分区视图,可以对SQL中的表进行集中管理,下文将以实例的方式为您详解SQLSERVER分区视图,希望对您学习SQL数据库能有所帮助。SQLSERVER分区视图给我们提供了一种实现大数据量管理的方法,类似于其它数据库管理系统的分区视图。不仅实现了表的集中管理,而且实现了数据的快速定位。下边我就以一个...
使用SQLServer触发器,同样可以对SQL数据库进行备份,下面就将为您介绍这种方法,希望对您学习使用SQLServer触发器能有所帮助。首先,你需要建立测试数据表,一个用于插入数据:test3,另外一个作为备份:test3_bakcreatetabletest3(idintprimarykeynotnulliden...
作为一个合格的DBA,SQLSever数据库文件应该是要掌握的知识,下面就将为您介绍SQLSever数据库中data文件和Log文件这两种SQLSever数据库文件,供您参考。高效数据库系统是数据库良好物理和逻辑设计的产品。充分理解数据库系统设计之前,必须对数据库服务器使用的文件有深刻理解,并且对文件配置的硬件也应有很...
学习sqlserver数据库,sqlserver存储过程的建立方法是一定要知道的,下面将教您如何建立sqlserver存储过程,希望对您有所帮助。在对象资源管理器中,连接到某个数据库引擎实例,再展开该实例。展开“数据库”、sqlserver存储过程所属的数据库以及“可编程性”。右键单击“存储过程”,再单击“新建存储过程...
作为一个sqlserver的用户,sqlserver备份是需要学习的,下面就将为您介绍sqlserver备份的方法,供您参考,希望对你学习SQL数据库有所帮助。为了减少数据库服务器出问题导致数据掉失,一般都要进行sqlserver备份,视对数据的重要性和性能的折中采用不同的sqlserver备份方案。
一般备份方案为...
SQLServer安全问题牵动着我们的心,让我们使用的SQLServer数据库更加安全是我们的目标,那么,怎么做才能保障SQLServer安全呢?开发人员和管理人员通常不断地考虑程序安全问题的策略──添加安全措施不再是一个可以完全接收的方法。程序的安全问题必须从设计的开始就得考虑,并贯穿开发的整个过程。以后如果要开发一...
数据透视表是分析数据的一种方法,在Excel中就包含了强大的数据透视功能。数据透视是什么样的呢?给个例子可能更容易理解。假设有一张数据表:销售人员书籍销量----------------------------------------小王Excel教材10小李Excel教材15小王Word教材8小李Excel教材7小王...
SQL函数中的DATEPART函数返回代表指定日期的指定日期部分的整数,下面就将为您详细介绍DATEPART函数,供您参考,希望对您更好地学习SQL函数有所帮助。语法
DATEPART(datepart,date)参数
datepart是指定应返回的日期部分的参数。下表列出了Microsoft®SQLSer...
在编写SQLServer设计文档的时候,需要描述各个表中各字段的属性和描述等。那么,如何取得SQLServer表字段属性呢?一般的做法是在企业管理器中打开某个表,然后对这它各个SQLServer表字段的属性,录入到文档中。这样编写一份数据库设计文档要花很多时间。有没有更好的方法呢?
解决方法:其实,SQLServ...
在SQLServer中,SQLServer临时表和永久表比较类似,但是也有所不同,下面将为您详细介绍SQLServer临时表,供您参考。SQLServer临时表与永久表相似,只是它的创建是在Tempdb中,它只有在一个数据库连接结束后或者由SQL命令DROP掉,才会消失,否则就会一直存在。临时表在创建的时候都会产生SQ...
如何为动态为SQLServer表添加字段呢?对SQL新手来说,这可能是一个难题,不过没关系,下面就将为您介绍该方法,希望对您有所帮助。本例演示在SQLServer表中,当用户添加一条字段信息数据到一个SQLServer表中,通过触发器相应在另一个表中自动增加一个对应的字段。1首先建立一个字段信息表FieldsCREAT...
在SQL数据库中,不适用DELETE语句,一样可以删除表中的数据,下面就将为您介绍使用SQL中TRUNCATETABLE语句进行快速删除的方法。若要删除表中的所有行,则TRUNCATETABLE语句是一种快速、无日志记录的方法。TRUNCATETABLE语句与不含有WHERE子句的DELETE语句在功能上相同。但是,T...
使用SQL中casewhen语句,可以实现我们需要的模糊查询,下面为您介绍SQLcasewhen语句实现模糊查询的脚本,希望对您学习SQL中casewhen语句的使用有所启示。我们在进行项目开发中,经常会遇到多条件模糊查询的需求。对此,我们常见的解决方案有两种:一是在程序端拼接SQL字符串,根据是否选择了某个条件,构造...
在SQL数据库中,如果想要得到最新插入的SQL记录,应该怎么做呢?下面就将教您获取表中最新插入的SQL记录的方法,如果您对SQL记录方面感兴趣的话,不妨一看。/*对于想要得到一个表中的最后一个插入操作所产生的ID的最好用IDENT_CURRENT(TBName)*/INSERTINTOtable(field1,fiel...
在SQL中NOTEXISTS的作用是什么呢?下文就将带您寻找答案,看看SQL中NOTEXISTS究竟如何使用,供您参考。SQL中NOTEXISTS的作用与EXISTS正相反。如果子查询没有返回行,则满足SQL中NOTEXISTS中的WHERE子句。本示例查找不出版商业书籍的出版商的名称:USEpubsGOSELECTp...
SQL中的函数种类非常多,下面为您介绍的是SQLCHARINDEX函数,希望对您更好地学习SQL函数的使用能够有所帮助。SQLCHARINDEX函数返回字符或者字符串在另一个字符串中的起始位置。CHARINDEX函数调用方法如下:CHARINDEX(expression1,expression2[,start_loca...
首先创建一个简单的数据库作为示例数据库,数据库名称为school_db,里面有三张表Department_TBL(DNO,DName),Class_TBL(CNO,CName,DNO),Student_TBL(SNO,SName,SSex,CNO)一基本查询基本语法:select(查询列表十九相等连接与自然连接:相等连...
在使用SQLServer数据库的过程中,经常会遇到SQL远程查询的问题,下面就教您一个实现SQL远程查询的方法,供您参考。语句:
select*
fromopendatasource(SQLOLEDB,Password=密码;PersistSecurityInfo=True;UserID=用户名;DataSourc...
SQL存储过程分为三类,下面将为您详细介绍这三类SQL存储过程,供您参考,如果您对此有兴趣的话,不妨一看,相信对您会有所启迪。SQL存储过程:
系统存储过程:(SystemstoredProcedure)sp_开头,为SQLSERVER内置存储过程。
扩展存储过程:(ExtendedstoredProcedure)...
在各种SQL语句中,SQLFROM子句是不得不提的,SQLFROM子句指定SELECT语句查询及与查询相关的表或视图,重要性自然不言而喻。在SQLFROM子句中最多可指定256个表或视图,它们之间用逗号分隔。在FROM子句同时指定多个表或视图时,如果选择列表中存在同名列,这时应使用对象名限定这些列
所属的表或视图。例...
SQL联合查询是SQL中非常重要的,使用UNION运算符可执行SQL联合查询,下面就将为您介绍使用UNION运算符可执行SQL联合查询的方法。UNION运算符可以将两个或两个以上上SELECT语句的查询结果集合合并成一个结果集合显示,即执行联合查询。UNION的语法格式为:select_statement
UNION...
下文为您介绍的是使用SQL语句查询每个分组的前N条记录的实现方法,如果您在此方面曾经遇到过问题,不妨一看,对您学习SQL语句使用有所帮助。-->生成测试数据:#TIFOBJECT_ID(tempdb.dbo.#T)ISNOTNULLDROPTABLE#TCREATETABLE#T(IDVARCHAR(3),GID...
下文为您介绍的是使用SQL子查询,实现查找唯一值的目的,该方法供您参考学习,希望对您了解SQL子查询有些帮助。实现原理为:先取不与我相同的标识号的内容,而我的内容又不存在这些内容中,所以我的内容是唯一的.即即唯一值SQL子查询例子:在一个用户表中取出唯一组的用户ifobject_id(Test_Users)isnotn...
借助SQL子查询,我们就可以实现查找结果不重复的目标,下面就将为您介绍如何使用SQL子查询实现该功能的方法,供您参考。SQL子查询实现查找结果不重复:实现原理为:重复数据字段选择一个最大值或者最小值.而选择的时候指向这个值.其实这是把重复字段部分分成了组.但分组计算不能取所有数据.
--仍然用以上数据
--这是取最...
