默认设置情况下,你需要在你的用户主目录中创建目录public_Html,然后把你的所有网页文件放在该目录下即可,打入http://servername/~username访问,但是请注重以下几点:1.登录为root,修改用户主目录权限(#chmod705/home/username),让其他人有权进入该目录浏览。2.以...
cantron53212012/4/3 23:21:36
实例tmp.php<?php/**fpdf是完全独立,不依赖任何组件,只要装了php就可以了又是免费的,比Zend_Pdf好多了*/require_onceu.php;//require_onceextra.php;$pdf=newPDF();$pdf->Open();$pdf->Aliasnbpag...
cantron63802012/4/3 23:14:34
<?phpset_time_limit(120);require(class.phpmailer.php);functionsmtp_mail($sendto_email,$subject,$body,$extra_hdrs,$user_name)else}//参数说明(发送到,邮件主题,邮件内容,附加信息,用户...
cantron56712012/4/3 23:12:17
pwd:test2intro:Helloworld!4)包含以下COOKIE信息:cur_query:you&me说明:1)如果,你记不得某个HTTP协议中的指令字了,那么,无奈这举是用“汉字”代替。2)如果,你能记住更多的HTTP协议指令字,那么多写几句,总是没坏处,对吧?3)最关键的,只需要画出正确的“轮廓...
cantron57092012/4/3 23:04:02
这是一份比较全面的PHP面试题.对准备去新公司应聘PHP职位的开发者应该有帮助.或者说,对招聘PHP开发人员的企业也有些帮助,不过就不要原样打印出来考了,稍微改一改.简述题(50分)1、用PHP打印出前一天的时间格式是2006-5-1022:21:21(2分)2、echo(),print(),print_r()的区别(...
cantron55902012/4/3 23:01:42
基础题:1.表单中get与post提交方法的区别?答:get是发送请求HTTP协议通过url参数传递进行接收,而post是实体数据,可以通过表单提交大量信息.2.session与cookie的区别?答:session:储存用户访问的全局唯一变量,存储在服务器上的php指定的目录中的(session_dir)的位置进行的...
cantron52092012/4/3 22:59:07
1、打开1.php,在文件里写一个类Test实现ITest接口。(如果不会实现接口可以直接改写成类)2、在当前目录下写一个文件1-1.php,依次调用你刚才写的Test类的所有method。3、上述代码(interfaceITest)中,public修饰符是什么意思?同类修饰符还有哪些?各有什么意义?4、上述代码中,f...
cantron54572012/4/3 22:56:13
将$.ajax()的contentType参数改为application/x-www-form-urlencoded;charset=gb2312即可。案例:gb2312.html:<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Strict//ENhttp://www.w3.org/...
cantron54112012/4/3 22:50:02
实例化:<?phpinclude_oncepinyin.php;$p=newpinyin();echo$p->convert(爱上你);拼音类:<?phpclasspinyinpublicfunctionconvert($_String,$_Code=gb2312)$_Res.=$this->_...
cantron60952012/4/3 22:48:10
<?php//一个汉字占两个字母字节大小$str=我们在盘下建立资料夹在依照不同浏览器对应到不同的子目路以为例我们将资料夹对;echostrlen($str),,;//出现乱码$s=substr($str,9);echo$s,\r\n;$s=cn_substr($str,9);echo$s,\r\n;//这样就没...
cantron55602012/4/3 22:46:58
首先在mysqluser表中存一个名叫salt的字段为int(2)类型,范围为11-99.获取user表中的salt$salt那十位$m,个位为$n$m=$salt/10;$n=$salt%10;//密码为六位以上字符<?phpfunctionencode($psw,$m,$n)//1的情况else$step1=...
cantron55032012/4/3 22:45:26
JS自带函数concat将两个或多个字符的文本组合起来,返回一个新的字符串。vara=hello;varb=,world;varc=a.concat(b);alert(c);//c=hello,worldindexOf返回字符串中一个子串第一处出现的索引(从左到右搜索)。如果没有匹配项,返回-1。varindex1=a...
cantron57762012/4/3 22:44:04
php打印函数:functiondo_print()if($dly_center[region])}$data[dly_address]=$dly_center[address];$data[dly_tel]=$dly_center[phone];$data[dly_mobile]=$dly_center[cellph...
cantron62562012/4/3 21:48:02
要想PHP实现上传大文件首先修改php.ini,基本是改这几项:max_execution_time=30max_input_time=60memory_limit=8Mupload_max_filesize=8m但改好后发现上传的文件还是不能超过512k,否则页面就出错,非常的郁闷。无论如何调大上面几项的参数都没有作...
cantron56022012/4/3 19:50:19
mysql的myisam解决并发读写解决方法MyISAM在读操作占主导的情况下是很高效的。可一旦出现大量的读写并发,同InnoDB相比,MyISAM的效率就会直线下降,而且,MyISAM和InnoDB的数据存储方式也有显著不同:通常,在MyISAM里,新数据会被附加到数据文件的结尾,可如果时常做一些UPDATE,DEL...
cantron59872012/4/3 19:45:26
一.软件介绍(apachelighttpdnginx)1.lighttpdLighttpd是一个具有非常低的内存开销,cpu占用率低,效能好,以及丰富的模块等特点。lighttpd是众多OpenSource轻量级的webserver中较为优秀的一个。支持FastCGI,CGI,Auth,输出压缩(outputcompr...
cantron61492012/4/3 16:28:22
要成为高产、高效的Web开发者,这需要我们做很多工作,来提高我们的工作方式,以及改善我们的劳动成果。下面是10个提高效率的步骤,虽然不能保证解决你在开发中的所有问题,但至少是非常实用的,可以简化你的Web开发流程,使开发的每一个环节快速、流畅。还可以帮助你节省大量的时间,以便开发更多、更好的项目。1.使用Web开发框架...
cantron55942012/4/3 16:10:33
经过系统的学习web服务器,现在知道常用的web服务器的优缺点,这对搭建网站架构时选择使用web服务器很有帮助,现在简单总结一下:1.Apache:属于重量级web服务器(重量级主要是在软件包的大小上比较大,软件的耦合度大),但是速度、性能不及其他轻量级web服务器,并且消费内存较高。使用传统的select模型,比较稳...
cantron56282012/4/3 16:00:27
1、用单引号代替双引号来包含字符串,这样做会更快一些。因为PHP会在双引号包围的字符串中搜寻变量,单引号则不会,注意:只有echo能这么做,它是一种可以把多个字符串当作参数的“函数”(译注:PHP手册中说echo是语言结构,不是真正的函数,故把函数加上了双引号)。2、如果能将类的方法定义成static,就尽量定义成st...
cantron54152012/4/3 15:58:08
这篇文章是以MySQL为背景,很多内容同时适用于其他关系型数据库,需要有一些索引知识为基础优化目标减少IO次数IO永远是数据库最容易瓶颈的地方,这是由数据库的职责所决定的,大部分数据库操作中超过90%的时间都是IO操作所占用的,减少IO次数是SQL优化中需要第一优先考虑,当然,也是收效最明显的优化手段。降低CPU计算除...
cantron57502012/4/3 14:35:52
网页表单主要是用来从用户那里收集一些必要的信息,是网页设计中不可或缺的一环。一个设计良好的表单能更有效的获取用户信息,也会给用户带来更好地使用体验。基于这一点,很多设计师开始使用jQuery来创建网页表单。而使用jQuery表单插件会让你的网页表单脱颖而出。为此,我们收集了一些不同类型的jQuery表单插件和读者分享。...
cantron57932012/4/3 13:56:23
对于大多数web应用来说,数据库都是一个十分基础性的部分。如果你在使用PHP,那么你很可能也在使用MySQL—LAMP系列中举足轻重的一份子。对于很多新手们来说,使用PHP可以在短短几个小时之内轻松地写出具有特定功能的代码。但是,构建一个稳定可靠的数据库却需要花上一些时日和相关技能。下面列举了我曾经犯过的最严重的11个...
cantron53602012/4/3 13:23:50
首先,大家都知道,PHP也是一种编译型脚本语言,和其他的预编译型语言不同,它不是编译成中间代码,然后发布..而是每次运行都需要编译..为此,也就有了一些OpcodeCacche,比如开源的APC,eacc.还有商业的ZendO+等.那么为什么PHP不把编译/执行分开呢?PHP虽然是一种编译型脚本语言,但是它的编译速度非...
cantron54382012/4/3 13:21:08
<%imgpath=default_22.gifsetpp=newimgInfow=pp.imgW(server.mappath(imgpath))h=pp.imgH(server.mappath(imgpath))setpp=nothingresponse.write<imgsrc=&imgpat...
cantron55432012/4/3 12:53:25
写在前头以下方法仅供技术交流学习,请勿非法使用,如长期使用请支持购买正版。正版购买地址:http://shop.zend.com/en/zend-studio-for-eclipse.html你还没有最新安装程序?ZendStudio下载地址:http://www.geekso.com/component/zendst...
cantron54752012/4/2 19:50:58
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... 506
