facebook在github上发布了hiphop-php的源代码。之前听说这玩意能把php代码翻译成c++代码,然后带来巨大的性能提升,所以第一时间编译了一份hiphop-php。我的机器环境是Centos5.3x86_648G内存Intel(R)Xeon(R)CPUE5420@2.50GHz安装注意事项编译的时候碰...
cantron61592012/6/3 0:36:37
HipHopforPHP在技术上并不是一个PHP的编译器,它用来将PHP源码转成高度优化的C++代码并使用g++进行编译,这是Facebook公司推出的。转换过程如下图所示:Facebook神秘的PHP项目HipHopforPHP终于揭开面纱。这个项目由一个PHP到C++的转换程序,一个重新实现的PHP运行库,和许多常...
cantron60052012/6/3 0:27:55
用easyeclipse建php文件phpbrowser预览不了,提示是找不到网页您要查看的网页可能已被删除、名称已被更改然后会叫你输入工程名。完成后在左边右键--》新建文件,-》php文件,等等好多的文件都可以建立。程序一保存,这个工具就自动会调试和在下面输出结果,非常好用。
cantron57212012/6/2 16:18:33
快捷键“alt+/”就是在空格右边那两个`很方便~~
cantron52102012/6/2 16:17:47
先建一个项目。这时候,就已经建立好了一个文档了。在建立一个php文件,在里面就可以写php文件了。如果,使用php框架,再从网上找到相应的框架代码,拿来使用就ok了。
cantron54082012/6/2 16:17:18
今天装了php开发工具EasyEclipseforPHP,,,可是写的php怎么样才能在这个开发工具上运行?已经装了Apache2.2都是按默认的配置装的。怎样配置EasyEclipseforPHP???写好PHP代码后,在地址栏里输入也无法运行,这是截图地址http://hi.baidu.com/757690299/...
cantron62642012/6/2 16:16:13
大家好,我是一位PHP初学者,以前使用的开发环境是DreamweaverCS5和appserv服务器包,后来因为预览太麻烦,就换成了easyeclipseforphp,但是经常出现这种情况,如图让我痛苦万分,同时提问,大家可能也没遇到过这种情况,很少有人回答,回答的也是在瞎扯。我自己摸索了一段时间,终于解决了这个问题,...
cantron63042012/6/2 16:12:43
[p][color=#000000][b]获取select的value:[/b][/color][/p][p][color=#000000][br]functionselectinput(name)[br][br][/color][/p][p][color=#000000][b]获取select的text:[/b][/...
cantron69382012/5/30 17:40:21
当页面中有多个选择框,每个框的值都不一样,当我选择中其中若干选择框,点击按钮,则弹出这些选择框的值的和。重复是:通点击按钮,然后弹出这这些选中框的值的和。html页面部分:<inputtype=checkboxvalue=1name=check/>1<inputtype=checkboxvalue=2...
cantron61172012/5/30 14:05:03
每个人的学习方式不同,写这篇文章的目的是分享一下自己的学习过程,仅供参考,不要一味的用别人的学习方法,找对自己有用的学习方式。经常在某些论坛和QQ群里看到一些朋友会问“怎样才能学好PHP,怎样才能学好***语言”,但别人回答最多的是:从最“简单”的开始。这个简单也许真的不简单,呵呵。下面我想分享一下自己学习的一些过程。...
cantron58942012/5/30 0:56:19
很多的PHP程序员,尤其是学习还不是很久的,都不知道PHP的精华所在。Perl当年如何在商界出名?其强大的正则表达式。而PHP呢?他是一门从Unix下发展起来的语言,当然也就继承了Perl的很多特点,同时C的优点都有。快速、简洁、明了,尤其是C程序员,PHP是至爱,我就是深爱着“PHP”(都忘了女友了)。这里,我想来写...
cantron56162012/5/30 0:47:09
表单中有多个<inputtype=filename=uploadfilecontentEditable=falsestyle=width:80%>,提交表单时需要判断其中至少要有一个input已经选择好文件。代码如下:<inputtype=filename=uploadfilecontentEdita...
cantron59732012/5/30 0:35:53
笔试题,百度流程信息管理部Web前端实习研发工程师.JavaScript编程题1、实现输出document对象中所有成员的名称和类型;2、如何获得一个DOM元素的绝对位置?(获得元素位置,不依赖框架)3、如何利用JS生成一个table?4、实现预加载一张图片,加载完成后显示在网页中并设定其高度为50px,宽度为50px...
cantron71272012/5/30 0:26:53
使用HTML元素的style.left,style.top,style.width,style.height以及width,height属性,都不能获得元素的真正位置与大小,这些属性取出来的都是原来的设置值,例如width=500,那么通过document.getElementById(“table1″).width取...
cantron65092012/5/30 0:24:22
排队等待是一种日常中常见的现象,例如新年领开工利是、去排队购买首发的苹果产品、每天中午去食堂排队购买午餐。排队等待在我们的生活中无处不在且看似是一个简单的现象。即使是种简单的存在,但也有其复杂的一面,当存在着很多条队列时,确定每条队列是做什么的就变得困难了;在加入队列后,人们会产生:大概要等多久?为什么队伍很久没有往前...
cantron56392012/5/28 14:28:20
提到全能录像软件,最资深的莫过于超级捕快。作为全能录像软件的发明者,超级捕快以包罗万象的录像功能,向我们诠释了何为“全能”,即以人性化的设计,将齐全的各种录像功能兼容并蓄的提供给我们使用者,时下全功能产品流行于大众这一事实生动的说明了这种方式已是大势所趋。这一次,超级捕快携全新2012版,将更强大且人性化的录像功能呈现...
cantron63752012/5/28 14:26:22
基于需求金字塔模型的解答用户需求千奇百怪,先做哪些需求,后做哪些需求,不是由产品经理和公司老板拍脑门决定的。网名Krrishyan,毕业于北邮英语系,前乐途旅游网产品经理,千橡互动产品主管,每讯产品总监,7年互联网产品经理经验,3年产品团队管理经验,拥有个性化推荐、门户、SNS、电商、阅读类产品,也有Web、WAP、手...
cantron58872012/5/28 14:11:18
互联网已经发展多年,其中不乏脱颖而出者,这些网站多数都已存在了接近10年或10年以上,在如此长时间的发展过程中,除了业务上面临的挑战,在技术上也面临了很多的挑战。我挑选了一些Alexa排名较前的网站(排名截止到2012年4月21日),看看它们在技术上是如何应对业务发展过程中的挑战的。Google目前Alexa排名第1。...
cantron63002012/5/26 22:32:17
程序设计中我们时常需要检测用户输入是否正确,特别是姓名,地址等等是不是输入的汉字。那么,如何判断一个字符是不是汉字呢?其实在asp中至少有两种方式一、直接将某字符用asc转为ASCII码,如果是英文,他应该是0-127的范围,而汉字则是一个比较大的数字,所以可以使用以下代码来判断:ifabs(asc(whichChar...
cantron58392012/5/25 14:29:47
msxml3.dll错误80070005拒绝访问。解决办法:赋予程序所在文件夹internet来宾帐号(IUSR_WEB)可写。昨天在采集某一个网站的时候,采集程序出错了。是自写的采集程序。经过搜索以后,查到一些没有用的结果,后来发现,用Msxml2.ServerXMLHTTP替换掉Msxml2.XMLHTTP,问题成...
cantron60632012/5/24 14:12:06
以前在2000里可以数据导入导出,当然在2005里也不例外,同样有这样的操作,只是在操作上和2000有点区别,下面通过图文的方法教你怎样导入导出数据。操作步骤:1、如图,在“对象资料管理器”里,右击你要导入导出数据的数据库,选择“任务”里的导入数据或导出数据,我这里以导入数据为例,导出数据和导入操作差不多。2、选择后,...
cantron59372012/5/21 21:23:41
<%str=<dav>sss</dav><br><davdsfsd></dav><davssss>sdsdsdsdsdsdsds</dav><dav>4444</dav><davssss>sds...
cantron57212012/5/21 11:51:32
请问谁知道正则表示式中的特殊字符的用法?如:[]\^$.)ndel是相同的。精确的语法可能因不同的工具或程序而异。
cantron58972012/5/19 3:16:50
复杂清晰的: <% Str=1a2c3c45b67a8a9 Str=Replace(Str,a,) Str=Replace(Str,b,) Str=Replace(Str,c,) Response.Write(Str) %> 结果为:123456789 简单不清晰的: <...
cantron56362012/5/19 3:15:39
防弹衣并不能100%保证不受伤害,但穿了总是比不穿好。这样的规则同样适用于Web设计。通过增加网页的灵活性,以及采用必要的步骤来保证它在尽可能多的场景中都具备可读性,我们就给自己的作品赋予了一些与众不同的特色。这是一个循序渐进的过程,并且当采用HTML和CSS后,将能够更加容易构建出赏心悦目并且具有良好适应能力的设计方...
cantron62902012/5/18 9:48:37
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... 506
