在写采集程序时,往往需要对采集回来的内容进行处理,比如删除HTML代码、去掉多余的空格、删除回车换行符等等。下面就写一个函数来处理。functionDeleteHtml($str) 可以根据需要对这个函数进行扩充修改。
cantron53642012/6/7 9:55:46
提起获取随机数,大家可能会想到,使用rand()和mt_rand().这两个方法区别。 mt_rand()比rand()快四倍 很多老的libc的随机数发生器具有一些不确定和未知的特性而且很慢。PHP的rand()函数默认使用libc随机数发生器。mt_rand()函数是非正式用来替换它的。该函数用了Mer...
cantron62032012/6/7 9:28:24
常看到有人在问PHP怎样可以有像ASP的global.asa的功能,或是怎样设定global的变数。我也找过一阵子,不过没啥结论,所以之前都是用include的方式,这其实也没啥不好,只是稍微有点麻烦而已。刚刚在网上看到php.ini里面有个变数可用来做类似的功能。把php.ini里面的auto_prepend_fil...
cantron60962012/6/7 9:04:53
<?php /* 程序设计:林建炫(飘枫设计室) madein广州by2006-11-04日(今天刚好是毕业证照相日哦) QQ:5818500 Email:linzhenxuan@163.com 尊重他人也尊重自己!请勿删除该版权信息 如果你使用、修改请保留该信息! */ Functionapp...
cantron57592012/6/7 8:54:57
需求:想要采用AMFPHP实现,多个flash端push数据到phpserver,这些数据都能保存在server端并且被多个flash端都能访问到,即类似jsp中的application。结果发现php中并未有提供application,而只有session,而session只是代表一个用户会话,而且用户关闭浏览器就失...
cantron67922012/6/7 8:53:45
<?php /** *功能:实现像JSP,ASP里Application那样的全局变量 *author:[url]www.itzg.net[/url] *version:1.0 *版权:如许转载请保留版权声明 */ /*+----------------example----------------...
cantron60482012/6/7 2:01:28
以前搞过一段时间的asp,觉得application这个对象很爽。。可以很容易的写一个聊天室。。。后来逐渐转到php,就一直为这事郁闷。。因为php里面没有对应的东西。数据只能往数据库或者文件里面写才能实现共享。今天在公司做聊天室的时候,灵机一动,居然让我发现了一神奇的方法~~哈哈:PHP里面的$_SESSION变量可...
cantron63412012/6/7 1:56:51
定义和用法mysql_num_rows()函数返回结果集中行的数目。语法mysql_num_rows(data)参数描述data必需。结果集。该结果集从mysql_query()的调用中得到。说明mysql_num_rows()返回结果集中行的数目。此命令仅对SELECT语句有效。要取得被INSERT,UPDATE或者...
cantron61862012/6/7 0:03:46
定义和用法mysql_close()函数关闭非持久的MySQL连接。语法mysql_close(link_identifier)参数描述link_identifier必需。MySQL的连接标识符。如果没有指定,默认使用最后被mysql_connect()打开的连接。如果没有找到该连接,函数会尝试调用mysql_conn...
cantron54802012/6/7 0:03:23
ThisisbynomeansacompletelistbutitshouldhelpyouconvertASPtoPHPortheotherwayaround.PHPhasmanymorebuiltincommandsthanASP(VBScript),soseverallinesofcodeinASPmayconv...
cantron68902012/6/6 23:42:58
主要的原因是因为0xbf27在gbk编码情况下出现的bug,其它编码gb2312utf-8无影响。简单的解决方法,使用gb2312编码,改动较小。mysql_query(SETCHARACTERSETgb2312);多数项目都在使用addslashes()来自动转义“”“”“\”addslashes()对单字节没有问题...
cantron59612012/6/5 23:41:22
一般情况下,大家都认为做网站用PHP较为流行,并且比ASP安全,这其实是错误的理解,程序的安全性,不是程序本身决定的,更大程度上是决定于编写程序人员的经验。对于一般的程序初学者,PHP可能没有那么容易入门,开始学的时候,一般大家对于ACCESS数据库较为了解,在学习ASP的时候,很容易就能学会数据库的查询、编辑和删除等...
cantron58992012/6/5 23:39:48
01//获取电脑的CPU信息0203functionOnlyU()10}elseif(function_exists(system))else16$b=ob_get_contents();17ob_end_clean();18$b=explode(\n,$b);//print_r($b);19array_pop($b)...
cantron58632012/6/5 11:56:55
获取网卡的MAC地址原码;目前支持WIN/LINUX系统获取机器网卡的物理(MAC)地址01<?php02/**03获取网卡的MAC地址原码;目前支持WIN/LINUX系统04获取机器网卡的物理(MAC)地址05**/0607classGetMacAddr282930$temp_array=array();31f...
cantron60032012/6/5 11:54:51
【1】页面之间无法传递变量get,post,session在最新的php版本中自动全局变量是关闭的,所以要从上一页面取得提交过来得变量要使用$_GET[foo],$_POST[foo],$_SESSION[foo]来得到。当然也可以修改自动全局变量为开(php.ini改为register_globals=On);考虑到...
cantron58522012/6/5 11:18:35
使用函数date()实现 <?phpecho$showtime=date(Y-m-dH:i:s);?> 显示的格式:年-月-日小时:分钟:秒 相关时间参数: a-am或是pm A-AM或是PM d-几日,二位数字,若不足二位则前面补零;如:01至31 D-星期几,三个英文字母;...
cantron61772012/6/5 9:59:39
1)写HTML asp:Response.Write(str) php:print$str; echo$str; print_r$debug_str;2)Form,CookieandQueryString变量 asp:可以用Requestobject. php:这些变量是自动提供的作为一个全局变量,如果在P...
cantron58622012/6/5 9:52:05
前几天朋友发给我的这个工具,用了一下感觉蛮不错的。分享上来,同时也以便记录下来以后自用。工具名称:mss2sql来个操作流程: 1.首先下载工具(下载地址会在该日志底部提供) 2.解压出来如图: 3.运行mss2sql.exe 一共2个选项,我这里选择第一项:直接移动到Mysql服务器 4.下一步: 填写S...
cantron62982012/6/4 23:38:27
2010年6月,Google公布全球Top1000网站。Facebook独占鳌头。 以Facebook现在的经营规模,诸多传统服务器的技术均将崩溃或根本无法支撑。那么面对5亿的活跃用户,Facebook的工程师们又将如何让网站平稳运转呢?伯乐在线-职场博客的这篇文章将展示Facebook的工程师完成这个艰巨任...
cantron59922012/6/3 1:05:21
来自WaterProofSoftware的PHPEdit感觉像是应用于PHP的Microsoftmsdev环境——这是个不错的事情。PHPEdit是仅用于Windows的IDE,很容易设置。它甚至还有PHP的版本。在PHP、CSS和HTML的代码智能方面它做得很好,但是却不提供对JavaScript的代码智能的支持。为...
cantron59492012/6/3 0:55:15
deZender是一款专门用来对用ZendEncoder/SafeGuard,ionCube,SourceGuardian,phpcipher、codelock或SourceCop加密过的PHP文件进行破解的软件,它主要运用密码分析、解压缩和反编译技术将经编码/加密过的PHP文件还原为可阅读、可执行的PHP源文件。特性...
cantron64422012/6/3 0:53:54
网址http://sourceforge.net/projects/php-screw/我的安装环境系统:Slackware10软件:Apache1.3.31PHP4.3.7以上环境全部是slackware10默认安装后自带的。具体的Apache+php+mysql安装方法参照如下支持php的Apache环境安装获得软...
cantron62872012/6/3 0:50:50
php文件通常以文本格式存贮在服务器端,很容易被别人读到源代码,为了对源代码进行保护,可以采用对源代码进行加密的方式.要实现该功能需要两部分:一是加密程序,实现对PHP文件的加密.另一个就是对加密过的PHP文件进行解析,以得到运行结果.前者的实现比较简单,就是一程序而已.后者的实现大部分都是通过phpmodule的形式...
cantron60612012/6/3 0:49:45
HadoopandHiveHadoop的是一个开源的map-reduce实现,使得它可以在进行大数据上进行运算。Facebook的使用这个进行数据分析(而我们都知道,Facebook已经大量的数据)。Hive就是发源于Facebook,使得对于Hadoop使用的SQL查询成为可能,从而是其更容易对非程序员使用。Hado...
cantron58412012/6/3 0:43:52
原文在此,看完之后,终于明白为什么优秀的工程师都去了/想去facebook,因为那里是工程师们的天堂。译文:我对facebook的运转着迷。这是一个很独特的环境,不容易被复制(他们的体系并不适合所有的公司,即使他们努力尝试过)。下面是我和facebook的朋友们关于他们如何开发和管理项目的记录。现在距离我收集的这些信息...
cantron62402012/6/3 0:41:05
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... 506
