像以前没有使用EF时,对于从界面输入的多条件查询时,都是使用SQL语句的拼接,因为使用了哪几种条件是未知的。类似下面这样varsql=select*fromxxxwherexxx;if(!string.IsNullOrEmpty(xxid)这种方法虽然笨拙,但是能很好的解决问题。使用EF后,也遇到同样的问题。在linq...
namespacelinqJoin,newStudent(),newStudent(),};List<Course>courses=newList<Course>(),newCourse(),newCourse()};//1、linq方法varstudentCourse=students.Join(courses,st...
概述2006年1月14日,JohnResig在纽约市的BarCamp上介绍了名为jQuery的JavaScript库。现在,20年后,jQuery团队很高兴地宣布jQuery4.0.0的最终版本发布。经过漫长的开发周期和几个预发布版本,jQuery4.0.0带来了许多改进和现代化。这是近10年来第一个主要版本发布,包括...
正则表达式听起来很复杂。很多前端开发者看到它就觉得头疼。其实,正则表达式是一个非常有用的工具。它可以帮助你处理文本、验证表单、提取信息。今天,我们就来彻底搞懂它。正则表达式到底是什么?简单来说,正则表达式就是一套处理字符串的规则。你可以把它理解成一个“字符串模板”。你写好一个模板,计算机就能按照这个模板去字符串里查找、...
一、什么是委托1.1官方解释委托是一种定义方法签名的类型。当实例化委托时,您可以将其实例与任何具有兼容签名的方法相关联,并通过委托实例调用该方法。1.2个人理解委托就是用于封装和执行方法(函数)的一个类。★事件是一种特殊的委托。二、如何声明委托C#中有四种常见的委托声明方式:2.1delegate(自定义委托)publ...
之前文章中,曾分享了一套简洁的Python代码,用于自动解析电子发票PDF文件,提取发票号码、税号、金额、名称等关键字段,并一键导出Excel表格。这套方案在实际业务中相信能帮助提升发票处理的效率。但在获得热心读者给的发票样本后,发现原有代码在系统稳健性、字段清洗、项目名称识别等方面显得力不从心。因此,我重新设计了一套...
瀑布流布局是一种优雅的网格展示方式,能够根据内容的高度自动排列,充分利用页面空间,给用户带来流畅的浏览体验。这种布局方式特别适合展示图片、卡片等不规则内容,让用户在滚动过程中感受到动态的视觉效果。通过合理的算法计算,可以让每一列的高度尽可能平衡,避免出现明显的高低差。本文将介绍如何使用HTML、CSS和JavaScri...
👋Hey,各位C#开发同胞们!还在为数据库同步而头疼吗?手动导入导出数据太繁琐,第三方工具又贵又不灵活?今天就带你从0到1打造一个功能完备的SQLServer数据库同步工具,代码开源、功能强大、完全可控!这个版本在上一版本上增加了增量同步的功能!这个工具只有有些特殊环境下可以用,主要我这边有一些客户的数据是在VPN跳...
一、常见场景示例假设原始表Sales结构如下:CREATETABLESales(SalesDatedate,Regionnvarchar(50),Productnvarchar(50),Qtyint);--示例数据INSERTINTOSalesVALUES(2025-01-01,North,A,10),(2025-01...
传统教条:“数据库是存结构化数据的,文件(图片、PDF、视频)要去存对象存储(AWSS3,OSS)或者硬盘文件系统。数据库里只存路径(/uploads/image.jpg)。”现实痛点:1.事务不一致:用户上传头像,你先保存了文件,结果数据库插入失败回滚了。现在你的磁盘上多了一个永远没人引用的“孤儿文件”。2.备份噩梦...
在数据处理与分析中,字符串操作是不可或缺的环节。无论是清洗繁杂的文本数据、提取关键信息,还是格式化输出结果,都离不开SQL字符串处理函数。SQL字符串处理函数覆盖了拼接、截取、替换、查找等多种应用场景,适配MySQL、Oracle、Hive等主流数据库,却因SQL语法细节和功能差异常让我们混淆。下面整理了45个常用SQ...
【导读】曾几何时,写个VBA宏处理几万行数据,运行之后,Excel直接进入「未响应」模式,只能盯着转圈圈的鼠标发呆?其实,代码之所以龟速,可能不是电脑配置不行,而是因为原始的「蚂蚁搬家」读取法。1职场真实扎心瞬间在办公自动化中,ExcelVBA是很多人的「效率神兵」。但不少人在处理大数据量时,常写的逻辑如下:「处理5万...
最近客户的PACS应用需要进行升级,因为PACS用的SQL2012的数据库,应用厂家建议对应的SQL数据也需要升级到更高的版本。因此我们考虑了如下几种升级方案:1.通过备份恢复的方式升级这种方式支持将低版本数据库备份后,恢复到高版本数据库,但不能从高版本恢复到低版本。每个SQLServer版本都有一个或多个兼容性级别,...
开发人员对着满屏乱码的网络请求报文一筹莫展时,ProxyPin正用可视化的界面将那些难懂的流量转化为清晰可读的数据瀑布流。“网络卡顿”、“API出错”、“页面加载慢”......当这些问题出现在移动应用开发中,定位它们常常像是在大海捞针。开发团队不得不面对“后端说接口正常,前端怪网络波动”的日常拉锯战。传统抓包工具的操...
帮客户做完SQL数据库从2012升级迁移到2016后,发现原来应用连接数据的账号却无法登录连接数据库,导致应用无法正常运行。连接数据库的时候错误提示如下:当我用sa账号登录数据库后,查看迁移过来的数据库中是有这个帐号的,但是整个SQL实例中没有这个帐号。经过分析:原来SQLServer的用户管理有两层,SQL实例有一层...
在上一篇文章中提到的,什么时候会关注SQL数据库恢复模式的第二点:当数据库出现故障,需要对数据库进行数据恢复操作。有不太清楚第一点的朋友可以去看看彻底搞懂SQLServer数据库恢复模式及日志增长问题-1这里详细介绍SQL简单恢复模式和完整恢复模式下数据库备份和恢复的区别,以及如何避免日志过大的问题。在简单恢复模式下,...
经常对SQL数据进行维护的工程师都知道,SQL数据库针对特定的使用场景提供三种恢复模式:简单、完整、大容量日志。而且创建的数据库的时候,默认恢复模式就是完整,这也是我们平时使用最多的一种,另一种就是简单。这三种恢复模式,在我们平时使用数据库的过程中,其实感受都不是特别明显。大概只有两种情况下,我们会去关注SQL数据库的...
它是C#WinForm中用于数据展示、编辑、交互的核心控件,支持多种数据绑定方式、样式自定义和用户操作处理,下面从核心功能到实战细节逐一讲解。一、核心前提:控件添加1.可视化添加(推荐,WinForm项目C打开VisualStudio窗体设计器,从「工具箱」的「数据」分类中找到DataGridView,拖拽到窗体上,可...
在DataGridView中完整实现增、删、改、查(CRUD)核心操作,这是WinForm开发中处理结构化数据的常用需求。下面将基于「实体类集合+数据绑定」(项目开发首选,可维护性强),分步讲解完整实现方案,包含代码示例和关键注意事项。一、前置准备1.定义核心实体类(以Student为例,与上一篇讲解保持一致,方便衔接...
WinForm服务器端程序参照:C#写一个HttpJson格式Post、Get方法请求winform服务器WinForm客户端,支持手动发送GET/POST请求、自定义JSON内容、查看响应结果和请求日志。一、WinForm客户端功能设计1、基础配置:可修改服务器地址/端口,一键切换GET/POST请求;2、请求编辑...
C#WinForm程序中实现一个简易的HTTP服务器,能够处理JSON格式的GET和POST请求,这是一个很实用的需求,尤其适合做本地调试或轻量级服务。实现思路我会基于.NET自带的HttpListener类来实现这个HTTP服务器,它可以让WinForm程序监听指定端口并处理HTTP请求。核心步骤包括:1、初始化Ht...
一、面向对象编程(OOP)核心思想面向对象编程是一种以对象为核心的编程范式,它将现实世界中的事物抽象为程序中的对象,每个对象都包含自身的属性(数据)和行为(方法),通过对象之间的交互完成程序功能。其核心优势是提高代码的可复用性、可维护性和可扩展性,这也是C#作为面向对象语言的核心价值所在。二、C#OOP四大核心特性1....
在DataGridView中实现分页功能,这是处理大量数据时的常用需求,能避免表格加载过慢、提升用户操作体验。核心思路是基于全局原始数据源,通过「页码+每页显示条数」截取对应数据片段作为当前页数据,再绑定到DataGridView展示,同时配套分页控件实现页码切换、页数统计等功能。下面基于之前的Student实体和全局...
在DataGridView中实现数据筛选功能,这是展示数据时的常用需求。核心思路是基于全局原始数据源进行条件筛选,生成筛选结果集,再将结果集重新绑定到DataGridView刷新展示,且始终保留原始数据源不被修改,确保筛选操作可重复、无数据丢失。下面基于之前的Student实体和全局数据源,详细讲解两种常用筛选实现(精...
