publicclassRandomStringBuilder//////生成单个大写随机字母///privatestringcreateBigAbc()//////生成单个小写随机字母///privatestringcreateSmallAbc()//////生成随机字符串//////字符串的长度///publicst...
admin56272021/1/28 12:20:08
存储日志publicvoidlog(stringneirong)}
admin46202021/1/28 12:18:11
例:网页URL:http://localhost:8086/index.aspx?topicId=3611.设置或获取href属性中跟在问号后面的部分:window.location.searchalert(window.location.search);则输出:?topicId=3612.设置或获取对象指定的文件名或...
admin54672021/1/28 12:16:01
在项目开发过程中,估计也有人和我遇到过同样的经历:运行环境出现了重大Bug亟需解决、或者由于电脑挂了、旧代码覆盖新代码,而在这种情况下,我们不能直接在当前的代码中修改这个Bug然后发布,这会导致更严重的问题,因为相当于版本回退了。还有电脑挂了代码整个都没有,这种情况下我们只能只能利用一些逆向的技巧和工具了来解析在服务器...
admin58022021/1/28 12:12:33
一、一般用法说明ToString()是Object的扩展方法,所以都有ToString()方法;而Convert.ToString(param)其中param参数的数据类型可以是各种基本数据类型,也可以是bool或object类对象。二、ToString()和Convert.ToString()的区别一般情况下,这两种...
admin62572021/1/28 12:02:32
Ajax是一种在无需重新加载整个网页的情况下,能够更新部分网页的技术。通过在后台与服务器进行少量数据交换,Ajax可以使网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加载整个网页的情况下,对网页的某部分进行更新.传统的网页(不使用Ajax)如果需要更新内容,必须重载整个网页页面。ajax简介Ajax即“Asynchronous...
admin53482021/1/28 12:00:18
SendKeys有两个方法,分别为Send()和SendWait()(通常用SendWait)。使用SendKeys将键击和组合键击发送到活动应用程序。此类无法实例化。若要发送一个键击给某个类并立即继续程序流,请使用Send。若要等待键击启动的任何进程,请使用SendWait。每个键都由一个或多个字符表示。若要指定单个...
admin69902021/1/27 11:42:16
为了通知用户某种错误发生了,很多应用程序一般使用MessageBeep函数发出蜂鸣声,或者调用函数FlashWindow或FlashWindowEx来使特定的窗口闪烁。应用程序也能使用这些函数来引起用户对某个事件关注,然后显示一个消息提示对话框或一条详细错误信息。1)FlashWindow函数用来使某个指定的窗口产生一...
admin59042021/1/25 10:16:51
#region高亮任务栏图标 ///<summary>///包含系统应在指定时间内闪烁窗口次数和闪烁状态的信息///</summary>publicstructFLASHWINFOpublicenumfalshType:uint [DllImport(user32.dll)]publicst...
admin66432021/1/21 11:08:17
一、背景在H5技术发展如火如荼的今天,前端,再也不是页面的代名词,而今的前端早已不再是写写页面写写简单的交互了,现在的前端相比十年前的前端已经发生了翻天覆地的变化,像近几年出现的angularjs,vuejs,react等前端框架已被广泛应用于各类在线协作平台,webapp中,谁又还能说前端很简单呢?在以前,对于上传的...
admin64162021/1/21 11:04:25
//复制图像privatevoidbutton4_Click(objectsender,EventArgse)//粘贴图像privatevoidbutton5_Click(objectsender,EventArgse)}//打开图像privatevoidbutton6_Click(objectsender,E...
admin54512021/1/20 11:12:01
实现该菜单功能主要有两种方法:第一种:通过发送击键到应用程序来实现。先焦点定位到当前活动的RichTextBox,然后再通过发送击键命令来实现操作功能richTextBox1.Focus();SendKeys.Send(^a);//全选SendKeys.Send(^c);//复制SendKeys.Send(^x);//...
admin54122021/1/20 10:50:17
stringa=123132\n;richTextBox1.AppendText(a);Imageimg=Bitmap.FromFile(@C:\Users\hp\Desktop\11.jpg);Graphicsg=richTextBox1.CreateGraphics();g.DrawImageUnscaledAnd...
admin53702021/1/20 10:43:40
在QQ和微信中,只需一句代码即可复制完成:privatevoidCopyGif(stringgifPath)\/><br>欢迎使用。<!--EndFragment--></body></html>,TextDataFormat.Html);}需要注意的是,经过测试,...
admin45972021/1/20 10:26:20
resumenextSetfso=CreateObject(Scripting.FileSystemObject)使FSO组件可以被fso变量调用getfso=fso.DriveExists(g:\)判断指定硬盘驱动器是否存在getfso=fso.GetDrive(c:)创建自定义的FSO驱动器对象getfso=fso...
admin61722020/9/12 11:06:53
以前从CB上看到《9款免费的Windows远程协助软件》,看到最后一款EchoVNC比较对胃口,而且看到网上说这个能通过一个服务器中转控制,跟肉鸡跳板差不多,就下了个收藏,今天遇到一个问题,公司ERP服务器的远程桌面怎么折腾都无法发布到外网,另外的电脑随便怎么发布都OK,估计是ERP服务器无法联网的原因吧,就想到了这个...
cantron93802020/5/17 11:06:20
通常情况下,我们直接调用C#控件webBrowser的时候,默认是IE7内核,用webBrowser控件打开IE内核检测网站内容是非常难看滴。我们在程序里面写入以下代码:///<summary>///修改注册表信息来兼容当前程序//////</summary>staticvoidSetWebBr...
admin69672019/11/13 10:17:16
服务器端:usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.Threading.Tasks;usingFleck;usingSystem.Threading;usingSystem.IO;u...
admin72872019/11/12 18:19:33
1:Websocket有java、nodejs、python、PHP、等版本,我现在使用的是C3版本,服务器端是Fleck。客户端和服务器端来使用websocket的,下面开始讲解如何使用:2:在开始之前我们先来看看哪些浏览器支持websocket: Websocket服务器支持: 3:接下来我们使用的是C#控制台...
admin72682019/11/12 18:15:35
WebSocket介绍WebSocket是HTML5开始提供的一种在单个TCP连接上进行全双工通讯的协议。 在WebSocketAPI中,浏览器和服务器只需要做一个握手的动作,然后,浏览器和服务器之间就形成了一条快速通道。两者之间就直接可以数据互相传送。 浏览器通过JavaScript向服务器发出建立WebSock...
admin66982019/11/12 17:50:06
前言 接到一个新的任务,功能就是服务端主动给客户端推送消息,服务端是websocket,要求客户端用winFrom窗体程序 通过查阅各种资料对理论知识进行充电,终于了解了Socket的概念,相信大家也对Socket有自己的理解,所以我们这里就不做理论延伸,只做demo演示,有想法的我们可以在评论区中交流学习。 ...
admin72152019/11/12 17:36:15
c#superwebsocket服务端可以寄宿在控制台程序、窗体程序、Windows服务c#websocket客户端可以是控制台程序、窗体程序、Windows服务、html、手机,能连上websocket的就行了服务端可以开启wss安全链接 如果想做即时通讯,双工通讯,或者因为频繁发送http请求导致的web服务器承...
admin85622019/11/12 17:33:26
最近测试了一下WebSocket,服务端WebSocket使用C#的原生ssocket实现。前端使用js的WebSocket值得提醒的是本次测试的重点:①:前端和后端额外的握手②:后端取得前端数据后如何解析③:后端往前端发数据的打包流程后端Socket核心usingSystem;usingSystem.Componen...
admin65682019/11/12 17:14:48
HTML5作为下一代的Web标准,拥有许多引人注目的新特性,如Canvas、本地存储、多媒体编程接口、WebSocket等。WebSocket在浏览器和服务器之间提供了一个基于TCP连接的双向通道。Web开发人员可以非常方便地使用WebSocket构建实时web应用。HTML5WebSocket的目的就是要取代轮询和C...
admin68372019/11/12 16:21:12
Html代码: <textarearows=10style=width:300pxid=contentArea></textarea><br/>姓名<inputtype=textid=name/>内容<inputtype=textstyle=width:300px...
admin64772019/11/12 15:16:56
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... 506
