C#作为.NET开发的核心语言之一,提供了丰富的特性来支持面向对象编程和事件驱动的模型。其中,委托和事件是C#中不可或缺的关键概念,每个.NET开发者都应该深入理解它们的作用和用法。委托和事件密不可分,所以本文将委托和事件的知识点一起介绍,并通过一些示例来帮助开发者更好地掌握这些重要的概念。一、委托委托让方法引用的灵活...
admin36152023/8/31 18:41:13
数据安全数据安全是一种主动的数据防护手段,它保护数据免受未经授权的访问、损坏、更改或泄露。数据安全涉及数据处理和存储的全过程,包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等环节。数据安全与网络安全、信息安全、系统安全、内容安全和信息物理融合系统安全有着密不可分的关系。数据安全应保证数据生产、存储、传输、访问、使用...
admin31842023/8/31 18:37:14
推荐一个面向开发人员的工具神器--DevToys,微软官方出品,采用C#开发的。01工具简介该工具提供了非常多实用工具,包括类型转换、编码/解码类型、格式化类型、生成类型、文本处理类型、图片处理类型7个分类的工具,该工具还采用了全新的Windows11设计,支持亮/暗调节。02功能列表转换类型工具:JSON/YAML、...
admin31862023/8/31 18:32:24
ASP常用的正则表达式ASP常用的正则表达式方法/步骤正则表达式一般用来校验填写的内容是否符合指定的格式或者从指定内容中提取符合格式的特定内容时使用,下面整理了常用的正则表达式作用正则式举例数字字母下划线和点[a-zA-Z0-9_\.]+$456ASASa_.手机号校验^1[35678]\d$13800000000邮箱...
liguoquan34002023/8/31 10:59:56
asp的replace函数不生效的场景ASP的replace函数在以下场景可能不会生效:1.字符串中没有要替换的目标字符串:如果要替换的目标字符串在原字符串中不存在,replace函数将不会进行任何替换操作。2.目标字符串的大小写不匹配:ASP的replace函数是区分大小写的,如果目标字符串的大小写与原字符串中的不匹...
liguoquan32062023/8/31 10:55:57
需求场景前后端不分离项目中的表格,想实现表格垂直方向滚动时只有表体滚动,表头一直固定在头部,横向滚动时表头和表体均横向滚动,同时整个表格以及内部元素宽度100%,占满空间最终实现效果宽度大于父元素宽度(宽度100%)宽度小于父元素宽度解决思路1.通过粘性布局`position:sticky;`实现表头固定2.给祖先级别...
freeflydom33812023/8/29 14:21:14
粘性定位可以被认为是相对定位(position:relative)和固定定位(position:fixed)的混合。元素在跨越特定阈值前为相对定位,之后为固定定位。例如:.sticky-header在视口滚动到元素top距离小于10px之前,元素为相对定位。之后,元素将固定在与顶部距离10px的位置,直到视口回滚到阈值...
freeflydom34532023/8/29 11:58:20
如何判断网站请求是否响应完毕?某个网站,通过浏览器去访问则会一直在加载中,直到超时。为什么这个网站会一直加载(顶部状态栏转圈),但是页面展示正常?浏览器不需要等待页面完全加载完才去渲染。所谓的“页面加载”实质就是一个HTTP请求。HTTP虽然是一个文本协议,但也是基于Socket流式传输的。既然是流式的,那服务端就完全...
freeflydom35942023/8/29 10:37:06
点晴ERP-用于工单显示图片的还原路径函数描述:只适用于显示一张图片,有多张图片时本函数不生效Functionregx(patrn,str)DimregEx,Match,MatchesSetregEx=NewRegExpregEx.Pattern=patrnregEx.IgnoreCase=TrueregEx.Glob...
liguoquan33072023/8/28 18:30:34
asp的replace函数如何替换"符号在ASP中,可以使用Replace函数来替换字符串中的特定字符。要替换双引号符号("),可以按照以下方式使用Replace函数:```asp<%DimoriginalString,replacedStringoriginalString="这是一个带...
liguoquan33892023/8/28 15:51:49
最近我正在处理C#中关于timeout行为的一些bug。解决方案非常有意思,所以我在这里分享给广大博友们。我要处理的是下面这些情况:我们做了一个应用程序,程序中有这么一个模块,它的功能向用户显示一个消息对话框,15秒后再自动关闭该对话框。但是,如果用户手动关闭对话框,则在timeout时我们无需做任何处理。程序中有一个...
admin32292023/8/28 15:02:38
阿里云的服务器如何重启阿里云服务器是目前比较受欢迎的云计算服务之一,不过在使用过程中难免会遇到一些问题,比如需要重启服务器。那么,如何在阿里云上进行服务器重启呢?本文将为大家详细介绍重启步骤。1.登录阿里云控制台首先,我们需要登录阿里云控制台。在浏览器输入阿里云登录页面地址,输入账号和密码,点击登录即可进入控制台。2....
liguoquan33312023/8/28 14:24:20
找到所有应用了某个样式的元素如果你想找到页面中所有绝对定位的元素,或者是所有使用了Grid布局的元素,你会怎么做呢?一种方法是在控制台中运行几行简单的JS代码,遍历所有的元素并检测他们的computedStyle来过滤出我们需要的元素。具体如下:打开开发者工具的控制台/Console面板。复制下面这段代码到控制台中,把...
freeflydom37112023/8/28 9:52:51
浏览器的进程模型何为进程?程序运行需要有它自己的内存空间,可以把这块内存空间简单的理解为进程。每个应用至少有一个进程,进程之间相互独立,即使要通讯,也需要双方同意何为线程?一个进程至少有一个线程,进程开启后会自动创建一个线程来运行代码,这个线程叫主线程,主线程结束,则进程结束。如果程序想同时执行多块代码,主线程会启动更...
freeflydom31342023/8/28 9:28:08
如何将网页的内容导出为excel文件且保证布局不会乱呢要将网页的内容导出为Excel文件并保持格式不乱,可以使用以下方法:1.使用Python的第三方库,如pandas和openpyxl,来处理网页数据并将其导出为Excel文件。首先,使用requests库获取网页内容,然后使用BeautifulSoup库解析HTML...
liguoquan38282023/8/26 17:41:06
目前免费开源用于前端将网页内容导出excel文件的控件有哪些以下是一些常用的免费开源控件,用于前端将网页内容导出为Excel文件:1.SheetJS:SheetJS是一个纯Javascript库,用于读取和编写Excel文件。它支持多种文件格式,包括XLSX、CSV和ODS等。您可以使用SheetJS将网页的数据导出为...
liguoquan37452023/8/26 17:36:23
目前免费开源用于前端打印的控件有哪些推荐以下是一些常见的免费开源用于前端打印的控件推荐:1.jsPDF:一个用于生成PDF文件的Javascript库,可以在浏览器中创建、编辑和下载PDF文件。2.Print.js:一个简单易用的Javascript库,用于在浏览器中实现打印功能。它支持自定义打印内容、设置打印样式等。...
liguoquan37852023/8/26 17:34:52
[转帖]Lodop打印条码二维码的设置说明Lodop绘制条码图功能让条码打印变得很简单,客户端不用安装专门的条码字库,该函数格式如下:ADD_PRINT_BARCODE(Top,Left,Width,Height,BarCodeType,BarCodeValue);关键参数含义:Width条码的总宽度,计量单位px(1...
liguoquan48682023/8/26 17:32:28
最近在项目中看到这样一个布局,如下布局本身没什么奇怪的,就是4*2的网格,比较特殊的是第二行布局是从右往左的,整体是一个这样的顺序而这个列表是通过一个数组动态渲染的,可能有很多同学会将这个数组分成两份,然后将第二份进行反向,类似于这样letarr1=list.slice(0,4)letarr2=list.slice(4...
freeflydom34182023/8/26 10:40:34
问题现象访问ASP.NETWeb项目的时候,第一次访问比较慢,当闲置一段时间后,再次访问还是会非常慢。问题原因这是IIS回收造成的,再次访问的时候会初始化操作,初始化需要耗费时间,所以访问会比较慢,第二次访问的时候不需要初始化操作,因此变快了。解决办法IIS应用初始化会在网站第一次创建后或者对应网站的应用程序池回收后,...
admin31402023/8/26 10:14:25
用户表使用用户名做主键合适么?用户名是唯一的,可以用它做主键么?不建议,一般主键建议使用有序递增的数字,且与业务无关。一方面是为了性能考虑,另一方面是为了将来业务发生变化。比如你这里的用户将来需要改名?而且当在作为关联键与其他表进行关联时,所需要的其他表也要跟随同样的列大小,而且如果未来用户名发生变化,有可能你需要对其...
freeflydom31702023/8/26 10:08:48
引言将近20年,CSS终于在所有现代浏览器实现了原生嵌套语法,是时候淘汰less/sass等预处理器了CSS原生嵌套浏览器兼容性查看来自Web开发者的呼声2012年4月13日,CodePen的联合创始人ChrisCoyier抱怨CSS的类名不支持命名空间,导致要写好多重复的选择器。2016年2月2日,微软的项目经理Ke...
freeflydom35732023/8/26 9:20:41
前言前端领域有多种流程库可供选择,包括但不限于vue-flow、butterfly、JointJS、AntVG6、jsPlumb和Flowchart.js。这些库都提供了用于创建流程图、图形编辑和交互的功能。然而,它们在特性、易用性和生态系统方面存在一些差异。流程图插件汇总序号名称地址1vue-flowgithub.c...
freeflydom46892023/8/26 8:57:15
◆前言有个老哥昨天被面试官欺负了,但是是被这个问题(标题)欺负的?其实是个比较基础的问题,只要有了解过,叙述是非常简单OK的。只要有初学者觉得有疑惑,那么我相信不止是他一个。所以,我出手。◆正文首先,话说在前头,没有什么在里面好和在外面好或者不好的一说。◆使用场景为什么要把使用场景摆在第一个?因为本身trycatch放...
admin37242023/8/25 11:14:44
你是否曾在select查询中看到过where1=1条件。我在许多不同的查询和许多SQL引擎中都有看过。这条件显然意味着whereTRUE,所以它只是返回与没有where子句时相同的查询结果。此外,由于查询优化器几乎肯定会删除它,因此对查询执行时间没有影响。那么,where1=1的作用是什么?这就是我们今天要在这里回答的...
admin37062023/8/25 10:50:19
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... 506
