打印WEB页面时如何识别是Lodop控件的问题,还是打印机自身的问题?遇到问题,可先用xps或pdf虚拟打印机测试,排查是打印机原因还是代码原因。1.区分是程序的问题,还是打印机的问题。先用虚拟机打印试试,如果虚拟打印机正确,则说明代码没问题,应该是打印机问题。用xps或pdf虚拟打印机测试一下,如果虚拟打印机输出正确...
admin35412023/9/27 11:28:46
=================================delphi:myLodop:=TLodopX.create(Self);myLodop.Parent:=myPanel;myLodop.Height:=myPanel.Height;myLodop.Width:=myPanel.Width;myLodo...
admin40552023/9/27 11:19:56
用Lodop控件的url打印卡在了“正在打开页面下载数据(限时5分钟)...(1)”,如何解决?URL方式需要二次访问服务器,理论上存在下载失败的可能,所以专业的管理系统尽量不要用URL方式。最好是直接传入html信息,用传入的html打印试试。测试下官网样例2http://www.c-lodop.com/demoli...
admin33492023/9/27 11:12:29
Lodop控件在网页打印预览或者打印的时候,系统内存会随之增加,甚至占用非常大,该如何处理?Lodop控件在使用时内存增长属于正常的,打印缓存消耗,消耗的多少与打印机也有关系,有的打印机解析的任务小,有的打印机解析的打印任务大。减少消耗的方法:减少单个任务的输出数据量,如果是打印页数量大,可以参考样例26优化:http...
admin33352023/9/27 11:10:45
C-Lodop服务安装启动成功,无法加载CLodopfuncs.js,无法访问http://localhost:8000,怎么办?解决方法如下:localhost无法访问导致。(1)先确认localhost是指向127.0.0.1的;(2)然后Ping127.0.0.1,如果无法Ping通,则表名本地TCP/IP协议不...
admin43862023/9/27 11:08:33
采用Lodop打印网页时在一台打印机上显示表格线,另外一台不显示,何解?无解,打印精度不同,可能线比较细,虚拟打印机测试一下试试。
admin27532023/9/27 11:05:27
采用Lodop控件打印网页时预览有问题,但是打印出来的内容却是正常没问题的,怎么回事?预览是打印的反显,所见即所得,打印机驱动有问题,重装一下打印驱动。
admin25202023/9/27 11:04:01
采用Lodop控件打印网页时打印机打出来的文字是反的,如何解决?用xps或pdf虚拟打印机测试下。虚拟打印机正常,可能和打印机设置有关,排查相关打印机设置,是否勾选了打印机的镜像打印。(客户反馈)客户反馈:无意勾选到了打印机镜像打印。
admin30852023/9/27 9:37:23
采用Lodop控件打印网页时不管怎么样设置,总是提示窗口已打开,如何解决?查询默认打印机是否有效或出错,指定其他打印机试试。找到原因了,默认打印机出错了。
admin25762023/9/27 9:36:24
采用Lodop控件打印网页时有些用户图片显示叉号,地址正确,如何解决?解决问题了,重装一个新的IE(IE11),然后第一次启动IE11会有一个安全性的确认框,确定一下就好了。
admin27322023/9/27 9:35:01
【Lodop】使用的是斑马标签打印机,中文汉字无法打印,但excel可以打印出汉字,如何解决?针对斑马打印机如果需要用Lodop控件打印汉字,需要设置字体,不然没有办法打印汉字。有客户反应,斑马打印机如果要用Lodop控件打印汉字,需要设置字体,不然没法打印汉字。可尝试设置一下字体,试试能否打印出汉字。
admin32832023/9/27 9:33:21
纯文本打印(ADD_PRINT_TEXT)项超过宽度且高度不够的情况下,不会隐藏后面的内容,而是会分到下一页。分页数量和每页显示内容多少和设置的纯文本打印项高度有关。LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"ItemType",4);//设置上面的纯文本打印项为多页文项其他打印项类型,可查...
admin33372023/9/27 9:30:18
Lodop提供了一些打印项类型,默认是普通项,通过设置打印对象的类型,可以实现一些普通项不能实现的效果。例如:该博客另一篇博文标题是Lodop打印控件打印‘接下一页’‘以下空白’,就用了眉脚项。普通项:默认纯文本打印项(ADD_PRINT_TEXT)为普通项,只输出当前页,如果内容超过打印项宽度,且高度不够,该纯文本打...
admin39962023/9/27 9:29:58
前言知乎上有一个提问:在小公司编程是一种什么样的体验?今天,我们就这个话题,一起来做个讨论。这里有没有曾经待过小公司或者现在正窝在小公司的程序员?如果有,这个问题相信你是最有发言权的。一个软件产品从前期的调研到中途的开发直至最后的发布环节,不知道整个链路跟踪下来,你是否感觉这中间的每一步步骤你们都做的足够规范?哪些环节...
admin30512023/9/27 8:56:23
不知道身为程序员的你,曾经有没有用拼音在程序代码中命名变量名、方法名、注释等的经历?作为国内的程序员,可能有小伙伴会埋怨,编程语言和开发工具都已经⑽牧耍闷匆裘趺戳擞郑缓寐稹现如今汉语普及率这么高的今天,全世界都在学中国话,用拼音命名不是挺好。在这里,我们不妨先思考一下,我们用拼音命名,在实际软件开发过程中,会...
admin30732023/9/27 8:54:35
C-Lodop是对大小写敏感的,而以前的Lodop控件,对于大小混写有可能可以用,而目前由于高版本的火狐谷歌不再支持np插件,为了兼容所有浏览器,就要使用c-lodop,或像Lodop官网的样例一样,混合部署。如果发生问题,可排查一下是否是写法问题,调试下JS,纠正写法。例如,如下这段代码,把把SET_PRINT_PA...
admin31012023/9/27 0:43:21
Lodop中超过超文本打印项高度会自动分页:Lodop打印控件超文本自动分页Lodop中还有NewPage和NewPageA,用于手动分页:Lodop强制分页LODOP.NewPage()和LODOP.NewPageA()在超文本中,还可用page-break-before:always进行手动分页,该方法需要预先在要...
admin33082023/9/27 0:41:48
连续的纸张,有时有会被误解为没有高度,高度自适应,其实不是,这属于纸张连续打印,纸张高度和实际单个纸张高度相同。纸张高度自适应适用于没有高度的那种小票打印(卷纸没有纸张分界线),不是这种连续纸张。关于图中左侧这种纸张,除了有人把该种纸张误认为没有高度之外,还有客户想要单独设置小张,避免浪费,可查看本博客相关博文:Lod...
admin35592023/9/27 0:40:03
Lodop中如果设置LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(2,//在打印机设置个该尺寸纸张,然后用Lodop调用横向,就可以了。
admin35972023/9/27 0:39:29
Lodop打印控件中,可以使用打印机自带的纸张名称,也可以自定义纸张。(SET_PRINT_PAGESIZE语句)。通常进行打印开发,为了避免浪费纸张,会用虚拟打印机效果作为依据,虚拟打印机连续打印多少张都没问题,但有时会发生在实际打印机中,内容会逐渐偏移的情况,刚开始偏移很小不明显,大批量的打印超多之后偏移会越来越明...
admin37962023/9/27 0:37:35
Lodop打印控件批量打印的方式:1.批量打印每页内容相同的:(1)批量打印相同内容的很多纸张,可以设置打印份数,把该内容打印出多份。2.批量打印每页不同内容的:(1)通过在一个任务中分页,循环添加页数,每页添加不同内容,一个任务中打印多页。(2)一个任务中一页,循环多个任务,每个任务添加不同内容。(3)多任务与多页相...
admin35102023/9/27 0:35:01
LODOP中从PRINT_INIT(或PRINT_INITA)到最后PRINT(或PREVIEW等),是一个任务,关于Lodop中一个任务,以及一个任务中可以包含哪些语句,详细可查看本博客另一篇博文:Lodop打印语句最基本结构介绍(什么是一个任务)一个任务中,可以有多页,可以是自动分页或手动分页得来的,例如:Lodo...
admin34362023/9/27 0:34:37
Lodop中最基本的打印过程至少有初始化语句、添内容语句和打印语句三部分组成,例如:LODOP.PRINT_INIT("打印任务名");//首先一个初始化语句LODOP.ADD_PRINT_TEXT(0,0,100,20,"文本内容一");//然后多个ADD语句及SET语句LOD...
admin33682023/9/27 0:32:20
LODOP.NewPage();和LODOP.NewPageA();是强制分页语句,两者的区别可查看本博客的相关博文:Lodop强制分页LODOP.NewPage()和LODOP.NewPageA()可在打印项之间强制分页,手动分页,如果一个任务在不添加打印项的情况下一开始就分页,结果会怎样?如果强制分页之间没有任何打...
admin32512023/9/27 0:25:48
使用Lodop打印控件打印时,有自动分页,有手动强制分页,也可以两者结合使用,在使用两者结合的时候注意LODOP.NewPage()和LODOP.NewPageA()的区别,如果前面打印项自动分页不止一页,如果想要后面的页不重叠分页后的内容,应该用LODOP.NewPageA()。LODOP.NewPage();强制分...
admin36842023/9/27 0:23:20
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... 506
