Jquery-拖拉合并单元格1.在文件底部加上以下代码即可<scriptsrc="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.7.2.min.js"></script><script>//需要的样式document.write(</script>
liguoquan30102023/10/25 17:16:45
当你公司都是配置window系统电脑,你的项目在ios系统上出了问题的时候;你面前此时出现了两条路,一条整台mac,另一条在window安装虚拟机的mac系统,本文便带你走这第二条艰辛之路,非必要莫折磨自己,谢谢~作者:我搁这敲代码呢链接:https://juejin.cn/post/72889639095911874...
freeflydom36082023/10/25 16:54:29
前言公司的业务背景是个大型园区,不可避免的要接触太多与车辆收费相关的业务,于是就有了这个车牌输入软键盘。对于车牌,用户手动输入的是不可信的,而且车牌第一位的地区简称打字输入实在是太麻烦,所以界定用户的输入内容,才能让双方都更加方便。预览:pxsgdsb.github.io/licensePlat…(请使用移动端打开)g...
freeflydom30632023/10/25 16:51:50
整理MicrosoftDeploymentToolkit(MDT)迎来了结束。现在,MDT已经收到通知,不再支持Windows11。另外,Microsoft还默认禁用了Windows10上InternetExplorer11中的VBscript。VBscript为何会走向末路?截至目前,微软并没有透露弃用VBscrip...
freeflydom31222023/10/25 16:46:31
作者发布当前应用程序的兼容版本后,您就可以开始更新应用程序的targetSdkVersion。查看应用针对Android14时适用的行为变化,并使用兼容性框架帮助快速检测问题。查看原文
freeflydom34852023/10/25 16:42:37
Jquery-如何实现单个td拖拉的效果1.在文件表头添加样式代码<scripttype="text/javascript"src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script><style>td.ho...
liguoquan30422023/10/25 16:38:18
vue和jquery的区别vue和jquery的区别vue和jquery的区别:1、工作原理不同;2、侧重点不同;3、DOM操作不同;4、未来发展不同;5、操作思想不同。其中,工作原理不同指的是Vue做到了数据和视图完全分离开,而jQuery则是要先使用选择器来选取dom对象,然后对dom对象进行操作。1、工作原理不同...
liguoquan32312023/10/25 16:19:17
搜索引擎搜索有哪些语法?百度搜索引擎搜索技巧解析搜索引擎搜索技巧解析:1、书名号《XXX》这种方法有两层效果,一是书面上的效果,即搜索书名号和其中的文字;另外就是书名号中的内容在搜索中不被拆分。另外,加了书名号之后,搜索引擎基本上就只会给出关于这部作品的搜索结果,而不会再有其他方面的内容提供,如下图——图片说明:带有书...
liguoquan39422023/10/25 16:10:00
百度搜索如何抓取关键字?规则揭秘!百度搜索如何抓取关键字?规则揭秘!作为全球最大的中文搜索引擎,百度每天都处理着海量的搜索请求。那么,百度搜索关键字是按照什么规则来抓取的呢?本文将从以下9个方面进行详细介绍。一、页面内容百度会对网页中的内容进行分析,根据网页的标题、正文、链接等信息来判断关键字是否与该网页相关。同时,百...
liguoquan31062023/10/25 16:06:46
职场必会的10个函数,能解决大部分Excel问题!Excel中最常使用的函数有哪些?今天小包给小伙伴们分享Excel中使用率最高的10个函数,掌握了这10个函数,就能处理Excel中大部分数据问题,是小白学Excel必须掌握的基础重点函数。1.IF、IFS条件判断函数IF函数用于单一条件判断,用法为:=IF(条件判断,...
liguoquan32562023/10/25 16:04:15
通用文字识别OCR:可识别中、英、日、韩、法、德多种语言。二维码识别OCR:对图片中的二维码、条形码进行检测和识别,返回存储的文字内容。IP归属地-IPv4区县级:根据IP地址查询归属地信息,包含43亿全量IPv4,支持到中国地区(不含港台地区)区县级别,含运营商数据。IP归属地-IPv6区县级:根据IP地址(IPv6...
freeflydom58282023/10/25 15:59:54
搜索引擎收录是文章推广的重要环节,对于想要快速推广文章的人来说,如何让文章快速被百度收录是一个关键问题。以下是一些方法可以帮助文章快速被百度收录。1.选择有权威性的网站发布文章百度更倾向于收录有权威性的网站,因此,选择有权威性的网站发布文章是很重要的。一些有权威性的网站包括新华社、人民网、央视网等,这些网站的文章更容易...
freeflydom30052023/10/25 15:50:36
<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><title></title><styletype="text/css">.ap.bp.ap:hover.ap:hover.bp.pick</style></head><body><di...
freeflydom29062023/10/25 15:47:30
sqlserver使用PIVOT时提示“附近有语法错误。您可能需要将当前数据库的兼容级别设置为更高的值,以启用此功能。有关alterDATABASE的SETCOMPATIBILITY_LEVEL选项的信息,请参见帮助。”查看数据库的兼容级别连接到托管数据库的适当服务器或实例。打开新查询。将以下示例复制并粘贴到查询窗口中...
freeflydom30132023/10/25 15:43:09
点晴ERP-OA升级后如何将具体错误显示在页面情况描述:升级OA后具体错误不再显示页面,如何将具体错误体现在页面。操作步骤:1:打开IIS管理器,进入CLicksun,然后点入错误页2.升级后这里的路径会被改变,所以按下图还原一下即可3.改完后,操作如下图4.将这个文件下载下来,在ClickSun文件夹下替换掉即可。附...
liguoquan29052023/10/25 15:39:57
Text函数的语法:Text(value,format_text)表示将数值转换成指定的数值格式,日期在内部存储也是数值先看下数字类,Text能做哪些格式化数字转换成文本这是最基本的,有些场景需要文本类数字数字转换成文本,并用0前补足6位需要固定位数的文本类数字数字转换成文本,并保留2位小数这里注意下,是四舍五入数字转...
freeflydom30202023/10/25 15:27:11
hh:MM:ss按照12小时制的格式进行字符串格式化如果时间处于00:00:00——12:59:59,则返回的字符串正常如果时间处于13:00:00——23:59:59,则返回的字符串是实际时间-12小时后的值,也就是说比真实的时间少了12个小时。例如:14:00:00进行格式化后的字符串为“2:00:00”HH:mm...
freeflydom30852023/10/25 15:22:29
导读在Javascript中,我们经常使用Object对象来实现键值对存储的功能,但是Object有一些缺点和局限性。为了解决这些问题,ES6引入了一个新的数据结构:Map。Map是一个有序的键值对集合,它可以存储任意类型的键和值,并且提供了许多便捷的方法。本文将介绍Map和Object的基本用法和区别,并且说明为什么...
freeflydom31742023/10/25 15:18:56
什么是NginxNginx是一个开源的高性能HTTP和反向代理服务器。它可以用于处理静态资源、负载均衡、反向代理和缓存等任务。Nginx被广泛用于构建高可用性、高性能的Web应用程序和网站。它具有低内存消耗、高并发能力和良好的稳定性,因此在互联网领域非常受欢迎。为什么使用Nginx高性能:Nginx采用事件驱动的异步架...
freeflydom31942023/10/25 15:08:54
ios开发描述文件必须绑定调试设备,只有授权的设备才可以直接安装基座,所以在申请开发描述文件之前,先添加调试的IOS设备。前往网站https://developer.apple.com,在Devices中,添加手机设备UUID第一步:登录第二步:检查设备列表中是否包含该手机的UUID,如果没有则新增设备,绑定真机运行时...
freeflydom45642023/10/25 15:01:28
在移动设备上进行网页的重构或开发,首先得搞明白的就是移动设备上的viewport了,只有明白了viewport的概念以及弄清楚了跟viewport有关的meta标签的使用,才能更好地让我们的网页适配或响应各种不同分辨率的移动设备。一、viewport的概念通俗的讲,移动设备上的viewport就是设备的屏幕上能用来显示...
freeflydom30072023/10/25 14:52:59
一、前言有时在编写前端页面视图时,需要根据用户不同的访问设备(手机或电脑)对页面设置不同显示样式或跳转到不同的页面。可以使用JS代码获取Navigator对象的userAgent属性,通过对该属性值的分析就可以知道当前访问的设备是电脑还是手机。一些常用设备访问时返回的userAgent属性如下:我们发现手机或平板的us...
freeflydom28992023/10/25 14:50:36
WEB开发经常用到各个主流浏览器的userAgent信息,我们来看看asp如何来获取呢使用范例一<%dimaa=BrowsrifInStr(a,"MSIE")then%>
freeflydom29002023/10/25 14:47:15
AppStore提示“图像不能包含alpha通道或透明度”方法一:使用ps的索引颜色,取消勾选透明度,确定然后导出png方法二:使用ps的“导出为...”,取消勾选透明度,导出为png图片。
freeflydom28472023/10/25 14:45:12
一、iOSAPP上架流程简介1.申请开发者账号苹果的开发者账号主要分为个人(Individual)、公司(Company)、企业(Enterprise)、高校(University)四种类型。一般开发者申请的都是个人或者公司的,企业的开发者账号开发应用不能发布到AppStore,只能企业内部使用。这个申请过程一般可能需...
freeflydom34032023/10/25 14:36:47
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... 506
