为什么使用html2canvas.js导出的PDF无法选中文字?
使用html2canvas+jsPDF方案导出的PDF实际上是图像,而不是文本,因此无法选中文字。技术方案原理文字可选中性html2canvas+jsPDF将DOM渲染为Canvas图像→图像插入PDF❌不可选中(图像中的文字)原生PDF生成直接生...
前言有次刚入行的一位朋友咨询我,能不能把多余的小数点去掉,想了两秒,答案肯定是可以的。实例在C#中,如果你有一个数值如90.0000100,想要去除末尾的无效零,只显示有效的小数位数(即90.00001),可以使用以下方法:方法1:使用ToString()+格式字符串G(通用格式)G(General)格式会自动去除不必...
本文提供了两种形式的调用方法:1、原生官网API地址调用。2、通过腾讯云知识引擎原子调用。(适合原生调用繁忙和失败的备用场景)开发运行环境操作系统:WindowsServer2019DataCenter.net版本:.netFramework4.7.2开发工具:VS2019C#访问API的一个通用方法创建WebServ...
前端搞PDF导出,最常见的“土办法”就是 html2canvas 转成图片,再把图片塞进 jspdf 里。缺点很明显:生成的PDF其实是大图,文件体积大、放大糊、文字没法选中复制。GitHub上发现个叫 dompdf.js (作者lmn1919)的项目,路子不一样。它魔改了 html2canvas 的渲染器,直接读取D...
扩展:IP透传(IPPassthrough)的几种方案引言:在现代网络架构中,负载均衡是保障系统高可用性和性能的关键组件。然而,在负载均衡的默认工作模式下,后端服务器接收到的请求源IP地址通常是负载均衡器的IP地址,而非客户端的真实IP地址,这种行为虽然简化了网络通信流程,但会对某些业务场景(如日志审计、安全防护、数据...
本文对C#类的系统化、深度且易理解的讲解,覆盖类的所有核心组成部分(成员、修饰符、静态/实例特性、构造析构、关键字等)。以“概念定义+核心特性+代码示例+使用场景”的结构,帮你构建完整的类知识体系,同时点明新手易混淆的关键点。一、类的本质与核心定位C#是纯面向对象语言,类(Class)是面向对象编程(OOP)的核心载体...
故事从一个“选择困难症”开始有一天,我在公司楼下买咖啡。我对咖啡师说:“今天加班,加个奶吧。”咖啡师问了我一句改变世界的问题:“要全脂,还是脱脂?”那一瞬间,我脑子里飞快运转:如果今天已经胖了→脱脂如果今天心情不好→全脂如果明天还要加班→再来一杯你看,这不就是一个条件判断吗?现实世界里,我们每天都在做选择:如果下雨→带...
写在前面的话作为一个长期和关系型数据库(RDBMS)打交道的开发者,初次查阅Redis文档时,看到MULTI、EXEC、DISCARD这些指令,心中难免涌起一股由于熟悉而带来的安全感。我们的大脑会自动建立映射:MULTI就是BEGIN,EXEC就是COMMIT,DISCARD就是ROLLBACK。这套组合拳打下来,所有...
文件树是现代文件管理系统中的核心组件,通过树形结构展示文件和文件夹的层级关系,让用户能够直观地浏览和管理文件。这种界面设计提供了清晰的层次结构,支持文件的展开收起、选中、重命名、删除等操作,极大提升了用户体验和操作效率。本文将介绍如何使用HTML、CSS和JavaScript实现文件树。效果演示文件树具有丰富的交互功能...
现在网上的黑客攻击防不胜防,无时不刻都有大量黑客在不停的寻找公网服务器上的漏洞,如果服务器有网站和远程桌面等外网访问需求,为了避免服务器被黑客攻陷,一般应该将服务器所在局域网和外网访问的PC或手机采用VPN组建虚拟局域网的方式,曲线实现外网PC和手机访问异地局域网内的服务器,而不应该将服务器直接做端口映射暴露在公网上。...
在日常开发工作中,处理各种文档格式是再常见不过的需求。无论是用户上传的简历、合同文件,还是系统需要解析的数据报表,我们总会遇到各式各样的文件格式。每种格式都有自己的解析库,想要统一处理这些文件,往往需要引入多个依赖,代码复杂度也随之增加。想象一下这样的场景:你需要从一个PDF中提取文本内容,同时还要处理Word、Exc...
srcdoc是HTML5新增的属性,用于直接在<iframe>中嵌入HTML内容,而无需加载外部文件。当浏览器支持srcdoc时,它会覆盖src属性的内容。示例:<iframesrcdoc=<h2>你好,世界!</h2><p>这是iframe内部的HTML内容。</p>style=width:300px;height:...
案件概述异常现象:当我用iframe.srcdoc动态生成一个报告页面,并想自动调起打印时,打印窗口死活不弹出来,打印完成的回调函数也永远不会执行。代码看起来没问题,但就是无效。初步怀疑:是不是srcdoc把我刚绑定的事件监听器给“冲走了”?第一现场:重现“案发”过程这是当时“案发”的代码片段://1.给iframe灌...
2006年1月14日,JohnResig发布了名为jQuery的JavaScript库。至今已经整整过去了20年!你还记得第一次在项目中使用jQuery的场景吗?在那个浏览器兼容性让人头疼,DOM操作繁琐复杂的时代,jQuery凭借着“Writeless,domore”的理念,几乎是那个时代网站开发的标配。后来,前端框...
最近AI界又有一个概念火出圈了,它就是——Skills(技能)。你可能在很多地方听过它的其他名字,比如ClaudeAgentSkills或者AgentSkills,但大家最习惯的还是直接叫它Skills。很多人看了网上的技术文档表示“一脸懵逼”,完全看不懂。今天咱们就用最通俗易懂的大白话,带你拆解这个AI圈的新宠,看看...
第一章:PUT与DELETE请求的基本作用在HTTP协议中,PUT和DELETE请求是用于修改和删除资源的常见方法。它们在RESTfulAPI的设计中扮演着重要角色,但近年来,随着API设计的不断演进,越来越多的开发者开始避免使用这两种请求方法,转而使用其他替代方案。在探讨为何这些请求方法被逐渐弃用之前,我们先来回顾一...
每年都有新人(老鸟也不少)掉进同一个坑里:死盯着“热门”的看,却把“有用”的当耳旁风。他们拿着2018年的招聘JD当圣经,跟着过时的YouTube教程敲代码,死死抱住那些“大家都在用”的老技术找安全感。结果呢?整个行业早就把你甩在身后,连声招呼都不打,残酷得一塌糊涂。到了2026年,最惨的其实不是你学不会某种高深的技术...
暴风雨前的宁静想象一下,黑色星期五或者某个大促活动。你用PHP搭建的电商平台正在迎接前所未有的流量,订单源源不断,用户热情高涨,PHP应用拼尽全力在扛。然后——啪——网站突然崩了。你查日志,到底怎么了?流量确实飙了,但这次不是因为用户太多,而是一次DDoS(分布式拒绝服务)攻击。DDoS攻击就像一场人造洪水,用大量伪造...
SQLServer数据库的性能表现是硬件环境、操作系统、数据库配置、架构设计及SQL编码等多维度因素协同作用的结果。其中,75%左右的性能问题源于人为设计与编码因素,因此全面理解各影响因素的作用机制,是实现数据库性能优化的核心前提。一、服务器硬件:性能的基础支撑硬件资源是SQLServer运行的物理基础,内存、CPU、...
代码块高亮是前端开发中常见的需求,尤其是在展示代码片段的博客、文档等场景中。市面上有很多成熟的代码高亮库,比如Highlight.js、Prism.js等,它们都能很好地实现代码高亮功能。通常的高亮代码块是“静态”的,修改代码内容后需要对DOM元素重新应用高亮样式。由于涉及DOM操作,在Vue等前端框架中使用必须谨慎处...
——从this设计本质理解JavaScript方法分类在学习JavaScript的过程中,很多人都会卡在一个问题上:为什么Object.getPrototypeOf(obj)不需要call,
而Object.prototype.toString却必须用call?
更进一步的问题是:我怎么提前知道一个函数到底是“参数...
彻底终结“点击即跳转”拒绝被“绑架”!Edge浏览器硬核防弹窗终极指南⚠️【免责声明与阅读须知】本文主要探讨浏览器安全防护机制及插件配置技术,旨在帮助用户规避网络风险、提升浏览体验。文中提及的“第三方视频网站”仅作为技术测试场景,请勿对号入座。我们强烈呼吁读者严格遵守所在地区的法律法规,文明上网,拒绝访问非法、违规或侵...
对于运维人员、站长来说,Nginx日志是分析网站访问情况的核心,但逐行翻阅、手动统计PV/UV、排查IP归属地的过程,耗时又费力。尤其是多站点部署时,不同日志文件切换、数据零散的问题,更是让人效率大打折扣。今天,给大家推荐一款开源的轻量级Nginx日志分析可视化面板,告别逐行翻日志!
项目介绍nginxpulse——...
体验欲诚其意者,先致其知,致知在格物。人生太多体验,有悲有喜,有好有坏。没有实践就没有发言权,没有亲自尝试就不要轻易否定,适合你的才是最好的。最近在火山引擎火山方舟平台模型广场中看到豆包推出最强视频生成模型Doubao-Seedance-1.0-pro,于是也想体验一下其魅力如何。模型提供多种生成方式,被其中一项“首尾...
好的,我们来详细梳理一下在C#中生成.exe可执行文件的流程和需要注意的关键事项。这个过程主要围绕编译和发布展开。一、核心流程编写代码:在集成开发环境(如VisualStudio)中编写C#源代码文件(.cs)。代码结构应符合C#语法规范,并包含程序入口点(通常是Main方法)。编译过程:核心步骤:C#编译器(如csc...
