在利用网络空间搜索引擎获取资产并进行漏洞检测时,会发现很多IP站存在漏洞,但是又无法直接证明IP的归属,通常会通过IP反查域名,然后通过域名的备案记录来确定归属,那么,如何通过IP反查域名呢?在此之前,先来了解下IP和域名的对应关系,下图是来自chatgpt关于IP和域名的关系解释:从域名到IP的转换,通过DNS服务可...
admin36542023/12/7 11:30:22
什么是CSRF?跨站请求伪造(也称为CSRF)是一种Web安全漏洞,允许攻击者诱导用户执行他们不打算执行的操作。它允许攻击者部分规避同源策略,该策略旨在防止不同网站相互干扰。GET?POST?实际上,CSRF不只是只有GET请求可以发起,POST请求也可以发起。通常情况下,CSRF一般都是采用<iframe>,<img...
admin35852023/12/7 11:18:32
知识储备JavascriptJavascript是属于HTML和Web的编程语言。Javascript能够改变HTML内容。案例:Javascript能够改变HTML属性本例通过改变<img>标签的src属性(source)来改变一张HTML图像:1234567891011<!DOCTYPEhtml><html><bo...
admin31772023/12/7 10:50:33
会计软件可以自动执行各种会计任务,例如:记录交易、管理发票、跟踪收入和支出、处理工资单、生成财务报表等。本文收集了一些最佳开源会计/财务管理相关软件,适用于中小型企业或者个人财务管理,可在源码基础上根据需求进行改造。01Firefly源码:https://github.com/firefly-iii/firefly-i...
admin97302023/12/6 15:10:24
前言Flex想必大家都很熟悉,也是大家平时在进行页面布局的首选方案。(反正我是!)。不知道大家平时在遇到Flex布局属性问题时,是如何查阅并解决的。反正,我每次记不住哪些属性或者对哪些属性的用法忘记时。我总是求助于阮一峰老师写的Flex布局教程:语法篇[1]。其实,对于CSS来讲,大家都抱着一种「死记硬背」的东西来对待...
admin32342023/12/6 12:02:16
点晴ERP-通过JS异步获取数据进行判断操作将以下代码保存,此例为蓝宏的料号重复判断提醒asyncfunctioncompute()vartable_name="scm_product_list";//SQLServer表名称varsole_id="client_product_code&...
liguoquan31462023/12/6 10:18:26
一、文件上传漏洞介绍文件上传:文件上传是现代互联网常见的功能,允许用户上传图片、视频、及其他类型文件,向用户提供的功能越多,web受攻击的风险就越大。1、文件上传漏洞上传文件时,如果未对上传的文件进行严格的验证和过滤,就容易造成文件上传漏洞,上传脚本文件(asp、aspx、php、jsp等)注:asp,aspx对应ii...
admin34202023/12/5 11:08:09
现在企业,mysql数据库用的比较多,mysql数据库客户端的需求也就比较大,navicat就被大家所熟知。这个工具,确实好用,功能也非常强大,但是,它的强大,是需要付费,或者用一些特殊手法的。如果你这两个都受限,那么你就可能急需一款能替代navicat的工具。今天来给大家推荐三款完美替代的工具,因为我是做性能测试的,...
admin38222023/12/5 10:34:38
Redis简介Redis(RemoteDictionaryServer)是一个开源的高性能键值对存储数据库,最初由SalvatoreSanfilippo开发,它在内存中存储数据,并提供了持久化功能,可以将数据保存到磁盘中,是一种NoSQL(not-onlysql,非关系型数据库)的数据库。它的数据结构十分丰富,基础数据...
admin35442023/12/4 11:58:04
C#的TabControl控件中,TabPage选项卡的切换可以由用户手动点击或者程序动态切换两种方式触发,对应的事件就是TabControl的selectedIndexChanged事件。下面将详细讲解如何在C#中处理TabControl控件中TabPage选项卡切换的问题。监听TabControl的selected...
admin43012023/12/4 11:38:39
JSON和XML都是基于文本的可读格式,独立于编程语言,能够在几乎所有的编程语言中使用。1.定义介绍(1)XML定义扩展标记语言(ExtensibleMarkupLanguage,XML),用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言,可以用来标记数据、定义数据类型,是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言。XML使...
admin33242023/12/3 23:50:55
SQLite是一个非常小巧且实用的关系数据库,目前最新的版本是SQLite3。这个数据库我用的比较多,对于读多写少的小项目,实在是找不出比它更合适的。在数据库的管理工具方面,SQLite默认提供了一个命令端的Shell程序,可以满足建表和各种SQL查询操作,只是不太直观。所以今天专门花了点时间,找找看有哪些好用的SQL...
admin72222023/12/3 23:50:35
背景在这个数字化时代,企业的复杂业务逻辑运转需要依赖复杂的业务服务来完成。这些业务服务通常会经历变更、拆分、合并和上云等过程,最终与一些商业软件和云平台深度融合。以之前服务过的客户为例,他们的系统多年来一直在.Net生态和Azure云上运行,并与微软系数据库系统进行绑定。但是,随着市场的变化,客户想要摆脱对单一商业软件...
admin33912023/12/3 23:43:27
前言诚然,在之前的文章中也有写过将所有文件合入到一个exe文件中的方式,一种是通过打包,一种是通过资源文件【文末附带链接】,但是两个方法到最后运行的时候都是需要释放出来,所以相对来说还是不够友好;现在,我们可以通过这篇文章用另一种方式来实现。开发环境:.NETFramework版本:4.8开发工具:VisualStud...
admin34882023/12/3 23:05:08
ImageSharp:.NET平台上的灵活高性能图像处理库ImageSharp是一个强大的图像处理库,专为.NET平台设计。无论是简单的图像加载和保存,还是复杂的图像处理、滤镜应用和文本添加,ImageSharp提供了丰富而灵活的功能,使图像处理变得简单而愉快。主要特性:跨平台支持:ImageSharp可以在各种.NE...
admin34782023/12/3 22:54:46
在C#中,有两个热门的文件压缩解析类库分别是SharpZipLib和DotNetZip。以下是它们的简要介绍以及使用实例代码。1.SharpZipLib功能:支持ZIP和GZip格式的压缩和解压缩。提供了对Tar和BZip2格式的支持。轻量级,易于使用。优点:开源,广泛使用。灵活性较高,适用于多种压缩需求。使用实例:u...
admin43722023/12/3 22:51:17
在.NET中,有多种优秀的唯一ID生成方法,其中一些方法可以使用第三方类库来实现。以下是几种常见的方法,每种方法都有其优点,包括性能、唯一性和可读性等。我将为您提供每种方法的简要描述以及示例源代码:Guid(全局唯一标识符):优点:标准的.NET数据类型,易于生成和使用,具有较高的唯一性。示例源代码:Guiduniqu...
admin30352023/12/3 22:07:16
C语言的break转移语句是一种用于跳出循环或者switch语句的控制结构。它的作用是提前结束循环或者switch语句,从而避免不必要的计算或者执行。break语句的用法如下:在while循环中,如果某个条件满足,可以使用break语句跳出循环,执行循环后面的语句。例如:#include<stdio.h>intmain...
admin31422023/12/3 22:05:23
Mermaid使用教程:从入门到精通Mermaid使用教程:从入门到精通——流程图、时序图、甘特图、类图等图形绘制轻松搞定FlowUs息流已认证账号17人赞同了该文章Mermaid使用教程:从入门到精通——流程图、时序图、甘特图、类图等图形绘制轻松搞定什么是Mermaid语法?mermaid是一种Javascript库...
liguoquan54442023/12/2 16:45:31
[转帖]用ChatGPT+mermaid=生成流程图用ChatGPT生成流程图,导师看傻眼!本期,笔者再分享一个ChatGPT绘制流程图的方法,可以极大地提高科研绘图效率!流程图生成方式和工具总结流程图生成方式和工具有两类:可视化拖拽:代表产品有:processon、visio、亿图图示。优点:直观缺点:需要花时间在布...
liguoquan58002023/12/2 16:40:52
JS代码不会在Elements选项卡出现的原因以下是JS代码不会在Elements选项卡出现的原因:1.JS代码未正确加载:如果JS代码未正确加载,它将无法在Elements选项卡中显示。2.JS代码未正确引用:如果JS代码未正确引用,它将无法在Elements选项卡中显示。3.JS代码存在语法错误:如果JS代码存在语...
liguoquan30812023/12/2 10:47:31
[转帖]JS屏蔽代码大全JS屏蔽代码大全>屏蔽功能类1.1屏蔽键盘所有键<scriptlanguage="javascript"><!--functiondocument.down()--></script>1.2屏蔽鼠标右键在body标签里加上oncontextmenu=self.event.re...
liguoquan32242023/12/2 10:43:21
22个实用的CSS技巧,让你的网站脱颖而出22个实用的CSS技巧,让你的网站脱颖而出前言想要让你的网站在激烈的竞争中脱颖而出吗?使用CSS的强大功能可以帮助你实现这一目标。本文将分享22个实用的CSS技巧,帮助你提升网站的外观和用户体验。无论你是一个新手还是有经验的开发者,这些技巧都将为你的网站注入新鲜的设计元素和动感...
liguoquan41742023/12/2 10:22:21
方法一:绝对定位方法:不确定当前div的宽度和高度,采用transform:translate(-50%,-50%);当前div的父级添加相对定位(position:relative;)div**方法二:绝对定位方法:确定了当前div的宽度,margin值为当前div宽度一半的负值。**div**方法三:绝对定位方法:...
admin33012023/12/1 15:45:57
点晴ERP-标签页面添加直接打印的功能,无需预览添加直接打印的功能,无需预览。(每个页面的保存参数名都不一样,添加时对应命名,以下例子参考)1.添加保存个人设置是否直接打印的代码
liguoquan31352023/12/1 14:57:32
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... 506
