最早发明计算机主要是用于科学计算,利用计算机的高速运算能力代替人工计算以提高效率,应用范围主要集中在科学工作者以及专业从业人员那一小撮人群,那时侯的使用者主要关注数据,通常使用控制台操作计算并显示结果。而真正的让计算机由高端产品走进大众视野,则要从GUI程序的出现开始,它让程序从枯燥刻板的黑窗口进入到图形化时代,实现了...
admin19652026/4/13 12:41:45
在前一篇文章《基于.NET的Windows窗体编程之WinForms入门简介》中,我们了解到了Windows窗体编程在如何创建程序,Form页面相关属性和事件,以及如何启动调试程序,今天继续介绍基于.NET的Windows窗体编程中的控件部分,控件是Windows窗体编程过程中常用且十分重要的内容,通过控件可以搭建起程...
admin19602026/4/13 12:35:09
在编程开发中,如何高效地利用屏幕空间始终是一个核心议题。一个支持动态调整的布局系统能够让用户根据当前任务的优先级,自由分配各个功能区域的显示比例。这种高度可定制的交互体验不仅提升了操作的流畅度,更在视觉上营造出一种专业且沉浸的开发环境。本文将介绍如何使用HTML、CSS和JavaScript实现IDE风格的拖拽调整布局...
admin16832026/4/13 12:29:40
项目概述Codist是一个致力于为C#程序员提供更佳的编码体验和效率的VisualStudio扩展。它集成了高级语法突出显示、超级代码提示、智能编辑器工具条、可拖放多层级代码导航栏、滚动条标记、自动更改编译输出文件版本号等多种功能,旨在提升开发者的编码效率和舒适度。应用场景Codist主要面向使用VisualStudi...
admin18402026/4/13 12:27:34
在SQLServer的世界里,有一类命令既“低调”又“致命”——平时你可能很少用,但关键时刻它能救库、救命、救你职业生涯。它就是:DBCC(DatabaseConsoleCommands)很多人对DBCC的认知,还停留在:“不就是CHECKDB查一致性吗?”如果你也是这样想的,那你只用了它10%的能力。这篇文章,带你彻...
admin15462026/4/13 11:48:16
WinForm开发者,最怕听哪句话?不是这个需求要改,不是发布又报错了,而是——“这界面太丑了,换一套。”换一套?WinForm就长这样。按钮是灰的,输入框是白的,表格是土的。你跟产品说这是微软亲儿子,人家回你一句:亲儿子长这样?但有一群人,不服气。他们把AntDesign的设计语言,搬进了WinForm。60多个控件...
admin15902026/4/13 11:47:33
子查询(Subquery)是嵌套在另一个SQL查询内部的查询语句,也称为内层查询(InnerQuery)或嵌套查询。可以出现在SELECT、FROM、WHERE、HAVING、EXISTS等子句中,用于提供数据、条件或临时表。就像函数中的“函数调用”,子查询是SQL中的“可复用逻辑模块”。可以将复杂问题分解为多个简单步...
admin23702026/4/10 18:12:15
很多人一听到WinForm,脑子里冒出来的词是:土、过时、企业内部系统专用。这个印象不能说全错。WinForm确实老了,默认的那些控件灰扑扑的圆角按钮、丑到离谱的DataGridView、动不动就糊成一团的DPI问题——做企业管理系统够用,拿来做稍微有点要求的界面,心里总有点不体面。但WinForm有一个巨大的优势被低...
admin26792026/4/10 18:06:34
工具介绍ProxyBridge是一款轻量级、开源的通用代理客户端(Proxifier替代方案),为Windows、macOS和Linux上的应用程序提供透明的代理路由。它通过SOCKS5或HTTP代理重定向特定进程的TCP和UDP流量,并具备按应用路由、阻断或允许流量的能力。ProxyBridge完全支持TCP和UDP...
admin25512026/4/10 17:43:15
你的Nginx配置可能一直在裸奔上周帮一个朋友排查他的网站性能问题。一个日活不到1万的WordPress站点,TTFB居然要400ms。看了一眼他的Nginx配置——没有Brotli压缩,没有HTTP/3,没有FastCGI缓存,没有速率限制,连安全头部都没配。这配置就像是买了一辆跑车,然后用一档在开。很多人觉得Ngi...
admin20472026/4/10 17:37:27
折腾过远程访问方案的人应该都有同感:最烦的不是配置有多复杂,而是工具太碎。暴露Web服务要配反向代理,访问内网资源要搭VPN,身份认证又得单独搞一套。三个系统三套配置,一出问题跟破案似的——到底是代理挂了、VPN断了,还是认证失效了?权限同步更是让人头大,改了这边忘了那边是常态。问题出在哪?传统方案把「访问控制」和「网...
admin24092026/4/10 17:35:54
你是不是也遇到过这种情况:上了多台服务器,流量分配不均,有的忙死、有的闲死?用户明明登录了,一刷新就掉线,因为请求跳到了另一台机器?Nginx的负载均衡功能可以解决这些问题。今天这篇文章,我直接给你4种常用算法的配置模板,复制就能用,顺便告诉你什么时候该选哪一种。一、先看一个最基础的upstream模板upstream...
admin21242026/4/10 17:30:06
还在为FRP中转服务器的带宽和延迟烦恼吗?XTCP(P2P打洞)技术让你的客户端直连服务端,流量不再经过中转,速度更快,成本更低!在日常开发与运维中,FRP(FastReverseProxy)是解决内网穿透的利器。通常我们使用的是TCP/HTTP代理模式,所有流量都要经过frps服务端(VPS)中转。这种方式对服务器的...
admin22652026/4/10 17:12:24
表结构损坏,表现方式是软件突然发生“莫名其妙”的问题:如:如酒店系统的突然不能开房,或不能结账,或不能夜审,或不能查看某一个报表。反正用到某个表的某个功能,就不能操作。但其他功能一切正常,而且数据库也没有置疑。过去在ERP管理系统开发的这些年中,处理过几次这种情况。这种问题,单从软件上,很难找到原因。后面几经折腾,才找...
admin18282026/4/10 16:50:59
引言本文将带大家全面认识Nginx:它是什么、为什么能成为行业主流、核心优势有哪些、能解决哪些实际业务问题,以及和我们熟悉的Apache服务器有什么区别。什么是Nginx?Nginx(发音为“enginex”)是由俄罗斯程序员IgorSysoev开发的一款高性能、轻量级的HTTP和反向代理服务器,同时也支持IMAP/P...
admin21462026/4/10 10:14:24
proxy_set_headerHost$host;是Nginx反向代理中的一个标准配置项,但其背后的设计意图与所起的关键作用,却常被使用者忽略。理解它,对于避免潜在的代理故障至关重要。我们的分析将从proxy_set_header指令的官方解释开始。文中涉及的$host等变量可参考揭秘Nginx中$host变量的“三...
admin22212026/4/10 9:45:46
$http_host变量获取原始Host请求头数值,可能为空server}[root@bogonvhosts]#curl-xhttp://localhost:8080http://api.example.com/test-hosthttp_hostvariable:api.example.com[root@bogonv...
admin18612026/4/10 9:44:56
nginx的$host变量用于获取当前请求中的主机名(域名)$host变量的数值$host变量的数值按照以下优先级的顺序获取①请求行中的主机名(RequestLine)  ↓(如果不存在)②“Host”请求头字段(HostHeader不包含端口号)  ↓(如果不存在)③匹配请求的server_name(ServerNa...
admin18872026/4/10 9:44:14
几十万条数据一滚动就卡,一筛选就卡死?传统表格组件确实扛不住大数据量。今天聊聊开源组件VTable,它号称能毫秒级渲染百万行数据。是真本事还是噱头?咱们直接扒一扒。VTable是什么?VTable是字节跳动旗下可视化团队开源的项目,属于VisActor可视化解决方案的一部分。这个名字可能有些陌生,但VisActor团队...
admin12592026/4/9 17:09:35
在日常开发、计算机学习以及底层调试场景中,不同进制之间的数值转换是一项高频且基础的需求。无论是嵌入式工程师处理寄存器数据,还是前端开发者解析颜色代码与权限掩码,都需要在二进制、八进制、十进制和十六进制之间快速切换。本文将介绍如何使用HTML、CSS和JavaScript实现一个进制转换工具。效果演示用户进入页面后,首先...
admin11462026/4/9 17:07:40
项目概述Common.Utility是一个为.NET开发者提供的综合性工具库,旨在通过提供一系列预构建的辅助类和工具方法,帮助开发者减少重复编码工作,提高开发效率。该工具库涵盖了数据处理、文件操作、网络通信、安全加密、日志记录等多个方面,是.NET开发者不可或缺的得力助手。应用场景Common.Utility适用于各种...
admin16432026/4/9 17:06:25
在前端开发的世界里,浏览器存储一直是我们处理客户端数据持久化的重要工具。多年来,localStorage凭借其简单易用的API和跨会话持久化能力,成为了许多开发者的默认选择。然而,随着Web应用复杂度的提升、安全要求的加强,以及性能优化的迫切需求,localStorage的局限性也逐渐显露。localStorage的隐...
admin20502026/4/9 17:05:07
所有前端必看!LocalStorage看似简单,却有90%的人用错——存对象报错、存数组失效、数据污染、内存溢出,甚至导致页面卡顿。全程实操干货+通用封装,Vue/React/Uniapp/小程序/Node都能用,复制就能避免所有坑先搞懂:LocalStorage核心痛点,你一定踩过做前端开发,谁没用LocalSt...
zhenglin21342026/4/9 14:13:00
导读你有没有遇到过这种情况:代码里写了setTimeout(fn,0),心想这下该马上执行了吧?结果发现,还是慢了一拍。还有,为什么Promise比setTimeout先执行?async/await到底在等什么?今天,用餐厅点餐的故事,来讲讲JavaScript事件循环。 为什么需要事件循环?单线程的困境JavaSc...
zhenglin18402026/4/8 16:58:44
你有没有经历过:凌晨三点,线上报“Cannotreadpropertynameofundefined”,你爬起来一看,原来是后端返回的数据少了一层。如果JS有“类型检查”,这种悲剧根本不会发生。今天我们就来认识TypeScript——给JavaScript买了一份“意外险”。 前言JavaScript就像个自由散漫的...
zhenglin22992026/4/8 15:56:14
本版面共有 506 页, 12640 篇文章 >> 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 506
