大家有没有试过火狐装载服务器文件呢? 我的代码:document.getElementById(WebOffice1).LoadOriginalFile(http://127.0.0.1:8080/app_approve/js/extends/WebOffice/template/messageTemplate.do...
admin120782015/5/30 11:19:03
今天在公司用win8系统,IE10浏览器打开。控件报无法打开word,控件应该是能加载,但是word内容出不来。 是支持IE10浏览器的。没有加载word,有可能是控件没有加载成功等原因。
admin105462015/5/30 11:11:38
火狐,谷歌等浏览器通过安装支持ActiveX插件包,可以实现调用ocx组件功能。第一步:客户端安装支持ActiveX插件。下载地址:http://www.dianju.cn/demos/ffactivex-setup-r39.rar第二步:修改程序代码,增加支持火狐、谷歌浏览器的object对象。示例代码:http:/...
admin123992015/5/30 11:06:07
win7旗舰版+IE8(64位),weboffice控件无法安装遇到几台电脑,操作系统为win7旗舰版,ie为64位IE8,weboffice控件无法安装,导致公文无法打开,用360浏览器就正常,有没有高人遇到过同样的问题,请指导下,谢谢了。 :浏览器调成兼容模式
admin106382015/5/30 11:00:13
早期我们使用邮箱一般都作为往来信息的工具,而如今在需要往来信息之外,更多的应该是注册账户的需要,但注册账户更需要收件的快捷和安全,同时在有需要品牌口碑需求的时候,我们会更多的考虑使用自定义域名邮局,即便很多时候我们并没有购买付费邮局,而是会选择使用免费邮局提供的域名邮局功能。比如,老左目前使用的是免费腾讯企业邮局、域名...
admin190352015/3/16 15:19:43
做过网站的朋友都知道,选择一台合适、稳定的服务器,是建立一个好网站的重要前提。在选择服务器的时候,一般IDC运营商都会提出几种建议:购买VPS(虚拟专用服务器)、购买服务器后托管到IDC机房、直接跟IDC运营商租用服务器或者选择购买云服务器。然而,对于这么多选择,很多客户往往对服务器托管、服务器租用、独享带宽、VPS租...
admin119762015/3/6 16:36:36
安装好点晴OA系统后页面空白,如何处理?出现以上界面应该是IIS没有开启父路径和缓存造成的,在服务器上进入IIS的管理界面,开启一下:将以上红色框位置全部改为“True”,然后保存即可。切记,一定要点击“应用”保存。
admin218692015/1/10 9:25:55
[p]在默认状态下,使用windowsserver2008系统自带的ie浏览器访问网页内容时,我们时常发现页面内容显示不全。后来,我们进入ie浏览器的internet选项设置对话框中查看ie浏览器的安全级别时,发现internet区域的安全级别处于最高状态,而在该状态下ie浏览器往往会禁止许多内容正常显示的。[/p][...
admin128662014/10/23 0:22:36
首先关闭InternetExplorer的所有实例。即把所有IE和浏览器都关闭打开“服务器管理器”。单击“开始”,指向“管理工具”,然后单击“服务器管理器”在“安全摘要”下,单击“配置IEESC”,InternetExplorer增强的安全配置(IEESC)采用一种方式配置您的服务器和MicrosoftInternet...
admin129822014/9/20 17:22:27
请问网盘的默认容量大小是多少?单位共享文件容量的大小可以设置吗?
jesusdb173242014/8/27 23:05:11
[p][b]一、假设一个公司岗位设置依次为:[/b][/p][p]员工-----主管------经理---------副总---------总经理(最高级)[/p][p][b]二、管理员设计一个流程如下:[/b][u]流程要求所有申请都要人事主管审核[/u][/p][p]申请人-----直接上级主管(审核)------...
lihanzhi8507149652014/6/29 17:22:50
我们一天打卡三次,早晨上班、中午上班、下班,有效工作时间是9:05-12:0013:30-18:00,中午打卡在12:30-13:30之间,但项目上经常会有加班到凌晨的情况,如果下班延后时间设置为360分(即延迟到凌晨),中午的考勤记录会读取错误,请问如何设置能够互不影响?或后台程序的计算逻辑能否提供一下?
dsaino237842014/6/28 17:06:54
安装完毕后报错,提示:Response对象错误’ASP0156:80004005HTTP头错误出现这个错误的原因是IIS中没有启用缓冲支持造成的,开启IIS的缓冲支持即可。下面以WindowsServer2003为例说明启用缓冲支持方法。进入安装了点晴MIS系统的服务器,前往:开始-》控制面板-》管理工具,找到:Int...
admin109102014/5/27 9:24:28
关于点晴信息通登陆疑问解答一些点晴用户在使用点晴信息通时会遇到登陆错误的提示,如下图示:此类错误出现一般由三个原因造成的。1.检查用户名,对应的密码以及登陆位置是否正确2.检查网址设置是否正确,方法如下图示:3.在客户端安装点晴信息通时,需提前在服务器中安装好程序。安装说明请参照http://im.clicksun.c...
814877518120842014/4/30 15:07:29
点晴MIS信息通是点晴公司基于点晴MIS企业管理信息系统推出的在WindowsPC平台下运行的独立企业IM交流系统(类似于腾讯RTX基于企业内部组织机构及人员的沟通工具),是点晴MIS企业管理信息系统在PC上的有力帮手和功能补充。用户安装了点晴MIS信息通后,可以快捷方便的完成如下一些主要功能: 下图是点晴信息通的主...
814877518119152014/3/29 17:31:47
上传文件或图片时报错:Server.MapPath()错误ASP0175:80004005不允许的Path字符/shipin/Admin/Creta_default.asp,行58在MapPath的Path参数中不允许字符..原因分析:许多Web页面里要用到诸如../格式的语句(即回到上一层的页面,也就是父路径),而I...
admin132212014/2/24 17:18:56
[p]现在点睛还是用iis+sql,asp语言开发的,是不是应该考虑用php或jsp开发呢?还有数据库,不能限制只用sql啊![/p][p][br][/p][p]asp早已经没落了,[/p][br]数据库不能只限制sql啊,应该开发适合mysql的版本啊,
南康陈二爷117112014/2/23 12:15:58
OA系统可以登陆,但是会出现错误。。MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e37对象名VIEW_mis_workflow_step无效。/~temp106985059080./54562380090.asp,行1675[em5]不知道如何解决,求帮助
zlx162636126092013/12/18 17:54:55
IIS去除200KB上传限制,下载这个文件在点晴OA服务器上执行一下:IIS上传文件大小修改工具:IIS上传限制修改.zip(下载)注意:该大小是以B作单位的,所以200000相当于200KB,20MB应该改为:20480000因为点晴OA未使用任何组件来上传文件,所以正常情况下最大只支持20MB的文件上传,再大的文件...
cantron143932013/11/7 12:15:42
IIS去除200KB上传限制,下载这个文件在点晴OA服务器上执行一下:IIS上传文件大小修改工具:IIS上传限制修改.zip(下载地址:点晴官网-》下载中心)注意:该大小是以B作单位的,所以200000相当于200KB,20MB应该改为:20480000因为点晴OA未使用任何组件来上传文件,所以正常情况下最大只支持20...
admin136782013/11/7 12:13:48
cantron320992013/11/7 12:11:23
Ccoffee117472013/10/25 9:39:24
错误号401.1 症状:HTTP错误401.1-未经授权:访问由于凭据无效被拒绝。 分析: 由于用户匿名访问使用的账号(默认是IUSR_机器名)被禁用,或者没有权限访问计算机,将造成用户无法访问。 解决方案: (1)查看IIS管理器中站点安全设置的匿名帐户是否被禁用,如果是,请尝试用以下办法启用: 控制面板...
admin116402013/8/22 15:18:06
原因很多,请尝试以下操作:情况一:internet和IIS的设置矛盾解决办法:开始-运行-gpedit.msc-回车。计算机配置--管理模块-windowscomponents-internet控制面板-安全页-internet区域:双击登陆选项;选择已启用;登陆选项-自动使用当前用户名和密码登陆,确定。一切搞定了。情...
admin123472013/8/22 13:11:12
问题:使用IIS7.0的asp上传大文件时出现如下错误HTTPError404.13-NotFound 描述:请求筛选模块被配置为拒绝超过请求内容长度的请求。错误代码:0x00000000通知:BeginRequest模块:RequestFilteringModule请求的URL:http://localhost:8...
admin322182013/7/15 12:17:23
本版面共有 10 页, 242 篇文章 >> 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10
