SQLSERVER检查索引是否存在 ​ 要检查SQLServer中索引IX_test是否存在,核心方法是查询系统视图sys.indexes。核心查询方法你可以使用以下两种方式之一,它们的效果是相同的:方法一:使用OBJECT_ID函数(推荐)这种方法通过OBJECT_ID函数精确指定表名,可以避免不同模式下同名表的...
freeflydom11892026/7/3 9:31:06
iframe没有ID属性只有src属性,js如何定位该元素? 针对你的场景,最稳妥的方法是使用属性包含选择器(*=)或属性结尾选择器($=):1.推荐写法(包含匹配)只要src里包含test.asp就能命中,不受域名和路径影响:javascriptvariframe=parent.document.querySe...
freeflydom12402026/7/3 9:26:43
bom一键添加 目前系统没有此功能,物料BOM的具体细节以及材料明细最好是通过人工手动进行确认和把控。
admin7982026/7/3 9:26:40
通过innerHTML将script标签插入到父页面执行,报错未定义,如何解决? 这个报错是必然的,因为通过innerHTML插入到父页面的<script>标签,浏览器不会执行其中的代码(这是HTML规范的安全机制,防止XSS攻击)。浏览器只会把它当成普通文本节点解析,函数根本不会被注册到window上,所以调用...
freeflydom11952026/7/3 9:20:04
系统找不到该标签对应的库存信息 页面上其实已经提示的很明显了,扫码找不到对应的物料库存信息,说明此物料标签没有没有对应库存信息,检查该物料的具体仓位以及所在运营中心位置。 或者就是扫描的二维码不完整导致无法解析,可以尝试重新扫码 具体可以通过在ERP系统内找到:报表查询——物料库存查询
admin11382026/7/3 8:58:44
聊个很多人忽略的事儿——你的Windows电脑里,其实住着两个命令行工具。一个叫CMD命令提示符,一个叫PowerShell。很多人压根不知道这俩有啥区别,甚至觉得PowerShell就是CMD换了个皮肤。说实话,我以前也这么想的,直到某天真正上手试了试PowerShell,才惊觉这完全是两代东西。今天就跟大家详细聊聊...
admin19482026/7/2 12:55:47
一、优先级排序(从低成本到高成本)低成本零改造:接口直出数据、预渲染中间件(Prerender)​中成本:静态预渲染打包(VitePress/NuxtStatic/NextStatic)​高成本:SSR服务端渲染(Nuxt、Next、Remix)​兜底方案:爬虫UA分流,给搜索引擎返回静态HTML二、方案1:爬虫分流(...
admin15482026/7/2 9:35:11
整体四大阶段:抓取→渲染→提取→入库索引一、阶段1:种子URL启动、发现链接(爬取入口)初始种子库搜索引擎内置海量种子网址:提交的网站、历史收录站点、域名服务商收录、导航站、外部外链。DNS解析+HTTP请求爬虫向服务器发送GET请求,携带爬虫专属UA(百度spider、Googlebot),优先获取页面原始HTML。...
admin15092026/7/2 9:25:37
JS动态内容爬虫抓取完整说明一、分两类爬虫,结果完全不一样1.普通静态爬虫(只发HTTP请求,不渲染页面)代表:requests、curl、PHPfile_get_contents、传统简易采集器、早期搜索引擎爬虫抓不到JS动态渲染内容 工作逻辑:仅下载原始HTML源码,不会执行JavaScript、不会等待接口请求...
admin14502026/7/2 9:20:36
内网通cs_port提示unableresolvehostname,外网无法访问OA进入服务器,打开浏览器地址输入https://oa30.cn​,如果无法访问该网站说明服务器网络不通,检查网络原因。
freeflydom15752026/7/2 9:14:09
JS查询input输入框是否设置了只读readonly ​ 使用DOM属性.readOnly(注意大写O):javascriptconstinput=document.getElementById(myInput);//方法一:查询DOM属性(返回boolean,最常用)if(input.readOnly===tr...
freeflydom15362026/7/2 8:43:46
​:中低值易耗品管理增加了货品,但是看不到低值易耗品的货品管理查询只显示有权限查看的仓库内的货品,若看不到刚刚新增的货品,很可能是无该仓库的权限,需要前往权限管理中开启该仓库权限。参考以下教程开启仓库权限:增加了新仓库之后,在库存管理里查不到新加的仓库,如何解决? http://oa22.cn/bbs.asp?id=...
admin12102026/7/2 8:35:15
网站使用nginx加载https证书,谷歌浏览器117版本出现不安全提示,报错NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID换成Edge浏览器又正常访问网站,怎么回事? ​此报错说明:Chrome不信任这个证书的颁发机构(CA),认为证书是“伪造”或“无效”的。而Edge能打开,是因为Edge(基于Wi...
freeflydom18592026/7/1 16:15:32
webdav相对Samba、FTP最大优势是基于Http协议,也因为支持Http/Https,可以很方便的被其他应用调用,比如NAS、笔记、那些需要备份数据的应用,都可以很方便的远程访问。相对其他存储协议,跨网传输、内网穿透很友好。WebDAV是Web-basedDistributedAuthoringandVersi...
admin9022026/7/1 16:03:25
远程访问家里的NAS、宿舍电脑、实验室服务器,最麻烦的往往不是系统配置,而是网络本身。没有公网IP、运营商NAT、校园网限制、路由器不能端口映射……这些问题叠在一起,传统VPN用起来就很折磨。所以现在很多人会选择P2PMeshVPN:让多台设备组成一个虚拟内网,电脑、手机、服务器之间像在同一个局域网里一样互通。1.Ea...
admin10692026/7/1 14:58:04
弹窗满天飞、后台偷偷自启、卸载后反复出现……相信很多Windows用户都遭遇过流氓软件的困扰。系统自带卸载删不干净;热门的Geek轻量好用,但面对深度捆绑、伪装隐藏的顽固恶意程序时,往往只能做到表层清理。今天推荐一款永久开源免费、无广告无捆绑,专门根治各类流氓软件的专业级卸载工具——BCUninstaller(简称BC...
admin16902026/7/1 14:49:50
离职员工又回来公司了,要如何恢复离职员工的登录OA系统账号啊? 以网管身份登录点晴OA,进入:设置-》系统维护设置-》系统用户管理,在“离职员工组”中找到这个离职员工,编辑该员工信息,将他的部门恢复到拟入职的部门和岗位、密码重置为:123456,用户状态改为“启用”,保存确认即可:
admin174962026/7/1 14:45:56
工作流的行输入控件在领导审批的时候看不到全部文字,如何解决? 这种效果是出于避免表格变形考虑,超出部分鼠标点击然后移动光标就能看到。如果要去掉输入框,可以在模板设计中的表体JS脚本加一段JS,将输入框改为纯文本,如:if(document.getElementById(SON01_1).readOnly==true)...
freeflydom17462026/7/1 11:33:36
请问在哪里可以更改邮箱后缀名中的那个域名?在以下位置可以更改邮箱域名:
admin68082026/7/1 10:38:12
工作流审批时控件ID是什么?如何获取? ​审批时控件会被去除,变成纯文本的填表内容,无CS25这种ID属性,但可以改用send25获取(25是原控件ID的数字部分);如果控件勾选了审核时允许编辑,同样没有ID属性,但有name=control_251(富文本控件则是name=control_252),可以通过jsdo...
freeflydom20012026/7/1 10:35:22
工作流知会放在归档前收不到提醒,其他位置能收到,如何解决? 旧版本如果启用自动归档,则不会提醒归档人和归档前一个节点的知会人。2026年6月的版本对此做了调整,无论是否开启自动归档都会提醒,如果暂时不想升级,可以关闭自动归档,这样就能收到知会提醒了:位置:工作流管理-流程管理-流程设计
freeflydom18372026/7/1 10:22:27
IP切换助手-专业Socks5代理国内IP是一款专为苹果IOS设备设计的网络流量管理工具,主要用于自定义代理配置和流量分流,支持多种协议及高级功能如数据包抓取。其核心优势在于简化代理设置流程,适用于需要全局代理的用户,也可以通过代理服务器在手机上安全访问分布在异地不同局域网内的服务器。以下是具体解析:一、软件基础属性I...
admin14292026/7/1 10:19:13
Postern是一款专为Android设备设计的网络流量管理工具,主要用于自定义代理配置和流量分流,支持多种协议及高级功能如数据包抓取。其核心优势在于简化代理设置流程并兼容Surge配置文件,适用于需要全局代理或流量分析的用户,也可以通过代理服务器在手机上安全访问分布在异地不同局域网内的服务器。以下是具体解析:一、软件...
admin207942026/7/1 10:17:34
CCProxy是一款国内流行的代理服务器软件。总体来说,CCProxy可以完成两项大的功能:代理共享上网和客户端代理(Socks/HTTP/FTP/Telnet等),本文中需要用到是CCProxy的Socks5代理服务器功能,安装配置方法如下。1、在局域网内找一台不重要的电脑,下载安装CCProxy程序下载地址:htt...
admin119692026/7/1 10:16:32
1.Proxifier简介Proxifier是一款客户端通用代理软件,支持本电脑网络应用程序通过HTTPS/SOCKS代理服务器上网,也支持本电脑网络应用程序通过Sock5代理服务器创建VPN访问异地局域网内服务器的网站和远程桌面等服务。Proxifier支持Windows和MACOS等操作系统,支持SOCKS4,SO...
admin126732026/7/1 10:14:53
本版面共有 322 页, 8043 篇文章 >> 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 322
