本版文数:8044 今日文数:6004
形象理解想象一下,你要给一位朋友打电话。你需要知道两样东西:国家/地区代码(确定大致范围)和电话号码(精确找到个人)。在互联网世界中,IP地址就扮演着这个“电话号码”的角色,而子网掩码则定义了哪里是“区号”,哪里是“本地号码”。一、IP地址:互联网的“门牌号”1.1两种表示法:人类可读机器可读点分十进制表示法(人类友好...
1.磁盘管理方式:基本磁盘vs动态磁盘1.1基本磁盘:传统分区管理模式基本磁盘是Windows中最常用的存储类型,采用直接、静态的分区管理方式。1.1.1核心特性核心特性详细说明分区结构使用主分区和逻辑驱动器,通过文件系统格式化为卷。兼容性支持所有Windows版本、MS-DOS及大多数其他操作系统。分区样式支持MBR...
相信大家在WIN11共享打印机的过程中,总会遇到这样或者那样的问题。今天我还是用WIN11系统24H2版本共享WIN7X64位系统为例,给大家分享一下经常遇到的问题。当我们打开运行,输入服务端电脑的IP或者是对方的计算机名时,进行局域网搜索共享时,会弹出错误窗口,提示【出现扩展错误】的解决办法。处理方法:首先,我们打开...
物料信息维护编辑时能否设置多个单位同时在下单时进行选择呢?
答:这个是不能的。物料信息编辑多单位填写这个是预留的扩展功能,不是所有位置都提供,在需要用到的页面才会展现,主要是采购单、送货单等部分页面。
只有卷料属性在下采购单时可以选kg下单追问:那如果编辑BOM的时候单位需要是M,采购下单的时候是R,可以...
登录点晴MIS信息通PC客户端时提示错误:Therequestedsecurityprotocolisnotsupported.禁止登录,请检查。如何解决?
如果出现Error:Therequestedsecurityprotocolisnotsupported.那就一定是点晴MIS系统启用了https协议和SSL...
SYN洪水攻击是一种典型的拒绝服务攻击(DoS),通过利用TCP三次握手的机制,攻击者向服务器发送大量伪造的SYN请求,导致服务器资源耗尽,从而无法响应合法用户的请求。攻击原理TCP三次握手:在正常的TCP连接建立过程中,客户端需要发送一个SYN(同步)请求给服务器,服务器回复一个SYN-ACK(同步-确认)响应,最后...
OpenResty(基于Nginx)具备一定的DDoS防护能力,可以通过其灵活的配置和强大的Lua脚本能力来实现一些基本的防护措施。然而,对于大规模或复杂的DDoS攻击,通常需要专门的防护方案。OpenResty通常部署在应用层(OSI第7层),对于网络层(第3层)或传输层(第4层)的DDoS攻击(如SYN洪水攻击)效...
2026年2月1日,是网络安全等级保护领域的一个重要节点——公安部发布的6项等保三级相关推荐性标准将正式实施,涵盖边缘计算、大数据、IPv6、区块链等多个新兴技术场景。2026年等保三级不再是设备堆砌,而是构建国密化、智能化、一体化的安全能力体系。2026年等保三级测评将更加严格,重点关注设备资质、国密改造和联动能力。...
官网:https://www.os-os.com/n下载:https://www.os-os.com/pctopc/在众多远程控制软件中,无界趣连2.0是近年来最令人惊喜的后起之秀。无界趣连2.0打破了“流畅远程必须付费”的行业惯例,为个人用户提供了真正的高水准免费体验。无界趣连2.0无界趣连2.0的核心优势在于其卓...
我们运维的日常简直就是“人在锅边走,哪能不挨烫”,啥也先别干,先记熟这20个防背锅原则,可以助你降低“背锅率”!1一切操作都要有“记录”没有记录,就等于你“没干”——包括脚本执行、命令操作、变更说明都要记录。2操作前截图/备份,操作后验证/截图事后有人问责,你就有证据“这是你上线前给的版本”。3文档不是可选项,是护身符...
1、什么是DDOS攻击?分布式拒绝服务(DDoS:DistributedDenialofService)攻击指借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动DDoS攻击,从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。通常,攻击者使用一个偷窃帐号将DDoS主控程序安装在一个计算机上,在一个设定的时间主...
在线服务中的漏洞,如跨站、CSRF(跨站点请求伪造)、或者信息泄露,都是微软安全响应中心(MSRC)重点关注的区域。最近几年以来,微软已经开发了很多能够缓解特定Web漏洞的工具(例如UrlScan)。为了在这方面提供帮助,我们参与了一项将常用的开放源模块ModSecurity引入IIS平台的社区工作。在昨天的拉斯维加斯...
本文主要介绍ModSecurityOWASP核心规则集的两种配置模式。OWASP规则的官方Github下载地址:https://github.com/coreruleset/coreruleset。OWASPV3核心规则集目前支持两种配置模式:1、异常评分模式(默认);2、独立控制模式;异常评分模式,也可称为协同检测模...
本文主要介绍Windows下为IIS安装ModSecurity2.9.3以及对应的规则配置教程,IIS的安装过程在本文中不做阐述。请注意,个人并不建议使用ModSecurity来对IIS下的网站进行防御,因为OWASP的规则虽然能够防御大部分的网站入侵行为,但是其毕竟是国外开源项目,规则内缺少针对国内开源程序的漏洞防护...
想要让你的Web应用防火墙(WAF)运行得更快更高效?ModSecurity作为业界领先的开源WAF解决方案,通过一些简单的优化配置就能显著提升性能表现。本文将分享7个实用的性能优化技巧,帮助你的WAF部署达到最佳状态。🚀
📊理解ModSecurity性能瓶颈在开始优化之前,了解ModSecurity的工作机制至...
随着互联网的发展,Web应用程序的安全性变得越来越重要。WAF作为一种重要的安全组件,可以帮助保护Web应用程序免受各种安全威胁,如SQL注入、跨站脚本攻击(XSS)等。在Windows下,有一些开源免费WAF防火墙可供选择。以下是其中几个值得推荐的开源免费WAF防火墙:一、ModSecurityModSecurity...
前言以前在IIS7时,有使用UrlScan这个WAF来保护IIS,但目前UrlScan已无法用在IIS10上面。
所以可以改使用ModSecurity,以下介绍如何在Windows2019有IIS的WebServer上安装启用ModSecurity。实作1、确定IIS已安装。2、安装ModSecurity
请到Mo...
探秘ModSecurity:Web应用防火墙的守护者是一个开源的Web应用程序防火墙(WAF),由OWASP(开放网络应用安全项目)维护。它为网站的安全提供了强大的保护,能够识别并阻止各种恶意攻击,如SQL注入、跨站脚本(XSS)、缓冲区溢出等。网站地址:https://github.com/owasp-modsecu...
概述ModSecurity是一款开源的Web应用防火墙(WAF),它能够保护Web应用免受各种类型的攻击。作为一个嵌入式模块,ModSecurity可以集成到常见的Web服务器(如Apache、Nginx)中,以拦截和阻止恶意的HTTP请求。其设计目标是提供一个灵活、可配置的安全解决方案,能够保护Web应用免受SQL注...
介绍适用于Windows7和WindowsServer2008R2的ServicePack1(SP1)现已推出。此服务包是对Windows7和WindowsServer2008R2的更新,可解决客户和合作伙伴的反馈问题。适用于Windows7和WindowsServer2008R2的SP1是建议的Windows更新和改...
该更新支持WindowsServer2012、Windows7ServicePack1(SP1)和WindowsServer2008R2SP1中的传输层安全(TLS)1.1和TLS1.2。关于本次更新使用WinHTTP编写的安全套接字层(SSL)连接且使用WINHTTP_OPTION_SECURE_PROTOCOLS标...
在前端开发中,localStorage是一种常用的客户端存储方式,但其默认不支持过期时间功能。以下介绍几种实现localStorage过期时间的方法。方法1:封装localStorage通过封装localStorage,在存储数据时加入过期时间。constsetWithExpires=(key,value,expire...
远程控制软件一直是不少办公人的必备软件,但市面上好用的远程软件基本都是收费的,要么就有限制,因此这期小七就分享一款新发现的良心工具!!HopToDesk(电脑)软件已开源,个人和商业用途均可免费使用,大小仅8MB,单文件免安装,第一步先输入对方ID点击连接。接着输入密码点击确认,被控方可以选择授予控制方的权限,包括键鼠...
你是不是也遇到过这种情况:躺在沙发上想看NAS里的电影,但电脑关机了;远程办公时,发现家里台式机还没开机…每次都要跑去按电源键?太麻烦了!今天,就给大家安利一个超轻量的「局域网设备唤醒网页工具」——UpSnap,一个界面好看、操作无脑、还完全免费的开源项目!🎯这是什么?一句话看懂简单说,UpSnap就是一个内置在浏览...
还在忍受网盘限速、微信传文件压缩、数据线拖拽卡顿?这款被网友封神的AltSendMe文件传输工具,完美诠释“文件传输不必复杂”——从你的计算机直接加密传输到任何人、任何地方,无需注册,中间无云存储,堪称面向所有人的AirDrop!更惊艳的是传输速度拉满至30m/s,妥妥的文件传输界YYDS,开源免费无套路,轻松解决各类...
