本版文数:8043 今日文数:6003
点晴OA办公管理信息系统可以帮助中小企事业单位实现如下一些主要管理目标:
1、建立内部通信平台。点晴OA内置了内外网互通的企业邮局和即时通讯系统,可以保障内部通信和信息交流快捷通畅。
2、建立信息发布平台。在内部建立一个有效的信息发布和交流场所,使内部的公文通知、规章制度、新闻简报、技术文章、公告事项等能够在企业内...
_精灵
真没什么用,有删除不掉,怎么办?
模板隐藏上没有啊
点晴客服8:点晴客服8:工作日志是个人的记录,不存在管理的问题,只有自己本人才能修改,自己的直接上司才能查看和审批。
_精灵@点晴客服8日志参数设置有什么作用呢
点晴客服8参数设置啊
看不明白的话,就自己修改看看效果_精灵@点晴客服8你...
[p]技术信息(用于支持人员)[/p]错误类型:[br]microsoftoledbproviderforsqlserver(0x80040e07)[br]从字符串转换为datetime时发生语法错误。[br][b]/~temp91352260067./75822375800.asp,第1612行[/b][br][p]...
求救/mis/bbs/showbbs.asp?id=5600我已经根据这个要求把虚拟服务器设置好了,但不知道怎么把“下载安装到点晴OA服务器上”这个是什么意思?
麻烦问一下:1、【知识共享系统】内【资料中心】内的文件,除管理员有上传权限外,其他人是否可开通上传权限,如何开通?2、一般里头文件共享都是上传一个文件,选择共享。是否可以整个文件夹共享?比如【网盘】【我的个人文档】里建一个新的目录,目录内上传十几个文件,然后直接设置该目录一起共享目录内的这十几个文件?3、是否可以固定设...
[求助]系统中,内部论坛的VIP用户不能设置,设置时用户列表不出来啊,怎么解决?
燃尽之烛(36987819)16:13:37
低值易耗品管理:新建了个领用单。然后用管理员审核点了个不同意。
结果:这个物品就是显示开单未领用数量。已经无法对此物料进行任何维护了。
求解啊
网盘上传文件时提示待上传文件指定的目录/files/webfile/share/F14052600001不存在,无法保存文件
工作流中添加审核人、知会人或归档人时,能否加上模糊查询功能,输入名字、岗位或部门直接显示出人名,这样在人多的单位使用起来会方便很多,不用点开部门一个个找,有时候一个部门里都有很多员工,找的太费劲了。另外在条件查询中能否增加一项“当前处理人”,现在的“处理人”那选上查询,会吧已经审过的流程也显示出来,如果能加上“当前处理...
[color=rgb(0,0,0)]工作流中当前有需要某个人审核的流程,但是在“查询条件”的“处理人”这选上这个人再查询却查不到数据,提示没有相关数据,请重新查询,“显示选项”那的几个勾已经全点上了,也不管用,该怎么解决啊?重新覆盖安装点晴也不管用,卸载点晴重新安装可以修复么?[/color]
[p]设置好了企业外部邮箱后,由于某员工收发邮件数量较大,最近发现部分曾经已接收过的邮件每隔一段时间又冒出来。[/p][p]经检查对应的qq企业邮箱,里面却不存在这种现象,可见是oa邮箱自身的问题。怎么解决?[/p]
[p][upload=jpg]2014519142425-82.jpg[/upload][/p][p][/p][p]a:提示信息来了以后,我点确定,为什么不会自动打开新邮件,而且确定后这个提示窗口不会自动关闭,这不知道是不是一个bug。[/p][color=FF0000]点晴客服:不是BUG,是你开启了新邮件弹出窗口提...
[p]a:点晴mis信息通后台服务程序想卸载重新安装,卸载时报错,卸载不了了,怎么办?[/p][p][/p][p][upload=jpg]2014514110209-82.jpg[/upload][/p]
[p]我申请的时候填单据,填好后就成这样了[IMG]/files/bbs/upload/2014514161010-434.png[/IMG]跑到上面去了,不知道为什么?[/p]
[p]请问在工作日志功能如何在列表中显示工作日志详情?[/p][p]现在提交工作日志的时候首先要填入工作简述,然后是工作详情。查看下属工作日志的时候,日历列表中只能显示每个人的当天工作简述,而不能显示工作详情,我如果需要查看工作详情,需要一个一个点击打开查看,很不方便也很不直观,能否自行设置不同的显示方式呢?或者设置工...
如何保证免费OA在企业中稳定运行信息化的发展历程中,使得OA(点晴免费OA:www.help-you.com.cn)依靠免费、无用户数限制、无时间限制、全功能开放等优势在广大企业中迅地速普及起来了,办公自动化系统在众多企业中己经成为了内部的管理运作的核心,为企业发展起着不可估量的作用。正是如此,在业界对于OA选型的问题...
[p]编辑操作失败:数据库名称“crm_holiday_template”或流水号名称“点晴自动流水号已经存在”请检查[/p][p][/p][p][upload=jpg]2014425143308-82.jpg[/upload][/p]
据国外媒体报道,市场还在等苹果公布iPhone上个季度的具体销量数据,但这并不妨碍分析师们针对iPhone销量展开的竞猜大赛。据《财富》杂志调查,业内32名分析师预测的iPhone销量范围在3400万部到4250万部之间。其中,尼达姆公司(Needham&Co.)的分析师查理沃尔夫(CharlieWolf)的预...
大浪淘沙2014-04-1116:55:26现在有个问题,外网发送文件怎么设置呢??点晴客服52014-04-1117:19:13能访问就能发送啊点晴客服52014-04-1117:19:19你是说点晴MIS信息通?大浪淘沙2014-04-1117:20:49信息通,是滴点晴客服52014-04-1117:21:03哦...
如何打开POP3/SMTP/IMAP功能?为了保障用户邮箱的安全,QQ邮箱设置了POP3/SMTP/IMAP的开关。系统缺省设置是“关闭”,在用户需要这些功能时请“开启”。
首先,登录邮箱,进入设置-帐户;然后,在“帐户”设置中,找到设置项,进行设置,如下:最后,保存设置,即打开了相应的服务。
今天在百度上搜索免费办公系统,无意中发现了一篇IMO公司的免费的帖子,打开一看,怎么一个免费的字眼都没有呢?但百度的搜索结果明明显示有多个免费的关键词,一时糊涂了,难道百度的搜索结果有问题???点击百度快照,一切真相大白,原来IMO真的是之前号称过免费,但现在不知何故,偷偷摸摸的将这几个字直接给去掉了,导致整篇文章一有...
巨蟹超人14:02:12额,mis信息通后台安装传输文件错误?怎么破点晴客服5(1919001814)14:13:58@巨蟹超人在服务器上打开后台服务程序,停止一下、然后再重启一下就行了。点晴客服5(1919001814)14:15:25巨蟹超人14:16:30额还是不行好几遍了点晴客服5(1919001814)14:...
eerrrrere2014-04-0414:18:39
点晴客服82014-04-0414:50:03
那个重新发送的原因是对方关机或关闭点晴MIS信息通客户端了,系统会自动判断他的在线状态,不在线的话就会自动通过服务器中转给他,他下次开机上线后就会收到这个提醒了,QQ等都有这个功能。
为了减轻服务器...
由于错误的IIS或者磁盘权限配置,会导致403权限错误。以下是解决思路。1.硬盘是NTFS格式的,修改站点根目录文件夹属性,在安全选项中加入IUSR_你的机器名和IWAM_你的机器名,或者把文件放在WWWROOT下,在选择继承父文件夹权限。2.在站点的权限下,你还可以指定站点下每个文件或是目录的权限。(要是你站点为匿名...
