点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:7843  今日文数:5678
用ADODB.Stream下载文件提示报错:“006~ASP0251~超过响应缓冲区限制~此ASP页的执行造成响应缓冲区超过其配置限制。”我估计是下载文件的大小超过系统配置的默认限制所致,于是在网络上面搜索类似问题解决方法,但是得到的都是基于WIN2003+IIS6来修改metabase.xml实现的,而对于我的系统W...
cantron126892011/3/2 16:03:27
第一种解决方案:iis6系统默认的工作进程回收时间是29个小时有很多问题是在回收工作进程后出现很多问题如典型的500错误等经过我做服务器的一段时间的观察大家可以不用回收工作进程而是把应用程序池的最大使用内存调整到一个合适的值就可以了,因为如果设置了不回收工作进程,哪么这个应用程序池所占用内存的体积会很大并在不短增加中,...
cantron122022011/2/28 17:46:07
如何让服务器运行更加稳定是一个漫长的学习过程,最近在查看windows2003应用程序池方面的知识,找到一些比较有用的入门知识,挑选了一个放在这里做个记录。什么是应用程序池呢?这是微软的一个全新概念:应用程序池是将一个或多个应用程序链接到一个或多个工作进程集合的配置。因为应用程序池中的应用程序与其他应用程序被工作进程边...
cantron130552011/2/28 17:42:34
为应用程序池AppPool#1提供服务的进程关闭时间超过了限制。进程ID是3000。出现上面情况后,该应用程序池对应的网站就访问的非常慢,几乎是打不开。这种现象是不是iis假死?重启下该站点,问题可以得到解决。可能是应用程序池设置问题,不知道具体应该怎么设置!请高手指点。解决办法:1设置进程池回收时间.在进程池属性里....
cantron131142011/2/28 17:41:38
打开IIS你就会看到应用程序池,默认只有一个应用程序池,查看应用程序池的属性,会发现他的回收时间,默认多达,1740分钟,就是说,需要在1740分钟后才回收此应用程序池,如果在这个时间内,达到请求的最高限制,那么就会出现ASP假死的情况,这个就是大型网站出现假死的情况,反而,小型网站确不会出现这样的情况,因为他请求少,...
cantron135352011/2/28 17:40:20
最近遇到一个问题比较困乏,请大虾们帮帮忙分析一下:我们的一个web网站系统经常IIS假死,用户无法访问,一般一两天出现一次,但有时一上午出现2-3次。解决办法,只要在IIS里面重启应用程序池就恢复正常。假死的时候我原来登录了的用户还能继续访问,但重新登录的用户就无法访问。而且,假死时候我通过内网地址也可以访问。我尝试对...
cantron145332011/2/28 17:34:03
最近做windows项目,发现windows用的虽多,却很多东西不了解。学会了一个新的方法,就是在无法连接一台机器的远程桌面,但是这台机器可以ping通的时候怎样重起它: 1.在本地机器上打开cmd,输入shutdown-i回车。 这个时候会弹出一个窗口: 点add按钮输入一个IP,然后选择shutd...
cantron139792011/2/28 11:35:46
1。尽量不要使用like%..%2。对于like..%..(不以%开头),Oracle可以应用colunm上的index3。对于like%...的(不以%结尾),可以利用reverse+functionindex的形式,变化成like..% 代码: --建测试表和Index,注意,重点在于带reverse的func...
cantron135282011/2/28 11:34:43
Description:TheErrormeansTheconnectionwiththeserverhasbeenterminated. 问题描述:这个错误是由于服务器连接被中断导致的。 IfyoucheckouttheC:Windowssystem32LogFilesHTTPERRhttperr*.logf...
cantron134362011/2/28 11:24:55
问题1. AnerroroccurredontheserverwhenprocessingtheURL.Pleasecontactthesystemadministrator解决方法: 打开IIS7的asp设置,展开“调试属性”选项,“将错误发送到浏览器”这项默认的是False,改为True,然后会出现下面的错误:...
cantron142422011/2/28 11:09:26
解决方案 如果您检查C:\Windows\system32\LogFiles\HTTPERR\httperr*.log文件在父SUS服务器,您会将可能看到Timer_MinBytesPerSecond错误或Timer_ConnectionIdle错误。这些是由IIS默认设置,内其元数据库,定义用于连接到保持活动小通信...
cantron141182011/2/28 10:35:09
FIX:YoumayreceiveanerrormessagewhenyouuseaclientapplicationtoconnecttoaserverthatisrunningIIS6.0orwhenyoutrytodownloadfilesfromtheserverViewproductsthatthisarti...
cantron139812011/2/28 10:28:48
2009-11-1613:20:45222.212.232.2312314210.24.89.2380-----Timer_ConnectionIdle-2009-11-1613:20:4558.219.136.271504210.24.89.2380-----Timer_MinBytesPerSecond-2009-...
cantron153382011/2/28 10:25:48
1.初次装好后用IIS浏览http://localhost/localstart.asp,如果无法显示页面,最明智的方法就是重新装一下IIS,还是不行的话考虑一下换个版本。 2.如果浏览http://localhost/localstart.asp跳出对话框要求输入用户名和密码,那极有可能是因为你的C盘是NTFS格式...
cantron143842011/1/12 16:53:31
情形1:上传下载时出此错误:在测试ASP做一个文件下载页面,用ADODB.Stream来操作文件下载达到隐藏真实路径的目的,因为是本地测试,所以一开始用的是一个63.8M的文件做下载测试,却提示如下的错误: Response对象错误ASP0251:80004005 超过响应缓冲区限制 /showuse...
cantron136912011/1/12 15:14:20
打开文件服务器BUFFALO_LS-WXL/E出现信息红灯每6次闪一下,根据说明书提醒,原因为:EM提式是要升级固件,可是打开固件程序认不到NAS,按网上说的做系统也装不了。解决方案:方法一:放硬盘进去之后,等到Function灯闪红色之后..按一下后面的Function键,然后机器就会自动安装系统了..方法二:您试下...
cantron300532011/1/8 11:24:48
原因:远程主机启用了屏幕保护和电源管理,将远程主机的屏幕保护及电源保护禁用即可解决问题。
cantron117722011/1/6 1:40:36
近年来,中小企业在世界各地迅猛发展,表现出惊人的活力和强大的生命力,在经济发展中发挥着越来越重要的作用。目前,中国中小企业已达4200多万家,占企业总数的99%以上。信息化的高速发展,给拥有10台服务器,100台pc左右的中小企业的信息化安全带来越来越多的困扰。据一份中小企业数据备份容灾需求市场调查报告显示,国内中小企...
cantron149832010/8/3 0:04:35
本版面共有 314 页, 7843 篇文章 >> 1 ... 309 310 311 312 313 314
