操作步骤:1、设置——系统维护管理——菜单模块维护——自定义新模块维护;如下图所示:2、点击“增加模块按钮”;如下图所示:3、录入对应的模块的名称,上传图标,设置权限等,完成后点击“增加”按钮;如下图所示:4、完成后,点击“增加”来增加菜单明细;5、录入对应菜单的名称,链接,图片,权限,点击“增加按钮”,如下图所示:菜...
814877518100922016/8/25 18:29:44
操作步骤:1、业务管理——万能魔表管理——新增万能魔表;如下图所示:2、魔表编辑界面分为三部分:1、魔表基础资料以及权限设置2、模板数据来源sql语句录入3、显示魔表抬头名称设置与查询条件设置如下图所示:3、录入魔表基础信息,如:模板大类,模板子类,顶部菜单,模板名称,权限设置;如下图所示;4、录入对应的sql数据查询...
81487751894122016/8/25 8:16:39
怎么将一个主管的工作计划(/项目追踪/工作日志等)项目安排给新来的一个员工?找到这个项目,编辑,增加这个员工姓名即可。相关帮助:点晴OA系统中工作计划如何创建、删除、作废、编辑?[12707]http://5910.cn22.net点晴OA中已经发出的工作联络单及模板能够自己撤回或修改作废吗?[862]http://8...
admin99352016/8/22 18:07:34
点晴OA项目跟踪管理中跟进人的反馈如何设置才能够互相不可见?项目跟踪管理模块无此功能,工作计划管理、工作报告管理两个模块才有此功能:如果看不到工作报告管理模块,那么就是以下两个菜单位置没开启,开启即可:
admin123902016/8/22 18:07:12
@@@@2016-05-0314:58:20 在权限设置的时候,项目跟踪管理中的权限,设置不起用,我禁用了,但是下次登陆的时候该模块还可以正常使用。 点晴客服2016-05-0316:23:27 项目跟踪管理模块是所有员工都可以使用的,设置的权限不是用来禁止用户使用,是用来控制增加全局类型和全局进度的。 @@@...
admin120332016/8/22 18:05:43
点晴OA项目跟踪管理里的项目主管能增加为多人吗?目前只能加一人不支持,企业管理中应该避免多头管理,这是基本的管理原则。
admin95242016/8/22 18:05:12
请问项目跟踪/工作报告提醒时间具体是什么时候,比如按周重复,提前2天通知?可以自己定义吗?可以,项目跟踪管理中的提前时间是以该周期的第一天向前倒推的,如下:周计划是以星期一为第一天;月度计划是以每月1日为第一天,提前2天的话,如果上个月是31天,那么就是上个月的30日开始提醒;季度计划是以1月1日、3月1日、7月1日、...
admin178982016/8/22 18:04:51
在点晴OA的项目追踪管理模块中先创建该项目名称和关键进度名称,完成基础信息设置后就可以开始使用这个项目了:、增加项目类别:、增加该项目的关键追踪进度名称:、申请该项目,进行项目管理: 、项目跟进人反馈项目进度:找到对应的项目,点击反馈,反馈时建议勾选“Email通知”:反馈后就可以看到进度追踪了:如果本工作周期内,该...
admin262182016/8/22 18:03:53
在“项目”模块中,为什么管理员都查看不了所有项目,去权限设置时,发现说明“企业最高领导人使用”,那是哪一个组有这个游览所有项目的权限?现在想在某一组或某一人设置能浏览所有项目,怎么操作,这个人也不是“企业最高领导人”,但是需要给他这个权限能游览所有项目。
okdos149822016/8/22 18:02:25
这个跟踪项目已经完成,后面的new图标为什么会一直存在,不会消失吗?
jesusdb139942016/8/22 18:01:27
原来电脑硬盘损坏,更换硬盘并使用半自动安装包附加数据库并恢复系统后,发现在应用子系统的统计查询表格中,出现“MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e07从字符串转换日期和/或时间时,转换失败。/~temp87963236246../27268603222.asp,行1662”...
dehuizhi104852016/8/19 13:52:24
点晴OA中如何增加新的管理员账号?能否通过其他员工兼任网管的方式实现这个目的? 点晴OA的用户管理设置中提供了兼职功能,让一个正常使用的账号兼任网管即可,无需特别设置。
admin90402016/8/18 11:55:47
点晴OA工作流模块审批报错:SQLServer80040e14列名id_sort无效,要如何解决?这个是数据库升级失败造成的,先彻底关机重启电脑退出点晴OA系统,然后重新开机后登录点晴OA试试,重新登录点晴OA时会自动触发数据库升级,按道理数据库升级后就好了。下面是某个报这个错误的使用单位升级后的点晴OA版本截屏,他的...
admin108352016/8/17 14:09:05
昨天安装好系统后,在系统里设置可能设置了管理员的一些信息,怀疑其中有误操作,今天用admin登录,显示“系统中无此唯一识别号”,无法进入系统。请教论坛管理员,该如何办?
kwzx136562016/8/16 18:02:23
点晴OA低值易耗品管理的入库单和领料单上面没有金额和合计,要如何设置才能显示出来?金额是不允许仓管员看到的,所以不在入库单和领料单上显示金额信息。如需知道金额,可以在出入库流水中查看,或者是有权限的员工在库存管理中也可以看到金额。特别说明:点晴OA中低值易耗品模块设计用于单位内部的办公用品等低货值物品的简单管理需求,支...
admin113972016/8/12 14:30:47
点晴OA低值易耗品管理中的入库单上能否显示入库物料的价格和合计,如何实现?因为打印出来的入库单是给仓管员做入库核对使用的,按照正常管理需求,仓管员是不允许看到采购价格的。采购价格是在采购员制作入库单时填入的,打印出来的入库单上是不显示采购价格的,在OA系统上的入库单管理以及出入库流水中,如果有权限的话,都可以看到采购价...
admin121052016/8/12 14:24:00
第一个签到有奖励吗?
admin77402016/8/12 9:02:28
【学神】潜水旱鸭考勤记录重复时,为什么以设定时间范围内第一条而不是最后一条为准?如何更改为以最后记录为准?【学仙】点晴客服2016-06-0709:13:05重复刷卡无所谓,会自动过滤【学神】潜水旱鸭下班多打了。能读取最后一次?我记得以前我测试是。下班只能读取最早一次。【学仙】点晴客服2016-06-0709:15:1...
admin159262016/8/11 12:16:56
点晴OA知识管理中的档案资料管理如何控制查看权限? 新增档案资料的时候,可以设置文档发放范围,也就是文档可查看权限范围:
admin87582016/8/11 11:26:23
很多打工族对于考勤管理都有抱怨。认为考勤工作的存在是一种枷锁,不过是一种老板用来监督员工是否卖力工作,付出更多时间老工作的“监视器”。而考勤工作人员也不可避免的被很多同事打上了“老板跟班”、“帮老板扣小钱”的标签。而事实上,这样的理解不仅仅是对考勤工作的侮辱,也是对于自己工作和生活极为不负责任的一种想法。考勤,真的只是...
fangfang101662016/8/10 9:53:24
点晴OA发布公文通知或会议通知时,需要签收确认人员能否直接使用自定义群组的方式选择?现在按部门选人太麻烦了可以,需要发布人事先维护好人员群组,该群组是公文通知、会议通知、Email三个模块共用的,在其中任何一个模块维护均可:在会议管理模块:在Email模块中维护群组:如果看不到以上维护群组的按钮,那么就是系统没有升级到...
admin108552016/8/4 16:09:06
考勤时间设置之后,如果员工超过设定的考勤时间范围打卡,就会显示无记录吗?是的,在设定的考勤时间范围之外的打卡记录都会被系统视为无效打卡。员工需要在工作流中另外申请异常出勤申请,人事专员在审核考勤记录时,凭该员工申请审核通过的异常出勤申请记录进行考勤审核。当然,勾选了所有考勤记录的话,也可以在审核考勤记录页面上看到实际的...
admin113662016/8/4 15:51:27
点晴OA系统主桌面左上角LOGO上传后无法显示,要如何解决? 在源码模式下,看看这个图片的路径是否正常,并在OA服务器的对应目录下找找,看看是否有这个图片,没有的话,可以直接将图片复制到OA服务器的相应目录下即可。
admin105452016/8/4 15:43:28
人力资源管理模块中工资条模板如何进行编辑维护?编辑上面工资条模板时,注意各个变量在下面有说明,复制到对应位置即可(工资条样式可以在Excel中先处理好,然后复制过来,在对应单元格中将下面各个变量复制进来即可)。注意,以上工资条中的变量是在进行工资科目构成维护时,自动生成的,不要弄错:看不到边框线参照以下教程解决:在点晴...
admin164662016/8/3 16:30:40
点晴OA中人力资源管理的工资模块打印模板如何修改?进入人力资源管理模块-》工资管理-》发送及打印工资:按照指引设置即可。修改完毕后,就会看到新的效果了:看不到边框线参照以下教程解决:在点晴OA文本和流程编辑器中复制过来的Excel或Word表格,申请时不显示边框线,要如何解决啊?[577]http://9375.cn2...
admin181212016/8/3 16:30:32
本版面共有 322 页, 8043 篇文章 >> 1 ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... 322
