本版文数:8043 今日文数:6003
点晴OA中问卷调查管理中的题目可以Excel批量导入到系统中或导出到Excel中备份用于以后迁移恢复吗?目前不支持Excel导入,也不支持Excel导出备份。以后会考虑增加此功能。
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e14列名limit_pc_login无效。/~temp78645532219./77072621556.asp,行1201
怎么去哪个表里添加字段呀?
打开点晴MIS信息通PC客户端时弹出如下界面,如何解决:方法/步骤1、点击win(开始键)+r,输入regedit(进入注册表的命令)2、选择并打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software3、向下拉动滚动条找到Microsoft并打开4、向下拉动滚动条找到并依次打开Windows\CurrentVersi...
点晴OA网盘中的单位共享文档实际文件位置是在哪?如何才能直接在硬盘上增加目录?
点晴OA网盘中的单位共享文档有严密的权限控制机制,用户看到的目录其实是由OA系统根据数据库记录虚拟出来的,在硬盘上并没有实际对应的目录名称,是由系统加密生成的文件目录名称,实际的真实目录储存在数据库中。用户即使将文件或目录的路径告诉了别人...
点晴OA工作流在审核节点时自动计算不生效,是不是哪里设置错误了,要如何更改?
是的,点晴OA工作流的自动计算功能只在申请节点有效,在其余节点无效。原因是自动计算时,需要利用各个控件的ID获得相应数值,申请节点上各个控件是实际存在的,但在审核节点时,除了网管设计流程时指定可以维护的字段外,其余控件都已经不存在了,自动计...
【学渣】薛晓明2016-09-1014:23:02我在考勤审核里面误操作把7月份之后的考勤记录删除了?【学仙】点晴客服2016-09-1014:30:02用备份数据库恢复到SQLServer中,如果没有备份数据库,就没办法恢复了备份数据库位置:D:\clicksun\files\db最大那个文件就是备份数据库【学渣】薛...
点晴MIS信息通中显示信息通群会议未启用是怎么回事?要如何消除这个提示?
在群会议发起人创建了某主题的群会议后,系统会自动判断该会议是否已经开始,如果还没有与会人员参与讨论,系统就会自动显示群会议未启用,有与会人员参与讨论后,这个提示就会自动消失了。
点晴OA会议通知管理中的公司会议能电子考勤签到吗?要如何设置实现?这个需求比较特殊,点晴OA会议通知管理中不对与会人员是否真正达到进行电子签到管理,使用单位可以将会议通知打印出来,附上一份纸质签到表,然后在进行会议纪要汇报录入时,将到会人员签名的登记表扫描或手机拍照上传到该会议通知中即可。
点晴OA创建新用户时,无法自动填充获取登录英文姓名拼音失败,要如何解决?
1、首先确保安装点晴OA后,已经下载升级包升级到最新版:http://u.cn22.net2、确保浏览器使用的使用IE浏览器、或者谷歌浏览器,不要使用其他浏览器。保证以上情形下,在输入用户中文姓名后,按道理就会自动识别填充英文姓名拼音了。
发送的通知,Office附件打开,很多人看到的是乱码告诉,如何解决?
暂未发现引起的原因,如再次出现,请联系点晴QQ客服群解决。如果频繁出现此问题,目前只能先将Office附件压缩为rar文件后上传。
请教个问题,为什么我在万能打印布局微调的时候点击控制左边的蓝色框不会变成黄色,也不能编辑是什么问题?我增加控件的时候设置完控件信息点确认也没有任何反应
注意点晴OA浏览器的要求,必须使用IE浏览器。另外这个模块是早期开发的,可能在新版本浏览器下有兼容性问题,你可以用IE8、IE9浏览器试试。
在遇到免费OA系统之前,多数管理者可能并不喜欢使用IT系统,因为他们觉得这些系统操作起来非常繁琐和复杂,对于有一定年资的管理者来说不方便,而且一般这些IT系统的价格都非常昂贵的。但遇到点晴OA系统免费版之后,很多管理者开始迷上了这个IT系统。每天通过免费OA系统来安排日程、分发任务、查阅报表、审批业务,几乎成为一种...
点晴OA中上级如何查看下级的项目追踪情况?
不能直接查看,要作为项目中执行人才行,或者将上级主管设置为项目主管。如果希望有一个岗位可以监督所有人的项目执行情况,那么可以单独给这个岗位开通以下查看权限,有了这个权限就无需特别设置为项目执行人了:
点晴客服能QQ远程协助帮我弄弄吗?我对稍微复杂的东西看到就头晕。Sorry,由于点晴免费OA使用单位众多,我司无法向每一个使用单位提供1对1个性化指导、400免费电话或单独QQ私聊,只提供点晴QQ用户交流群和点晴论坛两种帮助方式。点晴QQ用户交流群里一般只提供操作教程,不进行也没办法进行每一步的手把手操作指导,以免对其...
请问点晴OA档案资料管理中的文档在有员工反馈时,系统会自动发送提醒Email信息通知哪些人员或岗位?会通知有红色框中如下两项权限的人员和岗位:还会通知该文档指定要浏览反馈的人员:如果以上员工已经离职,则不会发送提醒Email给他。
点晴OA车辆预约管理模块升级说明先下载最新版升级包到点晴OA服务器,解压执行升级程序:http://u.cn22.net然后重新登录点晴OA,进入:业务管理-》车辆预约管理,升级后会增加三个菜单图标:车辆使用记录、车辆费用管理、基础信息设置。注意,这几个菜单必须以网管身份登录才会看到:首次使用,务必点击“基础信息设置”...
点晴OA工作流申请保存为草稿后,在哪里可以查看到啊?进入点晴OA工作流“待办工作流”或“已办工作流”中,注意查询条件,设置“当前状态”过滤条件为:草稿,即可看到所有草稿了,点击“草稿”就可以继续申请该工作流了:
通知公告的文档抬头单位的字体大小可以调整吗?
可以,直接修改公文通知的模板即可:
问:为什么我自定义测绘、评估模板后,申请事物提交没有任何反应;答:1、测绘模板中以下这个地址字段必须录入进去模板,不要用自定义字段代替;$address$-测绘地址;2、评估模板中,评估对象、评估项目地址必须保留在模板中。
作为一名DBA,他们最常见的日常任务是:
1)定期完成数据库的完全备份或差异备份。
2)定期清理备份文件,因为存储空间有限,可能只需要保存一个时期段内的文件(比如一周内或一月内)。
而如何做到这两点呢?笔者相信在SQLSERVER2005版本出来之前要实现这种功能,也是可以实现的,只是实现定期清理备份文件...
点晴OA工作流中的选择控件是否可以设置单独的控制权限,要如何实现?
选择控件是通过点击方式实现是否勾选的,无法直接设置不允许点击的权限控制,可以通过设置为该节点隐藏不显示的方式变通实现不允许选择。只读权限只能对文本型、数字型控件实现无法输入的权限控制。
工作流表单模板设计时,如何设置去掉控件的边框(文本/数字/时间/宏控件),或者不显示部分上下左右边框?
在源码模式下,直接找到这个控件,通过设置CSS,可以控制所有边框线是否显示/颜色/宽度,或者单独只显示某一个边框线:style=border:none;style=border-right:1pxsolid#000...
请问如何通过点晴MIS信息通PC客户端点击自动进入网页版的WEB桌面页面?
点击小房子那个图标,就可以直接无需输入用户名、密码进入WEB版点晴OA系统:
相关教程:点晴MIS信息通升级登录后点击主页、新信息、邮件图标无响应,没有弹出新窗口,点开部门分组加号闪烁打不开,何解?[25513]
http://8840....
点晴OA论坛管理员用户名和密码是什么、如何创建和登陆啊?:点晴OA论坛默认是没有论坛管理员的,点晴OA管理员需要先指定论坛中的一个普通用户为管理员,然后这个用户才有论坛管理员权限,设置位置如下:论坛用户密码修改位置如下:
