本版文数:8048 今日文数:6005
请问点晴OA工作流可以设置审核前转给其他人吗?在流程设计的时候,勾选允许申请人或审核人指定下一步审核人即可:或者将审核节点设计为由上一节点确定审核人即可:
请问这个oa系统怎么远程设置浏览访问!不在同一个局域网得那种情况您好,小晴为您找到以下结果:点晴内网通:无公网IP访问局域网内OA服务器实现移动办公的优选方法[79599]http://5773.cn22.net手机访问点晴OA系统的两种方法[63921]http://7429.cn22.net用户如何在外网及内网访问...
点晴MIS信息通手机APP中工作流富文本无法插入附件,要如何解决?为了降低使用单位的工作流设计难度,以及确保手机与PC上WEB页面操作的一致性,手机APP上采用了与PC上WEB页面一致的控件,富文本框控件在旧版上只能输入文本,不支持上传图片和其他附件。目前最新版点晴OA已经支持在手机APP上直接上传图片和附件等,升级到...
有相关权限的用户可以选择对某个人、某些人、某个部门或全体人员发送各种通告、制度、会议等消息,可以在发布通知时设置指定浏览人员,同时以短信和邮件形式发送给指定人员,有效结合当前各种通讯资源,使信息的传递更为及时,即使一时没在网上也不会错过任何信息,及时沟通,协同工作。您好,小晴为您找到以下结果:关于点晴OA系统用户如何设...
请问点晴OA通讯录中如何设置保密,不允许基层员工查看高级主管的联系信息在系统全局变量维护中可以设置可以查看单位高管的基层员工所在层级,低于该层级的员工则不允许查看单位领导的联系信息:
请问车辆预约申请怎么添加指定审核人选项?点晴OA车辆预约管理模块使用说明[21504]http://9196.cn22.net点晴OA车辆预约管理模块升级及用车申请审核流程等基础信息设置说明[2725]http://9189.cn22.net两个不同部门的员工同一时间段预约同一辆车,但都需要各部门领导审核,怎么设置?[...
你好!我导入工资资料,但是一些例如前面是00的会自动隐藏,如工号为001的会自动显示为1,如果改成以文本格式保存的话,导入点睛系统里面会识别不了,显示为空,请问这个问题怎么解决?【学渣】⊙-(此Q工作用2017-07-0614:59:35你好!我导入工资资料,但是一些例如前面是00的会自动隐藏,如工号为“0001”的会...
请问付款申请在哪个位置提交?Sorry,当前暂无该问题的回复,请更改搜索关键词重新搜索。如果更改搜索关键词后,仍无符合的结果,为更准确、快速定位您所述问题,请在本帖子后面跟帖对您的问题进行更详细的描述:所在页面位置、操作过程,优选能够附上问题截图。提交您的问题详细描述后,请稍后再查看本页面,点晴公司客服人员将会予以尽快...
点晴MIS信息通中点击文件链接后不能下载,如何解决?点击页面上的文件链接却无法下载文件,出现此现象的原因很多,包括但不限于以下原因,需要按照以下所述逐一排查:1、检查文件名称中是否包含:、、空格、%等非英文、数字和中文等特殊敏感字符,关于文件名称的要求见教程:网盘、知识管理、Email等模块中上传/下载附件失败,附件名...
请问点晴OA系统中考勤卡号和员工工号的区别?员工工号:员工进入本单位时,赋予的员工代号。考勤卡号:购买的考勤机录入员工信息时,考勤机自动给予该员工的内部编号,导出考勤信息时,也会将该员工内部代码导出来,用于以后员工考勤信息自动统计汇总。正常而言,员工工号与考勤卡号没有直接关系,两者在点晴OA系统中都是唯一存在的,不允许...
打开“我的电脑”,在地址栏输入:%systemroot%/Microsoft.NET/Framework如图:然后:从列出来的文件夹中,我们可以看到v1.0.3705v2.0.50727v3.0v3.5而这些目录显示的最高版本号即本机Microsoft.NETFramework版本号,也就是3.5的。如果你最高版本的目...
手机APP点邮箱提示未创建该用户的邮箱,请联系系统管理员解决,如何处理?手机APP是点晴OA在手机上的功能延伸,请先务必确保该账户能够在电脑(PC)上用常规WEB方式正常登陆使用。也就是说,在安装使用手机APP之前,必须先用该账户在电脑上登录使用,确保正常后,再安装手机APP使用。
请问点晴OA中使用WEB端、PC端和手机app端口是共享的还是分开设置的?点晴OA中使用WEB端、PC端和手机app端,都是共用同一个端口,无需单独设置其他端口。
请问我购买的点晴MIS信息通PC客户端和手机APP客户端的用户数是分开计算的还是共享的?分开计算的,点晴MIS信息通PC客户端和手机APP客户端的用户数不会混合计算,需要分别购买。
请问新增加的公文收发管理模块可以放到我的桌面吗?可以,在个人信息设置中,可以设置是否在桌面显示公文收发管理模块,并且可以设置显示顺序和位置:网管也可以先在全局变量中统一设置好:
请问工作流中普通职员也能查到我的申请吗?当然不能!如果能看到,那就一定是权限设置有问题,检查该员工、以及其所在岗位的权限,默认普通员工不用赋予任何权限,系统会自动根据实际需求动态分配必要的权限。
请问会议纪要模板在哪里可以修改?不是模板实现的,是固定格式的,不能修改,实在满足不了要求的话,请联系点晴OA用户交流群在线客服咨询个性化定制开发事宜。
固定资产检修定期提醒是什么方式?固定资产管理中检修计划设置是调用了项目跟踪管理模块来实现的,在设定的提前提醒期到来的时候,系统会自动发出弹出窗口、Email提醒给设定的相关人员。
请问用下拉控件如何控制另一个控件的隐藏?需要启用工作流模板的Javascript支持,然后在下拉控件的onchange事件中直接写js脚本,就可以实现根据当前下拉框的内容智能判断应该进行的动作了:注意:以上操作需要有Javascript基础,否则不要勾选启用该功能,错误的js将导致本模板所对应流程运作异常!
点晴OA系统中论坛网站占用空间读取失败,如何解决?这个错误是数据库文件没有访问权限的提示:点晴OA升级成功记录数据库文件:D:\clicksun\files\db\cs_update_oa.mdb点晴OA的论坛数据库文件:D:\clicksun\Files\db\#bbsofclicksun311fs34dsf%23....
点晴OA系统低值易耗品管理中审批权限如何控制?以网管身份登录点晴OA,进入以下位置:根据实际需求,分别勾选启用入库单审核、领料单审核。然后点击后面的审核流程设计,就会进入审核流程设计界面,该界面即为工作流流程设计界面,设置方法与工作流完全一致,设计方法参见教程:http://workflow.cn22.net。注意,为...
手机APP端做事项审批单,添加附件后无法返回,如何解决?目前手机APP中审核时,不支持添加附件,只能填写审批文本信息,如果需要添加附件,必须返回到WEB页面操作。以后会升级增加这项功能。
