本版文数:8048 今日文数:6005
请问工作流申请中的流水号是否也要在模板中设置字段?工作流申请中的流水号不是在模板中设置,是在对应的流程设计中插入流水号,相关教程:点晴OA工作流中如何启用自定义流水号?[897]http://10212.cn22.net为何在工作流表单中新增的流水号flowID控件无效?[3723]http://8149.cn22.n...
点晴OA工作流中如何启用自定义流水号?进入工作流流程设计页面中,勾选启用自定义流水号即可:在编制工作流表单模板时,在宏控件中找到流水号插入到需要显示的位置:
为什么现在不能从顶部菜单点击进入CDM子系统了?请问要如何设置才能进入?点晴CDM客户挖掘管理子系统中部分核心功能与国家政策相违背,已经停止更新,潜在客户挖掘管理、推广邮件发送、手机短信发送这几个核心功能已被去除,目前只有最基本的客户管理功能,所以不再作为独立图标存在。如需继续使用该子系统,可以点击以下位置进入:如果有...
请问万能魔表数据库来源能连接到其他的SQL服务器吗?可以,参考以下教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[17317]http://8368.cn22.net
因为暂时用不上一些模块,想不显示资源预约或者车辆预约,以后要用的时候再显示出来,怎么屏蔽啊?参考以下教程:点晴OA如何自定义要关闭或启用的功能模块、菜单和桌面的显示名称、位置、大小和顺序?可以按照不同人员权限显示不同内容吗?[28717]http://8737.cn22.net
网盘、Email以及PC客户端离线下载等位置的PDF文件无法下载(可以在线预览),如何使浏览器不直接打开而是下载PDF文档?不管是网盘、Email,还是PC客户端离线下载等位置查看PDF文件,都需要依托浏览器来完成下载工作!当我们从浏览器打开网络上的pdf文档时,一般用户都习惯性的勾选直接在浏览器中打开PDF文件在线查...
因为oa内外网都在使用,怎么可以禁止员工之间互相传输文件?嗯,真的是非常奇葩的需求,OA就是办公自动化的英文,用于协同办公,员工之间分享文档是基本的办公需求,所以:传输文件是刚需,此功能是任何OA都必须提供的基础功能,禁止禁用该功能,必须启用!
请问为什么工作流申请存为草稿再进去继续编辑时,里面的行输入宏控件无法增加也无法减少?将点晴OA升级到最新版后,再看看是否还有此问题:http://oa.clicksun.cn
为应用程序池DefaultAppPool提供服务的进程关闭时间超过了限制为应用程序池×××提供服务的进程关闭时间超过了限制。进程ID是7480。提示的ID可以有很多,例如3844、8004、6124等数字。在百度上搜了下,发现很多类似的问题,引发的根本原因未知,但导致出现此种情况的直接原因为IIS失败保护!例如设置失败...
点晴MIS信息通在群聊时总是提示:信息保存失败,请重新点击发送!如何解决?点晴MIS信息通PC客户端在用户发送信息时,会判断所有与会人员的WEB、PC客户端和手机APP的在线状态,以决定是否主动发送新信息提醒推送信息,如果与会人数很多时,会耗费很长的时间来进行这个判断,上面这个报错就是是当前群人数较多,导致后台判断超时...
请问点晴MIS信息通手机APP和PC客户端上的名称和LOGO可不可以改成我们公司自己的?不能,固定的。
请问手机点晴MIS信息通APP无法查看所有人日志,怎么解决?先在WEB电脑端设置好工作日志查看权限:点晴OA中工作日志如何单独设置用户权限,以便各部门领导查看本部门或其他指定部门的员工日志?[4929]http://9810.cn22.net关于工作日志查看的权限问题[3581]http://8100.cn22.net
大连万林进出口有限公司助力点晴OA系统大连万林进出口有限公司(以下简称“大连万林进出口”)在经过一轮精心筛选后,最终决定牵手点晴免费OA办公系统。大连万林总部位于大连市中山区的商务中心区,办公区总面积6,000平米,是中国北方最大的专业服装加工及进出口集团之一,产品主要出口日本、欧洲和北美洲。我们同时也是北方最大的裤子...
请问点晴MIS信息通的人怎么移动到其他分组?不能移动,是固定。点晴MIS信息通中的人员是按照员工所在部门自动分组的,更改员工所在部门,就会更改员工所在分组位置。新用户教程参考:http://newuser.cn22.net
我想清空人员数据,测试了一段时间,发现有些上下级关系有问题,还有保留流程模板等,请问如何才能实现?不能实现保留特定数据,要么下载下面的重置补丁全部清除;要么以网管身份登录,自行手工在各个具体模块,逐个删除或作废。相关教程:点晴MIS/OA系统服务器常用补丁下载(初始化/管理员/用户/密码/数据/重置)[23678]ht...
请问点晴OA中工作流流程中的上级主管是指上级部门,还是上级岗位?当然是上级岗位啊。
点晴MIS信息通PC客户端看了的信息小图标还在一直提示信息,如何解决?将OA升级到最新版即可,新版已经优化了新信息提醒效果:http://u.cn22.net
在WindowsServer2008中的IIS服务器中部署WCF服务程序时,通过浏览器访问报出如下错误:“/TestService”应用程序中的服务器错误。未能从程序集“System.ServiceModel,Version=3.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=b77a5c56...
安装点晴MIS信息通PC客户端成功登陆后不停的自动弹出新信息窗口,里面很多信息都是以前的,如何解决?由于以前点晴OA刚刚开发时,没有PC客户端、也没有手机APP,所以新信息识别标识只有一个,随着后来陆续开发了PC客户端和手机APP,弊端开始显现,由于只有一个新信息识别标识,导致任意一个终端读过了,其他终端都不会再提示有...
安装点晴MIS信息通PC客户端后打开页面时提示网页脚本错误,如何解决?勾选:“不再显示此消息”然后打开IE浏览器-》Internet选项,勾选:“禁用脚本调试”,下面两项都要勾选:按照以上设置后,应该就不会再看到这个弹出窗口了。
安装点晴MIS信息通PC客户端后提示身份验证参数有误,如何解决?Framework4.0环境配置有误,输入以下网址检查是否已经正确安装配置点晴MIS信息通后台服务程序:http://贵单位OA地址/mis/app_callback/checkerror.aspx如果提示不成功,则按照以下教程配置:点晴MIS信息通手机A...
点晴MIS信息通PC客户端点击图标打开浏览器窗口后提示异常身份验证参数有误,如何解决?新版点晴MIS信息通PC客户端在点击点晴OA中的网页,偶尔会出现以上错误提示,关闭浏览器,重新点击相关图标即可正常进入了。由于旧版点晴MIS信息通PC客户端和手机APP客户端采集了OA服务器时间和客户端时间作为连接认证的双向验证信息之...
点晴MIS信息通PC客户端运行了之后为什么电脑右下角没有该程序图标?旧版点晴MIS信息通PC客户端在部分最新版Windows10上表现异常,通知网管将OA和PC客户端全部升级到最新版即可:点晴MIS信息通PC客户端(2017版)及后台服务程序安装配置操作指引[589]http://11343.cn22.net点晴MIS...
