点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8048  今日文数:6005
组织架构进行调整,原有两个部门进行合并,人员怎么调整,只能一个个进行调动吗?不能一次性批量调整吗?不能,必须逐个调整所有相关人员所在部门及岗位,这些是一次性工作,不会天天需要调整,所以系统开发时,未设计批量更改功能。先变更好新部门和岗位信息,参考教程:点晴OA系统如何修改/删除预置的部门、职务、岗位名称?[3487]h...
admin146292017/8/30 10:46:45
操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理,如下图所示:修改对应的内容,点击“编辑订单”按钮完成操作,如下图所示:
81487751867342017/8/29 14:28:38
客服上次给我安装了考勤机自动取数程序,我现在找不到了,在哪开启? 答:考勤机自动取数程序安装位置为:C:\ProgramFiles\cs_zkkqj,打开该文件夹,点击下图所示图标启动 问:如何判断已经正常运行? 答:1、如下图示: 2、另外需要对应查询OA人事考勤模块是否正常链接并取数。查看位置:业务...
81487751899412017/8/29 10:47:28
如何将万能魔表制作的页面嵌入到点晴CRM客户管理系统中? 先打开万能魔表中创建的页面:在打开的明细页面中,在地址栏复制该页面的地址:然后去掉IP,保留/mis后面的部分,即:/mis/magic_table_management/magic_table_show.asp?flow_templet_code=MBMB-...
admin120112017/8/24 18:09:36
请教大家安装完成后更换企业码退出再登陆出现这种提示是什么情况?你输入了虚假的单位注册信息或者你单位是我司类似产品(OA、ERP、IM、PMS、WMS等)软件开发同行,我司不接受这两种情况下的注册申请。注册信息我司是人工验证的,以上两种情况下提供的信息通不过我司人工验证,请自行退出点晴OA用户交流群,并卸载点晴OA安装程...
admin139192017/8/21 18:34:40
点晴OA中提交新的工作计划时发生服务器错误,如何解决?先按照以下教程,设置IIS服务器和客户电脑,将真正的错误原因显示出来,然后将错误提交给点晴QQ在线客服::点晴MIS出现“HTTP500内部服务器错误”提示,该如何处理?http://4676.cn22.net
admin89892017/8/21 15:15:07
【学渣】陈Si2017-08-1814:07:42这个群会议里面怎么搜索公司内部的群。这个查找点不了,没反应OA用户群怎么加入【学仙】点晴客服2017-08-1814:13:10不用搜索,你能进入的群全部都在这里,你需要自己创建公司内部群的。【学渣】陈Si2017-08-1814:14:54已经有建立好的,怎么加入不了...
admin133322017/8/18 15:21:55
岗位权限管理在数据库里是那张表?不要试图直接操作后台数据库,否则你一定会后悔莫及!
admin79692017/8/18 14:43:24
下载点晴OA升级包更新后提示:SQLServer错误80040e37对象名custom_menu无效,如何解决?注意升级包下载页面上的重要升级说明提示:如果确定是SQLServer2005或以上版本,将OA迁移过去,不要和现在的共用服务器即可。相关教程:点晴OA系统迁移重装后恢复备份数据操作指引[66841]http:...
admin125032017/8/18 14:40:38
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e37对象名mis_cheap_store_draw_order/userinf_temp_code/custom_menu/userinfo无效。/temp66660715946../50662144084.asp,行1135这个是升级...
admin107702017/8/18 14:38:29
前面的话HTML5新增contenteditable全局属性,通过此属性与document.execCommand()方法来制作富文本编辑器contenteditable属性作用:指定是否可以在浏览器里编辑内容值:true/false注意:设置document.designMode=on时,页面的任意位置都可以编辑;使...
admin101942017/8/18 12:41:08
点晴OA中工作报告管理如何设置员工(/执行人)使用权限?安排新的工作报告任务时,需要设置项目主管和执行人范围,执行人范围就是设置该工作报告相关提交人员的使用权限,支持从:部门、岗位、职级、人员四个维度单独或混合设置权限:一般情况下,不用单独赋予以下工作报告管理权限给太多人,网管复制设置应该都够了,按照岗位设置执行人范围...
admin97442017/8/18 9:45:19
请问一下请假流程里面的,申请人所在岗位跳转条件,是具体的中文岗位名称,还是数字岗位职级12345??系统预置的考勤类工作流中的岗位不是职级,作为跳转条件时,直接使用中文岗位名称作为判断条件,与岗位所在职级数字无关。
admin98392017/8/18 9:37:38
点晴MIS信息通PC客户端聊天时无法使用ctrl或shift按键切换中英文输入法,用的是搜狗输入法,如何解决?这个不是程序的问题,是输入法的问题,目前对于不能使用shift按键切换中英文输入法没有太好的解决办法,可以点击:Ctrl+空格键切换中英文输入法。
admin90882017/8/17 10:05:43
车辆审核之后,进行安排的人是最后归档的人吗http://9839.cn22.net
admin103552017/8/17 9:26:56
为什么信息通收信息有这么长时间延迟?非常不及时【学霸】trory17:46:44谢谢了
admin104712017/8/16 18:55:35
点晴MIS信息通PC客户端在后台服务程序可以显示登录信息,手机APP端为什么显示不了?点晴MIS信息通PC客户端因为安装在用户电脑上,不用考虑耗电问题,PC客户端与OA服务器是保持长连接的,并且为了保证连接正常,会不断发送握手连接心跳包到OA服务器,所以在OA服务器上可以看到用户PC客户端的实时在线状况。手机APP端属...
admin101332017/8/16 17:36:05
建议岗位权限可以选择多个岗位批量设置,像这样岗位太多的,设置权限好麻烦啊点晴OA的普通用户权限是由OA系统智能动态分配的,无需专门特别设置!详情参见:关于点晴OA系统用户如何设置权限说明(非常重要!)[61455]http://7431.cn22.net
admin82192017/8/15 16:32:07
迁移恢复点晴OA,然后输入密码登录成功后打开一个空白页,请问要如何处理?这个应该是没有按照点晴OA迁移恢复教程操作造成的,采用了旧版的安装程序,但数据库又是新版的,导致无法正确执行。迁移恢复教程中明确说明了,恢复OA时务必要将点晴OA升级到最新版,显然上面这个还未将点晴OA升级到最新版,先升级试试:http://u.c...
admin94982017/8/15 15:02:07
用获取IP地址的工具测出来的IP地址是不是就是公网地址?OA可以解析到这个公网IP地址上了吗?公司好像没有固定IP地址外网要访问内网的OA服务器没那么简单,详情参见:用户如何在外网及内网访问局域网内的点晴OA系统服务器?[50676]http://4706.cn22.net点晴内网通:无公网IP访问局域网内OA服务器实...
admin115262017/8/15 14:42:16
请问点晴OA人力资源管理模块中的人事信息项目可以自己删减吗?不能,内容是固定的,不能自行删除或增加,如现有功能无法满足需求,请联系点晴在线客服咨询个性化定制开发事宜。加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948),联系在线客服1/2/3均可:在线客服1:在线客服2:在线客服3:相关帖子:点晴OA的个性化定制功能模块...
admin82102017/8/15 14:24:52
请问加班申请11小时,为什么在考勤审核时自动填的加班小时数和备注栏写的都是8小时如果员工的请假时间出现跨日时,系统会自动从该员工的考勤类型中取出每天应上班时间,然后自动填充到各日的时间中。如果考勤员审核时发现与实际时间不符,应该手工更改修正,以实际时间为准。总之,系统会对考勤机导入的正常考勤自动审核,如果是人工申请的异...
admin107932017/8/11 14:47:56
请假的一些相关$filling_user_dept$、申请人$apply_user_name$、申请时间$apply_time$、员工工号$apply_user_i$可以从html里面改成宏控件吗?不能,这些不是点晴OA预置给网管自定义模板设计使用的宏控件,是系统中考勤类模板的预置字段,不支持在自定义工作流表单模板中使...
admin89632017/8/11 12:16:34
最近用OA,打开一个流程,1分钟不到,就自动退出,这是为什么呀?自动关闭,自动刷新主页检查是否已经升级到最新版OA:http://u.cn22.net检查浏览器是否满足以下要求:点晴OA系统对使用的浏览器及其版本有什么要求啊?请推荐一款兼容性优选的浏览器[45266]http://9024.cn22.net
admin80892017/8/11 12:13:05
请问为何有些手机APP中设置栏里的进入点晴OA系统网页版无法打开?在苹果IOS手机中,肯定可以打开。安卓手机的操作系统因为被各个生产厂家所谓的个性化改动,甚至直接将很多Android系统原生的组件或APP都去掉了,导致此功能可能无法在所有的安卓手机中都能正常使用。如果实在对此功能有强烈需求,而在本手机中又无法打开时,建...
admin84432017/8/11 12:09:01
本版面共有 322 页, 8048 篇文章 >> 1 ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... 322
