点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8048  今日文数:6005
请问打印的文件页面太大,能不能调小些?使用IE浏览器(其他浏览器不一定有这个功能),打开文件-》页面设置-》浏览器打印设置,设置为缩小打印即可:如果要打印的页面是自行设计的工作流模板页面,那么也可以在设计工作流模板时,不要将页面宽度设置太大,如果是纵向打印的话,页面宽度不要超过750PX。
admin97552017/10/25 11:28:47
点晴OA是纯B/S架构、没有专用免费PC客户端和专用免费手机APP,无须其他程序支持,直接用PC浏览器或手机浏览器访问即可,是免费的。因为没有免费手机APP支持,所以不支持WEB版免费OA的新信息实时提醒到手机上。点晴MIS信息通(含手机APP和PC客户端)是独立于点晴OA的另外一套系统,除了基本的即时通讯功能外,还支...
admin90632017/10/25 9:56:18
手机APP车辆预约,支持输入开始里程和结束里程吗?不支持,开始里程和结束里程必须由车辆调度员录入,不允许申请人或司机自行录入,该数据是属于需要严格控制的数据。
admin76812017/10/25 9:45:11
请问工作流中自定义SQL数据源是否可以直接Excel导入而不是手工逐个录入,并且明细信息是否可以导出到Excel呢?不行,工作流中自定义SQL数据源不支持直接Excel导入而不是手工逐个录入,明细信息也不支持导出到Excel。
admin109652017/10/23 23:05:58
我已经升级到最新版OA,看到工作流模板增加了“启用手机APP模板设计”功能,但为何没有看到这个选项?但有时又能看到:新建工作流模板没有“启用手机APP模板设计”功能,在编辑工作流模板中才有这个功能。必须先创建WEB版模板,然后才能设置手机APP模板,否则容易造成遗漏控件。为了确保工作流模块运行正常,WEB版和手机APP...
admin105232017/10/23 18:01:31
请问点晴OA工作流中如何插入CDM模块中的客户信息?用自定义SQL数据源实现,参考教程:1、工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用http://8368.oa22.cn2、点晴MIS系统后台数据库表名及字段结构说明http://9043.oa22.cnCDM客户表表名:CRM_client
admin76722017/10/21 18:18:34
请问CDM客户信息如何导出?CDM客户信息不允许导出,客户资料是公司的机密信息,不允许随便导出到Excel。如果实在有更复杂的需求,可以选用点晴CRM客户关系管理信息系统:http://crm.clicksun.cn
admin81732017/10/21 18:13:48
ADODB.Recordset错误800a0cc1在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目。/mis/workflow_management/templet_edit.asp,行714
roran88922017/10/20 10:20:21
请问点晴OA工作流工程变更单怎么设置代理?代理人设置与工作流设计无关,不在审核节点中体现,是审核人自行设置的,网管在设计工作流流程时,并不会事先知道哪个审核节点会出现代理。工作流代理设置相关教程参考:点晴OA系统工作流在审核人出差或请假外出时,如何设置委托其他人代办啊?[14566]http://9069.oa22.c...
admin102202017/10/20 10:18:21
请问请假单填写时上传的文件除了请假单内,其他哪里可以查到?只能在请假单中看到,附件不支持导出,无法在其他位置查看。
admin70172017/10/19 9:26:39
半自动安装点晴OA提示:创建站点失败!请确认是否已在本机安装IIS或者权限不足,如何解决?如果安装点晴OA半自动安装程序时提示以上信息,那就手工直接在IIS中自行增加点晴OA网站试试吧,参考教程:如何在IIS中手工创建点晴OA网站并更改访问端口?[4410]http://8371.oa22.cn相关教程:我在安装点晴O...
admin153342017/10/19 9:05:15
请问点晴OA工作流中的模板和流程状态如何设置为禁用?工作流中的模板管理和流程管理是网管专用的,普通用户看不到这两个功能模块图标。由于是网管专用,所以不存在禁用状态,要么作废、要么继续使用。工作流模板如果暂不使用,但以后可能还会使用,那么不予理会,让其继续保留在模板管理中即可,可以不用作废这些模板。工作流流程如果暂不使用...
admin107182017/10/17 15:19:04
登录信息通PC客户端提示:异常!请退出重新登录,原因1、身份验证参数有误!2、点晴MIS信息通后台服务程序未正确安装配置,参考教程,如何解决?上面不是已经给出了解决教程了吗?点击参考教程。
admin118802017/10/11 10:27:06
点晴OA系统网盘中的文件和目录如何设置和维护使用权限?在线预览和下载能分开控制吗?如果以前用过Windowshttp://7947.cn22.net
admin618712017/10/11 9:18:42
在数据库中找到mis_action_log,将其主键删除,然后再升级:删除时报错:解决方法:针对于在SQLServer中我们如何删除主键约束,在SQLServer中建立了主键约束之后发现这个主键并没有起到什么作用,这里我们需要做的是删除主键约束,这里我们做出了两种方式的删除:在如下图中我们可以看到的是一个Student...
admin229242017/9/27 15:37:37
因为我们OA放在外网,根据工信部要求需要ICP备案但是备案后备案号需要在首页下方显示,请问怎么解决?一般而言,OA系统是企业内部系统,不应该使用独立域名访问,就算使用,也是使用这种二级域名的方式:http://oa.****.cn,里面的一级域名:http://www.****.cn一般是单位官方网站使用,的确需要向工...
admin128572017/9/27 11:59:49
请介绍一下点晴MIS系统各个收费模块与价格点晴OA是国内优选的免费OA,只有一个版本,就是官网上的免费版,没有所谓的收费版、专业版、高级版之类的区别,也没有使用时间、功能、注册人数及并发用户数等任何限制。从2003年开始研发至今10余年,没有任何一家使用单位需要花钱购买点晴OA(二次个性化定制开发除外)。点晴OA中的所...
admin86342017/9/22 15:18:41
使用点晴OA时提示:ActiveServerPages错误ASP0113脚本超时temp5629991633..2083096892.asp,如何解决?这个提示是需要展现的数据量太大,处理的时间超过了OA服务器IIS中设置的最长允许时间,然后就会提示这个错误,增加查询条件,缩小查询范围试试。 另外,为了方便我们优化系...
admin94392017/9/19 9:19:34
点晴OA页面上提示:ADODB.Recordset错误800a0cc1在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目。如何解决?ADODB.Recordset错误800a0cc1在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目。缺少需要的字段,一般是数据库未升级成功造成的,将点晴OA服务器升级到最新版试试:http://u.cn22...
admin90362017/9/19 9:01:02
点晴OA发送邮件出现8000ffff错误,怎么解决?这个是外网Email发信错误,意思是:信息无法送达,所有服务器都未收到本信息。一般这种情况是该外部Email地址所在的对方服务器无法连接、或邮件地址有误,将收件人中出问题的外网Email地址去除即可!通常我们遇到的错误是Themessagewasundeliverab...
admin209862017/9/18 12:29:47
一些问题的描述通过图片是最能准确表述,但技术有限,我这里没办法上传图片,怎么解决?
龙小贱90232017/9/18 12:15:46
请问点晴OA中如何实现标书评审单?自行用工作流创建即可,工作流教程:http://workflow.cn22.net
admin73102017/9/14 9:43:57
请问设置考勤机参数时,考勤机的联机密码是什么?,你觉得这个密码别人会知道吗?这个要问你们当时购买并设置考勤机的员工,如果不知道,应该可以通过重置考勤机的方式重新设置联机密码。
admin104372017/9/13 15:17:58
工作流流程导出的excel表格可以增加项目吗?工作流导出Excel方法参见教程:点晴OA系统工作流申请表单汇总导出到Excel视频操作指引[6321]http://8465.oa22.cn为什么点晴OA工作流模板设计时,部分导出字段无法勾选?要如何解决?[1405]http://9534.oa22.cn
admin101062017/9/13 15:15:03
如何复制工作流流程和表单模板?
admin68002017/9/13 15:12:41
本版面共有 322 页, 8048 篇文章 >> 1 ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... 322
