点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8048  今日文数:6005
网络会议群发送文件显示错误要如何处理?将错误界面截屏发上来看看。
admin65402017/11/22 11:58:37
SQLServer2000升级到SQLServer2005,bak备份文件还能继续恢复使用吗?可以,SQLServer2005兼容SQLServer2000。
admin77442017/11/20 17:07:14
已经安装SQLServer2005,应该用半自动安装包安装点晴OA吗?没问题,半自动安装程序既可以安装全新的点晴OA,也可以修复不能正常使用的点晴OA,是否已经安装SQLServer数据库都行,没有安装的,也会提醒立即安装。
admin122002017/11/20 17:05:37
点晴OA工作计划(备忘录)任务类别下面没有内容,无法选择,也无法提交,如何解决?备忘录的工作提醒是直接手工录入,下次再用时,会自动将以往填入的类别加入供选择:工作计划中的任务类别不是事先预置的,是由网管或使用人自己手工直接录入的,下次再使用时,就会自动类别调出来供选择了:
admin104532017/11/17 11:14:28
,个性化定制是指在现有产品的基础上根据我的需求进行定制吗??还是可以全新研发?都行。加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948),联系在线客服1/2/3均可:在线客服1:在线客服2:在线客服3:相关帖子:点晴OA的个性化定制功能模块如何收费?如果要定制一些功能,找哪位客服啊?[154]http://9144.cn...
admin137142017/11/16 15:36:24
同事升级数据库(sql2000sql2005)时将点晴数据库卸载,请问有何补救措施?Express的,其他版本类似查找即可,如果找不到,就直接对硬盘全面搜索,看看能否找到这两个文件:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf,如果找到了,那么按照以下教程附加恢复数据库即可:点晴OA系统的bak或mdf数...
admin103872017/11/16 11:38:03
为什么在点晴OA的Email用户管理中设置的POP间隔时间不生效?:原因是该用户没有创建POP账号。这个时间是绑定到用户的POP账号的,如果客户没有创建POP账号,自然就会绑定失败,而显示为系统预置的30分钟。相关教程:接收外部发过来的邮箱Email延迟太高了,过了好久才收到,如何设置POP时间间隔改善呢?
admin131792017/11/11 23:09:56
请问我安装完毕SQLServer数据库后,管理员账号SA的默认密码是什么?SA账号是SQLServer数据库的默认管理员账户,安装SQLServer数据库时,系统会提示设置该账户的访问密码,没有所谓的默认密码。相关教程:安装点晴OA后,忘记了SQLServer数据库的sa管理员密码,如何恢复或修改密码?[2810]ht...
admin150192017/11/8 16:45:56
访问点晴OA时,频繁白屏并提示无法显示此页,或错误324(ERR_EMPTY_RESPONSE):服务器已断开连接,且未发送任何数据,如何解决?IE浏览器提示谷歌浏览器提示如果网络链接是正常的,仅在打开部分网页时出现网页加载不成功时,以下技巧可帮到你:步骤一:打开本地连接属性。步骤二:在“常规”选项卡下双击Intern...
admin206182017/11/7 16:08:43
您好,小晴为您找到以下结果:低值易耗品管理模块帮助文档荟萃[24562]http://8275.cn22.net点晴OA系统低值易耗品管理模块操作指引[23843]http://8297.cn22.net点晴OA系统低值易耗品管理中审批权限如何控制?[13547]http://9022.cn22.net点晴OA系统/财...
admin415622017/11/7 15:11:01
木子爸9:25:13仓库维护之后,在库存管理里查不到新加的仓库?在维护里有这里没有钟--(24493-----)9:29:00是的,我也这样木子爸9:29:27数据调用不出来啊点晴客服8(554462873)9:29:56仓库是资源,必须在权限管理中单独对每个仓库增加权限木子爸9:30:21用管理员维护吗钟礼群(244...
admin209742017/11/7 15:09:00
万能打印管理模块提示:MicrosoftVBScript运行时错误错误800a0006溢出/temp72311568692../0.asp,行1010升级到最新版即可:http://u.oa22.cn原因有如下、但不限于如下原因:1、有数值计算,分母为0,导致计算出错,也即内存溢出;2、注意页面上的数据类型,可能在数字...
admin128582017/11/6 10:21:51
将点晴OA系统迁移到阿里云服务器后特别慢,阿里云检查到是js响应慢,有什么方法可以解决吗?首先检查看看是否是所有模块都很慢,还是只是个别模块慢。如果是所有模块都很慢的话,那么应该是SQLServer的TCP/IP配置未启用,开启试试:点晴OA系统IIS服务器和SQLServer数据库优化操作指引[33144]http:...
admin110242017/11/6 9:08:49
在系统里查找不到各个部门员工申请的请假单,请问要在哪里才能够看到?查看位置:默认只允许查看本人及本人下属考勤申请,如果要查看所有部门,需要在权限设置中开放查看所有人考勤权限。 以上为采用系统预置的考勤类模板设计的异常考勤申请查看方法,如果是自定义的工作流申请,那么还是在工作流管理模块中查看即可,查看时注意各个查询条件...
admin85632017/11/6 9:01:14
工艺部曹宗华(924853073)13:59:04附件直接下载提示下载错误工艺部曹宗华(924853073)13:59:18萧lengjie(764536972)14:01:49应该是浏览器的问题吧,没用IE浏览器点晴客服14:02:19和浏览器无关,需要在IIS中设置一下就行了。你这个非标准文件,IIS不支持直接下载...
admin232232017/11/3 10:47:27
请问怎么才能把文件储存备份在自己的OA账号上?注意,点晴OA顶部有一个菜单“网盘”,进入网盘后,点击“我的个人文档”,就可以将个人文件储存在这个目录中了。
admin76102017/11/3 10:46:32
我现在在编辑公文,输入内容后会频繁提示自动保存到本地,到底保存到哪里去了?我关掉了窗口,也没看到内容 点击以下图标就会自动加载为上次最后更改内容:
admin85592017/11/3 9:14:22
请问点晴OA如果升级失败,是否会影响正在使用的用户?有可能会对正在使用的用户造成影响,建议先关闭用户PC电脑端所有浏览器窗口、并重启OA服务器试试,如果重启OA服务器之后还是报错,那么先按照以下教程看看能否自行解决:安装点晴OA升级包后登陆失败(提示升级成功但仍然不停的弹出提醒框、显示未知错误80004005/8004...
admin88962017/11/3 8:29:06
告诉我主送人抄送人经办人之间关系经办人:经手办理这个事务的人员;主送、抄送,与Email中的主送、抄送一致。
admin74042017/11/3 8:22:35
工作流申请审核和归档时提示点晴MIS系统登录错误:Themessagewasundeliverable.Allserversfailedtoreceivethemessage,如何解决?这个是下一个节点的审核人或归档人启用了外部Email地址,而该Email地址格式错误、或者点晴MIS系统中没有设置全局SMTP地址造成...
admin106602017/11/2 12:11:53
闲着没事,随便写了个简单的Table排序的js,大家有兴趣的看看,有需要的就拿去吧.废话不说了,大家看代码吧,最下面是效果,着急的就直接往下拉好了.新发现一个bug:10比2小,原因是sort默认是按ascii排序的,已修复该问题.旧版DEMO下载最新DEMO下载[修复了一些已知的问题,结合网友的回复优化了一些代码,用...
admin100442017/11/1 11:42:40
pc端直接进入网页版点击这个小房子图标,就可以进去MIS系统主页面了。
admin83102017/10/28 22:38:50
请问点晴OA支持更改界面风格或网页皮肤换肤功能吗?Sorry,点晴OA不支持皮肤换肤功能,以后会考虑增加此功能。相关教程:请问如何更改点晴OA系统首页登陆界面动态图片啊?[9213]http://4049.oa22.cn请问点晴OA登陆首页界面的动态图片能从2幅增加为3幅吗,该如何操作?[5458]http://544...
admin102092017/10/26 8:08:13
hMailServer提示要升级,升级后报错:COMlibrary错误800403e9,发送Email后提示eml文件不存在,如何解决?按照教程操作后,报如下错误:COMlibrary错误800403e9然后打开这个email,报错:邮件读取失败:邮件.eml文件遗失,可能是数据恢复时未将邮件.eml文件备份恢复到点晴...
admin162242017/10/25 11:30:04
终极解决方案:卸载hmailserver,然后重新安装到其他目录,不要安装在原来的目录:D:\clicksun\hmailserver下面,参考教程:1、点晴MIS系统Email邮件模块hMailServer组件安装配置教程 http://8946.cn22.net 2、第一步:点晴MIS系统Email模块hMai...
admin239722017/10/25 11:29:51
本版面共有 322 页, 8048 篇文章 >> 1 ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... 322
