车辆预约怎么一申请就自动审核通过了?检查是否没有启用车辆预约管理的审核功能?如果未启用审核功能的话,就是申请后立即生效。相关教程:点晴OA系统车辆预约管理帮助文档荟萃[7023]http://8268.oa22.cn请问车辆预约申请怎么添加指定审核人选项?[1212]http://11310.oa22.cn两个不同部门...
admin99952018/3/31 16:35:42
点晴PMS港口管理系统中账单审核提交的数大小不一致的时候,导出系统后金额就不同了的,如何解决?如果是双拖运输的两个柜的价格不一样时,必须拆分为两个运输记录。系统中对于双拖运输的情形,是直接以单柜乘以2计算的,自己更改的数值无效。
admin96922018/3/31 16:28:45
麻烦问一下。我新建了一个物料,为什么我自己能看别人却搜索不到?注意页面的搜索条件,应该是搜索条件设置有问题。
admin80242018/3/31 16:24:25
页面提示Provider错误:80020005类型不匹配,如何解决?提交的内容不符合系统后台数据库要求,例如在数字中输入了文本,在日期中输入了不符合日期的内容等。详细错误原因可加入点晴OA用户交流群咨询在线客服。加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948),联系在线客服1/2/3均可:在线客服1:在线客服2:在线...
admin88032018/3/31 16:20:57
中控考勤机(型号:iface702)自动取数程序报错提示:从字符串***到类型Integer的转换无效,如何解决?这个是中控考勤机的通讯密码类型报错,中控公司提供的SDK接口程序要求通讯密码必须为全数字,不允许密码中有字母,必须将考勤机的通讯连接密码改为全数字才行。修改步骤:1、打开考勤管理程序,修改中控考勤机中的通讯...
admin122242018/3/30 11:10:48
为什么打开考勤取数程序看到的总是自动断开连接的?正常现象,考勤机取数程序不是时时刻刻和考勤机保持连接的,是定期连接到考勤机上取数的,所以正常情况下,看到的就是断开的状态,只在设定的时间间隔时,才会连接到考勤机上取数。
admin101422018/3/29 12:39:33
请问我申请用户进去在合同管理中只有审核,没有录入和列表查看,是需要另外设置权限?相关教程:点晴OA单位合同管理模块使用帮助指南[19416]http://8350.oa22.cn关于点晴OA中新合同类型录入后无法查看到的问题[5027]http://4528.oa22.cn点晴OA新录入的合同显示审核中,但是单位合同审...
admin87492018/3/28 10:31:28
请问固定资产借用的申请流程在哪里更改? 申请人直接在资产借用管理中点击“我要借用”,就会生成借用申请,资产管理员就会收到申请,直接点击“借用确认”即可完成借用登记。审核流程是固定的,审核人就是资产管理员,这个借用确认就是审核!
admin88982018/3/27 11:46:00
点晴OA如何启动自动备份?备份后的数据库bak文件在服务器哪个目录?[9173]http://9352.cn22.net优先按照以上方法自动备份OA的数据库,以下为手工设置通过备份计划来备份,相对比较麻烦,而且没有自动压缩功能:SQLServer2005中可以使用维护计划来为数据库自动备份,减少数据库管理员的工作负担。...
cantron186252018/3/27 10:18:32
考勤记录审核后发现有一位员工的考勤数据没有导入,再用导入方式导入成功,但是在考勤记录审核界面还是看不到这位员工的考勤数据,如何解决?注意点晴OA导入考勤记录要求,必须将考勤机中考勤记录一次性导出,不允许分多次导入:正常而言,按照考勤机的设计,是不支持单独导出某个员工考勤记录的,不知道你是如何操作的。现在必须将所有已经导...
admin152552018/3/24 18:43:46
考勤明明导入了两天的记录,但只能查看当天的记录考虑到最后一天的数据导入进来可能不完整,可能缺少下午、晚上之类的考勤记录,所以系统设计时,规定最后一天的数据不允许处理。相关教程:我想请问考勤数据导入成功之后,为什么在考勤记录审核里面还是看不到呢?[24314]http://5759.oa22.cn考勤时间设定后导入员工考...
admin103132018/3/24 18:38:30
请问如何通过网盘发送文件或文件夹给对方?网盘-》我的个人文档中,有一个按钮,分享文档给其他人,点击就可以将该文档分享给其他人:在发送Email、信息通聊天等场景下,凡是提供了富文本编辑器的位置,都可以点击附件图标,直接挑选网盘中的文件发送给对方,无需重新上传该文件:
admin91132018/3/24 18:28:19
请问点晴OA中一个岗位可以有多个人吗? 可以,系统没有硬性限制。一般主管岗位不应该设置对应多个员工(否则会造成流程多头审批混乱),普通基层岗位可以设置对应多个员工。
admin76072018/3/24 18:26:42
请问工作联络单编号如何更改?工作联络单为OA系统内部单据,不支持更改编号,必须使用系统自编号。
admin79042018/3/21 11:20:21
“点晴MIS系统管理员”这个通知默认名称怎么改?不能更改,系统预置的,如果实在要更改,可联系在线客服咨询付费专门定制。
admin72732018/3/21 11:19:10
书籍分享管理中如何将管理书籍的权限给某个员工? 不用给,自己上传的就是上传者本人,这个模块是所有人都有权限提交和管理自己的书籍。这个模块的目的是创建一个虚拟图书馆,书籍来源于员工个人或单位,书籍仍然是上传者本人保管。默认就是谁上传谁管理,别人不能管理你上传的书籍,要在以下位置开放权限给指定岗位后才能管理:
admin82262018/3/20 17:09:31
没有找到车辆管理的时间设置的界面,请问在哪里可以修改预约使用时间?点晴OA车辆预约管理模块使用说明[22650]http://9196.oa22.cn
admin72702018/3/20 12:17:22
请问点晴OA系统中用户职级数字怎么查看?
admin78902018/3/20 12:15:01
请问点晴OA中用户头像储存目录在哪里?E:\clicksun\Files\user_pic注意头像有两种,一种是证件照头像,很正式,是由人事专员在人力资源管理模块上传进去的;一种是聊天对话框头像,是用户自己上传进去的。
admin84762018/3/20 12:12:58
发布会议只能管理员吗?是否可以分配给其他用户发布会议权限?如何操作?谢谢!在权限管理中设置需要发布会议权限的岗位即可:
beiyue74082018/3/20 12:01:25
请问点晴OA中即时通信web端收发消息为什么总是有延时?要如何设置才能实时收到信息?很正常,点晴OA系统的WEB是B/S架构,不是实时反馈的,是定期到服务器上拉取信息。如果需要实时沟通,采用点晴MIS信息通PC客户端或手机APP即可,是实时弹出提醒的,详情参见:http://im.clicksun.cn
admin88472018/3/20 11:57:32
请问人力资源管理系统中身份号码加密方式是什么?我想导出人事信息到Excel中身份证号码信息是员工的个人隐私信息,经过了特殊加密后存储到数据库中的,不允许随便导出到Excel,包括网管也不行。
admin79202018/3/20 11:52:27
发邮件上传文件显示错误,什么回事呢?产生这个错误的原因如下:错误号:-2147467259错误描述:007~ASP0104~不允许操作~错误来源:Request对象原因分析:这个提示是因为没有打开服务器的200K数据提交限制引起的。WindowsServer服务器上的IIS为了安全性考虑,默认不允许上传大于200KB的...
fangfang570982018/3/15 11:07:04
点晴OA中工作联络单中的审批和会签有什么区别?审批是只有一个人审核,审核完毕后就会流转到下一步;会签是有多个人参与审核,必须所有人审核完毕后,才会流转到下一步;任何一个审核人驳回都会导致工作联络单退回到上一步。
admin257772018/3/15 9:37:27
工作流表单模板中对录入的控件设置了四舍五入没有用,为什么?如何保留小数点的位数?四舍五入函数是一个Javascript脚本,只对禁止录入数据控件中的公式生效,也就是使用了四舍五入JS函数控件中的内容,必须来源于其他控件中自动经过该公式中四舍五入函数处理后的数据,不能是手工录入的数据。对申请人直接手工填入数据的控件使用四...
admin103102018/3/13 11:12:16
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... 322
