本版文数:8049 今日文数:6006
having子句可以让我们筛选成组后的各种数据,having子句在查询过程中慢于聚合语句,接下来通过实例介绍下,感兴趣的你可以参考下,希望可以帮助到你having的用法having子句可以让我们筛选成组后的各种数据,having子句在查询过程中慢于聚合语句(sum,min,max,avg,count).而where子句...
添加用户时提示用户名中包含系统禁用字符,如何解决?提示很清楚,改为其他字符,例如:lisi禁止使用的话,那么就用:lis、lisi1、lisi2之类的,只要能通过系统确认即可。
请问点晴OA是否可以对接钉钉考勤机直接获取考勤数据?钉钉考勤机支持网络直接取数,需要专门定制开发,如有需要请联系点晴OA用户交流群在线客服人员。
部署程序到IIS上错误,HTTP错误500.19-InternalServerError错误代码:0x8007000d解决:问题在于IIS7默认用的是ASP.NETv4.0应用程序池,把这个网站的应用程序池的.netframework版本改为v2.0即可。如果要使用点晴MIS信息通手机APP和PC客户端等采用C#.NE...
点晴OA中网络会议如何拉入在线用户或删除与会人员?点晴OA系统中网络会议支持WEB、PC客户端、手机APP、微信OA等多种方式互通,不同的登录方式维护的位置如下:WEB页面,点击邀请可以增加与会人员,在与会人员列表中,用鼠标右键点击与会人员,会看到删除菜单:PC客户端,点击邀请可以增加与会人员,在与会人员列表中,用鼠标...
人力资源考勤管理中排班模块打不开,提示错误:应用程序中的服务器错误,如何解决?考勤管理中排班模块采用微软C#.NET开发,需要.NETIframeWork4.0以上版本环境支持,如果使用单位已经安装使用点晴MIS信息通手机APP或PC客户端,那么已经配置好该环境,排班模块可以正常运行使用。如果提示以上错误,那么必须先安...
点晴OA升级提示:update_dateformate_flag升级失败,数据库升级过程中发生错误,如何解决?出现这个错误的原因是用户电脑中实名名称不是默认的dbo,手工设置为了clicksun,需要在OA服务器中,打开数据库管理器,找到表:clicksun.update_dateformate_flag,将其删除,然...
请问工作流管理模块是否有设计流程条件跳转的设置方法视频教程吗?有,参见:http://workflow.oa22.cn其他相关教程:点晴免费OA工作流如何实现串行单审、多人并行会审、并行单审和条件跳转审核的流程?[46087]http://8559.oa22.cn点晴OA工作流流程设计时条件跳转设置四步骤简介[3008...
怎么调用已保存的工作日志模板?在工作日志模板维护页面,进行各个岗位的模板设计和设置,保存后,各个岗位在填报工作日志时,系统会自动将模板带过了,无需特别调用。
请问低值易耗品管理模块中的物料库存可以直接用Excel导入吗?
低值易耗品管理模块中的物料库存只支持导出到Excel,不支持导入,必须手工逐个录入。
为什么我的电脑用管理员账号登录也看不到员工排班管理界面?先检查点晴OA服务器是否已经升级到最新版,升级方法及是否最新版说明参见:http://u.oa22.cn然后检查权限设置是否已经开通:然后进入人力资源管理-》考勤管理模块,就会看到了:点击:人力资源管理,就会进入该模块:相关教程:进入考勤管理的员工排班管理页面报错...
WindowsServer2008R264位能否使用一键安装包安装点晴OA?可以,可以先用一键安装包安装,安装过程中会提示各种错误信息,不用理会,先强行安装下去,直到最后一步。然后在下面下载那个半自动安装程序,修复一下即可正常使用了。http://download.oa22.cn
采购管理的导出,为什么不是我想要的字段信息?解决方案:在采购入库页面,点击表格维护按钮,勾选自己想要导出的内容字段信息。进入采购入库管理页面,点击表格维护,勾选要显示的选项。编辑保存后,查询内容,就可以导出想要的字段信息了。
点晴MIS系统半自动安装程序附加数据库时提示错误:修正用户数据库绑定时出错,已改用管理员账号!密码有效性验证失败,不够复杂,不符合WIndows策略要求,如何解决?出现这个提示的原因是SQLServer数据库启用了强制实施密码策略管理,需要符合复杂度要求的密码才能通过验证,按照以下方法取消该参数即可。进入OA服务器,打...
安装点晴OA时提示需要目录中有文件:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf,这两个文件在哪里有下载?注意点晴OA半自动安装程序界面上的各个按钮和图标,在相应位置都可以直接点击下载得到相关文件或帮助教程。或者在以下教程中也可以下载到这两个文件:点晴免费OA办公管理信息系统手工安装配置方法教程(无特殊原...
请问工作流模版如何才能设置隐藏职级数字呢?在工作流模板设计的源码模式下,找到这个职级控件,在里面加上CSS控制码:style=display:none;即可。点击上面的“HTML”,进入源码模式页面:在职级数字控件的CSS中输入:display:none;,意思是不显示本控件,然后返回正常模式下,就会看到职级数字控件被...
工作联络单发送后才发现有错误,请问要怎么才能修改啊?能不能撤回啊?
工作联络单可以视为一种特殊的Email,一经发出,就无法直接撤回,因为对方已经看到,并可能已经按照联络单上的内容开始进行某些作业,如果无缘无故被撤回,可能会导致纠纷或严重的后果。由于在实际管理中,的确有时候需要撤回发错的工作联络单,所以系统预留了一个...
请问如何修改固定资产编码?现在编码位置不允许录入更改固定资产编码相当于人的身份证号,一经确认,就不允许再修改,如果实在要修改,只能以管理员身份登录OA,在固定资产列表中删除另外创建一个。
点晴OA报错,提示:email对象不能从DBNull转换为其他类型,如何解决?此问题不应该是点晴OA内置hmail会出现的现象!点晴OA中内置的hmailserver是专门针对点晴OA开发定制的,切勿安装其他版本,也切勿在后台或hmail中直接修改参数,一定要在点晴OA前台WEB页面中修改相关参数。如果数据库已经因私自...
您好,请问为什么这次升级完以后,低值易耗品的入库单找不着了?啥都没有?将点晴OA升级到最新版即可:http://u.oa22.cn
岗位、部门名称管理里面的排序序号是干嘛用的?设置同级别的不同岗位显示顺序。例如某省政府单位,共有3个副书记:第一副书记、第二副书记、第三副书记,大家都是2级岗位。但显然,在各个地方显示时,绝对不允许第二副书记显示在第一副书记前面。为了适应这个忌讳,所以引入了这个顺序参数,用于同级岗位的显示顺序控制。具体显示效果,网管可...
为什么最高职级签收的时候排序会排到第二高职级之后?参考教程:点晴MIS信息通用户排序规则是什么?可以自定义调整吗?[7245]http://9014.oa22.cn
点晴MIS系统Email模块hMailServer可以设置权限禁止邮件附件吗?不能禁止,邮件发送附件是基本功能。如果有此特别需求,可以单独联系点晴客服专门定制开发。
