网盘上传文件的时候太麻烦了,老是要一个文件一个文件的上传,那个什么用信息通的pc版上传文件,又说什么后台服务停止,正在重新启动什么的
潘潘_KC211172018/9/20 10:50:41
修改了公文/通知模版后,为什么发文的时候,还是没有变化?管理员或相关有权限的员工在公文收发管理或单位通知管理模块发文时,所用的操作界面是固定的,和模板无关!在进行发文操作时,指定使用哪个模板查看,其他员工查看公文/通知的时候才会调用到设置的模板。这个过程中用到的功能叫套红,也就是将公文/通知发布人员发布的内容用指定的模...
admin76872018/9/19 16:08:39
OA服务器关机后那些进程需要设置为开机启动运行?仅使用点晴免费OA的用户,OA服务器开机重启后,无需特别安装配置程序,就可以直接开始继续使用点晴OA。购买了点晴MIS信息通的用户,需要远程登录打开OA服务器管理员账号,进入后会自动开启点晴MIS信息通后台服务程序,如果不登录进入,会导致点晴MIS信息通无法正常收发新信息...
admin74532018/9/19 15:41:32
Databaseinitializationfailed.Sorry,当前暂无该问题的回复,请更改搜索关键词重新搜索。如果更改搜索关键词后,仍无符合的结果,为更准确、快速定位您所述问题,请在本帖子后面跟帖对您的问题进行更详细的描述:所在页面位置、操作过程,优选能够附上问题截图。提交您的问题详细描述后,请稍后再查看本页面...
admin69882018/9/19 11:57:28
以笑代伤(136845038)17:34:40请问点晴OA登陆首页的图片能从2幅增加为3幅,该如何操作?点晴客服5(1919001814)17:34:53参考教程:请问如何更改点晴OA系统首页登陆界面动态图片啊?[12967]http://4049.oa22.cn图片分为蓝色版和红色版,二选一,数量固定为3,不能更改。
admin260062018/9/17 22:53:18
1、点晴MIS系统IIS使用asp.NET版代码:运行快速高效、无乱码,Email模块支持SSL、IMAP等新邮件技术,服务器需提供.NET4.0以上环境。超过50人使用的单位务必使用本版本后台,否则使用hmailserver后台不但会出现Email进入速度慢、而且可能出现邮件无法发送成功丢失等潜在问题。无特殊原因的话...
admin79222018/9/17 22:12:03
HTTP错误404.17NotFound请求的内容似乎是脚本,因而将无法由静态文件处理程序来处理。原因分析:你的OA服务器是先安装的IIS,后安装的.netframework,导致IIS不能用你安装版本.netframework,如果你编译项目用的事你安装的.netframework,那么很可能出现上面的问题。解决办法...
admin87132018/9/17 18:46:03
CouldnotloadtypeCommonfromassemblyApp_CodeVersion0.0.0.0CultureneutralPublicKeyTokennull.1、今日安装一Web程序,执行后某一页面发生执行错误,检查代码无果。2、修改WebDeployment的编译参数设置每一页面或控件产出单独的d...
admin66632018/9/17 12:00:33
昨天升级后,修改用户密码提示错误重新下载点晴OA最新版升级包升级试试:http://u.oa22.cn
admin61222018/9/14 12:40:50
数据恢复后,无法显示到恢复状态,如何解决?那显然就没有恢复啊!将现有数据库中的clicksun数据库删除,然后再将数据库bak备份文件恢复为clicksun数据库即可。如果看到的数据还是空白的,那就说明这个备份数据库是新安装之后的空白数据库备份,不是旧系统的数据库备份,如果找不到旧系统的数据库备份文件,那就无法恢复数据...
admin68112018/9/14 12:39:20
请问名字错了工号不变的怎么重新建OA用户?在用户管理中找到旧用户,将工号随便改为一个一定不会重复的其他号码弃用即可。
admin63582018/9/14 12:35:38
1.对查询进行优化,应尽量避免全表扫描,首先应考虑在where及orderby涉及的列上建立索引。 2.应尽量避免在where子句中对字段进行null值判断,否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描,如: selectidfromtwherenumisnull 可以在num上设置默认值0,确保表中num列没有nu...
admin78552018/9/13 17:52:00
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e21多步OLEDB操作产生错误。如果可能,请检查每个OLEDB状态值。没有工作被完成。/temp103799984973../21797996829.asp,行1213页面有字段填入的内容超长了,检查页面上的录入内容,减少录入的内容。您...
admin68562018/9/13 10:40:30
查找事件记录,提示为应用程序池DefaultAppPool提供服务的进程关闭时间超过了限制解决方案:Internet信息服务(IIS)管理器->应用程序池->DefaultAppPool->右击属性一、回收1、回收工作进程(分钟):选中,值为17402、回收工作进程(请求数目):不选(原先设置为35000)3、在下列时...
admin78642018/9/8 18:08:00
原文链接:http://www.cnblogs.com/hgamezoom/p/3082538.html一个ASP.NET项目在部署到生产环境时,当用户并发量达到200左右时,IIS出现了明显的请求排队现象,发送的请求都进入等待,无法及时响应,系统基本处于不可用状态。因经验不足,花了很多时间精力解决这个问题,本文记录了...
admin81062018/9/8 18:06:03
什么是InternetExplorer增强的安全配置?简单的说就是在你访问一个未标记为信任的网站的时候给你弹出一个提示,如下图:如果你认为这个网站是可信任的,就点击“添加”按钮,把它添加到信任区,这样就可以访问了,否则的话就不能访问,类似于防火墙,只是它主要是针对网址进行过虑,不在信任区的网址都无法访问,从而有效的避免...
admin87012018/9/8 9:34:23
打开点晴OA网址http://192.168.0.288/get_body.asp出现乱码,如何解决?参照以下教程解决:点晴OA系统安装完毕后首次登陆打开出现乱码,如何解决?[16209]http://8813.oa22.cn用WindowsServer英文版(/繁体中文版)刚安装的点晴免费OA系统,打开全是乱码,如何...
admin103152018/9/7 9:54:54
科密高拍仪上传图片时提示:上传失败无法将数据写入传输链接,如何解决? 原因一:点晴OA服务器没有升级到最新版升级包,升级到最新版试试:http://u.oa22.cn 原因二:点晴OA服务器没有安装配置好.net4.0以上环境,按照以下教程安装配置好试试:点晴MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需....
admin83082018/9/7 9:31:18
我想用的是点晴MIS信息通配合OA系统使用,请问我们是否需要部署服务器、MIS费用怎么算,我们如何付费?点晴OA是纯B/S架构的管理信息系统,使用单位需要自行准备服务器(自行购置服务器或租用云服务器)安装点晴OA,点晴OA是免费的,里面的所有功能都没有使用时间、功能、用户数等任何限制。点晴MIS信息通是独立于点晴OA的...
admin115492018/9/6 15:38:35
按照说明配置好了,手机APP登录总提示内网地址不对,请指导一下相关教程:点晴MIS信息通手机APP及PC客户端后台服务程序安装教程(含数据库连接配置说明)[67343]http://11377.oa22.cn点晴MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需.NET环境安装配置说明[64768]http://9...
admin76602018/9/6 15:34:54
请问hMailServer数据库恢复教程在哪里?不能单独恢复,只能统一恢复,教程如下:点晴OA系统迁移重装后恢复备份数据操作指引[76238]http://4779.oa22.cn点晴OA系统服务器-数据备份与恢复指南[48265]http://7234.oa22.cn另外,hmailserver安装配置相关教程:点晴...
admin74322018/9/6 15:32:33
不知道点击了什么,最上面一行菜单没有了,怎么办?注意,顶部会有一个新菜单行替换了之前的菜单,点击按钮“关闭菜单”即可。
admin68962018/9/6 15:27:05
ASP.NET错误提示:未预编译文件,因此不能请求该文件(hasnotbeenprecompiledandcannotberequested),如何解决?│请联系点晴在线客服解决。其他相关文档1:在使用aspnet_compiler预编译网站时,发生了如下错误。未预编译文件“.aspx”,因此不能请求该文件。引发原因:...
admin84992018/9/4 22:42:26
由于Web服务器上的“ISAPI和CGI限制”列表设置,无法提供您请求的页面。如何解决?原因:如果出现以上原因,则是因为没有指定asp.NetWeb的处理程序。解决办法:IIS的根节点->右侧“ISAPI和CGI限制”->查看DotNet版本项设置,如下:查看如下:如果没有站点需要的asp.Net2.0或者...
admin88792018/9/3 15:45:10
我们都知道,如果不做特别设置的话,在局域网建立的点晴免费OA办公系统WEB站点只能是内网能够访问,外网是访问不到的。要解决这个问题,通常的做法是先将单位的对外路由器IP地址绑定一个域名,然后在宽带路由器上设定映射,把域名映射到内网WEB服务器所在的计算机上。通过这种方法,外面就可以通过访问域名从而访问内部网的点晴免费O...
cantron817162018/9/3 15:23:24
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 322
