本版文数:8049 今日文数:6006
早上公司断电,服务器启动后登录数据库SQLServer报错:无法打开数据库clicksun,恢复操作已经将该数据库标记为suspect,如何解决?出现这个错误提示说明数据库有部分损坏,可以用下面两种方法解决:方法一:尝试用以下指令修复受损坏的数据库当SQLSERVER数据库状态为质疑(SUSPECT)状态时,我们可以用...
职级可以进行大于或小于比较吗?职级的表现分为中文名称和数字两个维度,例如:总经理(1级)、副总经理(2级)、总监(3级)、经理(4级)、主任(5级)、员工(6级)在工作流表单模板中,可以插入职级中文名称宏控件、也可以插入职级数字宏控件。显然,中文名称是无法比较大小的,只能使用等于或不等于两种比较方法;数字职级才可以使用...
请问有WindowsXP和Win7系统可用的杀毒软件吗?参考教程:Windows系统内置的杀毒软件Defender效果怎样?要如何设置才能打开使用呢?[11243]http://11551.oa22.cn
ActiveServerPages错误ASP0129未知的脚本语言/person/conn.asp,行1在服务器上找不到脚本语言VBScript.Encode,如何解决?服务器上禁掉了这个组件VBScript.Encode,运行regedit打开注册表编辑器,展开至:HKEY_CLASSES_ROOT\VBScript...
请问点晴OA系统中的内部论坛怎么显示出来?要在哪里设置一下啊参考教程:如何关闭/启用/更改各个功能模块在菜单和桌面中的显示名称/位置/大小/顺序?可以按照不同人员权限显示不同内容吗?[34149]http://8737.oa22.cn
点晴OA中添加新的用户名字不能是一样的嘛?我发现竟然可以重名,应该有问题吧?是的,点晴OA中允许新增的用户中文名称重复,未做特别控制,因为在实际的情形中,的确有这种情况的存在,所以点晴OA中允许中文姓名重名。点晴OA中是以增加用户的英文名称(也即Email地址前缀)来识别用户身份的,所以不允许用户英文名称重复。如果发生...
我每个部门的岗位名称都一样,员工信息可以批量加入吗?不允许重名那如何解决呢?1、岗位不允许批量导入,原因参见:点晴OA系统中可以批量导入Excel格式的部门、岗位、职级、人员等信息吗?[10269]http://8994.cn22.net2、岗位名称不允许重复!不管是否是不同的岗位,都不允许岗位名称重复,必须全局唯一。...
navicatNavicat是一套快速、可靠并价格相宜的数据库管理工具,专为简化数据库的管理及降低系统管理成本而设。它的设计符合数据库管理员、开发人员及中小企业的需要。Navicat是以直觉化的图形用户界面而建的,让你可以以安全并且简单的方式创建、组织、访问并共用信息。Navicat是闻名世界、广受全球各大企业、政府机...
公文收发管理中,能不能同时发给多个领导批示?可以。注意,在设计审核流程时,支持多人会审和并行单审等多种效果,根据实际情况增加审核节点即可。参考教程:点晴免费OA工作流如何实现串行单审、多人并行会审、并行单审和条件跳转审核的流程?[47208]http://8559.oa22.cn
员工工号在系统后台哪个数据表里面?
任何情况下都不要直接操作后台数据库表,否则一定会后悔莫及!
[p]买了一个金笛短信猫,需要设置什么吗???[/p]
已经在2008r2系统下成功安装mis系统,现在测试阶段,很满意系统的功能,期待在公司发展中发挥巨大的作用。在阅读产品说明时,注意到mis系统支持手机短信通知功能,但测试中不知道如何实现,是系统本身没有手机短信通知功能还是其他原因?如果有该功能要如何实现?
为什么公文收发管理中看不到催办按钮了?还有一些公文在催办管理中也找不到,应该已经赋予全部权限了去错位置了吧,公文督办有专门的管理页面:另外,发文后需要对方收文后,才能开始督办,如果没有收文,在公文督办管理中就看不到该公文。
ADODB.Field错误800a0bcdBOF或EOF中有一个是“真”,或者当前的记录已被删除,所需的操作要求一个当前的记录。/temp13275755596./12877482835.asp,行1037这个提示是系统中本来应该有的数据,因为某个异常的原因(网管强行在后台数据库直接删除数据、页面上强行删除不应该删除的...
ADODB.Field_bof或eof错误800a0bcd是什么意思?如何解决?这个提示是系统中本来应该有的数据,因为某个异常的原因(网管强行在后台数据库直接删除数据、页面上强行删除不应该删除的数据、页面自身设计上的BUG等),导致系统中没有找到应该存在的数据而报的错,出现这个报错界面是不正常的,算是一个BUG。解决方...
在点晴OA中操作时,提示ADODB.Field错误800a0bcdBOF或EOF中有一个是“真”,或者当前的记录已被删除,所需的操作要求一个当前的记录。/temp106981772543../100562866150.asp,行538这个提示是系统中本来应该有的数据,因为某个异常的原因(网管强行在后台数据库直接删除数据...
许多用户设置了端口映射,但是端口映射不成功怎么办?端口映射失败最直观的判断方法就是外网电脑无法访问映射后的服务器或者主机。本文就将介绍路由器端口映射失败的排查方法,以及解决方法。排查方法一:检查访问方式可能原因:访问服务器的方式,或是访问服务器时输入的地址和端口号不正确。解决办法:访问服务器的方式取决于实际应用,外网访...
对于端口映射相信大家一定不陌生,在很多情况下,我们都需要用到端口映射,例如架设网站、开启FTP等,有不少人对端口映射还不太了解,在设置时会忘记或设置错某部分,造成映射不成功,本篇以腾达路由器为例,详细介绍如何正确端口映射。一、假设腾达路由器的管理地址为192.168.1.1,所用外网218.2.22.213,对外映射的...
请问网络硬盘扩容如何操作?
自建服务器:方法一:新购更大容量的硬盘可以用新硬盘直接替换掉旧硬盘,分成两个区,C盘为系统盘,一般在50-100GB就足够用了,其余空间全部分配给D盘,将点晴OA迁移到D盘,就可以充分利用磁盘了。也可以将新硬盘挂接到现有OA服务器上,整个硬盘作为一个分区,不要分成多个区,然后将点晴OA迁移...
Server对象错误“ASP0178:80070005”,Server.CreateObject访问错误/temp91797570875./57832469604.asp,行1055检查权限时,对Server.CreateObject的调用失败。拒绝对此对象的访问。这个提示是说对服务器上的组件调用失败,应该是网管安装点...
打开点晴MIS信息通PC客户端提示端口2425被占用,然后就强行退出了,如何解决?2425端口是国内一个流行的局域网内信息通讯软件“飞鸽传书”用到的端口,飞鸽传书是一个开源软件,不需要服务器端就可以让局域网内的电脑方便的进行文字和文件交流,很多软件整合了其代码增加了局域网通讯功能,常见的有:飞秋、飞鸽等,点晴OA也内置...
请问工作流表单模板中如何设计控件增加超链接实现点击时触发绑定自定义JS函数,弹出相关详细窗口信息页面?工作流表单模板中设计控件点击时触发绑定自定义JS函数是点晴公司新推出的一项功能,可以实现用户审核时,点击指定字段,通过设计合适的JS函数,实现弹出相关详细页面、自动触发某些动作等,方便审核。本项功能需要网管有一定的SQ...
新安装的点晴OA,所有图片都无法显示,直接输入图片地址报错http403禁止访问,如何解决?还是目录权限问题,IIS中没有开放目录访问权限,打开OA服务器-》IIS管理器:找到点晴OA中的目录:files,双击上面的图标“处理程序映射”:设置权限为“读取”,切勿勾选“脚本”,然后重启IIS或OA服务器,应该就可以正常看...
