单位共享文档目前是每一个文件夹都需要单独设置权限,太麻烦了,是否可以设置一次文件夹即可,内部文件和文件夹一样的权限权限是按照目录设置的,不单独对文件设置权限,文件会自动按照所在目录获得相应访问权限。在目录下创建新的子目录,需要再次赋予权限,否则无法访问子目录,一般而言,网盘不同于本地资源管理器,有更严格的权限控制要求,...
admin92792018/12/12 17:43:46
请问工作流中的知会和审核有什么区别?,百度一下看看吧。知会:告诉别人,被知会人无法改变流程的审核走向和结果(如果网管设置为允许知会人发布意见,那么知会人也可以反馈意见,但不会影响流程走向);审核:对申请的流程做出是否允许继续下去的判断,不行则驳回,审核通过则继续。
admin72272018/12/12 15:43:23
登录系统会有弹出其他网站的现象,原因是点晴OA中天气预报用到的是第三方的插件,这个插件所在网站被黑客入侵,插入了广告脚本。正常情况下,这个脚本不会造成用户的电脑中毒,遇到这个问题的使用单位,请按如下方法处理:操作步骤:设置——全局信息维护——修改天气预报网址一般天气预报网站都会提供多种效果,逐个试,显示合适的就行了。天...
81487751899612018/12/12 11:05:16
文章简介:关于点晴OA中工作日志、工作计划、工作报告、项目管理异同点的讨论工作日志管理:用于每天提交的工作报告管理。无需安排工作报告提交计划,每天会自动提醒员工提交工作日志,该员工上级主管无需设置权限,就可以查看下属的工作日志,如果需要自动提醒,关注该下属的工作日志即可,以后下属提交了工作日志,系统就会自动发送新信息提...
admin346442018/12/12 10:58:13
请问公文/通知模板在哪里修改?支持多个不同的版本吗?:修改位置:点晴MIS系统-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护:维护界面:支持创建多个不同版本的模板,发布通知的时候可以选择相应的模板即可:如果制作过程中,出现了版面混乱,点击右上角“恢复系统预置模板”即可:不用的模板尽量不要删除,否则需要调用该模...
admin577482018/12/12 10:49:54
看不到车辆预约/资源预约/EBR/低值易耗品申请流程模板,在哪里可以更改这个模板啊?车辆预约/资源预约/EBR/低值易耗品这几个在工作流中看到的流程申请,其实不是工作流的预置模块,是一个个独立的功能模块,放在这里是为了方便申请使用,这些模块的申请页面不是通过模板实现的,是独立设计的固定格式页面,不能编辑维护申请页面。
admin79632018/12/10 17:12:43
点晴OA一键安装包提示SQLServer2005Express未能正确安装,如何解决?一键安装包是多年前开发的安装包,只能用于32位操作系统安装,和较新的操作系统可能不兼容。干脆用半自动安装程序安装吧,先安装好SQLServer2005企业版,然后再安装OA,不要使用免费的SQLServerExpress版,这个免费的...
admin69642018/12/10 17:08:48
请问安装点晴OA时,要如何给SQLServer分配安装盘容量?需要和文件保存的盘符分开吗?记住,所有程序都不应该安装在C盘。首先,在Win2008或Win7之后的Windows操作系统,C盘都做了非常严格的管控,不允许随便在C盘中保存或修改内容,此限制或导致很多程序异常。另外,操作系统崩溃重装时,一般都会格式化C盘以绝...
admin78932018/12/7 23:29:15
浏览器页面字体突然缩小了很多,怎么恢复正常大小啊?你在滚动鼠标中间查看页面时,无意中按住了ctrl键,这两个的组合动作是缩放浏览器页面,会导致浏览器页面变化大小,当然也包括字体,再次按住ctrl+鼠标中间滚动,就可以再次调整浏览器页面大小了。
admin68482018/12/7 23:20:11
点晴MIS半自动安装程序提示请确认80端口是否被占用,如何解决?点晴OA安装时,默认会使用80端口作为访问端口,如果这个端口已经被其他网站占用,或者网管在重复打开点晴MIS半自动安装程序安装点晴OA,就都会看到这个提示。点击页面上按钮“访问IIS站点”,可以打开占用这个端口的网站:如果确定80端口已经被其他网站占用,那...
admin72292018/12/5 18:22:34
请问如何去掉点晴OA右上角的百度搜索?升级到最新版(http://u.oa22.cn),在系统全局变量维护中,有一个项目可以设置显示/隐藏点晴OA右上角百度搜索:隐藏后效果:
admin74872018/12/5 18:08:55
有一个js编码库压缩包需要下载: 附件:gbk.js.rar下载上面的压缩文件解压得到gbk.js文件,倒入gbk.js类库,调用$URL.encode将内容编码为gb2312字符串,调用decode解码gb2312url编码为对应内容。<scripttype=text/javascriptsrc=/demo/...
admin81992018/12/5 17:24:43
考勤机是正常的,在考勤记录查询中可以看到,但考勤记录审核列表中没有最近时间的考勤,如何解决? 如果在“考勤记录审核”页面看不到员工的考勤记录时间,那么先进入“考勤记录查询”页面,检查这段空白的时间中考勤机是否已经将考勤记录传输进来。勾选“查所有人”后,点击查询: 如果在上面考勤管理的“考勤记录查询”页面中没有找到最...
admin171072018/12/5 15:05:11
点晴MIS系统各个功能模块的付费注册码在哪里填写? 进入点晴MIS系统设置-》系统信息设置:
admin190122018/12/5 15:02:15
点晴MIS半自动安装程序提示在指定的路径上找不到SQLServer,怎么办?如果确定你的电脑上一定安装了SQLServer,那就肯定是你指定的路径有误,将路径放大到C:\、D:\、E:\之类的全盘搜索试试。如果没有安装SQLServer,那自然是肯定搜不到的,先安装SQLServer即可。
admin67432018/12/5 14:52:14
请问项目名称对应哪个数据库表及字段?点晴OA数据库后台表结构参考:1、点晴MIS系统后台数据库表名及字段结构说明http://9043.oa22.cn2、如何查找点晴OA各个功能模块相应表单的SQLServer数据库表名及明细字段构成?http://10721.oa22.cn
admin74452018/12/5 10:25:56
请问如何实现报销费用跟项目关联?自己创建的工作流报销费用不能和费用项目关联,请使用点晴EBR费用预算及报销关联系统,可以实现自动关联,详情介绍:http://ebr.clicksun.cn
admin71982018/12/5 10:22:21
请教,能在新建工作流中提取到已建立的项目名称吗?可以,用自定义SQL数据源即可,参考教程:1、工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用http://8368.oa22.cn2、[求助]工作流数据来源设置及自定义SQL格式取数据的问题http://8729.oa22.cn
admin64502018/12/5 10:12:47
点晴MAS系统是项目管理模块吗?不是,点晴MAS管理信息系统是一套专用于房地产测绘和评估管理的系统。详情参见:http://mas.clicksun.cn
admin60472018/12/5 10:05:41
低值易耗品领用人用完剩余的物料可以退回仓库里面吗?低值易耗品管理模块的领用单不支持退料操作,用户没有用完的物料,如果需要做退库处理,需要另外申请入库操作,与领用单没有直接关系,无法看到对应领用单的退料状况。
admin67522018/12/4 15:19:22
点晴MIS信息通PC客户端更新文件失败1个提示本地网络限制或访问服务器更新失败,如何解决?这是点晴MIS信息通的升级程序被拦截访问点晴OA服务器造成的无法更新升级。将本地防火墙暂时关闭,特别是360杀毒软件、安全卫士之类的一定要关闭或彻底卸载,然后关闭点晴MIS信息通重新打开,会再次启动更新。如果采用以上操作后,还是提...
admin311612018/12/4 13:22:00
点晴MIS系统checkerror.aspx检测页面出现乱码,如何解决?输入以上地址后,看的是如下乱码界面,并且点击鼠标右键切换页面编码格式,仍然是乱码:点晴MIS信息通PC客户端提示那就说明在教程中的第5步,执行点晴MIS信息通服务器端升级补丁动作没做,管理员必须严格按照下面教程指引操作,不要漏过任何一步!点晴MIS...
admin93342018/12/4 9:31:32
点晴OA中如何删除项目跟踪管理中的任务、类别和进度?在项目列表中,点击按钮维护,就会看到删除和编辑两列:项目类别和进度分为全局类别和全局进度、个人类别和个人进度。全局类别和全局进度可以用于所有人,个人类别和个人进度只能用于本人。必须有权限的才能修改全局类别和全局进度,否则只能更改个人类别和个人进度。注意:内码10000...
admin118222018/11/29 17:52:04
刚刚新增的用户,登录系统时显示无此用户唯一识别号,无法登录;但管理员用户管理列表中有此用户,而且无法删除,如何解决?
admin404882018/11/27 11:40:09
请问点晴OA系统是怎么收费的,价格是多少啊?点晴OA是国内优选的免费OA,只有一个版本,就是官网上的免费版,没有所谓的收费版、专业版、高级版之类的。从2003年开始研发至今10余年,没有任何一家使用单位需要花钱购买点晴OA(二次个性化定制开发除外)。点晴OA中的所有功能(Email、工作流、人力资源管理、财务管理、客户...
admin457722018/11/19 16:26:16
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... 322
