本版文数:8049 今日文数:6006
您好,我刚才建的单位账户原始金额差了,但已被支出单据引用要如何处理?初始建账错误的话,只能重置模块,重新建账,重置补丁下载:点晴OA系统/财务记账FMS/低值易耗品管理模块如何清除数据和密码重置等?[16201]http://8975.oa22.cn
你好,我们准备在内网使用点晴OA,不连接互联网,还需要注册吗?看教程:点晴OA可以在没有外网只有局域网(纯内网)的情况下使用吗?只开放内网时,用户登录感觉很慢,要如何设置解决?[12351]http://9290.oa22.cn请问点晴OA注册和不注册有什么区别?如何完成注册获得单位唯一识别码?[1184]http:/...
网上看到软文说免费OA的坑,由品牌OA来填,这个就是个笑话,在百**度输入“免费OA”就知道了,排名靠前5页的有哪家是真正的免费OA?都是收费OA(所谓之品牌OA)将免费OA这个词消费到了极致,不断的给用户挖坑,还将这个锅甩给真正的免费OA!如何识别真正免费OA?一、软件是可以下载到本地成功安装看能否通过其官方网站顺利...
IIS使用ASP.NET版本设置打不开,要如何处理?点晴OA中部分页面是采用C#.NET开发的,需要.NET4.0以上运行环境支持。这个是典型的OA服务器未配置.NET运行环境造成的!必须按照以下教程配置好.NET4.0以上版本运行环境:点晴MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需.NET环境安装配置说明...
你好,如果固定资产只有冬季进行保养,在每日待办事宜上怎么设置?手工编辑这个项目状况为:“已结案”,到明年又重新激活为“运作中”使用即可。
绩效考核操作正常,但每次完毕后都提示错误:不存在的年月绩效考评记录,如何解决?升级到最新版试试:http://u.oa22.cn
打开点晴MIS信息通PC客户端提示加载错误找不到指定的模块(异常来自HRESULT:0x8007007E),如何解决?点晴MIS信息通PC客户端被杀毒软件拦截了!1、首先,要么卸载垃圾杀软,要么将点晴MIS信息通PC客户端加入杀软白名单。2、然后,卸载点晴信息通PC客户端,重新安装点晴MIS信息通PC客户端。
点晴MIS信息通PC客户端安装成功后,顺利登陆进入,但运行很慢很卡,并且提示错误,如何解决?这个是点晴OA服务器端没有安装PC客户端后台服务程序造成的,PC客户端必须配合点晴OA服务器端后台服务程序运行,否则就一定会出现白屏、响应迟钝等问题。相关教程:点晴MIS信息通PC客户端后台服务程序安装教程(含数据库连接配置说明...
财务记账系统里面如何删除录入错误的信息?
不允许彻底删除单据,不管是否录入错误都不允许彻底删除。如果确实是录入错误,可以重新编辑这份单据,将金额改为0,并在摘要中注明录入错误,本单无效。
请问改善提案申请中的所在部是申请人的部门、还是提案需改善人的部门?提案申请人所在部门。
更改用户基础信息时保存失败,提示限定登陆IP格式错误,请检查,如何解决?如果不启用电脑考勤,就留空IP地址不填。IP地址格式必须采用***.***.***.***,不支持域名,也不支持外部IP地址,必须使用内网IP地址。另外,如果不需要修改用户名密码,那么两个密码位置就必须留空不填。
点晴MIS信息通手机APP客户端程序提示用户已经绑定了其他手机,不允许登陆,如何解决?参考以下教程解决:点晴MIS信息通手机APP和PC客户端如何限制(绑定/解除)只允许指定的用户电脑或手机登陆呢?[33293]http://9075.oa22.cn
【学霸】猪啊2018-04-1709:31:55手机APP登陆提示访问不合法一般是咋回事?【群主】点晴客服2018-04-1709:32:18首先,必须确保贵单位是点晴MIS信息通手机APP的付费用户,点晴MIS信息通是付费系统,不支持点晴免费OA用户直接使用,点晴系列软件中只有OA是免费的,其余系统:即时通讯系统IM...
SQLServer2005已经按教程安装,但是半自动安装程序提示搜索不到SQL2005,如何解决?如果确定已经成功安装SQLServer,但提示搜索不到,那就显然是路径不对,将搜索路径放大到整个C盘、D盘即可。
手机APP访问点晴OA提示错误:应用程序中服务器错误,用户clicksun/sa登录失败,如何解决?
那就说明管理员没有配置点晴OA根目录下文件web.config中数据库访问的用户名和密码,配置一下即可:注意上面的global.asa是使用单位OA服务器上点晴OA安装目录下的数据库配置文件,数据库访问用户名及密...
请问一下如果SQLServer端口改成6000,请问这个Application(db_server)怎么填写?一般没有特殊原因切勿更改SQLServer的访问端口,很多程序必须使用其默认端口1433,不允许使用其他端口。如果实在无法避免,那么在服务器地址后加上英文逗号及端口,就是访问地址了:Application(db...
请问低值易耗品管理模块中如何设置库存查询权限?在系统权限管理中,找到低值易耗品管理模块,选中库存管理,就会有库存查看权限了:下面仓库则是允许查看库存的仓库,不选中,则为不允许查看该仓库库存。
系统通知3:错误代码10050819,您的账号设置了不允许多终端登录、同时只允许一个终端登录,当前登录终端数量超过了1台,请在设置中取消限制或重新登录!如何解决?这个是系统安全性措施,提示很清晰,就是这个意思,取消单一终端登录限制方法如下:不勾选这个就是只允许在固定电脑和IP上登录,也即只允许一个终端登录使用,勾选了就...
请问如何修改党务公开通知模板?党务公开通知不是通过模板实现,该通知的样式是固定格式的。党员天地模块是某个单位根据其需求专门定制开发的,我司看到有一定的通用价格,所以作为OA一部分放了出来,不一定适合各个单位的实际需求,如果该样式与贵司实际情况不符合,可以联系在线客服1/2/3咨询个性化定制开发。
点晴MIS信息通手机APP提示获取信息失败,如何解决?先确保点晴OA已经升级到最新版:http://u.oa22.cn如果还是提示这个错误,那么退出手机APP,重新登录试试。如果还是提示这个错误,那么可能是当前用户的账号在多台手机上登录,登录会自动将其他手机的身份验证信息注销,其他手机上就会提示获取信息失败。点晴MIS...
请问邮件字体的大小颜色要怎样设置?邮件列表中的字体颜色是系统预置的,不支持用户自定义设置。邮件正文中的字体可以在富文本编辑器中自行设置,操作方法与Word基本一致。
点晴MIS信息通手机APP提示应用程序中的服务器错误,未能从程序集“System.ServiceModel,Version=3.0.0.0,Culture=neutral,publickeytoken=b77a5c561934e089中加载类型System.ServiceModel.ActivationHttpModu...
