本版文数:8049 今日文数:6006
看到很多咨询BT种子原理的问题,在这里整理些资料,希望对需要的朋友有帮助。可以分两个层面来分析一下:1、torrent文件的原理:如果这个问题是指torrent文件本身,那么,当你对一个文件(或者文件夹)制作成.torrent文件,实际上生成的.torrent文件里面主要包括了这些信息:A)这个文件(文件夹)中数据的S...
请问同一台电脑是否可以同时登陆两个不同的账号吗?现在似乎出现了信息错乱现象不能使用同一个内核的浏览器登陆多个不同的账号,同一个内核的浏览器在同一时间只支持一个账号在一台电脑上登陆使用,如果同时多个账号在同一台电脑上登陆,一定会造成账号识别混乱。如果实在需要同一时间在同一台电脑上登陆使用多个账号,可以通过安装不同内核的浏...
如何判断一款协同OA软件,是否智能,是否注重细节,是否足够成熟呢?产品的设计优势、功能特性,需要我们总结,也需要让更多的用户了解。功能到底强在哪里?下文中将给出一个详尽的答案。软件安装傻瓜化向导式安装,自动智能配置,无需专人指导和配置客户端电脑无需安装任何软件,使用浏览器即可实现全球办公权限控制权限管理支持三员管理机制...
我的OA服务器IP地址改了,现在客户端浏览器打不开OA了,要如何设置?http://5773.oa22.cn
行输入宏控件字段已经勾选了禁止为空,但是如果提交单据的时候不点增加按钮,这个单子也是可以提交的,有没有办法必须让他们录入出差地点、事由等才能提交单子啊不填内容也可以提交:网管在该流程的模板页面设计中增加一个js控制函数,用trycatch(err)的方式来捕捉第一行是否存在,不存在就禁止提交。trycatch(err)...
如何自主录入员工工资,而不是Excel批量导入员工工资?注意,本工资管理模块没有做工资的功能,不提供工资计算及统计功能,只能将人事部已经处理好的工资Excel文件按照系统要求的格式导入到点晴OA中,进行工资条打印以及发送工资条到员工手机APP或微信上。不支持直接录入或更改个别员工的工资,需要人事专员先自行在系统外完成工...
请问点晴OA中通知公告如何一键增加发布范围?可以,注意发布公告时,选择发布范围时,有一个自定义群组,设置合适的人员为同一个群组,就可以实现一键增加发布范围了。
如何禁止系统内某些特定账号登录使用OA(不是停用账号),这些账号还是需要保留在系统人力资源管理模块中
注意,点晴OA中的账号处理分为几种情况,一种是彻底删除、一种是作废到离职员工组,一种是禁止登陆使用OA系统,你说的就是这种情况,操作位置:
或者点击用户姓名进去设置:
进入点晴OA系统时提示“正在创建该用户名邮箱,请稍后!”该如何处理?系统新增用户时,并不会立即创建用户的邮箱账号,需要新创建的用户真正登录时,才会触发邮箱账号创建动作,新用户首次登录点晴OA时,会看到上述界面,这是正常现象。如果用户每次登录时,都会看到上述界面,那么按照以下教程尝试解决:先确保没有下面跟帖中用户所述低级...
点晴OA一个人只能兼任一个职位,我这有的领导兼任多个职位怎么办?所在部门要如何设置?点晴OA中不支持员工出现在多个不同的部门,只能归属于一个部门。如果某个领导既是品质部的经理、又是研发部的经理,那么建议在这两个部门之上再设置一个虚拟部门:品质&研发中心,将这个领导归属于这个虚拟部门。点晴OA中虽然支持员工兼任一...
如何删除点晴OA车辆预约管理中测试的车辆使用记录?以管理员身份登录点晴OA,进入车辆预约管理模块-》车辆使用记录,找到该预约,点击删除即可:为避免引起不必要的麻烦和纠纷,已经完成审核的申请禁止删除,只能点击进入预约信息维护,将该申请的状态改为“作废”:
点晴MIS信息通手机APP/PC客户端登录时提示域名信息不合法,如何解决?
提示很清楚啊,登录点晴MIS信息通手机APP或PC客户端,都需要提供访问点晴OA的正确地址,如果是外网访问,则必须确保该地址在浏览器的WEB页面中也可以登录使用。如果地址错误,就会提示域名信息不合法,填入正确的访问地址即可。
新建工作流程为什么在手机app显示不出来?注意设计工作流流程的时候,有一个申请范围字段,必须是申请范围中的人员或岗位,才会在手机APP上出现能够使用的工作流申请。如果是已经申请的工作流看不到,那是查询条件有问题,默认情况下,手机APP工作流列表中只显示等待本人审批的工作流,其他无关工作流包括已经审批完毕的工作流,都不会...
很多时候,VS自带的input[file]控件不能满足我们的要求。而且在不同浏览器中的样式有些许不一致。
比如在IE下:
在chorme中:
所以有时候需要我们自定义file的样式。一般都是通过将file隐藏,来达到我们需要的效果。
定义一个按钮,一个file,以及一个文本框。点击按钮,调用file的c...
工作联络单会签看不到人员姓名,在哪里可以看到所有会签人员及审核进度?可以,在以下位置:
点晴MIS信息通手机APP单位验证信息如何填写?点晴MIS信息通手机APP不是免费的,需要使用单位付费后才能使用,手机访问点晴OA有如下一下方式:手机访问点晴OA系统的三种方法[73711]http://7429.oa22.cn如果使用手机APP方式访问点晴OA,需要先安装服务器端后台服务程序并配置.net4.0以上运...
请问工作流仿真流程如何删除?仿真模式是网管设计工作流专用的模式,不支持非网管的其他人员操作使用该模式。以网管身份进入工作流仿真模式,进入已办工作流列表,将查询条件设置为全部,就会查出所有仿真工作流申请了,然后点击维护按钮,找到需要删除的流程即可:
HTTP错误404.2NotFound由于Web服务器上的“ISAPI和CGI限制”列表设置,无法提供您请求的页面1、打开OA服务器的IIS管理器网站配置主页,功能视图里面ISAPI和CGI限制:2、将DOTNET版本项设置为允许,双击修改详细描述:3、将不允许改为允许状态:
在WindowsServer2008环境下,通过“IP安全策略”可以实现屏蔽某指定IP或一个完整网段的全部IP。便于理解整个操作过程可分为三部分。创建IP筛选器列表;创建执行动作(许可或阻止等);创建IP安全策略将列表与动作组合;一、创建IP筛选器列表1.在【开始】中找到【管理工具】选中【本地安全策略】运行,或输入命令...
IIS6配置方案您可以通过安装F5XForwardedFor.dll插件(附件:F5XForwardedFor2008.zip),从IIS6服务器记录的访问日志中获取访问者真实IP地址。根据您服务器的操作系统版本将x86\Release或者x64\Release目录中的F5XForwardedFor.dll文件拷贝至指...
MicrosoftVBScript运行时错误,错误800a0009下标越界no_0,temp2440054663..20496459144.asp,行1518升级到最新版OA试试:http://u.oa22.cn
打开网页下载文件时提示错误:请求筛选模块被配置为拒绝包含hiddenSegment节的URL中的路径。如何解决?地址路径中有特殊字符,导致路径无法访问。如果是文件下载的话,检查文件名称中是否使用了特殊字符,有的话,必须去除,别人发来的文件,请联系对方改名后重发。
SQLServer删除重复行是我们最常见的操作之一,下面就为您介绍六种适合不同情况的SQLServer删除重复行的方法,供您参考。1、如果有ID字段,就是具有唯一性的字段:deletefromtableNamewhereidnotin(selectmax(id)fromtablegroupbycol1,col2,col...
请问点晴OA升级是否需要逐个版本升级?我现在是V18.0928A想升到V19.0301B点晴OA只有一个最新版升级包,下载地址:http://u.oa22.cn不管哪个版本的点晴OA,都是共用此升级包,任何版本下载安装此升级包后,都会自动升级到最新版,不需要逐个版本升级到最新版。
请问单位合同管理中的编号是否可以自动编号?
按照正常的逻辑,点晴OA中的单位合同管理是管理已经签署完毕并且生效的合同,所以该合同肯定已经有现成的编号了,无需再在点晴OA中来生成合同编号,只要将合同上的现有编号录入进来即可,所以点晴OA中的合同编号是不支持自定义编号规则的。
