本版文数:8049 今日文数:6006
请问点晴OA中有宿舍管理模块吗?在哪里?点晴OA中没有宿舍管理模块,点晴OA是面向广大中小企业的协同办公管理系统,这些中小企业一般都没有此需求,如果贵单位需要此功能,可以联系在线客服单独咨询定制开发事宜。加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948),联系在线客服1/2/3均可:在线客服1:在线客服2:在线客服3:
请问工作流自定义SQL数据源弹出的宏控件页面中如何一次性选择多行记录?注意页面结构,选中的行数据会反写到当前申请页面中的各个相应字段,显然无法支持一次性选中多行数据的回写,一次只能选中一行数据反写到当前申请页面。
富文本输入框中的字体列表中可以增加其他字体吗?富文本框控件中的字体是系统预置的,不允许网管自行增加或删除。点晴OA是B/S架构的系统,富文本框中对文本内容设置使用的字体,要在各个用户的电脑或手机上正确显示,前提条件是各个用户的电脑或手机中必须有这个字体才行,否则会被自动替换为系统默认字体显示。所以为了确保所有用户在电脑...
领导审核文件时,如何才可以修改文件正文的内容?参考教程:如何实现同一份工作流申请中的不同内容(/字段)单独控制权限,在审核过程中对指定员工(/节点/部门/岗位/申请人)隐藏或显示?并由不同的审核人补充填写?[48569]http://8509.oa22.cn
审核工作流程时,OA系统反应很慢,是什么原因?如果工作流启用了条件跳转,那么系统后台需要进行复杂的运算判断,直接感觉就是审核提交时需要等待几秒钟后,才会弹出审核成功的提示,这是正常现象。OA服务器使用更大的上行带宽、更好的CPU和内存配置,会有效改善系统响应速度。
点晴OA中如何实现工作流审核的多人归档?现在只支持一个归档人
点晴OA工作流在流程设计时可以设置多个多个归档节点,但必须设置条件跳转,只允许一个归档节点生效,不允许同时有多个人有归档权限。如果需要实现通知多个人的效果,应该在流程设计的时候,在归档节点的并行位置,插入多个知会节点,就可以实现审核人审核通过时,自动通知其...
OA服务器IP地址是正确的,可以用127.0.0.1登录,但在服务器本机上也无法用IP地址访问,如何解决?进入点晴OA服务器,检查是否IIS设置了绑定某个特定域名或IP地址,取消绑定即可:将IP地址设置为:全部未分配,保存退出即可。
登陆点晴MIS信息通PC客户端提示体验版为未付费单位,如何解决?
点晴OA是纯B/S架构、没有专用免费PC客户端和专用免费手机APP,无须其他程序支持,直接用PC浏览器或手机浏览器访问即可,是永久免费的。
点晴MIS信息通(含手机APP和PC客户端)是独立于点晴OA的另外一套系统,除了基本的即时通讯功能外,...
个人OA,没有单位机构代码号,如何开始使用?没有网络来供多人联网使用的电话机或手机拿来是毫无用处的,OA的名称就是办公自动化,一定是多人使用才有意义,没有所谓的个人OA一说!OA不支持个人使用,点晴OA也不是用于个人研究用途,仅供单位多人内部办公用途。
请问点晴OA中哪些模块(公文通知会议工作计划联络单新闻工作流)支持自定义模板?要如何设置?点晴OA中支持自定义模板的模块有:通知、公文收发管理、工作流、工作日志其余模块均为系统固定格式样式,不支持自定义设置显示模板,包括但不限于以下模块:会议通知、单位新闻、工作计划、工作联络单、改善提案、绩效考核。。。相关教程:您好,...
点晴OA中的组织架构在哪里可以查看和打印啊?业务管理-》人力资源管理-》人事管理-》组织架构管理,可以查看、不能打印:相关教程:点晴OA中部门、职级、岗位和员工,具体有什么区别和联系?不允许重名要如何进行创建和设置?[55995]http://5886.oa22.cn
请问点晴OA注册新用户时姓名拼音重复如何处理?点晴OA注册新用户时,登陆用户名一般建议设置为姓名的英文拼音,该登陆用户名用户系统身份唯一识别,不允许重复,必须用全部英文或组合数字构成。上面说的姓名的英文拼音只是建议,没有要求一定要如此,如果出现拼音重复时,一般建议在后面加上数字来识别区分,或者简化拼音、或者加上部门拼音...
进入点晴OA系统维护设置的微信终端管理时提示:未启用微信企业号功能,请先去全局信息维护中设置企业号功能,这个是干嘛的?本功能为使用单位定制开发功能,实现在点晴OA中直接控制微信公众号和服务号的某些功能,无视即可。
已发布的公文/通知发现错误需要修改或删除(撤回)怎么办?以网管身份登录OA,在公文通知查询页面,点击维护,就会看到删除和编辑按钮,要么彻底删除,重新发布;要么编辑已经发布的公文,可以勾选重新通知知会人。
请问公文通知公告能否置顶显示?可以,以管理员身份登录OA,进入公文通知查询页面,点击维护-》编辑:
不同的行业对于MES系统的需求点有所差异,所以任何一个行业的MES需求的出发点都应该是基于其行业的生产管理特点、企业管理诉求以及企业信息化现状的。消费品行业大都流程化程度高,生产批量大,对于生产管理的精度要求高,并对生产过程的监控、产能分析、现场管理都有严格的要求。消费品特别是快速消费品行业因关乎“民生”其安全性尤为重...
目录#错误描述:#代码示例:#报错原因:#解决方案:1、安装数据访问组件:1)适用于office2007的2)适用于office2010的2、在IIS应用程序池中,设置“”启用兼容32位应用程序”,此设置适用于web项目;3、连接字符串1)使用Office2007OLEDB驱动程序(ACE12.0)连接到较旧的97-2...
请问使用富文本框控件时无法直接将Word文档中的图片粘贴进来吗?富文本框控件不支持直接黏贴Word文档中的图片进来,需要自行手工将图片上传进来。
请问工作流中请假记录怎么导出来到Excel中?进入业务管理-》人力资源管理-》考勤管理-》所有申请,就可以查询和导出所有异常考勤申请了:
请问为什么我自己设计请假工作流的请假记录在考勤管理中显示不出来?必须是用点晴OA经过特殊设计的内置考勤类模板绑定的工作流申请,才会显示在考勤管理的统计结果中,不支持使用单位自行设计的工作流显示在考勤管理中。
工作流模板中主题$subject$字段大小如何设置?如何绑定下拉框项目?工作流模板中主题字段$subject$是系统预置的一个特殊字段,在模板中会被替换为真正的input框控件,宽度自动为100%。使用时,应该将这个变量放到一个表格的单元格中,在申请时,这个input框会自动撑宽为100%显示。这个控件是input控件...
如何将同一台服务器上的多个网站使用不同的域名共用同一个80端口来访问?进入点晴OA服务器,打开IIS管理器,找到需要设置同一个访问端口的网站,点击:绑定:设置网站绑定:注意,主机名设置为要使用的域名,IP地址务必设置为“全部未分配”,如果设置为固定IP,可能会导致用户无法正常访问使用。然后点击另外一个网站,进行类似设置...
点晴OA半安装程序提示错误:[Microsoft][ODBCSQLServerDriver][SharedMemory]无效的连接。如何解决?登录OA服务器:1、在C:\WINSOWS\TEMP目录的安全选项中,添加帐号everyone具有可写权限(非NTFS文件系统则跳过此步骤);2、打开命令提示符CMD(开始-运行...
