SQL_Server如何修改管理员sa账号的密码?方法/步骤1、打开sqlservermanagementstudio,使用windows身份验证,点击连接2、依次展开安全性-登录名-找到用户sa3、右键点击,选择属性4、输入密码,点击确定即可5、点击断开连接,退出登录6、使用sqlserver身份验证进行登录7、登录...
admin125622019/12/3 16:48:22
快速文本粘贴工具QuickTextPasteV5.352019-11-19分类:Windows/系统工具下载:QuickTextPaste_v3.81汉化版.rar说明:QuickTextPaste是一款非常方便的快速粘贴工具,可以在任意的Windows应用程序中快速粘贴文本,只需一键,即可实现快速复制粘贴的功能!特色...
admin79742019/11/30 15:39:06
[转]清除服务器IIS缓存的常用方法转自:http://www.rrzzw.com/jishu/IIS/39.html 转自:http://cqujsjcyj.iteye.com/blog/736624使用IIS来开虚拟主机空间架设网站,有时候你会发现网站内容已经更新了,公网访问没有跟着更新!出现这种情况大部分是由I...
Ccoffee66752019/11/29 17:32:17
手机app自动退出显示不合法,如何解决?出现这个错误的原因:1、使用单位的OA服务器上没有安装配置好.net允许环境,必须先配置好,教程参考:点晴MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需.NET环境安装配置说明[71999]http://9194.oa22.cn2、点晴MIS信息通手机APP是付费应用,使...
admin66932019/11/22 16:14:03
请问首页显示列数在哪里可以修改?设置-》个人信息设置中:
admin57792019/11/14 21:56:02
工作流表单导出Word/Excel文件显示不完整,并且看不到图片,如何解决?点晴OA导出的Word/Excel文件,其实还是HTML格式,并且不支持图片导出,与实际看到的效果可能有差距,最终导出效果以实际看到的为准。如果需要达到所见即所得的效果,建议导出为pdf格式,注意,PDF文件只能方便转发和再次打印、存档等,无法...
admin107312019/11/14 21:52:35
[p]我在公文发布当中,插入图片,发布后,其它用户用导出word功能,查看不到图片及部门印章!希望可以改进!!![/p]
lskan001117602019/11/14 21:49:01
点晴OA公文通知用IE浏览器导出word不正常,公章不见了,如何解决?7、自动保存的功能
admin105932019/11/14 21:48:26
怎样可以把在点晴OA提的请假单以Word格式导出到电脑桌面?注意,申请单上有导出到Word按钮,点击就可以导出。
admin68752019/11/14 21:43:58
操作步骤:1、百度搜索二维码生成器,常用的是草料二维码生成器,地址:https://cli.im/2、进入网站,录入对应的机台编号,例如机台编号为A01,则录入JT:A01;如果是员工的话,则将员工工号录入,例如员工工号为A01,则录入YG:A01录入后对应点击生成二维码按钮,如下图所示:生成对应二维码后,点击保存图片...
31582504572262019/11/13 15:50:45
请问点晴工作流的内容对应的表是哪个?有多个表:以mis_workflow开头的几个都是。
admin56632019/11/12 16:15:23
公文收发管理中,单位半路开始使用,编号不可能使用流水号啊!有办法自己输入不? 可以,关闭流水号编号规则,就会自动切换为手工录入编号: 注意发文号已经改为手工录入了:
admin77152019/11/12 14:30:34
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e14列名position_inner_id无效。temp104431602656..55348749378.asp,行3597,如何解决?下载最新版升级包:http://u.oa22.cn,升级到最新版试试。
admin50152019/11/11 11:12:13
点晴MIS系统登录提示错误:试图在文件上创建超过文件系统支持的链接数,如何解决?重启OA服务器试试。
admin50622019/11/11 11:07:45
如何屏蔽掉点晴OA中的Email功能模块?我们单位已经使用了其他的邮件系统,不需要在这里显示邮件模块在以下位置可以关闭Email模块,OA系统-》设置-》系统维护设置-》模块显示维护,找到E_mail,取消显示即可:特别说明:不建议关闭Email模块,Email和短信息(信息通)功能是点晴OA或者说是所有OA系统中最基...
admin92372019/11/8 15:24:33
点晴OA可以不设置邮箱吗?我们已经有了自己单位的企业邮局,不需要使用点晴的邮箱,如何禁用?在以下位置可以关闭Email模块,OA系统-》设置-》系统维护设置-》模块显示维护,找到E_mail,取消显示即可:特别说明:不建议禁用Email模块,Email模块是点晴OA系统的最基础构成模块,其余所有功能模块都需要Email...
admin326392019/11/8 15:23:57
请问人事档案模版如何修改?不能修改,不是通过模板实现的,是固定格式的。如有特殊需求,请联系在线客服定制开发。
admin60872019/11/8 15:15:35
HTTP错误404.0NotFound您要找的资源已被删除、已更名或暂时不可用这个提示是说当前访问的页面不存在。产生这个错误的原因一般有如下两个:1、页面还没有彻底加载完毕,用户就匆匆忙忙点击按钮,导致JS未正确加载,从而提示这个错误。解决方法:等待页面彻底加载完毕后,再点击按钮即可。2、当前访问的页面真的不存在,有可...
admin62582019/11/1 17:51:00
点晴OA发送邮件或审核工作流提交时报错:Messagecouldnotbesavedindatabase.如何解决?其他类似报错提示:错误提示:邮件信息无法保存到数据库!此错误提示是hmailserver发出的,点晴OA采用的hmailserver是第三方开源免费Email服务程序,点晴OA无法直接控制其执行过程,以上...
admin331022019/11/1 17:45:01
点晴MIS信息通PC客户端打开登录时提示拒绝访问,如何解决? 出现以上问题,一般是以下几个原因:1、此用户电脑上的杀毒软件拦截了点晴MIS信息通PC客户端运行,导致无法访问。解决方法:卸载杀毒软件或者将点晴MIS信息通PC客户端主程序加入此杀毒软件白名单。 2、如果按照以上方法卸载此电脑的杀毒软件后,还是提...
admin63712019/10/29 15:35:52
应用程序池“DefaultAppPool”超出其作业限制设置,如何解决?服务器经常产生“应用程序池DefaultAppPool提供服务的进程关闭时间超过了限制。进程ID是2068。”的错误,导致IIS处于假死状态,经了解是IIS应用程序池的设置问题。解决方法如下:Internet信息服务(IIS)管理器->应用程序池-...
admin84982019/10/29 12:38:23
请问工作流表单模板中的多行文本框控件在填入内容时不能自动换行吗?要如何设置才行呢?,强制要求换行:以上代码只能保证申请人在填写该控件时自动强制换行,由于显示时系统会自动清除控件,更换为纯文本显示,所以增加的代码对于审核或归档后的查看无济于事,必须在表单模板中也增加CSS代码来实现对该单元格的强制换行控制:以上红色框中两...
admin110422019/10/29 12:28:11
工作流中设计好的模板想增加一列或一行,要如何操作? 在需要操作的表格中,点击鼠标右键,会弹出菜单,注意查找,会看到删除/增加行、列。
admin62772019/10/29 12:19:49
点晴OA半自动安装程序到最后一步时,总是提示端口已经被占用,如何解决?点击“是”,将会另外创建一个端口来访问OA服务器;点击“否”,表示OA系统已经创建了一次,本次为重复安装;点击“取消”,取消操作。如果已经安装过一次了,应该点击“否”,否则应该点击“是”,创建一个新的访问端口。解决方法:打开IIS服务程序,Windo...
admin140672019/10/29 12:15:41
工作流中的参数设置在仿真模式下不能单独使用吗?工作流模块的仿真模式和正常模式共用参数设置,无需单独设置。
admin60612019/10/29 12:13:51
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... 322
