本版文数:8049 今日文数:6006
为什么我的工作流申请表里面的文字内容在有些电脑不显示,是浏览器的问题吗?原因是页面代码太复杂,造成浏览器解析页面代码时有误。根据用户反馈,目前只在IE浏览器中出现部分内容不显示,不显示的内容包括但不限于:富文本框控件、单行文本控件、多行文本控件等,谷歌浏览器应该可以正常显示。解决方法:简化页面代码,去除无关的冗余代码。...
工作流模板设计中提供了高级设置功能,用于设置JavaScript脚本以及自定义SQL命令,可以实现各种复杂的效果。生效位置分为三种情况:1、申请成功时;2、审核驳回时;3、审核通过时,审核通过时又分为审核通过时立即执行和归档时才执行两种情况。以上操作需要管理员熟悉JavaScript和/或SQL,在JS和SQL脚本中,...
为何打开主页面只显示一小段?这个是浏览器兼容性造成的,点晴OA采用了最新的HTML技术,不支持IE9、IE8、IE7、IE6等早期旧版本的浏览器,建议务必使用:IE10、IE11或谷歌浏览器,推荐使用谷歌浏览器,不要用其他杂牌小众浏览器(包括但不限于:360、QQ、百度、搜狗、绿色浏览器、遨游、、、),特别是不要使用3...
请问管理员如何查看其他用户的原始密码?
点晴OA中不储存用户的原始密码,储存的是经过哈希不可逆加密混淆后的密码,无法直接查看到用户的原始密码,如果用户遗忘了密码,只能通过重置密码的方式帮助用户更改密码,而无法直接告知用户原始密码,参考教程:点晴OA新增用户默认密码是什么?如果普通用户忘记密码无法进入,如何更改或重...
人事档案管理中人员列表无法全部显示,下面明明还有人,鼠标滚轮点击也没有响应,要如何处理?
注意列表后面,有一个上下箭头,点击就可以加高或缩小列表高度:
请问点晴MIS信息通手机APP内网登录地址是什么?
点晴MIS信息通手机APP用于点晴OA等系统的移动办公用途,为了避免网址切换麻烦,要求手机APP统一使用点晴OA外网访问网址登录使用,不提供独立的内网网址录入口。
为什么人事档案管理中人员信息不全?人力资源管理模块中不能直接添加新员工,只能对系统中已经创建的用户进行人事信息维护。如果需要添加新员工,必须先在系统中创建新员工账号,参见教程:点晴OA是如何创建新员工账号的?支持一次性Excel批量导入用户或者由员工自助增加账号网管审核通过吗?[90697]http://5416.oa...
操作步骤:系统管理——打印设置——单据打印模板设置,如下图所示:
进入页面后如下图:点击导入模板按钮,如下图:
导入模板后,选择对应的明细,点击编辑进行字段的更新,如下图所示:
对应点击更新字段按钮进行更新即可
其中表头表尾也可以点击“恢复预置值”按钮进行恢复
asp.net网站上传文件超过4M时会出现Web服务器上的请求筛选被配置为拒绝该请求,因为内容长度超过配置的值的错误。
解决方案:修改web.config中system.web/httpRuntime.maxRequestLength修改web.config中system.webServer/security/r...
点晴OA安装完毕后登录时提示:您的请求在Web服务器中没有找到对应的站点!如何解决?正如提示所述,点晴OA网站未创建成功,解决方法:方法一:用点晴OA半自动安装程序修复即可:http://half.oa22.cn方法二:在OA服务器上,打开IIS管理器,直接手工创建点晴OA网站,参考教材:如何在IIS中手工创建点晴OA...
很多时候一些文件正在被使用或一些特殊命名的文件正常情况下,是无法删除的,最近客户的一台服务器被挂马,黑客创建了很多无法删除的目录通过下面的方法解决了问题
怎样强制删除文件夹?
一个无敌删除命令,任意无法删除的文件都能删除新建文本文档写入下列命令:
代码如下:DEL/F/A/Q\\?\%1
RD/S/Q\\?\%...
如何将富文本中填入的内容保存到自己新建的数据库里面?无关,点晴OA中控件的内容只能保存到自己的数据库中,不直接支持写入其他数据库,如有需要,可以联系点晴在线客服咨询个性化定制开发。
点晴MIS信息通后台服务程序提示错误登录失败:未知的用户名或错误密码,如何解决?
出现这个错误提示的原因是管理员将SQLServer数据库备份文件位置设置到其他网络服务器上,网络不稳定就会导致无法访问外部服务器:
以上位置目录务必设置为本机硬盘中目录,不允许设置为外部服务器目录!
如果需要将备份的数据...
改善提案增加跟进人,改善提案启用后为什么没有相关信息发送到跟进人哪里?有的,不是在邮件中查看,是在点晴MIS信息通中查看,WEB版、手机APP、PC客户端、微信版的信息通中,都可以看到新信息提醒,并实时审批回复。
请问工作流模板设计时如何在填写表单时实现文字内容居中更改字体大小?未提供直接设置文字内容居中的位置,可以自行在源码模式下找到这个控件增加CSS。文字内容布局设置CSS:text-align:left;、text-align:center;、text-align:right;,分别为靠左、居中、靠右的效果;更改字体大小:...
在设计工作流模板时插入的行输入宏控件点击增加没反应?注意,在设计模式下,插入的控件效果不会生效,要在正式申请的单据中才会真正加载生效。
改善提案管理,安排跟进人后,没有信息发给跟进人?会发送新信息提醒到WEB版信息通、手机APP和PC客户端,如果没有收到,那应该是跟进人就是安排人,如果是同一个人,系统就不会发送新信息提醒给本人。
请问项目跟踪/工作计划/工作联络单里增加的项目能不能出现在工作流中的项目名称选择中?工作流中不能直接调用其他功能模块的数据并展现出来。如果需要调用点晴OA中其他功能模块或者外部其他系统的数据展现到工作流模板中,可以使用工作流中的自定义SQL数据源功能,通过恰当的设置SQL语句,可以将其他模块或外部其他系统中的数据调用过...
请问点晴官网在线体验网站上所有能够看到的内容都是永久免费的吗?点晴官网在线体验网站上包含了点晴公司所有产品在线体验模块,不仅仅是OA系统的功能,只有OA系统部分的功能是永久免费的,OA系统的具体功能说明参见网站介绍:http://oa.clicksun.cn。除了OA系统之外的其他模块都是收费系统,包括:ERP(企业资...
根据模板源码内容输入模板表体内控件javascript控制脚本双击控件,就会看到控件ID,也可以直接在源码模式下,找到控件ID,点晴OA工作流模板中支持所有JS指令直接操作控件。注意:加入的JS脚本只在用户申请新的工作流时有效,在审核节点和归档节点无效。具体JS操作脚本自行搜索相关资料学习,这里无法提供具体的说明指导。
请问点晴OA论坛支持批量注册新用户吗?点晴OA中的论坛和OA没有直接关系,是独立的功能模块,用户信息不相通,用于单位内部交流互动,一般都是匿名操作,由用户自行注册使用,用户可以注册不限数量马甲,不能批量注册,只能用户自己手工独个注册使用。
请问排序区域每行显示列数是否支持全局统一设置?不支持全局统一设置,原因很简单,每个用户使用的显示器一般不会是统一规格的,会有不同的分辨率,所以需要用户根据本人使用的显示器分辨率自行设置此参数。
请问如何分离IIS和SQLServer到不同的服务器上来部署点晴OA?OA这点数据量完全没有必要将IIS和SQLServer分开部署到不同的服务器上,分离布署的话,将导致数据库自动备份等功能失效,所以不要将IIS和SQLServer分开到不同的服务器上,务必安装在同一台服务器上。如果有非常大数据量要处理的单位,请单独联...
