用苹果手机扫码点晴MIS信息通app二维码下载图标没反应,点击附件也打不开,要如何才能安装成功啊?不要用微信扫码下载,微信不允许用扫码方式下载安装APP,你改用QQ扫码即可,或者用其他带二维码扫码功能的APP应该也行。 相关教程:点晴MIS信息通手机APP客户端(安卓Android版及苹果IOS版)安装配置说明[64...
admin109962020/1/13 16:11:25
浏览器要允许当前安装应用。如果拦截了就安装不了了。去浏览器设置里面清除拦截记录
Ccoffee56942020/1/13 16:08:55
请问点晴OA中如何采用Excel文件批量导入书籍信息?不支持Excel文件方式批量导入书籍信息。如果需要批量导入,需要付费单独定制开发,或者付费交给点晴人员帮助导入。如有需要,请联系点晴用户在线QQ交流群在线客服,群号:226494948(5000人群),加群验证码:点晴
admin61612020/1/11 11:57:03
可以设置聊天窗口的快捷键吗?点击右上角图标,就可以打开用户列表了:
admin52432020/1/8 10:24:04
如何隐藏当前待跟进工作计划?不允许隐藏!如果不需要再使用,更改为已完成,或者直接删除。
admin47302020/1/7 17:25:31
工作流申请上级审批时必须填入相关条件如何设置?注意流程设计时,勾选允许审核人更改的字段时,有一列是编辑时必录字段:
admin54362020/1/7 16:56:25
在点晴MIS系统中导入Excel文件时,系统提示:“此计算机上的安全设置禁止访问其他域的数据源。”处理方法:(1)打开打开点晴MIS系统登陆页,复制页面地址:(2)打开IE[工具]---[Internet选项]注意:不同版本IE选项的位置可能不同。建议使用微软IE浏览器。(3)进入[安全]选项操作:依次选择【安全】--...
admin430222020/1/7 16:47:21
固定资产标签打印模板如何设计添加?点晴OA固定资产管理模块提供了资产标签设计和打印功能,可以自行设计标签样式,并且支持一维码和二维码标签。可以使用的字段已经全部列出在页面上,选择合适的字段到模板中,就可以在打印时自动调用相关信息到标签上并打印出来了。点击打印资产标签:点击“打印设置”:自行查看摸索上面的内容。
admin65122020/1/4 23:32:22
固定资产模板编码支持自定义编码规则吗?固定资产添加页面不是通过模板实现的,页面的字段是固定的,不可以更改。此模块只记录已经存在的固定资产,编码规则沿用本单位之前的规则,将资产编码直接录入即可,本模块不提供资产编码功能。
admin69902020/1/4 23:22:35
点晴OA安装完毕后登录时提示错误:由于Web服务器上此资源的访问控制列表ACL配置或加密设置,您无权查看此目录或页面。如何解决?出现此提示说明点晴OA未安装成功,检查OA服务器上IIS网站目录,看看网站目录是否点晴OA所在的目录(一般为:D:\clicksun),如果不是的话,应该将其改成点晴OA所在目录:或者是新增加...
admin62842020/1/4 23:19:05
请在位于当前Web应用程序根目录下的“web.config”配置文件中创建一个customErrors标记既然它提示了,你就按照它提示的做。用记事本打开你的web.config文件,然后修改成Off,然后保存即可。<customErrorsmode=OffdefaultRedirect=error_404.htm...
admin65842020/1/3 12:42:40
网盘文件夹移动后丢失升级到最新版试试:http://u.oa22.cn
admin52232020/1/3 12:40:57
我们公司服务器换了,要怎么重新安装呢?你们可以帮忙远程安装吗?点晴OA新用户安装教程:http://install.oa22.cn点晴OA备份与迁移教程:1、点晴MIS系统迁移重装后恢复备份数据操作指引:http://4779.oa22.cn2、点晴MIS系统数据备份指南:http://7234.oa22.cn3、点晴...
admin63582020/1/2 15:57:02
请问在哪里可以更改客户投诉模板样式?新增客户投诉页面是固定格式,不是通过模板实现的,不能更改。如果实在满足不了贵单位需求,可以联系点晴OA用户交流群客服在线咨询个性化付费定制事宜。
admin81062020/1/2 15:50:34
点晴MIS信息通PC客户端提示在其他地方登录,然后就强制下线了,如何解决?可能的原因如下:原因1、未安装配置点晴MIS信息通后台服务程序(本工作由管理员完成,是一次性工作)首先检查是否刚刚安装好的使用单位,如果是初次使用的单位,那么就是点晴MIS信息通后台服务程序未正确安装配置,先按照以下教程配置好服务器:点晴MIS信...
admin475662020/1/2 15:48:17
离职流程走完能自动关闭OA账户吗?系统账户关闭有很多后台操作要处理,系统未提供直接的离职流程,不能直接实现工作流离职流程后自动关闭OA账户。如实在有此需求,请联系点晴OA用户交流群在线客服咨询个性化开发事宜。
admin63182019/12/31 12:33:28
请问在哪里可以填写报修单审核流程?点晴OA主要针对协同办公用途,无直接的保修单管理模块,请自行增加保修工作流申请单和相应审核流程,教程参考:http://workflow.oa22.cn
admin55302019/12/31 12:26:05
工作流模板中使用JavaScript根据申请人岗位或部门动态加载select下拉框控件option选项效果实现在工作流模板中,勾选启用“JavaScript”,然后在表体JS脚本中输入增加option脚本即可,代码参考://清空selectdocument.getElementById(CS1).options.len...
admin85042019/12/31 12:23:46
一、漏洞的成因为了兼容16位MS-DOS程序,Windows为文件名较长的文件(和文件夹)生成了对应的windows8.3短文件名。在Windows下查看对应的短文件名,可以使用命令dir/x如上图,aegis_inst.exe对应的短文件名为aegis_~1.exe。根据此特性,我们能够通过访问短文件名间接访问它对应...
admin58672019/12/30 11:10:10
在JAVASCRIPT中LEFT,RIGHT,MID函数的等价函数functionleft(mainStr,lngLen)else}functionright(mainStr,lngLen)else}functionmid(mainStr,starnum,endnum)else}
admin58882019/12/29 22:13:22
获取文件名(不含扩展名)FunctiongetFilename(text) text=Left(text,inStrRev(text,.)-1) getFilename=textEndFunction获取扩展名FunctiongetExtn(text) text=Left(text,inStr(text,.)-1...
admin55572019/12/28 16:45:44
工作计划添加可浏览人但是可浏览人看不见工作计划,如何解决?注意查询条件,特别是查询范围,默认只查询和本人直接相关的工作计划,如果需要查看他人计划,查询范围要设置为“所有人的工作计划”:
admin56392019/12/28 16:11:28
怎样手动卸载hMailServer在系统的控制面板-》程序和功能中,找到hmailserver,卸载:
admin57112019/12/28 16:06:19
前两天遇见一个问题,部署网站之后,浏览时总是报503,找了半天才发现是用户权限问题,现在记录一下,方便以后遇到的大伙快速解决问题,以至于不会浪费太多时间:解决方法:如果点晴OA服务器的IIS中有多个应用程序池,一定要确保下面操作的是点晴OA网站所绑定的应用程序池,不是应用程序池名称是clicksun就一定是点晴OA网站...
admin103662019/12/26 18:02:05
页面字体显示太小如何调整?点晴OA使用了Windows系统标准字体大小:12px,字体为:微软雅黑。涉及到系统整体UI,不能调整页面字体大小。实在老眼昏花的用户,可以在浏览器中自行设置页面缩放,设置方法:按住键盘ctrl键不放,然后滚动鼠标中间滚轮,就可以动态调整浏览器页面字体大小了,此操作可能会导致部分页面异常。对于...
admin64182019/12/26 9:49:51
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... 322
