本版文数:8049 今日文数:6006
请问工作流查询表格中,怎么设置要求完成时间?管理员在设计此工作流的审核流程时,可以设置此流程的限定完成时间:员工申请的工作流在查询列表中就可以看到了:特别说明:上面这个要求完成时间只是提醒,并不会干预或自定审批此流程,此时间仅用于管理人员进行相关管理工作的数据依据。
最近做了一个可以回复留言的页面,主要包括:@、表情功能,一开始使用的是文本域textarea,最后发现这样无法显示表情,后来改成可编辑div,在div中添加contenteditable=true,则该div即可编辑。<divcontenteditable=true></div>在选择表情或者选...
固定资产管理上传Excel文件时提示应用程序中的服务器错误,未在本地计算机上注册“Microsoft.ACE.OLEDB.12.0”提供程序,如何解决?这个功能需要OA服务器上安装的Office2007或以上版本的完整版程序支持。注意,必须务必是完整版Office2007以上版本,不要安装所谓的Office精简版或WP...
如何隐藏员工某个功能模块没有权限菜单的显示内容?桌面功能模块的显示和隐藏,设置显示顺序参见以下教程:如何关闭/隐藏/启用/更改各个功能模块在菜单和桌面中的显示名称/位置/大小/顺序?可以按照不同人员权限显示不同内容吗?[38928]http://8737.oa22.cn开启了某个模块之后,原则上,此模块对所有人都是可见...
请问工作流流程修改以后,已经申请了的流程是不是就会出错?试试就知道了。点晴OA工作流中,模板和流程都采用了版本控制,任何一次模板或流程的变更都会形成一个新的版本号,在后台中储存了所有修过的版本号。申请新的流程时,系统会自动调用最新版本的模板和流程,并在后台记录本地申请试用的模板和流程版本号,也就是说,不管之后此工作流的...
版权声明:本文为博主原创文章,遵循CC4.0BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。本文链接:https://blog.csdn.net/tangshangkui/article/details/74586705被攻击,所以需要屏蔽ip来实现自动化添加防火墙规则:1.因为公司服务器遭到攻击,需要屏蔽攻击ip...
点晴OA如何设置IIS站点管理器的防火墙出站和入站白名单规则?如下,先设置入站白名单规则:如果点晴OA使用的WEB端口不是80,而是其他端口,例如:800,那么上面的地址中应该将80改为800然后设置出站白名单规则:如果点晴OA使用的WEB端口不是80,而是其他端口,例如:800,那么上面的地址中应该将80改为800
[p]开放点晴mis系统所在服务器的防火墙方法:[/p][p][br]软件的端口号可这样来确定:如果访问地址中有一个冒号后紧跟着一串数字,那么这个数字就是端口号,如果没有冒号加一串数字,那么端口号就是80。如,假设访问地址是:[url=http://192.168.1.10:6629/index.asp]http://...
作者:肖波个人博客:http://blog.csdn.net/eaglet2007/5南京这段时间通过研究目前在互联网上可以搜索到的中文分词算法,感觉很难找到既快又准的分词方法,通过几天时间的研究,我终于找到了一种快速且较准确的中文分词方法。现在回过头来想想,觉得其实问题并不很复杂,对于一般应用,我觉得这个算法应该基本...
导读本文首先简单介绍了自然语言处理和科研过程中重要的四部曲——调研、思考、编程和写作,然后对中文分词问题进行了说明,介绍了中文分词存在的难点如消歧、颗粒度问题、分词标准等。接着,本文总结了调研文献中的分词方法,包括基于词典的最大匹配法以及其相应的改进方法、基于字标注的分词方法等,同时也介绍了当前中文分词的研究进展和方向...
为了更好的满足各个使用单位的个性化需求,点晴OA增加了自定义字段功能,未来会逐步将该功能增加到各个模块中,各个单位可以根据实际需求在各个相应模块灵活添加新的字段,以满足对应业务需求。目前增加了自定义字段的有通讯录、单位合同管理、车辆预约管理、改善提案管理、人力资源管理、低值易耗品管理、固定资产管理、图书管理、项目追踪管...
安装SQLServer时提示错误:未安装MicrosoftInternet信息服务IIS或已将其禁用,如何解决?说明,点晴OA用到的SQLServer无需IIS支持,可以不用理会这个提示。但是,点晴OA本身需要IIS提供网站服务,所以必须将服务器的IIS服务开启,开启方法如下:WindowsServer系列操作系统安装...
点晴OA安装完毕登录时提示:应用程序“DEFAULTWEBSITE”中的服务器错误,如何解决?这个是安装程序没有成功在IIS网站管理器中将点晴OA文件所在目录加入造成的,需要管理员手工将点晴OA所在文件目录加入到IIS管理器中。加入方法参见:如何在IIS中手工创建点晴OA网站并更改访问端口?[13110]http://...
人力资源管理的合同模块如何增加到期提前提醒啊?在以下新增员工合同位置,可以开启员工劳动合同到期提前提醒,单位是:天,也就是说在员工劳动合同到期的**天之后,系统就会每天自动发送提醒给管理员。说明:系统默认是提前50天,也就是一个半月左右开始发出提醒,管理员可以将该时间按照实际需求更改。
请问点晴OA在哪里可以将组织架构导出到Excel中?进入点晴OA-》业务管理-》人力资源管理,点击人力资源管理菜单,进入明细模块:点击上面的菜单:部门编制分析,就会看到本单位详细的部门、岗位、职级和人员构成表了。此表没有提供导出到Excel功能,请自行复制页面黏贴到Excel或Word中。
请问HR自助录入的信最后发送到人事专员,发送到哪里去了啊?我怎么登陆人事专员的都没有看到审核消息?以管理员身份登录点晴OA,进入系统维护设置-》系统维护管理-》系统权限维护,给人事专员所在岗位开放所有“02:人力资源管理”模块权限:然后人事专员进入OA系统-》业务管理-》人力资源管理模块,点击菜单“人力资源管理”,就会...
最近项目中需要开发一个颜色选择控件,我做了一个支持选择也支持手动输入的颜色选择控件,支持手动输入必然要验证一下是否是正确的颜色格式,一开始我通过trycatch(err)这种方式去验证,异常了自然就不是正确的格式嘛,感觉挺好用后来发现在谷歌浏览器行不通,谷歌浏览器不会异常,不是正确格式就处理为#FFFFFF没办法,想到...
委托和事件在.NetFramework中的应用非常广泛,然而,较好地理解委托和事件对很多接触C#时间不长的人来说并不容易。它们就像是一道槛儿,过了这个槛的人,觉得真是太容易了,而没有过去的人每次见到委托和事件就觉得混身不自在。本文中,我将通过两个范例由浅入深地讲述什么是委托、为什么要使用委托、事件的由来、.NetFra...
--存储过程,删除某数据库中所有的用户表,游标的应用,动态SQL的使用--思路:先删除所有的外键,再删除所有的表;以免外键的存在导致不能删表--sys.objects表中parent_object_id表示某对象所依附的对象的ID,如外键所在表的ID--sys.foreign_keys表中有所有外键的信息,也有pare...
1。^\d+$//匹配非负整数(正整数+0)2。^[0-9]*[1-9][0-9]*$//匹配正整数3。^((-\d+)
1.软文找准你的受众,分析您的受众,多谈一些他们感兴趣故事,有趣的资讯。有需求你的软文才有市场,才会有人去看,想去了解。2.标题党,我个人认为比较有名的是类似传销的标题,一个农民工通过学习什么月入几百万。什么绯闻啊。多看报纸还是有用的。3.切忌浮躁,软文不软,一开始就是广告。这样读者瞄了两眼就没有兴趣了。4.软文内容切...
今天下午刚好没事,把一些基础性的概念理顺一下,存档,省的麻烦,嘿嘿一.索引1.什么是索引?索引是对数据库表中一列或多列的值进行排序的一种结构。在关系型数据库中,索引是一种与表有关的数据库结构,是事实存在的。它可以使对于表的select等等操作更加快速,相当于一本书的目录。对于一张表,如果我们想要找到某一列符合特定值的记...
http错误代码含义:100:Continue101:witchingProtocols200:OK201:Created202:Accepted203:Non-AuthoritativeInformation204:NoContent205:ResetContent206:PartialContent300:Mult...
usingSystem;usingSystem.Security.Cryptography;usingSystem.IO;usingSystem.Text;classEncryptionAndDissection;//定义偏移量byte[]key=;//定义密钥//实例DES加密类DESCryptoServicePro...
在人力资源管理系统中,常常会有通过工号查找其所在部门主管的需求,但员工所在部门不一定有主管,可能要在上级才有,这时就需要用递归的方式将其主管找出来,MSSQL代码:/*功能:取得指定部门代码的部门负责人创建人:baronyang创建时间:2008-12-23*/CREATEFUNCTION[dbo].[Fn_GetDe...
