1、钉钉管理员登陆钉钉PC客户端,点击管理后台并登陆管理后台。管理后台密码属于管理员专用必须记住并使用后台管理员密码。 2、在钉钉开发平台点击首页,就可以看到对应的CorpId。 3、在钉钉开发平台点击应用开发找到对应的H5微应用,就可以看到对应的AgentId、appkey、appsecret信息。
Ccoffee124182020/4/2 17:14:38
知识管理模块分享系统文件如何实现自定义排序?没有提供自定义排序功能,以实际看到顺序为准。
admin63162020/4/1 16:52:09
如何关闭部分用户的知识管理?不能单独针对个别用户关闭此功能,对所有用户生效。
admin83072020/4/1 16:51:20
点晴OA系统知识管理模块可以上传培训视频吗?http://11597.cn22.net
admin99092020/4/1 16:50:25
如何从点晴OA服务器直接复制资料上传到知识管理模块?点晴OA系统中知识管理模块的文件保存在以下位置:D:\clicksun\Files\资料中心,未做权限控制,只要是点晴OA的用户,就可以直接下载。网管可以将文件或文件夹直接拷贝到OA服务器上的这个文件夹中,这些文件或文件夹就会自动在OA中显示出来,无需特别设置权限。也...
admin121202020/4/1 16:50:10
点晴OA网盘、知识管理、Email等模块中上传/下载附件失败,对附件文件名称有什么特殊字符需要注意的?文件命名规则是什么?由于点晴OA为纯B/S架构,附件的上传和下载都必须通过标准的http协议完成,为了避免造成安全性隐患,点晴OA对附件文件名所能使用的字符做了某种限制,为避免黑客攻击,不方便直接告知用户命名规则。总之...
admin222072020/4/1 16:49:33
请问点晴OA知识管理中的资料中心路径在服务器硬盘上的哪个位置? 默认在如下位置:D:\clicksun\Files\资料中心,管理员可以直接在此目录下创建子目录,将相关软件直接复制到此目录下,用户就可以自动在点晴OA的页面中看到新增的目录和文件了。
admin58582020/4/1 16:47:15
请问点晴OA公共服务中的常用软件路径在服务器硬盘上的哪个位置? 默认在如下位置:D:\clicksun\Files\资料中心\常用软件,管理员可以直接在此目录下创建子目录,将相关软件直接复制到此目录下,用户就可以自动在点晴OA的常用软件页面中看到新增的目录和文件了。
admin65892020/4/1 16:45:39
点晴OA工作流表单模板及流程编辑设计相关教程(SQL、HTML、CSS、Javascript)附件:零基础学JavaScript视频教程.rar
admin207862020/4/1 10:41:58
操作步骤:生产管理——排产管理——任务单明细管理,如下图操作:
31582504550852020/3/30 17:23:17
工作流流程打印时,可否去掉页面顶部上的地址和页码信息?页码上的网址和页码信息,不是点晴OA加上去的,是浏览器打印功能提供的,可以自己在浏览器打印设置中,去掉不要打印页眉页脚中的网址和页面页码信息。
admin60802020/3/30 11:31:07
合同录入保存时系统提示:网络故障,请重新点击加载,如何解决?这个提示是启用了合同录入审核,但没有设置审批人造成的,找到以下位置,设置好审批流程即可,其他需要审批的模块如果也提示网络故障,原因也是如此:相关文档:工作流教程:http://workflow.oa22.cn
admin64002020/3/27 10:11:14
请问已查阅信息内容为什么还在一直存在提醒?对于一部分重要的功能模块,点晴OA在设计时,不是按照当前操作人是否已经阅读作为不再提醒的判断标志,而是采用今天是否发布的当日作为判断标志,只要是发布当天的新信息,不管已阅还是未阅,当天都会强制显示新信息标示,以强化提醒效果。
admin61982020/3/26 21:40:38
工作流流程设计时可以允许没有审批节点吗? 工作流中必须要有两类节点:申请、归档,可以没有审核、知会节点。工作流的主要作用就是审批,没有特殊原因,应该加入审核节点。工作流设计教程参见:http://workflow.oa22.cn
admin61002020/3/26 15:46:55
人力资源管理中人事档案资料怎么批量添加新员工、建立新入职用户档案信息?是否需要对每个用户都新开账户呢?需要说明一下:人力资源管理模块中的员工并不是直接在该模块录入的,新员工来源是点晴MIS系统,必须先在点晴MIS系统中增加该员工才行。新用户增加进入点晴MIS系统有三个方法:方法一:用户自行在首页申请:然后系统会自动发送...
newtenyears705082020/3/26 14:49:20
请问平板电脑如何访问点晴OA,能安装APP客户端吗?平板访问点晴OA的几种方法:1、使用平板上的浏览器,输入点晴OA地址,直接访问操作;以上为免费方式,以下为付费功能:2、安装点晴信息通手机APP,此APP未对平板做专门适配,为手机界面;3、先在平板上安装微信APP,然后登陆微信版点晴OA;4、先申请钉钉,然后在平板上...
admin65472020/3/26 10:16:39
如何给单位合同管理模块增加自定义字段设置?点晴OA单位合同管理模块支持自定义增加字段,字段类型包括:数字、时间、文本、纯文本、富文本,根据实际需要添加即可。增加字段后,会自动出现在新增、编辑、列表查看、和明细页面查看中。如果看不到上面的内容,那就是系统没有升级到最新版,升级即可:http://u.oa22.cn参考教程...
admin81672020/3/25 15:57:06
请问单位合同怎么导出来到Excel文件呢?点击页面上的Excel按钮,就可以导出合同到Excel了。如果需要导出更多信息,勾选需要显示的字段即可。注意:1、本模块只记录了合同的简要信息,并没有记录真正的合同详细内容,所以是无法将合同的详细内容导出来的;2、单位合同管理模块是支持使用单位管理员自定义增加字段的,如果现在使...
admin56602020/3/25 15:54:40
请问工作流程审核时为什么总出现会审情况?出现会审,说明工作流流程设计中,某个节点有多个流向:如果此节点没有设置条件跳转,系统就会当成并行会审通知处理,也就是这个节点之后的所有人都会受到审核通知。如果确定这个节点已经设置了条件跳转,但还是出现了并行会审通知,说明条件设置一定有问题,没有考虑到所有的跳转情况,导致出现不符合...
admin67782020/3/24 18:25:07
事务(进程ID)与另一个进程已被死锁在lock资源上,且该事务已被选作死锁牺牲品。请重新运行该事务,如何解决?其实所有的死锁最深层的原因就是一个:资源竞争表现一:一个用户A访问表A(锁住了表A),然后又访问表B另一个用户B访问表B(锁住了表B),然后企图访问表A这时用户A由于用户B已经锁住表B,它必须等待用户B释放表B...
admin88802020/3/23 10:28:11
请问工作流模板中如何设置单行文本框字段和行输入控件某个字段合计值求和?注意行输入宏控件字段合计值的ID是SUM_SON**,不是SON**,其他和普通控件没区别。另外,务必注意在Javascript中,加号是连字符,不是两个数字相加减:a+b,javascript中两个数字相加减要用:a-(-b)Javascript中...
admin71912020/3/22 21:16:08
0keeteam是哪个垃圾公司的破玩意?不清楚,没听过这玩意,看百度介绍似乎是那个臭名昭著的流氓公司弄的。
admin56192020/3/22 15:43:35
操作步骤1、首先开启对应审核岗位审核权限 选择需要审核的岗位点击查询 找到审核其他入库/审核其他出库菜单,并勾上 点击保存即可。 步骤2、其他入库/出库制单如下动态图: 步骤3、其他出库/入库审核如下动态图 步骤4、其他出库/入库确认如下动态图
31582504559512020/3/20 17:29:38
请问工作流程中员工申请外出、请假等使用后如何设置返回签到或者销假?另外创建一个返回签到或销假流程,申请页面模板中插入子流程,让用户申请时,勾选需要对应的原始流程申请。注意在使用子流程时,需要勾选以下三项:相关教程:点晴OA工作流子流程绑定设置教程[8865]http://13748.oa22.cn请问如何理解和使用工作...
admin65502020/3/20 9:53:20
请问是否可以设置车辆年审、保险、保养到期时间提醒?在车辆信息的增加和维护页面,可以设置车辆的年审、保险、保养时间,可以设置是否需要提醒下次时间、提前几天提醒等:找到车辆,点击编辑车辆:
admin59502020/3/19 22:47:27
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... 322
